9 страниц V « < 7 8 9
Все О Ramldr
Rusher
сообщение 13.6.2005, 9:09 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
ATTENTION!!! ВНИМАНИЕ!!!
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали ;) . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня :) .
А тут мануал пошел.........
Нужные файлы:
ldr.bin -
ldr_pds.bin -
ramldr.exe -
НЕБОЛЬШОЙ FAQ:
1. "Чё за прога ваще? Чё делает?"
Программа наз-ся "ramldr", она может скопировать как всю память телефона (всю - значит - всю...) в бинарный файл, так и отдельные области из памяти.
2. "С какими телефонами работает эта программа?"
Ну... первое и само-собой разумеющееся, что работает прога только с телефонами "Моторолла". С этими моделями программа работает 100% - C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600. Модели V525, V303, V400, V400P так же являются обычными триплетами, хотя и прошивки у них немного разнятся, и с ними ramldr будет работать. Что же касается относительно новых V535, V550, V547, V551, V620, V635, то версия их бутлоадера не позволяет работать им с ramldr'ом, т.к. бут у этих моделей подписан (07E0, 0820, 0823, 0826). Если программа при загрузке ldr.bin выдала:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
...то забудьте про ramldr... :(
Программа будет работать с любым, даже с V635м мотором, если версия его бутлоадера будет не выше 07D.
Я думаю, что не за горами тот день, когда и с новых бутов будут откатываться на старый добрый 07D0.
3. "Что такое бэкап и зачем мне, ваще, бэкап???"
Это область памяти телефона (10000000 - 12000000 для 32х мегабайтовых флэшек и 10000000 - 11000000 для 16ти), в которой находится всё сознание телефона - прошивка, флекс, Ваша тел. книга, смс, бутлоадер, PDS - абсолютно всё (флэшлоадер в этой области не содержится). Делать бэкап, в большинстве случаев, нужно для восстановления телефона после неудачной прошивки своим или чужим монстром, после неудачной попытки отредактировать симы, после.... Да, короче, после всего плохого, чего Вы могли со своим телом учворить.... Заметьте - восстанавливается абсолютно вся память телефона - то есть все настройки, телефонная книга, смс, приложения, и всё-всё-всё. Вообщем так - бэкап нужен всем, даже если Вы в ближайшее время ничего не собираетесь прошивать или делать ещё какие-либо гадости с телом, он нужен как безопасный сэкс. Мало ли чего бывает :) ... Тем более, что процесс сливания бэкапа абсолютно не несёт в себе никакой опасности.
4. "Что такое PDS и нужно ли его сливать? И для чего?"
Это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PSD как и у Вас). Бывает двух версий - 2й и 4й. Из второй мне известен только 2006 (все прошивки от триплетов, кроме 55R, 58R, R3221, R3222, работают именно с этим PDS), из 4й - 4001, 4005, 4007. C 4001 работают прошивки от телефонов С380, С650, V180, V220, Е398, а у триплетов только прошивки 55R, 58R, R3221, R3222. Версии 4005 и 4007 были замечены на телефонах V535, V620, RAZR V3.
5. "Что такое ldr*.bin - файл? Чем файл ldr.bin отличается от ldr_pds.bin?"
Файлы ldr*.bin это загружчик, который необходимо загружать в память телефона (адрес 03FD0000 - 03FD0010, прописан в программе при запуске) перед какими-либо действиями с програмой ramldr. Он содержит в себе информацию об области памяти, с которой программа будет работать (какую область памяти она будет стирать, сливать же любые данные с любых адресов можно с любым ldr*.bin'ом). ЗАПОМНИ! Что бы что-то залить, нужно старое что-то удалить! Разница между ldr.bin и ldr_pds.bin состоит в том, что первый может стереть область необходимую для загрузки полного бэкапа, а второй стирает только область PDS.
6. "Вот ты такой умный - тебе череп не жмёт???!!!"
Да нет не жмёт... Умный у нас Vilko - прогу-то какую написал....
I. КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА:
1. Запускаем ramldr.
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
P.S. 2. Если тело убито чужим монстром или стёрто, то бывают проблемы с переходом во флэшмод... Подробнее в разделе "Основные ошибки...".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry" (телефоны - V220, V300, V500, V600 и Е398), для телефонов с 16ти мегабайтовой флэшкой вводим 10000000 и 11000000 соответственно (С380, С650). Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 3. Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб (до 16 384 Кб для 16Мб флэшек). Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
7. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000 ok (извините, квадратами малевать немогу).
