9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все О Ramldr
Rusher
сообщение 13.6.2005, 9:09 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
ATTENTION!!! ВНИМАНИЕ!!!
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали ;) . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня :) .
А тут мануал пошел.........
Нужные файлы:
ldr.bin -
ldr_pds.bin -
ramldr.exe -
НЕБОЛЬШОЙ FAQ:
1. "Чё за прога ваще? Чё делает?"
Программа наз-ся "ramldr", она может скопировать как всю память телефона (всю - значит - всю...) в бинарный файл, так и отдельные области из памяти.
2. "С какими телефонами работает эта программа?"
Ну... первое и само-собой разумеющееся, что работает прога только с телефонами "Моторолла". С этими моделями программа работает 100% - C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600. Модели V525, V303, V400, V400P так же являются обычными триплетами, хотя и прошивки у них немного разнятся, и с ними ramldr будет работать. Что же касается относительно новых V535, V550, V547, V551, V620, V635, то версия их бутлоадера не позволяет работать им с ramldr'ом, т.к. бут у этих моделей подписан (07E0, 0820, 0823, 0826). Если программа при загрузке ldr.bin выдала:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
...то забудьте про ramldr... :(
Программа будет работать с любым, даже с V635м мотором, если версия его бутлоадера будет не выше 07D.
Я думаю, что не за горами тот день, когда и с новых бутов будут откатываться на старый добрый 07D0.
3. "Что такое бэкап и зачем мне, ваще, бэкап???"
Это область памяти телефона (10000000 - 12000000 для 32х мегабайтовых флэшек и 10000000 - 11000000 для 16ти), в которой находится всё сознание телефона - прошивка, флекс, Ваша тел. книга, смс, бутлоадер, PDS - абсолютно всё (флэшлоадер в этой области не содержится). Делать бэкап, в большинстве случаев, нужно для восстановления телефона после неудачной прошивки своим или чужим монстром, после неудачной попытки отредактировать симы, после.... Да, короче, после всего плохого, чего Вы могли со своим телом учворить.... Заметьте - восстанавливается абсолютно вся память телефона - то есть все настройки, телефонная книга, смс, приложения, и всё-всё-всё. Вообщем так - бэкап нужен всем, даже если Вы в ближайшее время ничего не собираетесь прошивать или делать ещё какие-либо гадости с телом, он нужен как безопасный сэкс. Мало ли чего бывает :) ... Тем более, что процесс сливания бэкапа абсолютно не несёт в себе никакой опасности.
4. "Что такое PDS и нужно ли его сливать? И для чего?"
Это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PSD как и у Вас). Бывает двух версий - 2й и 4й. Из второй мне известен только 2006 (все прошивки от триплетов, кроме 55R, 58R, R3221, R3222, работают именно с этим PDS), из 4й - 4001, 4005, 4007. C 4001 работают прошивки от телефонов С380, С650, V180, V220, Е398, а у триплетов только прошивки 55R, 58R, R3221, R3222. Версии 4005 и 4007 были замечены на телефонах V535, V620, RAZR V3.
5. "Что такое ldr*.bin - файл? Чем файл ldr.bin отличается от ldr_pds.bin?"
Файлы ldr*.bin это загружчик, который необходимо загружать в память телефона (адрес 03FD0000 - 03FD0010, прописан в программе при запуске) перед какими-либо действиями с програмой ramldr. Он содержит в себе информацию об области памяти, с которой программа будет работать (какую область памяти она будет стирать, сливать же любые данные с любых адресов можно с любым ldr*.bin'ом). ЗАПОМНИ! Что бы что-то залить, нужно старое что-то удалить! Разница между ldr.bin и ldr_pds.bin состоит в том, что первый может стереть область необходимую для загрузки полного бэкапа, а второй стирает только область PDS.
6. "Вот ты такой умный - тебе череп не жмёт???!!!"
Да нет не жмёт... Умный у нас Vilko - прогу-то какую написал....
I. КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА:
1. Запускаем ramldr.
