![]() Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. |
Sky1k |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 78 005 Модель телефона: Razr V3i + 512 mb. Прошивка: R479_G_08.B4.34R Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133 |
Sky1k,
Какую папку? Должен быть один файл с расширением .jar |
Sky1k |
Как сменить порт к которому подключен телефон?
У меня, например, ставиться COM5, а мне нужно COM1 или COM2... Мне кажется из за этого у меня п2к и не устанавливается... |
Alex133 |
Sky1k,
Как раз COM1 или COM2 использовать НЕЛЬЗЯ! Поскольку эти порты заняты реальными устройствами материнской платы, и ничего работать не будет. (ну правда на самых новых компах занят только Com1) Виртуальный компорт модема телефона может ставиться начиная с третьего. Желательно, чтобы он был не выше Com9 - некоторые программы не умеют работать с двузначными номерами портов. Com5 - прекрасный выбор, ничего менять не надо. |
Realpc |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2006 Пользователь №: 80 062 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
reznor |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 60 064 Модель телефона: RAZR v3; SE z800 Прошивка: R374_G_0E.42.0ER - вроде все хорошо)) Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
У меня слудующая фигня с подключением RAZR v3 к компу для закачки java и тем прогой P2K tools... бьюсь второй день. Расписываю все, что знаю: 1. Вчера обновил прошивку до версии R374_G_0E.42.10R с помощью RSD_Lite_2.5 (до этого момента тел. к компу подключал лишь для синхронизации с outlook) 2. Установил mobile PhoneTools - все работает отлично 3. Установил p2k tools (2 версии: 0.6.4.12 и старенькую 0.8.6 build 406) - обе работают ТОЛЬКО в АТ режиме (в P2K режиме не коннектит) 4. Почитал на счет COM портов.. у меня в Ноуте 2 usb, и тел установился на com 16 и 17, перед установкой драйвера для v3 удалил все устройства из списка модемов. 5. Пробовал передавать с SE z800 на v3 по bluetooth программы - все отлично... передалось, установилось - работает. Что делать уже и не знаю )) Помогите советом :) Заранее благодарен! В общем, вопрос снят!!! Понял в чем дело.... Захотел я разобраться с COM-портом, переименовать с 16 на какой-нибудь до 9.... У меня есть usb bluetooth , так эта падла заняла все порты по 15 включительно ))))) Удалил их и переустановил usb modem.. встал на COM 5, в p2k tools выбрал этот самый COM 5 - вуаля ))) 3 драйвера стали устанавливаться )) Заработало! |
Iero |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 75 338 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR Рейтинг: 0 ![]() |
Не могу подключить V360 - не находится составное USB устройство(хотя до переустановки винды всё было путём). Причём только на этой мотороле, а 650,380,398, Е1, подключаются без проблем. Пробовал ХР с SP1 и SP2 один фиг никак. Чё можно сделать?
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Модель телефона: iPhone 3GS + V3xx Рейтинг: 331.5 ![]() |
Iero,
Запусти P2KTools и выбери p2k режим. Должно помочь. |
serj-inet |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 21.9.2005 Пользователь №: 52 257 Модель телефона: v635 Прошивка: R474_G_08.48.24R_A Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тел перестал подключаться в p2k режиме. Запускаю p2ktools и через пару сек. выдаётся сообщение утройство не обнаружено. Все форумы перерыл, нашел такой метод: в АТрежиме отправляем команду AT+MODE=8. После слэшим звуковой сигнал, вырубаем прогу, потом снова запускаем и тел подключается p2k режиме нормально. Попробовал-помогает. Подскажите, чего не так с телом, почему он подключается только таким образом. Просто надоело по сто раз p2ktools запускать.
Iero |
Всё подключилось. Попросили прошить 398, подключил, всё определилось, установилось, потом подключил 360 и всё путём.
Den-from-STR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2006 Пользователь №: 67 762 Модель телефона: c380 Прошивка: R368_G_0B.A0.11R Рейтинг: 0 ![]() |
Взял вот себе L7... никак не могу законектить... делал как по мануалу, система с sp1 + плюс скачал еще обновление для юсб. Проблема такая: втыкаю шнур, слышу тыдым! устанавливается драйвер на юсб модем! захожу в панель управления -> модемы, жму опросить, телефон опрашивается, все нормально! AT режим работает. Запускаю p2kTools в режиме p2k и ничего... тишина... никаких новых устройств и вообще ничего только надпись дисконнект... Задолбался уже, перелазил весь форум, чистил реестр! Я уже столько раз пытался переустановить драйвера, что теперь телефон висит на порту аж com18! Что делать ума не приложу...
Кстати способ AT+MODE=8 работает! Сразу начинают находится эти устройства... только толку от этого нету |
o_yeh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2005 Пользователь №: 35 561 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
чем можно на компутере смотреть содержимое дисплея в80? а то он с разбитым экраном, менять неохота(как модем пользую).
