9 страниц V « < 7 8 9
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Kos0110
сообщение 14.5.2009, 5:53
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(СерРрыйВолкКк @ 14.5.2009, 11:36) *
В общем победил я sp3, не знаю что именно помогло, но устроился стали появляться по одному, раза 4 мастер установки оборудования не находил устройства, а потом стал по очереди устанавилвать, очень странно...ну да лан, главное получилось
так и должно было быть: режим p2k - определяется как составное USB-устройство, и назначение дров для каждого из них. smile.gif
MakaEdg
сообщение 11.6.2009, 13:37
Пользователь №: 201 127
Модель телефона: Motorola V6 Maxx
Люди!Помогите пожалста!У меня был телефон V6 Maxx, но он искупался и теперь от нго осталось только плата которая полностью работает. Но она осталась режиме Карта Памяти, а мне надо подключить фон как модем. Как это можно сделать?
Заранее пасиб!
сообщение 11.6.2009, 14:54
MakaEdg, программой MSwitch
http://blackboxxx.googlepages.com/mswitch
ваша ветка вот Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. там и драйвера нужные
odar
сообщение 26.6.2009, 7:26
Пользователь №: 201 887
Модель телефона: Motorola V3R
Прошивка: незнаю :)
проблема с V3r на ОС SP3
установил драва, в устройствах телефон находит нормально MOdem и тд
включаю прогу для закачки файлов, а она пишет что оборудование ненаходит, подключить просит к компу уже дофига прог скачал и во всех так
подскажите чтонибудь плз
Kos0110
сообщение 26.6.2009, 7:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
PST Phone Programmer из состава PST-7.2 - подключаешь телефон к компу через задний усбишник и запускаешь этот модуль, эта прога автоматом переводит тело в режим п2к и просит дрова, если они не установлены.
odar
сообщение 26.6.2009, 8:39
Прошивка: незнаю :)
установил эту програмку, она запросила драва при включении и сама их нашла, а дальше то что ? осталось все так же проги не видят телефон
Kos0110
сообщение 26.6.2009, 9:38
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
не выгружая этой проги (она я так понял увидела телефон в режиме п2к) попробуй зайди в другую прогу
odar
сообщение 26.6.2009, 11:17
Прошивка: незнаю :)
безполезно, а может изза кабеля так быть ?
Kos0110
сообщение 26.6.2009, 11:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
если PST Phone Programmer увидел телефон причем здесь кабель? а какие проги не видят телефона? Какая у тебя прошивка стоит? Может у тебя V3re?
Для V3re здесь ссылки на проги для него
Сообщение отредактировал Kos0110 - 26.6.2009, 11:23
qwerra
сообщение 28.8.2009, 11:38
Пользователь №: 134 338
Модель телефона: motorola v980
Трабла.
Дрова на Motorola V980 не хотят ставицца на win 7,как побороть?
Вернее как,ставиться то они ставяться,но включаешь через USB,появляеться телефон,на нём пишеться "подождите" и так без конца.
Kos0110
сообщение 28.8.2009, 11:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(qwerra @ 28.8.2009, 18:38) *
Трабла.
я же тебе ответил, что ты не в той ветке, че сообщения то плодить...
Пересылка
Jordon
сообщение 8.9.2009, 18:16
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.ссылка на драйверы не работает!!!!!!
Kos0110
сообщение 9.9.2009, 2:32
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
все правильно, я ответил в той теме, которую уже удалили, а вообще я отправлял сюда: Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др, так как модели V980 здесь не рассматриваются.
РАШЕН
сообщение 3.10.2009, 14:00
Пользователь №: 207 355
Модель телефона: v3i
подскажите где скачать драйвер модема для V3i?
Fenja
сообщение 3.10.2009, 15:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
РАШЕН,
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
РАШЕН
сообщение 3.10.2009, 15:17
Цитата(Fenja @ 3.10.2009, 15:09) *
yserga
сообщение 12.11.2009, 9:00
Пользователь №: 195 470
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: не знаю
прошил бут 97d0 теперь комп невидит телефон что делать?
ValyaL
сообщение 27.12.2009, 8:52
Пользователь №: 211 676
Модель телефона: C975
У меня USB дата-кабель SKN 6311 c разъемом под сетевое зарядное устройство. На боку включаемого в аппарат штекера имеется дополнительный "узкий" разъем под зарядник.
Проблема в следующем. При включенной зарядке - не откликается модем. И наоборот, если активировать модем, то нет возможности включить заряд. Т.е. работая через GPRS нет возможности одновременно заряжать телефон.... Как можно поправить ситуацию?
benny
сообщение 18.5.2010, 9:11
Пользователь №: 146 121
Модель телефона: V3i
Можно ли подключить V3i к ноуту через блютус, чтобы ноут был в качестве гарнитуры (использовать динамики и микрофон ноута) для громкоговорящей связи. Блютус софтина ноута это позволяет, даже связь устанвливается, но звук на ноут не идёт. Может причина в V3айке?