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
P.S. 2. Если тело убито чужим монстром или стёрто, то бывают проблемы с переходом во флэшмод... Подробнее в разделе "Основные ошибки...".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry" (телефоны - V220, V300, V500, V600 и Е398), для телефонов с 16ти мегабайтовой флэшкой вводим 10000000 и 11000000 соответственно (С380, С650). Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 3. Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб (до 16 384 Кб для 16Мб флэшек). Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
7. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000 ok (извините, квадратами малевать немогу).
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк и 16 777 216 байт для 16Мб флэшек (смотрится в свойствах файла), и ни байтом больше или меньше!!! Берём этот файл и запихиваем в надёжную папку, можно запихнуть в архив - он станет приблизительно в два раза меньше (сжатие зависит от того насколько сильно забита память Вашего телефона).
P.S. 4. Всё, что Вы сливаете с тела с помощью ramldr'а появляется в папке именно с тем ldr*.bin'ом, который Вы загружали в начале работы с программой.
P.S. 5. "А что, ldr.bin'ы разными бываю???" Да. Почему и зачем - читаем всю тему.
8. Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля. Можем теперь мучать тело как хотим - у нас есть бэкап!!!
II. КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
1. Смотрим раздел "КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА" и повторяем пункты с 1го по 5й.
2. В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
3. В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт. Запихнуть в папку с основным бэкапом.
4. Жмём "Restart" и отключаем тело.
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН:
Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем:
P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним.
1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё...
2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая).
5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело.
P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история...
P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии....
V. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа - "ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того. Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
1. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш, но залить в него чего-либо не удастся.
2. Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
а. Надпись внизу - connected
б. После Send Ramldr - ACKJUMP
в. Никаких квадратов с цифрой 10 (появляется при нажатии ERASE, если телефон постоянно сам врубается во флэшмоде).
4. Внимательно вводите Base и Entry адресса. При заливке чего-либо можно указать только Base-адрес.
3. Самая смешная ошибка - при заливке бэкапа (ПДСа, бутлоадера) вместо Send Binary нажимается Send Ramldr.... А потом пользователь внимательно наблюдает как быстро ползут строчки в логе с вопросом "а чего это они так быстро", а потом прога намертво виснет. Если такое произошло, то нужно отрубить и выключить тело, закрыть прогу всеми доступными методами, а затем опять повторить операцию по заливке бэкапа, начиная с ERASE. А смешная она потому, что даже люди, которые собаку на этом ramldr'е съели могут её совершить....
5. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШМОД
... Значит так, ни для кого не секрет что во флэшмод тело переходит из выключенного состояния путём нажатия *+#+красная кнопка??? Нет? Ну и нормально... Но вот бывает такая фигня, что тело само коннектится к компу просто когда Вы к нему кабель подсоединяете....!!! Отсюда бывают (повторяю - бывают, иногда тело нормально шъётся при таком положении вещей) всякие квадраты с 10ми... Если у Вас такая фигня, то попробуйте достать АКБ - лишить тело питания на пару минут, а потом вставить АКБ обратно и подрубить кабель... Если не помогает, то есть ещё один способ, очень верный, - подключаете кабель и тело само возбуждается во флэшмоде, затем запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром - тело при этом, само-собой, шиться не будет, а только ошибку выдаст... что-то вроде 8000000000.... и само отключиться, затем просто вытаскиваете кабель и вставляете его вновь - тело молчит!!! Теперь ramldr и пальчиками :-)
Это, конечно же ещё не весь список ошибок, которые могут допускать пользователи, но их хватает, что бы пользователь брался за голову и кричал во весь форум какой ramldr плохой.
P.S. 9. Большинство проблем, которые люди приписывают ramldr'у я на себе испытал и сам в них разбирался. Ramldr - отличная прога и она отлично работает. Все беды от кривых рук - не в обиду никому, но так оно и есть.
