9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Все О Ramldr
Rusher
сообщение 13.6.2005, 9:09 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
ATTENTION!!! ВНИМАНИЕ!!!
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали ;) . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня :) .
А тут мануал пошел.........
Нужные файлы:
ldr.bin -
ldr_pds.bin -
ramldr.exe -
НЕБОЛЬШОЙ FAQ:
1. "Чё за прога ваще? Чё делает?"
Программа наз-ся "ramldr", она может скопировать как всю память телефона (всю - значит - всю...) в бинарный файл, так и отдельные области из памяти.
2. "С какими телефонами работает эта программа?"
Ну... первое и само-собой разумеющееся, что работает прога только с телефонами "Моторолла". С этими моделями программа работает 100% - C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600. Модели V525, V303, V400, V400P так же являются обычными триплетами, хотя и прошивки у них немного разнятся, и с ними ramldr будет работать. Что же касается относительно новых V535, V550, V547, V551, V620, V635, то версия их бутлоадера не позволяет работать им с ramldr'ом, т.к. бут у этих моделей подписан (07E0, 0820, 0823, 0826). Если программа при загрузке ldr.bin выдала:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
...то забудьте про ramldr... :(
Программа будет работать с любым, даже с V635м мотором, если версия его бутлоадера будет не выше 07D.
Я думаю, что не за горами тот день, когда и с новых бутов будут откатываться на старый добрый 07D0.
3. "Что такое бэкап и зачем мне, ваще, бэкап???"
Это область памяти телефона (10000000 - 12000000 для 32х мегабайтовых флэшек и 10000000 - 11000000 для 16ти), в которой находится всё сознание телефона - прошивка, флекс, Ваша тел. книга, смс, бутлоадер, PDS - абсолютно всё (флэшлоадер в этой области не содержится). Делать бэкап, в большинстве случаев, нужно для восстановления телефона после неудачной прошивки своим или чужим монстром, после неудачной попытки отредактировать симы, после.... Да, короче, после всего плохого, чего Вы могли со своим телом учворить.... Заметьте - восстанавливается абсолютно вся память телефона - то есть все настройки, телефонная книга, смс, приложения, и всё-всё-всё. Вообщем так - бэкап нужен всем, даже если Вы в ближайшее время ничего не собираетесь прошивать или делать ещё какие-либо гадости с телом, он нужен как безопасный сэкс. Мало ли чего бывает :) ... Тем более, что процесс сливания бэкапа абсолютно не несёт в себе никакой опасности.
4. "Что такое PDS и нужно ли его сливать? И для чего?"
Это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PSD как и у Вас). Бывает двух версий - 2й и 4й. Из второй мне известен только 2006 (все прошивки от триплетов, кроме 55R, 58R, R3221, R3222, работают именно с этим PDS), из 4й - 4001, 4005, 4007. C 4001 работают прошивки от телефонов С380, С650, V180, V220, Е398, а у триплетов только прошивки 55R, 58R, R3221, R3222. Версии 4005 и 4007 были замечены на телефонах V535, V620, RAZR V3.
5. "Что такое ldr*.bin - файл? Чем файл ldr.bin отличается от ldr_pds.bin?"
Файлы ldr*.bin это загружчик, который необходимо загружать в память телефона (адрес 03FD0000 - 03FD0010, прописан в программе при запуске) перед какими-либо действиями с програмой ramldr. Он содержит в себе информацию об области памяти, с которой программа будет работать (какую область памяти она будет стирать, сливать же любые данные с любых адресов можно с любым ldr*.bin'ом). ЗАПОМНИ! Что бы что-то залить, нужно старое что-то удалить! Разница между ldr.bin и ldr_pds.bin состоит в том, что первый может стереть область необходимую для загрузки полного бэкапа, а второй стирает только область PDS.
6. "Вот ты такой умный - тебе череп не жмёт???!!!"
Да нет не жмёт... Умный у нас Vilko - прогу-то какую написал....
I. КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА:
1. Запускаем ramldr.
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
P.S. 2. Если тело убито чужим монстром или стёрто, то бывают проблемы с переходом во флэшмод... Подробнее в разделе "Основные ошибки...".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry" (телефоны - V220, V300, V500, V600 и Е398), для телефонов с 16ти мегабайтовой флэшкой вводим 10000000 и 11000000 соответственно (С380, С650). Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 3. Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб (до 16 384 Кб для 16Мб флэшек). Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
7. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000 ok (извините, квадратами малевать немогу).