Alex133 |
o_yeh,
Содержимое дисплея - ничем, никаких способов не встречал. |
mozg-spb |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 85 600 Модель телефона: V360 Рейтинг: 0 ![]() |
говно я делаю всё по инструкции но у меня когда должно появиться 6 устройств они не появляються!!! все методы из инструкции перепробаваны!!! помогите кто чем может!!!(файловые архивы у вас душные все ссылки битые)
LCF |
mozg-spb,
У тебя винда какая? |
Darula |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 1.12.2004 Из: Саратов Пользователь №: 24 148 Модель телефона: Motorola V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR Рейтинг: 0 ![]() |
вот. у меня та же проблема, что и у mozg-spb. телефлн V360
у меня Виндоуз SP1, установила обновление, как написано в инструкции, в режиме модема подключается идеально, всё работает, драйвера вроде бы новые. когда включаю P2ktools (у меня старая версия) - ноль реакции. я когда-то подключала C650, поэтому что должно происходить, знаю. ничего подобного, обнаружения новых usb-устройств не происходит, подключений - отключения устройств тоже нет. просто выскакивает почти сразу табличка "Error". пробовала изменять реестр - бесполезно. в чём может быть дело? честно говоря, мне кажется это Виндоуз, потому что и C650 перестал подключаться... |
serj-inet |
А в АТ режиме подключается?
PerviyNah |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2006 Пользователь №: 86 205 Модель телефона: Razr V3 Рейтинг: 0 ![]() |
не устанавливаются драйвера Razr V3. Телефон к компу подключается нормально и опреднляется как Motorolla Phone (v3) в разделе модемы, но когда я пытаюсь на него дрова поставить из папки Drv он их пытается ставит но вылетает ошибка:
это оборудование установить не удалось ..... недопустимые данные P.S. раньше все ставилось нормально(до переустановки винды). Система XP SP1, кроме того пробовал подключить к компу Е398 , который раньше тоже пахал - такаяже хрень ![]() |
Darula |
serj-inet
и в AT режиме не подключается... |
VanBerg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2006 Пользователь №: 86 256 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR Рейтинг: 0 ![]() |
Проблема помогите! Решение не нашел, все страницы облазил. Тело V360. Через шнур установил кое-как дрова, вообщем заработал с P2KT. Перепрошил ABR, YSOE, 002e, RSD. Все ок, но исчезла Ява вся, и в справочнике(только) русский исчез. Через P2KT удалил один видеоклип, исчезла иконка видеоклипов из мультимедиа. Я закинул сим с форума, свой сохранил. Все ок, появилась иконка. И незнаю или чего я щелкнул в P2KT, но тело теперь комп не видит ни картой ни модемом вообще никак, дрова нормально стоят. Да и еще зарядка не включается через шнурок. Остался только звук при втыкании и вытыкании шнурка из тела. Сбросил до заводских, без изменений. Сбросить все данные боюсь, не знаю последствий. Помогите, а то мне осталось только музыку кидать через зуб и то не послушать нормально, яву то я не успел вернуть, а через зуб она не ставится никак. :(
Alex133 |
VanBerg,
ява через зуб ставится очень просто, на значок Object Push |
VanBerg |
Alex133
Спасибо конечно, но проблема не в перемещении файлов с явой(jad,jar), а в том, что приложения не устанавливаются в теле. Я проблему со шнурком-то решил, так что, слава Богу, просто воткнул шнур в другой порт и переставил дрова и все вернулось. Но устанавливаю с Midman яву и в тело и на карту, пишет все мол ок, а потом в телефоне тоже самое, что и раньше, мол не установлены midlet, а на карте просто чистое окно "Новые приложения". Единственный раз, пробовал последний Itunes ставить, так при включении тела после перезагрузки вставала втупую(зависала) заставка итюнса с поиском MP3файлов, убиралась только красной кнопкой и все опять тоже самое, как-будто ничего не ставил. Пробовал и с adapted? все равно ни хрена. В параметрах показывает мол ява есть, версия и т.д. Так , что уже руки опускаю я, мне б хоть как-то плеер вернуть. Может подскажете еще что? |
VanBerg |
Господа! Стандартный DAP из бэкапа Явы, почему-то встал и заработал через Motomidman. Но другое не установливается, а хотелось бы итюнс. Спасибо всем, все равно! Как восстановить в справочнике русский язык, ленг 002E, везде русский есть и иТап?
Rus2k |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2006 Пользователь №: 79 271 Модель телефона: V8 Luxury Edition Прошивка: R601_G80.54.60R Рейтинг: 0 ![]() |
Объясние почему при установке драйвера L7 под 98SE постоянно требует файл usbmot2000.cat и где его взять?
Darula |
мдя. по-омему никто не собирается отвечать.