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк и 16 777 216 байт для 16Мб флэшек (смотрится в свойствах файла), и ни байтом больше или меньше!!! Берём этот файл и запихиваем в надёжную папку, можно запихнуть в архив - он станет приблизительно в два раза меньше (сжатие зависит от того насколько сильно забита память Вашего телефона).
P.S. 4. Всё, что Вы сливаете с тела с помощью ramldr'а появляется в папке именно с тем ldr*.bin'ом, который Вы загружали в начале работы с программой.
P.S. 5. "А что, ldr.bin'ы разными бываю???" Да. Почему и зачем - читаем всю тему.
8. Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля. Можем теперь мучать тело как хотим - у нас есть бэкап!!!
II. КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
1. Смотрим раздел "КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА" и повторяем пункты с 1го по 5й.
2. В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
3. В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт. Запихнуть в папку с основным бэкапом.
4. Жмём "Restart" и отключаем тело.
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН:
Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем:
P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним.
1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё...
2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая).
5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело.
P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история...
P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии....
V. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа - "ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того. Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
1. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш, но залить в него чего-либо не удастся.
2. Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
а. Надпись внизу - connected
б. После Send Ramldr - ACKJUMP
в. Никаких квадратов с цифрой 10 (появляется при нажатии ERASE, если телефон постоянно сам врубается во флэшмоде).
4. Внимательно вводите Base и Entry адресса. При заливке чего-либо можно указать только Base-адрес.
3. Самая смешная ошибка - при заливке бэкапа (ПДСа, бутлоадера) вместо Send Binary нажимается Send Ramldr.... А потом пользователь внимательно наблюдает как быстро ползут строчки в логе с вопросом "а чего это они так быстро", а потом прога намертво виснет. Если такое произошло, то нужно отрубить и выключить тело, закрыть прогу всеми доступными методами, а затем опять повторить операцию по заливке бэкапа, начиная с ERASE. А смешная она потому, что даже люди, которые собаку на этом ramldr'е съели могут её совершить....
5. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШМОД
... Значит так, ни для кого не секрет что во флэшмод тело переходит из выключенного состояния путём нажатия *+#+красная кнопка??? Нет? Ну и нормально... Но вот бывает такая фигня, что тело само коннектится к компу просто когда Вы к нему кабель подсоединяете....!!! Отсюда бывают (повторяю - бывают, иногда тело нормально шъётся при таком положении вещей) всякие квадраты с 10ми... Если у Вас такая фигня, то попробуйте достать АКБ - лишить тело питания на пару минут, а потом вставить АКБ обратно и подрубить кабель... Если не помогает, то есть ещё один способ, очень верный, - подключаете кабель и тело само возбуждается во флэшмоде, затем запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром - тело при этом, само-собой, шиться не будет, а только ошибку выдаст... что-то вроде 8000000000.... и само отключиться, затем просто вытаскиваете кабель и вставляете его вновь - тело молчит!!! Теперь ramldr и пальчиками :-)
Это, конечно же ещё не весь список ошибок, которые могут допускать пользователи, но их хватает, что бы пользователь брался за голову и кричал во весь форум какой ramldr плохой.
P.S. 9. Большинство проблем, которые люди приписывают ramldr'у я на себе испытал и сам в них разбирался. Ramldr - отличная прога и она отлично работает. Все беды от кривых рук - не в обиду никому, но так оно и есть.
P.S. 10. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
Алекс75
сообщение 6.4.2006, 8:46
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
fatso, Экран,которым закрыта флеш,да и все остальное на плате просто приклеен к ней и только один угол идет на массу но это роли не играет.Берешь например женские маникюрные щипчики и аккуратно вырезаешь сверху напротив ТП окошечько,я как то вообще пасатижами выдрал экран с массой вместе)))Но это конечно делать не стоит :) мой телефон после этого работал но мало ли что)Да и вообще немного не в той теме ты свой вопрос поднял,так что надеюсь успеешь мой ответ прочитать прежде чем пост удалят))
dwayne
сообщение 10.8.2006, 4:41
Пользователь №: 94 089
Модель телефона: C380
У меня есть вопрос. Могу я залить бакап, сделанный в Flash&Backup 2.62 средствами ramldr?
n0wheremany
сообщение 10.8.2006, 11:37
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Flashackup сделан на подобном алгоритме. Можешь даже 3 версию сделать :) Если ума хватит.