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк и 16 777 216 байт для 16Мб флэшек (смотрится в свойствах файла), и ни байтом больше или меньше!!! Берём этот файл и запихиваем в надёжную папку, можно запихнуть в архив - он станет приблизительно в два раза меньше (сжатие зависит от того насколько сильно забита память Вашего телефона).
P.S. 4. Всё, что Вы сливаете с тела с помощью ramldr'а появляется в папке именно с тем ldr*.bin'ом, который Вы загружали в начале работы с программой.
P.S. 5. "А что, ldr.bin'ы разными бываю???" Да. Почему и зачем - читаем всю тему.
8. Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля. Можем теперь мучать тело как хотим - у нас есть бэкап!!!
II. КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
1. Смотрим раздел "КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА" и повторяем пункты с 1го по 5й.
2. В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
3. В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт. Запихнуть в папку с основным бэкапом.
4. Жмём "Restart" и отключаем тело.
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН:
Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем:
P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним.
1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё...
2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая).
5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело.
P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история...
P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии....
V. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа - "ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того. Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
1. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш, но залить в него чего-либо не удастся.
2. Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
а. Надпись внизу - connected
б. После Send Ramldr - ACKJUMP
в. Никаких квадратов с цифрой 10 (появляется при нажатии ERASE, если телефон постоянно сам врубается во флэшмоде).
4. Внимательно вводите Base и Entry адресса. При заливке чего-либо можно указать только Base-адрес.
3. Самая смешная ошибка - при заливке бэкапа (ПДСа, бутлоадера) вместо Send Binary нажимается Send Ramldr.... А потом пользователь внимательно наблюдает как быстро ползут строчки в логе с вопросом "а чего это они так быстро", а потом прога намертво виснет. Если такое произошло, то нужно отрубить и выключить тело, закрыть прогу всеми доступными методами, а затем опять повторить операцию по заливке бэкапа, начиная с ERASE. А смешная она потому, что даже люди, которые собаку на этом ramldr'е съели могут её совершить....
5. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШМОД
... Значит так, ни для кого не секрет что во флэшмод тело переходит из выключенного состояния путём нажатия *+#+красная кнопка??? Нет? Ну и нормально... Но вот бывает такая фигня, что тело само коннектится к компу просто когда Вы к нему кабель подсоединяете....!!! Отсюда бывают (повторяю - бывают, иногда тело нормально шъётся при таком положении вещей) всякие квадраты с 10ми... Если у Вас такая фигня, то попробуйте достать АКБ - лишить тело питания на пару минут, а потом вставить АКБ обратно и подрубить кабель... Если не помогает, то есть ещё один способ, очень верный, - подключаете кабель и тело само возбуждается во флэшмоде, затем запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром - тело при этом, само-собой, шиться не будет, а только ошибку выдаст... что-то вроде 8000000000.... и само отключиться, затем просто вытаскиваете кабель и вставляете его вновь - тело молчит!!! Теперь ramldr и пальчиками :-)
Это, конечно же ещё не весь список ошибок, которые могут допускать пользователи, но их хватает, что бы пользователь брался за голову и кричал во весь форум какой ramldr плохой.
P.S. 9. Большинство проблем, которые люди приписывают ramldr'у я на себе испытал и сам в них разбирался. Ramldr - отличная прога и она отлично работает. Все беды от кривых рук - не в обиду никому, но так оно и есть.
P.S. 10. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
Alex133
сообщение 1.9.2005, 19:38
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
BeZnOg,
В сервис-центрах и у частных ремонтников способ очень простой - перепаивается чип памяти на новый, и заливается имадж. Другого способа ни у кого нет. Здешняя методика уникальна.
poet
сообщение 1.9.2005, 21:25
Пользователь №: 44 608
semenigor, Способ есть .
Alex133, Ты вобще тело то разобраное видел.Разочарую тебя мало того что флешину поменять почти не возможно.Так ее еще и невозможно купить-она заказная.
Arkasha18, Ну что мне сюда ссылку давать?Идет даю.
Arkasha18
сообщение 1.9.2005, 21:34
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
poet,
Цитата(Ты вобще тело то разобраное видел.Разочарую тебя мало того что флешину поменять почти не возможно.Так ее еще и невозможно купить-она заказная.)
poet
Если ты не знаешь как разбирать телефон и не представляешь как флэшку вынуть, то ты посмотри мою подпись ...