P.S. 10. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
Alex133
сообщение 14.6.2005, 17:22
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
najobsaibot,
Насколько я понял из разговоров на mobile-files.ru, где у многих завсегдатаев есть такой прибор, нифига он не сделает, если убит PDS. Там все рекомендации сводятся к замене флешки и заливке имаджа после этого.
Microsoft
сообщение 15.6.2005, 10:12
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
А где можно взять Smart-clip?
Alex133
сообщение 15.6.2005, 10:31
Прошивка: 4FR
Microsoft,
300 баксов не смущают?
TAL
сообщение 15.6.2005, 10:39
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Microsoft,
150 евро не новый... :)
WeakMIPS
сообщение 15.6.2005, 18:49
Пользователь №: 8 137
Модель телефона: V600
Прошивка: 72
Цитата(flanger @ Понедельник, 13 Июня 2005, 14:15)
Я восстановил тел!!! Вечная хвала Vilko и твоему мануалу Rusher!!!
Короче я дошол по инструкции до самой для меня страшной части - RPDS --> Send, нажимаю... и О ЧУДО! RPDS Ok.
Тут же вливаю монстра и все заработало как ни в чем не бывало!
to flanger and Rusher
А можно по подробней о RPDS command? Что эта команда делает и почему нужен ramldr под свой IMEI?
Rusher
сообщение 16.6.2005, 4:08
Вернул мануал на место.
Цитата(najobsaibot @ Вторник, 14 Июня 2005, 0:03)
ramldr телефон стирает потом пишет Uploading binary data, и замолкает на веки
вечные, я однажды на 3 часа его оставил, х............й........
телефон опять S Blank, лью image, запускаю ramldr, а ему всё пох.........
рутина
На первый взгляд очень похоже на неправильно нажатый "Send Ramldr" вместо "Send Binary". Но если с этим всё в порядке, то, возможно, проблема во флэшмоде. У меня, при попытке поставить последнего монстра от 620й постоянно проблемы с флэшэм. Единственный способ перевестись нормально и залиться это - издевательство с Radiocomm. Почитай в конце мануала.
TAL
сообщение 16.6.2005, 8:16
Из: Africa
Прошивка: original
Rusher,
всё я правильно делаю, после заливки image тефлон 3 кнопками заходит во флеш-мод.
Я думаю может флешка совсем задроченая, ей на свалку пора
Rusher
сообщение 16.6.2005, 8:39
А как это ты так тело-то убил???
TAL
сообщение 16.6.2005, 9:29
Из: Africa
Прошивка: original
лил монстра от V620, телефон здох, потом смог восстановить перешив 72R,
начал бекап лить и всё телефон в нокауте...
Rusher
сообщение 16.6.2005, 9:42
Скажу так - ты что-то не верно сделал при заливке бэкапа. Или не ту кнопку нажал (RamLdr вместо Binary), или адрес не тот, или у тебя неправильно слитый бэкап, но ramldr' ом запороть телефон невозможно, если всё делать правильно.
Ты можешь выложить где-то свой бэкап?
flanger
сообщение 16.6.2005, 10:44
Из: Орел
Пользователь №: 41 821
Прошивка: 95R_A
Как показала личная практика, проблема может еще таиться в самом файле ldr.bin, в общем когда я пробовал заливать обратно свой бэкап, ramldr доходя до какого-то определенного адреса терял связь с телефоном, а в теле в этот момент был легкий щелчок динамиков. Долго чесал дыню... потом взял и слил из другого места файл ldr.bin и подсунул его и все сразу прошло как по маслу :)
Rusher
сообщение 16.6.2005, 10:55
Может у тебя был файл для заливки ПДС зоны или бута, или чего-то ещё... А скорее всего ты нажал "Send Ramldr" вместо "Send Binary" - самая распространённая ошибка - сам частенько жму и через секунду замечаю, что я натворил. Да и симптомы ты верно описал.
Neep
сообщение 16.6.2005, 18:39
Пользователь №: 44 346
Прошивка: 9CR
решил сделать бэкап своего телефона, узнал что есть такая прога, почитал. Так вот что она бэкапит, весь диск "а" телефона, и прошивку. Что то я не понял немного? И еще мне собственно нужно сохранить файловую систему, flex так называемый сделать с телефона. Можно такое сделать?