Head ®
сообщение 21.6.2010, 5:36
Пользователь №: 218 035
Обьясните чайнику в телефонах - почему v360 нормально коннектится с компом через простой кабель и не видится через кабель с шумодавом (цилиндрическая насадка, «бочка» на кабеле). Контакты прочистил, другие девайсы через оба кабеля работают нормально (картридер, фотик). Заряжаю через USB, сегодня еще прочищу родной зарядке контакты, надеюсь она после этого будет опознаваться. Тело вскрывал, разьём держится нормально, детали возле разъема визуально в порядке. Разьем уже меняли - родной вырвали с корнем - и после этого еще раз в сервис из-за нежелания заряжаться от родного ЗУ носил, сейчас вот опять вредничает.
Для тех, кто не экстрасенсы - винда 7-ка, дрова Мотора 3.7.0 родные. С первым кабелем опознается как ЮСБ-Модем, со вторым винда даже звуков не выдает что подключено устройство, хотя сам телефон на втыкание кабеля включает подсветку.
Сообщение отредактировал Head ® - 21.6.2010, 5:57
ch0mb0r
сообщение 2.7.2011, 19:40
Пользователь №: 219 079
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: LinuxMod Fusion 3
Почему в первом посте нет варианта с Win7? ничего ж не работает, если дадите ссылочку на дровишки для V8 буду благодарен
optima
сообщение 3.7.2011, 1:23
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Здесь на сайте возьми самый свежий
ch0mb0r
сообщение 3.7.2011, 10:00
Невозможно ничего скачать ругается
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/motofan/motofan.ru/includes/main.lib:1) in /home/admin/motofan/motofan.ru/modules/soft/class.Soft.php on line 85
поищу на офф сайте, у самого версия 3.7.0
Добавлено позже (3.7.2011, 14:27):
нашел скачал установил все так же, виндус находит модем устанавливает, все типа готово к работе, но как софтину запускаешь тел пиликает и отрубается сам от usb
optima
сообщение 6.7.2011, 4:20
И я не смог запустить и даже в ХР mod. Так что отщелкни 10 ГБ и ставь ХР.
Сообщение отредактировал optima - 6.7.2011, 4:50
ch0mb0r
сообщение 6.7.2011, 8:57
а потом чинить сломанный загрузчик, ага делать нечего, продал V8 свой буквально за день, моментально ушел(причем по завышенной цене), чего и остальным желаю **вспоминает идиотскую локализацию, никакой подсветки русских букв и кучу других косяков**
georium
сообщение 21.7.2011, 17:50
Пользователь №: 228 361
Модель телефона: v8
Друзья, помогите подключить телефон.
модель v8, заводская прошивка. Делал ровно по мануалу, на 4х компьютерах. Две семерки, XP SP1, XP SP2, XP SP3 - везде ситуация одинаковая.
драйвера скачаны с мотофана, перепробовал как старые (2008г), так и последние.
p2k tools v3.0 не видит телефон, равно как и другие програмы.
согласно мануалу в режиме p2k должна появиться ветка в диспетчере устройств, но на деле ситуация как на скриншоте:
бьюсь второй день, перелопатил форум и зарубежные ресурсы, все бестолку =(
bohosh
сообщение 7.9.2011, 8:21
Пользователь №: 229 514
Модель телефона: Motorola V3r
Подскажите что делать программа Моторола Фон Тулс выдает ошибку "Не найден кодек MP3" что можно сделать?
VIRUS80
сообщение 23.1.2012, 0:06
Пользователь №: 232 214
Модель телефона: MOTOROLA V3I
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
OK
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МОТОРОЛУ v3i К КОМПУ, ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ, ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ КАК МОДЕМ И ГДЕ СКАЧАТЬ ДЛЯ НЕЕ ПК СТАЙЛ С УСТАНОВКОЙ ДРОВ НА НЕЕ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ ВСЕ РАБОТАЕТ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! smile.gif
Добавлено позже (23.1.2012, 4:09):
Да для семерки тож надо только на v3i PC Стайл дайте ссылку кто знает где скачать
КОСМОНАВТ
сообщение 22.11.2012, 18:29
Пользователь №: 238 546
Парни помогите cry.gif helpsmilie.gif.. Скачал драйвера. ХандестЮСБ драйверс, пробовал, РСД лите пробовал разные версии ничего не прокатывает.
Параметры ЮСБ синхронизация, модем телефона всё поменял как надо
Подключаю RAZR v3i через ЮСБ к компьютеру, выдаёт соответствующий звук. и справа внизу "Устройство ЮСБне опознано" щелкаю туда.. высвечивается табличка выбираю строчку ЮСБ подключения там где должна быть моторола потом опцию общие-потом-драйвер-потом-обновить-потом выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Обзор-КоммонФайлес-МоторолаШаред-МобилДрайверс жму окей далее..
И мне пишет наиболее подходящее ПО для данного устройства уже установлено. Система ВИНВОВС определила что драйвера для этого устройства не нуждаются в обновлении.
Не опознаёт телефон компьютер. помогите как установить драйвера на RAZR v3i что б всё было ОК.
Всё перепробовал..
Если что у меня ВИНДОВС 7
Сообщение отредактировал КОСМОНАВТ - 22.11.2012, 18:30
сообщение 22.11.2012, 21:33
Цитата(КОСМОНАВТ @ Сегодня, 20:29)
* Не опознаёт телефон компьютер.
дай скрин диспетчера устройств
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:53