Alex133
сообщение 1.9.2005, 22:12
Прошивка: 4FR
Что значит заказная??? Ну заказал и купил, делов-то. Тем более для авторизованного СЦ. У нее есть название, как и у любой микросхемы и штампуется она миллионными тиражами. Я точно знаю, что и процессор и флешка, и все другие чипы перепаиваются, хотя самому мне это было ни к чему, я ремонтом не занимаюсь. Инструмент конечно нужен. Сходи на mobile-files.ru - там немало народу этим занимаются постоянно.
Или ты думаешь, что в нее зашивается какой-то индивидуальный код? Зашивается, во время заливки имаджа (или после того, при первом включении - в детали не вникал)
Semenigor
сообщение 2.9.2005, 5:04
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Может наивный вопрос, но все же РАМЛДР при создании полного бэкапа, зона ПДС тоже копируется, или ее все же надо сливать отдельно. То есть если сделан полный бэкап РАМЛДРом то есть ли в нем зона ПДС.
Alex133
сообщение 2.9.2005, 8:54
Прошивка: 4FR
semenigor,
При полном бэкапе ПДС тоже копируется. Просто если еще отдельно скопировать ПДС, у тебя потом будет больше вариантов.
SlayerT
сообщение 7.9.2005, 6:08
Пользователь №: 50 689
Модель телефона: V 300
Всем привет!. У меня такая проблема. Прошивал свой V300 R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF
Прошился без ошибок. После этого телефон не включается, но MMF его видит. При попытке залить монстерпака TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF MMF начинает подготовку к прошивке, после этого выдает Flash Failed!. В логах есть сообщение что нужен rom superfile with blank subscriber units. Что это такое и как с этим боротся? Есть ли смысл чтото пробовать или сразу в СЦ?
P.S. Backup нету :( . Просьба не ругать, сам понял что дурак.
GALL
сообщение 7.9.2005, 8:26
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Господа Arkasha18&InDesign! После залития нужно загрузчика в V635 бэкап упорно не хочет сливаться! Телефон не виснет, просто например PDS сливался 3(! ) часа. Дождавшись наконец, я открыл получившийся файл и что я вижу? Шняга какая-то! Явно не бэкап PDS. На полный бэкап я забил, т.к. он бы делался неделю и опять же всё закончилось бы файлом с мусором.
Arkasha18
сообщение 7.9.2005, 8:46
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
GALL,
Прошейся сначало монстром любым, потом должно работать нормально
Semenigor
сообщение 7.9.2005, 9:19
Из: Львів, Україна
Отсутствует
GALL,
Ты попробуй Флэшбекапом. Если не пойдет, то поговори с Randomom. Может твой тел просто не поддерживается.
GALL
сообщение 7.9.2005, 9:26
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Arkasha18, так я как раз после монстра с 6FR накатил потом загрузчик 7D0.
semenigor, пробовал Флэшбекапом слить PDS. Гораздо быстрее это сделал. открыл бэкап. и что я вижу? втечение всего файла многократно повторяющиеся одинаковые куски символов. Это явно не PDS!
Может мой тел не поддерживает слив бэкапа?!
Semenigor
сообщение 7.9.2005, 9:31
Из: Львів, Україна
Отсутствует
GALL,
Если там не err, то может быть и нормально.
Arkasha18
сообщение 7.9.2005, 11:54
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
GALL,
Так еще раз прошейся 6FR
jCancer
сообщение 9.9.2005, 9:51
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Gall,
У меня тоже V635 - слил бэкап после смены бутлоадера на 07D0 с 24 прошивки - все ок (пробовал уже).
После этого прошил 6FR - также бэкап снялся идеально. Может у тебя с железом какой косяк?
Silver77
сообщение 9.9.2005, 21:36
Пользователь №: 46 565
Модель телефона: V.635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Ну копия как у меня ! Не могу слить бэкап ни PDS ни флэшки ,но шить монстр не пробывал. В cлитом бэкапе одни err...
Semenigor
сообщение 9.9.2005, 22:05
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Silver77,
Ну че вам сказать. Молитесь Randomu. Работы идут. Может и вам посчастливится.
grafmoto
сообщение 12.9.2005, 4:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Silver77,
я загрузчик поменял уже когда перешился на 6FR - не знал еще тогда я про новый загрузчик. шился естестно не имея бэкапа :-) но все прошло на ура. после смены загрузчика на 6FR бэкап слился без проблем, никаких err в файле нет, да и слив прошел быстро - покурить только успел. может ты какой-нибудь не тот загрузчик вливаешь?