ответьте, пожалуйста, что может послужить причиной того, что телефон не подключается даже в АТ-режиме, хотя как модем работает? ![]() |
Alex133 |
Rus2k,
А ты уверен, что у тебя драйвер под Вин98? Откуда ты его взял-то? И какой программой собираешься пользоваться? Darula, Если в системе есть моторола модем, то АТ режим в p2ktools обязан работать, но номер порта модема должен быть не выше 9. |
Rus2k |
Цитата(Alex133 @ Четверг, 8 Июня 2006, 17:33) Rus2k, А ты уверен, что у тебя драйвер под Вин98? Откуда ты его взял-то? И какой программой собираешься пользоваться? Драйвер с соседнего топика - Обьединенная Тема По L7 , хочу подключить телефон просто как модем... PS во всех этих драйврах прописана строка "CatalogFile=USBMOT2000.CAT" |
Alex133 |
Rus2k,
Поставь Mobile Phone Tools или драйвер с его диска. Дрова в соседней теме для Вин98 не годятся, это только для 2000/ХР. |
Rus2k |
Alex133 |
Rus2k,
Ну ничего не могу больше подсказать, на 98 никогда телефон не ставил, шесть лет как не пользуюсь этой версией. Юзерам на работе ставим 98, но себе уж не поставил бы ни за что :D |
madcat |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2005 Из: +7,32 Пользователь №: 50 653 Модель телефона: V3re + C380 Прошивка: 41.22R и D3.06R Рейтинг: 0 ![]() |
моторолу v635 через блутус риально как модем юзать?
Alex133 |
madcat,
Вполне реально. |
mechanx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 85 561 Модель телефона: v360 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Alex133 @ Суббота, 10 Июня 2006, 19:40) А v360? второй день бьюсь не могу заставить тел звонить провайдеру, хотя устройства по bluetooth друг друга видят, обмениваются файлами. На сайте официальной поддержки посоветовали сбросить настройки до заводских, но толку нет. Может посоветуете чего мне делать, нигде не могу найти информацию. |
Alex133 |
mechanx,
У тебя в винде в устройствах должен быть motorola bluetooth modem, вот его и надо использовать для соединения. Если его нет - значит не поставил дрова с диска, если не проходит коннект - не прописал строку инициализации или логин/пароль соединения. |
mechanx |
Цитата(Alex133 @ Воскресенье, 11 Июня 2006, 20:59) mechanx, У тебя в винде в устройствах должен быть motorola bluetooth modem, вот его и надо использовать для соединения. Если его нет - значит не поставил дрова с диска, если не проходит коннект - не прописал строку инициализации или логин/пароль соединения. Спасибо за ответ! Но к сожалению ничего не выходит: 1.) для ПК нет драйверов в поставке, пробовал ставить mobile phone tools 3 там моего телефона нет и программа зависает, через widcommовские драйвера я его вижу, но при соединении не набирает номер (настройки типа инициализации ни причем, есть телефон эриксон без проблем работает, все одинаково), 2.) при использовании КПК тоже все вижу, выбираю модем ********DUN, но опять номер просто не набирает (а вообще визуально должен ли? экран из спячки во вском случае выходит). Не знаю чего делать, руки опускаются, телефон нравится вобщем, но самое главное для меня, чтобы был мобильный интернет (на КПК). Может быть просто bluetooth какой-нибудь усеченый. Заранее спасибо! |
mechanx |
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Решил проблему с gprs по bluetooth с ПК с помощью устанокви драйвера, теперь задача посложнее для меня, как заставить V360 работать с gprs через bluetooth на КПК? может кто сталкивался с подобным?
Вантус |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2006 Пользователь №: 88 007 Модель телефона: Motorola V3 Рейтинг: 0 ![]() |
купил телефон скачал P2K Tools подсоединяю,комп находит нов.устройство- Motorola V3 и просит установить дрова, при установке пишет что Windows не удалось установить модем и телефон не определяется.Подскажите Что делать.
Винда пишет произошла ошибка , нельзя создать статический подпараметр для временного родительского параметра, и не удается найти указанный файл. |
Alex133 |
Вантус,
Винда кривая, больше ничего. СП2 стоит? |
Darula |
Alex133,
мдя. похоже у меня ккой-то личный глюк, который на расстоянии не устранишь. спасибо за ответ |
VanBerg |
Проблема одна осталась. Не могу поставить итюнс. Ну никак. Всю информацию собрал с форума, загонетсЯ в тело, но не установливаетсЯ или устанавливаетсЯ но не работает, выдает ошибку приложениЯ. Итюнсов у менЯ уже аж 8 штук всЯческих, и программы пожалуй все, пробовал через все, и по мануалу и так просто, бесполезно, лайт плеер то же самое, хотЯ диктофон встал легко и сразу заработал, работает шикарно просто. А мне надо, чтобы с гарнитурой, после звонка продолжал играть(хотЯ бы уж) или чтоб инт клавиша что-то делала. Стандартный DAP не продолжает после звонка воспроизведение, инт клавиша только может запустить его как приложение и все( сделал через мидман). Помогите, очень прошу, и побольше инфы дайте, ссылок или может есть другие плееры, чтобы работали с гарнитурой, а то как бы хреновато мне.
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 22:56 |