Alex133
сообщение 17.6.2005, 6:35
Прошивка: 4FR
Neep,
Ramldr бэкапит вообще все содержимое телефона, полностью. И область прошивки и область файлов и зону безопасности - все, что находится в микросхеме памяти.
А сохранить флекс можно программой MotoKit или p2ktools.
TAL
сообщение 17.6.2005, 23:42
Из: Africa
Прошивка: original
Ну блин наконецто тефлон ожил, дело не в ramldr было, а в винде ***********.
К файлу бекапа и ещё к кое каким файлам в этой папке винда запретила
доступ, ramldr просто не мог подобраться к файлу, хорошо что резервный бекап
лежал в другом месте.
Так что Vilko respect, Rusher respect
(а дебилу гейтсу за винду по помидорам..)
Да что ж у Вас в форуме пишут матершину ?
Сообщение отредактировал Osta - 18.6.2005, 13:22
Unicas
сообщение 19.6.2005, 0:41
Пользователь №: 44 451
Модель телефона: Motorola V550
Интересно, я читал о ramldr'е, что при старте он пишет
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
а, у меня ниписал
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
хотя все считал вроде нормально, что бы это могло быть blink.gif , да тел. V550
Rusher
сообщение 19.6.2005, 5:00
najobsaibot, очень рад, что у тебя всё заработало. А Гейтсу, действительно, нужно по помидорам настучать. :) Проверил твой бэкап на своём телефоне - работает.
Unicas, это значит, что программа не знает твоего телефона. И я даже не берусь говорить на сколько правильно она себя поведёт с ним.
Довожу до общего сведения, что мануал я иногда перечитываю и обновляю. Добавил пока маленький, но уже FAQ.
sharkEX
сообщение 19.6.2005, 12:44
Пользователь №: 44 516
Люди помогите плз!
Я пытался свой В500 подключить и ramldr -ом бэкап сделать
1. запустил прогу
2. подключил тел (включенный) ноль реакции
вырубил тел, перезапустил прогу, потом подрубил к компу выключенный тел и попробовал *+#+reb button, а мне винда начала кричать, что нашла новое устройство S Flash Neptune LTE и не найдя дров сказала, что не может его использовать.
Чего это за Нептун и как тел можно подрубить, чтобы бэкап сделать, подскажите плиз
avtsasha
сообщение 19.6.2005, 13:04
Пользователь №: 41 472
Модель телефона: v500+e398+a1200e
Прошивка: nice_moto+49R+Qtopia
Цитата(sharkEX @ Воскресенье, 19 Июня 2005, 16:44)
Люди помогите плз!
1. запустил прогу
1. какая винда?
2. ты дрова к мобиле вообще ставил?
Sharp
сообщение 19.6.2005, 13:05
Из: г.Москва
Пользователь №: 42 492
Прошивка: R4513.G.08.B7.AER.RB
Люди помогите плз!
1. запустил прогу
дык все правильно, небось p2ktools то у тебя нет, вместе с ней нужные дрова идут, какчай p2ktools и бэкапь.
Народ, прикиньте, после подключеия телефона с 1/3 заряда и попыткой забэкапить, доступная помять уменьшилась на 900 кб, при попытке слить бэкап с полностью заряженным, память вернулась на место...во как!
sharkEX
сообщение 19.6.2005, 13:36
Windows XP 5.1.2600 Eng Corporate Edition у меня.
да дрова поставил Motorola USB Modem, Motorola Phone Tools работает, все ок.
а с p2ktools вообще ситуяция интересная, не могу подключить хоть ты тресни
а АТ режиме работает ок, а в p2k не хочет ни в какую
я в по ману все делал, (Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ".
Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801...". Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub".