скачай с другого места. я к сожалению не могу найти ссылку откуда я качал. flashget не сохранил эту ссылку.
Denis m
сообщение 12.9.2005, 10:37
Пользователь №: 51 003
Помогите!! Перешел по степам на прошивку от E790 а потом прошился монстром от E398. В итоге негрузится не то не другое!!! Не помог и Ramldr c C650_Rep_Img RPDS Ok перепрошиваю PST монстром R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF. Эфекта нет!!! Тот же Flesh mode экран чёрный!!! Пробую второй раз
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
и всё ждал 2 часа нифига!
Random
сообщение 13.9.2005, 5:35
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Denis m,
Да еклмн - это ж ты умудрился убить телефон....
Просто бы прошил прошивкой от E790 и все бы работало...
Нет надо было репкитом пользоваться. Во народ дает.
madmaxx1980
сообщение 13.9.2005, 5:38
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
читай мануал по ramldr (если конешн бэкап сделал) или иди в тему для убитых телефонов.....Если что не получится то обращайся в личку B)
P.s Random! Тя с днём Рождения! Здоровья, Успехов в работе (учёбе), и жизненных благ! Мы все надеямся на лучшее и на тебя! drink_drunks;
BeZnOg
сообщение 13.9.2005, 10:00
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Denis m,
Экран черный потомучто после репкита меняется версия бутлоадера на 07BO,лечится прошитием родного.Просто зажми три кнопки и прошивай спокойно,только убедись что в прогах телефон виден.
Silver77
сообщение 13.9.2005, 18:52
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 12 Сентября 2005, 7:26)
Silver77,
Я скачивал загрузчик откуда только можно ,прикол в том что мне до этого приносил друг такой же тел ,бэкап слился на ура и прошился без проблем,я использовал тот же загрузчик и проги т.е. проблема не в софте ,а в теле.
sam378
сообщение 13.9.2005, 23:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
У меня сейчас вот какая история, стоял у меня 790 монстр,решил я на 9CR откатится-благо бэкап есть, заливаю по инструкции, залил а тело не включается, я попробовал его репкитом воскресить, но тщетно,главное прошивки заливаются на экране св апгрейд как положено без единной ошибки ставится, но не включается,втыкаю зарядник ему всё пох! экран не светится а рамлдр и все прошивальшики его видят!Что за байда помогите кто нибудь!!!сейчас тело опустошено репкитом.
Semenigor
сообщение 14.9.2005, 5:10
Из: Львів, Україна
Отсутствует
sam378,
Попробуй, если после бэкапа или прошивки можешь до него доступиться например P2KTools и увидеть диски, то тело в нормальном режиме, а не во флешмоде грузится.
Дальше попробуй сможешь ли профлексить (на 372) платформе. Флекс заливается без переключения во флешмод. И если после этого экран черный, то наверное проблема в нем.
Ерема
сообщение 14.9.2005, 10:11
Пользователь №: 51 470
Прошивка: 353522-00-441300-7
Цитата(Crusader @ Понедельник, 13 Июня 2005, 19:15)
Знатоки, объясните пожалуйста - а как быть с разряженной батареей?
В том случае как у меня телефон вообще не заряжался и не моргал. Как быть?
Как зарядить батарею?
Купи зарядник за 50-режешь штекер- (-+)к батарее скотч лепишь чтоб держал и заряжаешью
Geroch
сообщение 15.9.2005, 15:43
Пользователь №: 50 735
Модель телефона: motorola E 398
Прошивка: 97
ЛЮДИ, ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В в логе надпись:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
bonIk
сообщение 15.9.2005, 16:11
MotoFootballer
Из: Воронеж
Пользователь №: 44 514
Geroch,
такое бувает после того, когда тело полностью стерто... :(
Geroch
сообщение 15.9.2005, 16:23
Прошивка: 97
bonIk, ПЛИЗ ПОМОГИ, КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ
Denis m
сообщение 16.9.2005, 12:47
Люди что делать если тело после восстановления своей PDS и чужим бэкапом пишет
Boot loader 07.DO
SW Version: Not found
Прошиваю монстер паком всё равно "Not found".
Помогите!!! Arkasha18 отзовись!!!