сообщение 10.8.2006, 12:02
ramldr заливает любой бинарный файл по указанным адресам
можно и из флешбекапера если знаешь как вытянуть кодовые группы и знаешь адреса :-)
...... ммм..... расписывать дальше или понятно ?
Sirocco
сообщение 13.10.2006, 21:28
Пользователь №: 100 910
Модель телефона: motorola vзбо
Прошивка: Moto Innovation
Люди, помогите!
Тут собрался делать тестпоинт, взялся делать бэкап (ну ramldr, все такое...) только вот при заливке ldr.bin появляется в логе строка вроде ADDR 03FD0000AD, и прога виснет намертво, а телефон через некоторое время из флэшмода просто-напросто выключается.
Настройки проги не менял (все оставил как было при запуске), аккумулятор заряжен полностью, мобил v360, бут 08.А0, проша R4513_G_08.B7.AER
n0wheremany
сообщение 14.10.2006, 9:33
Прогр@ммер
Бут другой надо лить. ldr.bin - это для 07D0. Возьми из FB3. Или им бэкапы делай.
Sirocco
сообщение 14.10.2006, 18:47
А откуда его брать-то? В папке Loaders у FB3 загрузчики с расширением ldr (Ramldr не подходят), а сам по себе Flasbackup делать свою работу отказывается. Выбираю правильный профиль, но тело вырубается через некоторой время после начала заливки загрузчика. Лог такой:
*** Начало операции (13.10.2006 22:12:35) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Software\Flash&Backup 3\Backups\2006-10-13_221235\...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (13.10.2006 22:13:21) ***
подскажите что делать в таком случае.
sakhlion
сообщение 4.3.2007, 1:23
Пользователь №: 102 852
Модель телефона: Motorola Razr V3
И тут я понял [u]почему не заводится - а PDS-то в телефоне УБИТ!!! Все эти прошивки не модифицируют PDS. А после эраза PDS у меня пустой.
6. Настал черёд ramldr. Я воспользовался архивом ramldr1, который где-то скачал на форуме. Блин, я ещё несколько минут провозился пока перевёл телефон во флеш-режим. А то нажимаешь эти три кнопки,а он не переводится. В результате поборол его, теле перевёлся и загорелся молочный экран. Загрузил в телефон лоадер, он загрузился нормально, очистил память (ждал честно, по инструкции), залил в телефон свой бэкап, и... О ЧУДО!!!! Живой телефон!
[/u]
Вопрос первый: где вы скачал этот фаил ramldr1
Вопрос пвторой: где вы взяли лоудер???
И можете все попорядку написать что вы делали с того момента как поняли что PDS пустой что загружали?? что видели???
Огромное спасибо!!!
n0wheremany
сообщение 19.5.2007, 20:21
Прогр@ммер
Ну уж точно не RamLdr юзать, тем более для новичка в этом деле. В нужный форум задавай этот вопрос - Вориантов оченьб много от убитого PDS до сломаной флешки. Здесь по симптомам судить надо.
Огромное спасибо!!!
В первом посте вестимо. А понять что ПДС пустой просто - скачиваешь ПДС, смотришь в HEX редакторе и если FF везде, то он пустой.
SinDikAt
сообщение 8.8.2007, 15:37
Пользователь №: 143 837
Прошивка: нет
Люди а как через эту прогу залить бекап другого е398.
Добавлено позже (8.8.2007, 16:28):
Прога виснет!ждал час и ничего!Смотрел на файл 10000000 он так и остался размером 256 байт
Kaptan
сообщение 19.10.2007, 18:33
Пользователь №: 143 710
Прошивка: MPX398_FINAL_49R
У меня проблема с телефоном Е398. В бут входит нажатием 3-х кнопок, RSD Lite видит как S flesh Neptun LTE, флеш_бекап видит только версию прошивки (R372_G_0E.20.97r и N флекс...... ) без имени модела и IMEI. Когда включаю телефон на экране появляется HELLOMOTO гаснети начинает мигать белым экраном. Имею свои бекапы FB3.06(от R372_..._1C, R373_42all, MPX398_49r de_lux),проблема вот в чем, выше названными программами не прошивается (выдает сообшение разделение прошивки, запись загрузчика-успешно, выполнение команды JUMP-успешно, стирание памяти-ошибка и так далее ошибка за ошибкой) а вот когда прошил электро255_mod_v0.2_49R, то вес процесс прошел нормально, после перегрузки на экране появляется картинка ROKKER1, гаснет и начинает опять мигать белым экраном. Я пробовал все так как описань в теме от p.s.1 до p.s.5 и все соответствовал описанию. дело в том что у меня нет бекап от ramldr. Посоветуйте я могу исправить мой телефон с помощю ramldr, если да то что надо делать. Заранее благодарен.