Внутри ветки, с которой мы только что работали, есть ещё одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub". )
только у меня Service вместо usbcgp = Modem, но его я на usbhub меняю, а ActiveService в Control = usbser , я его на usbhub меняю, а когда вырубаю тел и после 10 сек врубаю снова это значение возвращается назад в usbser, и как свою мобилу с p2k подружить ума не приложу, может у кого-то похожее что-то было???? помогите плз
sharkEX
сообщение 19.6.2005, 13:51
Все мои издевательства с телом начались после того, как у него ни с чего перестали работать левые боковые кнопки, которыми меняются режими. Тел не падал, не выключался ничего с ним вообще не происходило, просто работал себе и в один прекрасный момент боковые кнопки работать перестали :(((( но в чем прикол, так это если при закрытом телефоне нажимать боковые левые кнопки (для смены режима) одновременно с правой боковой кнопкой (голосовые+диктофон) то все срабатывает и режим изменить можно и пропущенные звонки пролистать, вырубил тел, врубил... пофиг, глючат кнопки.... :(( вот и думаю если перепрошить попробовать, может спасет. может кто подскажет какие флекс и флеш самые новые на В500, я скачал TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash.shx и v500_SE7413AXXU11A9.hs попробую RadioComm 7.1.1 их залить, а в теле у меня такие прошивки стоят:
Flex Ver.: SE7413AXXU1165
S/W VER.: TRIPLETS_G_0B.09.38R
DSP S/W VER.: 62D5C500
Language List: 002E
может у меня новее версии? кто знает?
заранее спасибо за помощь
З.Ы. админы сорри если это не в этом топе запостил, просто это предыстория моих ковыряний тела вообще и с ramldr в частности
Sharp
сообщение 19.6.2005, 16:13
Из: г.Москва
sharkEX
если винда без sp2, то надо поставить WindowsXP-KB822603-x86-ENG.exe, если sp2, то не надо, и не надо заниматься ковырянием в реестре, просто удали motorola usb modem и заново поставь. Потом пробуй подключать к p2kTools. Насчет p2kTools при нажатии кнопки подключить винда начинает искать дрова. Эти дрова лежат в подпапке drv папки с p2kTools, вот их то и нужно поставить для корректной работы в p2k режиме.
sharkEX
сообщение 19.6.2005, 16:35
Заработал P2ktools после того как RadioComm поставил. А ramldr все равно не хочет, теперь когда их оффа его пытаюсь *+#+red but он про нептуна не пишет..........
а все заработало :) псиба всемь
только кнопки боковые лядские так и не пашуть млин.... zootaz;
Cool_dj
сообщение 20.6.2005, 12:26
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 43 487
Модель телефона: v6 maxx
Поиогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!! off_topic; evil_zloi;
Я убил свой телефон с помощью ramldr'a и не могу его востановить. У меня есть полный бекап моего тел., все возможные програмы, флексы, флеш-и но ничего не помогает. Дело в том что когда надо было выбрать Send binary я выбрал архив вместо нормального файла, и осознав свою ошибку быстро вынял тел. з компа. И ТУТ ОН ПОГИБ. точнее погиб но не полностю. В ramldr он показывает ''connected'', но когда идет черед выбрать "Send RamLdr", я выбираю ldr.bin и ......... ничего, апсрлютно ничего, нету долгожданных трех полосок!!!!!!!!! Перечитал все мануалы по 10 раз, ничего не помогает!!!!!!!!! Помогите моему телу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TAL
сообщение 20.6.2005, 13:16
Из: Africa
Прошивка: original
Cool_dj,
бери RadioCom и заливай Image, потом бекап лей.