Arkasha18
сообщение 16.9.2005, 14:08
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Geroch,
Стучи в асю, долгая беседа будет :(
Andr_boss
сообщение 16.9.2005, 14:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 50 598
Прошивка: E790
Arkasha18[B], скажи плиз если тело пишет:
Boot Loader
0A.00.
SW Version:
R373_G_0E.30.1
ER
MEM_MAP Blank
Service Red'd
OK to program
USB
Transfer Mode
Можно ли его восстановить без Hard Reset???
Если да, то как?
Arkasha18
сообщение 19.9.2005, 6:57
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Andr_boss,
Да, только если есть бекап
sol
сообщение 19.9.2005, 16:26
Пользователь №: 47 276
Прошивка: v398(full)3
или не рефлеш , а ФЛЕШ прошивка ( помоему только она ставится на бланк)
armen4ik
сообщение 19.9.2005, 21:19
Пользователь №: 52 035
Прошивка: R373_G_OE.30.6FR
Хотел бэкапнуть тел-ик (е398) с помощью Ramldr, да не тут-то было!
У меня флешка на 64 метра. Какие адреса вводить для нее в полях"Base" и для "Entry"? И вообще, работает эта прога с Виндом Миллениум или ХР_ень устанавливать?А также, как должен выглядить телефон во флешмоде?
Подмогните чем можете!!!
Alex133
сообщение 19.9.2005, 21:32
Прошивка: 4FR
armen4ik,
НИ ОДНА p2k программа не работает с 98 или миллениумом. (есть одно старое исключение, можно о нем не напоминать)
ХР СП2 будет лучше всего.
А насчет флешки на 64 метра это ЛОЛ! Зачем ты собираешься бэкапить СЪЕМНУЮ флешку, на которую сам же все и записал? Вынь ее просто и подумай, что теперь бэкапить будешь и какие адреса вводить? А как насчет бэкапа V500, у которого вообще нет карты памяти?
Встроенная память у ВСЕХ моделей этой ветки одинакова и равна 32 мб.
Селектор
сообщение 20.9.2005, 16:24
Пользователь №: 50 539
Модель телефона: V_220
Убит тел наповал!!! Единственное - при включении слышится привычный тыдым и мигают кнопки. Бекапа через Ramldr нету(слишкои рано началь експериментировать с прошивкой). Загрузка прошивки не идет хотя в ММФ телефон определяеться как "Включен", но при начале прошивки выдает "FAILED" или что-то типа в этом роде. Я в прошивках не спец, но можна ли закачать в тел хотябы БутЛоадер, а то даже ФлешРежим не пашет. И если кто-то сталкивался с такой проблемой, то не подскажите как ее решить...
Чуть не забыл тел у меня с380(если это имеет значение.)
X-Angel
сообщение 20.9.2005, 17:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 48 539
Модель телефона: E398>>E1iTunes
Прошивка: MotoSymba v.1.4 48r + мой DRM
у меня возникла проблемка! принесли мне Е398 значит, типа не работает и попросили восстановить! ну я не долго думаю хочу перевести во ФЛЕШ, нефига... не понял... ну ладно! подрубаю к компу.. слышу тыдым... смотрю в устройствах сот да ещё и во флеше... ну ладно здесь я разобрался! и как единственный вариант решил вшить бекап своего! ну вшил с горем пополам! дальше вопрос
СЛил с убитого ераснутого тела ПДС, думаю толку мало от него было, потому что после вшивки моего бекапа и вшития ентого ПДС версия прошивки стала неизвестной, где можно замену взять ПДС? мобилку могу ещё неделю помучать... желательно не убить!
пытался вшить монстра, толку ноль, мобила не грузится! нужен ПДС... помоги кто чем сможет
P.S. сейчас в нём только мой бекап R373 который
jCancer
сообщение 20.9.2005, 18:14
Прошивка: 05.11
репкит ищи и восстанавливай PDS. Зачем было другой PDS-то лить? Сколько уже про него написано...
jah
сообщение 21.9.2005, 13:21
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
:) Неправда ваша, уважаемый. Чисто из чувства справедливости упомяну moto4lin_win32, который не использует драйвера, а работает через libusb, соответственно, и на 98й с линолеумом должен работать.
armen4ik
сообщение 21.9.2005, 13:59
Спасибо Alex-у 133!!!!
Я сначало так и подумал, да посмотрел в память телефона, а там 4MB с "копейками", и усомнился , не про Flash память ли речь.
Еще раз Danke schon!!!
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:21