P.S. Я новичок в этом деле, и прошу по подробнее.
Сообщение отредактировал Kaptan - 19.10.2007, 18:37
Big S.L.V.R.
сообщение 3.4.2009, 16:06
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
а эти квадратики при всех командах???
Kaptan
сообщение 4.4.2009, 11:40
Этот вопросдавно в прошлом, в сервисе мне прошили новую прошивку, сейчас у меня одна проблема с телефоном, как хочу отправить ммс с картинкой или передать файл через блютут телефон гаснет.
EL_Antonio
сообщение 9.7.2009, 18:14
Пользователь №: 202 504
Модель телефона: V3
ramldr показует:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRЌ
это значит PDS убита? если так, то как его восстановить? бекапа нет, телефон достался без бекапа. но при этом он функционирует, только экраны перестали гореть и на него ничего нельзя прошить.
подскажете что делать, или ткните где почитать? измучился уже.
p.s. к этим ACK JUMP хоть бы сноски сделали, где PDS, где лоадер..
Сообщение отредактировал EL_Antonio - 9.7.2009, 18:35
Джуманджи
сообщение 9.7.2009, 19:34
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
EL_Antonio,
какой версии ramldr?
EL_Antonio
сообщение 9.7.2009, 20:50
Модель телефона: V3
Цитата(Джуманджи @ 9.7.2009, 23:34) *
EL_Antonio,
тот, что в конце статьи, там версии нету. но я уже понял, что это просто тлф несовместим (v3i).
Джуманджи
сообщение 9.7.2009, 21:09
Из: детства
EL_Antonio,
юзай из этой темы - Новый Ramldr LTE2
EL_Antonio
сообщение 10.7.2009, 18:40
Модель телефона: V3
Джуманджи
Cпасибо
а не подскажешь, как можно проверить PDS на исправность? тлф глючит, вкл-выкл иногда сам по себе, изображение на экранах пропадает, не шьется. есть подозрения на PDS, а бекапа нет.
Джуманджи
сообщение 10.7.2009, 20:09
Из: детства
EL_Antonio,
скорее всего это не пдс, пиши в ветку твоей модели.
DEN_001
сообщение 3.10.2009, 23:41
Пользователь №: 128 997
Прошивка: R373 48R
Доброй ночи Уважаемые форумчане вот попала ко мне Motorola V330 америкосовская(T-Mobile из заграници) Boot Loader 07.E0,R472_G_08.18.1DR прошил R472_G_08.18.55R только писало "флекс ерор субсид локед" я востановил флекс из бакепа всё стало нормально, но тело оказалось залочено на оператора, гдето нашёл что поможет Repstudio, короче подключил я тело к Repstudio выбрал профиль V300 и нажал рипер(так как остальные кнопки были не активны) прога чтото проделала с телефоном но тел работал сначала, потом что то меня дёрнуло востановить бакеп, и тело не включается, при замыкании 4 и 5 контакта тело переходит во флеш но Flashbackup3 говорит что там прошивка на 364... платформе, в Flashbackup3 процесс прошивки проходит без ошибок как R472_G_08.18.55R так и бакепом, но тело опять не включается и Flashbackup3 показывает что там 364... платформа. Что делать? ТП делал, но подсакажите может то не так делаю и если можно то по подробнее с ТП.
Поможет ли прога оей проблеме или нет?
Буду благодарен за помощь.
LA_CaH9
сообщение 10.11.2009, 2:40
Пользователь №: 209 353
Прошивка: He3HAIO
Помогите телефон не шьется
Venik
сообщение 10.11.2009, 5:43
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
если ты про е398 то тебе сюда.
читай Motorola E398 / ROKR E1
ЗЫ: у нас нет телепатов.
rgolubev
сообщение 3.8.2017, 8:03
Пользователь №: 88 798
Модель телефона: C650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали wink.gif . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня smile.gif .
Мне кажется, что для 16ти последний адрес будет 10FE0000AC, по крайней мере на єтом адресе она у меня остановилась.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:08