Cool_dj
сообщение 20.6.2005, 17:54
Из: Украина,Киев
Народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне хоть кто-то, хоть когда-то поможет??????? Мне с убитым телефоном не сильно прикольно жить!!!!!!! Так чтохто здесь умный, помогите please!!!!!!!!!!!!! off_topic; off_topic; off_topic; напомиаю мою проблему:
Я убил свой телефон с помощью ramldr'a и не могу его востановить. У меня есть полный бекап моего тел., все возможные програмы, флексы, флеш-и но ничего не помогает. Дело в том что когда надо было выбрать Send binary я выбрал архив вместо нормального файла, и осознав свою ошибку быстро вынял тел. з компа. И ТУТ ОН ПОГИБ. точнее погиб но не полностю. В ramldr он показывает ''connected'', но когда идет черед выбрать "Send RamLdr", я выбираю ldr.bin и ......... ничего, апсолютно ничего, нету долгожданных трех полосок!!!!!!!!! Перечитал все мануалы по 10 раз, ничего не помогает!!!!!!!!! Помогите моему телу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neville
сообщение 20.6.2005, 17:56
Из: Somewhere in Russia
Пользователь №: 44 528
Модель телефона: SE W810i
Прошивка: R4DB005
SKINED Пробовал..
Я кароче восстановил его. Он его просто видит а не перезагружает во флэшмод. В инструкции было сказанно жми "ERASE" и должна вылести строчка ACKERASE, но она у меня не появилась, незнаю почему.
Пытался залить через PST прошивку и монстр кароче все подрят, но он выдавал все время ошибку... что то типо телефон не подрублен. Ну я решил опять попробовать через ramldr, последовал инструкции (всего трясет, телефон совсем новые просто) Значит подключил я телефон, тыдым звук был, а во флэшмод по прежнему не переходит, 3 кнопки не помогают, думаю х..й на них так попробую, но он написал connected. Нажал Send RamLdr" и выбрал ldr.bin, должно было появится там 3 строки, но появилось тока 2 думаю х..й на неё %) дальше буду делать по инструкции нажал опять ERASE и вооля появилась та строчка сразу "ACKERASE" даьше ввел "Base addr" 10000000, нажал "Send Binary" и выбрал бэкап катоорый делал раньше и все, пошли строчки последняя была ADDR 11FE0000AD нажал "рестарт" и телефон запахал как и раньше %)
Vilko спасибо вам за эту программу, даже незнаю чтобы я делал если б не она. :) drink_drunks;
Neville
сообщение 20.6.2005, 18:03
Прошивка: R4DB005
Какой самый последний flex? этот GIKE398000AC0DB?
Я хачю его залить, веть из-за него у меня телефон перестал пахать т.к когда заливаал через PST pFlex у меня ошибку вызвало.
Через какую прогу мне заливать его?
SKINED
сообщение 20.6.2005, 18:23
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Cool_dj, "умные дядки" уже давным давно написали подробный мануал со всеми возможными путями
восстановления тела... Я незнаю в чём дело, может с 398 - ми моделями прога работает хреново (в этом сильно сомневаюсь, хотя тенденция падения тел пока такая), но у меня всё работало, работает и будет работать, потому что читаю внимательно, чего и вам советую...
Открой тему "НОВИЧКАМ!!! Мануалы по прошивке и не только" надеюсь сдесь найдёшь, то что тебе надо... желаю удачи...
Cool_dj
сообщение 20.6.2005, 18:44
Из: Украина,Киев
Дело в том что я уже двом людям такое делал, тоже на 398, а у меня как на зло такая гадость получилась, что не пиши в CMD что не выбирай в RamLdr и Binary ничего не фурычит!Что делать не знаю!!!! :(
Neville
сообщение 20.6.2005, 19:31
Прошивка: R4DB005
Cool_dj, чето он не хочет флексить (((( ошибку какую-то выдает, телефон видит, подключен пишет.
У меня там на 3 стоят галочки Log Filed... Ignor ALL... Disable Individula...
ТАм так и должно быть? Шью через RadioComm
Пробовал и через MultiFlashFlex там тоже ошибка... напишите как правельно flex вшить, я чето не могу найти нигде
Алекс75
сообщение 20.6.2005, 19:47
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Кстати народ вопрос на засыпку,а кто нить бекапил V635???Во первых описалово не подходит под эту модель,во вторых как не странно беапить начинает,но ооочень медленно,я за пол часа дождался только 3 метров)))Есть ли резон,может не катит,день бекап делать,а потом удалить)))Вообще инфы по поводу поддержки моделей никакой.Может кто то конкретно знает с какими моделями корректно прога работает?
SKINED
сообщение 20.6.2005, 19:51
Overclocker
Из: Чёрная дыра
najobsaibot, вроде от vxxx-шек ставили image.
Cool_dj, ну чтоже могу только посочувствовать, неси в сервис, сам не разбирай, а то гарантии точно лешишся.
Алекс75, ramldr помоему не работает с этими моделями.
Алекс75
сообщение 20.6.2005, 20:08
Мото-реаниматор
SKINED,А по поводу имиджа,так помоему давно уже известно что у новых моделей заливка имиджа не катит.Хотя я на С550 тестил,лил через ТП и все ок.Но есть инфа что начиная с С650 перезапись не катит,поэтому Vilko и прогу замутил,чтоб если что бекапить убитое тело,а имиджем не поднять,если загрузщик убит и бекапа нет.Только прогером флешку стирать и только потом имидж в нее заливать,а так сомневаюсь.по крайне мере еще не встречал удачного эксперимента с новыми телами с заливкой имиджа.Вот так то)))
Cool_dj
сообщение 21.6.2005, 8:54
Из: Украина,Киев
Neville,у тебя какая версия RadioCom'a? Там такой прикол что если у тебя самая последняя версия(0.8.7) то нужен ище дополнительный пакет - Microsoft .NET Framework (весит 32 метра).Для версии ниже не нуджен. У меня старенькая(0.7.1)и все красиво работает :) :) :) Можешь скачать ету версию если не ошибаюсь на motorolka.ru
P.S. Занес свой мотор в СЦ сказали что через 2 дня скажут его дальнейшую судьбу B)
Cool_dj
сообщение 21.6.2005, 14:51
Из: Украина,Киев
To Neville
Ну незнаю может флекс глюканутый, попробуй поставить от разр в3! Только нужно потом будет 32-ой и 5 сим поменять! Вот ссылочка на флекс:Флекс Качай SE8609AXXJ804C, иа далее с помощью п2к тулс влей ниже превиденные симы и файл funlight.pat в папку с музыкой.
Crusader
сообщение 21.6.2005, 16:59
Пользователь №: 12 031
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Алекс75,
Автор сказал что поддержки этих телефонов нету пока (620, 635) поскольку изменён алгоритм защиты. Когда будет программа с поддержкой этих телов - непонятно. Но рано или поздно будет. Поэтому я бы советовал ВСЕМ - пока не экспериментируйте с новыми телефонами если не знаете как потом их восстановить.
Сообщение отредактировал Crusader - 21.6.2005, 17:02
poet
сообщение 21.6.2005, 18:25
Пользователь №: 44 608
Извините за дурацкие вопросы. :( Но почему нельзя в чужое тело свой бекап влить?
Говорите PDS мешает.Но ведь после полной перепрошивки данные только в нептуне сидят
(Гдеж она родная прога то сидеть может еще) Иначе вобще ничего не помогало бы.Не конектился бы и черт горбатый. Т.Е.в нептуне сидит ссылка на PDS
так что ли? Ну если так то зачем смартклип грязью обливать-Он честно по JTAG усе препарирует.Насколько хорощо работает не знаю-но теоретически тело из эпицентра ядерного удара восстановить можно.И еще одна просьба -дайте ссылку на любой бекап
PDS из 398-го
тела.Я им попробую убиться посмотрю что будет.Или наоборот полный бекап любого 398-
Alex133
сообщение 21.6.2005, 18:48
Прошивка: 4FR
poet,
Данные после полного стирания сидят в области OTR, и естественно ни стереться ни перезаписаться не могут. Если инфа в PDS не совпадет с OTR, то ничего и не заработает.
Кстати и номер процессора тут каким-то боком привязан, поскольку при замене процессора всегда меняется и память.
И я сам не пользовался смартклипом, однако на мобильных файлах ру все утверждают, что при убитом PDS смартклип не помогает, только замена флешки.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:08
