9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Все О Ramldr
Rusher
сообщение 13.6.2005, 9:09 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
ATTENTION!!! ВНИМАНИЕ!!!
Есть прога от Random - FlashBackup - очень проста в использовании и с довольно простым интерфейсом (никакого ввода адресов, просто жмите нужные кнопки), сливает и заливает полные бэкапы и бэкапы области PDS - мануал ей не нужен, я так думаю... Хотя людей с кривыми руками делать ещё не перестали ;) . Очень всем рекомендую. Сам всё проверил - работает 100%!!!! Ramldr теперь нужен только таким убивателям-экспериментаторам вроде меня :) .
А тут мануал пошел.........
Нужные файлы:
ldr.bin -
ldr_pds.bin -
ramldr.exe -
НЕБОЛЬШОЙ FAQ:
1. "Чё за прога ваще? Чё делает?"
Программа наз-ся "ramldr", она может скопировать как всю память телефона (всю - значит - всю...) в бинарный файл, так и отдельные области из памяти.
2. "С какими телефонами работает эта программа?"
Ну... первое и само-собой разумеющееся, что работает прога только с телефонами "Моторолла". С этими моделями программа работает 100% - C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600. Модели V525, V303, V400, V400P так же являются обычными триплетами, хотя и прошивки у них немного разнятся, и с ними ramldr будет работать. Что же касается относительно новых V535, V550, V547, V551, V620, V635, то версия их бутлоадера не позволяет работать им с ramldr'ом, т.к. бут у этих моделей подписан (07E0, 0820, 0823, 0826). Если программа при загрузке ldr.bin выдала:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
...то забудьте про ramldr... :(
Программа будет работать с любым, даже с V635м мотором, если версия его бутлоадера будет не выше 07D.
Я думаю, что не за горами тот день, когда и с новых бутов будут откатываться на старый добрый 07D0.
3. "Что такое бэкап и зачем мне, ваще, бэкап???"
Это область памяти телефона (10000000 - 12000000 для 32х мегабайтовых флэшек и 10000000 - 11000000 для 16ти), в которой находится всё сознание телефона - прошивка, флекс, Ваша тел. книга, смс, бутлоадер, PDS - абсолютно всё (флэшлоадер в этой области не содержится). Делать бэкап, в большинстве случаев, нужно для восстановления телефона после неудачной прошивки своим или чужим монстром, после неудачной попытки отредактировать симы, после.... Да, короче, после всего плохого, чего Вы могли со своим телом учворить.... Заметьте - восстанавливается абсолютно вся память телефона - то есть все настройки, телефонная книга, смс, приложения, и всё-всё-всё. Вообщем так - бэкап нужен всем, даже если Вы в ближайшее время ничего не собираетесь прошивать или делать ещё какие-либо гадости с телом, он нужен как безопасный сэкс. Мало ли чего бывает :) ... Тем более, что процесс сливания бэкапа абсолютно не несёт в себе никакой опасности.
4. "Что такое PDS и нужно ли его сливать? И для чего?"
Это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PSD как и у Вас). Бывает двух версий - 2й и 4й. Из второй мне известен только 2006 (все прошивки от триплетов, кроме 55R, 58R, R3221, R3222, работают именно с этим PDS), из 4й - 4001, 4005, 4007. C 4001 работают прошивки от телефонов С380, С650, V180, V220, Е398, а у триплетов только прошивки 55R, 58R, R3221, R3222. Версии 4005 и 4007 были замечены на телефонах V535, V620, RAZR V3.
5. "Что такое ldr*.bin - файл? Чем файл ldr.bin отличается от ldr_pds.bin?"
Файлы ldr*.bin это загружчик, который необходимо загружать в память телефона (адрес 03FD0000 - 03FD0010, прописан в программе при запуске) перед какими-либо действиями с програмой ramldr. Он содержит в себе информацию об области памяти, с которой программа будет работать (какую область памяти она будет стирать, сливать же любые данные с любых адресов можно с любым ldr*.bin'ом). ЗАПОМНИ! Что бы что-то залить, нужно старое что-то удалить! Разница между ldr.bin и ldr_pds.bin состоит в том, что первый может стереть область необходимую для загрузки полного бэкапа, а второй стирает только область PDS.
6. "Вот ты такой умный - тебе череп не жмёт???!!!"
Да нет не жмёт... Умный у нас Vilko - прогу-то какую написал....
I. КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА:
1. Запускаем ramldr.
2. Подключаем кабель к телефону.
3. Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод - надпись "Switching to flash mode" в поле лога и "connected" в левом нижнем углу. Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем, слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит), а затем смотрим на "connected"...
P.S. 1. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками... При этом можно слышать несколько "тыдымов".
P.S. 2. Если тело убито чужим монстром или стёрто, то бывают проблемы с переходом во флэшмод... Подробнее в разделе "Основные ошибки...".
4. У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
5. Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
6. Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry" (телефоны - V220, V300, V500, V600 и Е398), для телефонов с 16ти мегабайтовой флэшкой вводим 10000000 и 11000000 соответственно (С380, С650). Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
P.S. 3. Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб (до 16 384 Кб для 16Мб флэшек). Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет. Так же при сливе бэкапа бывает такой прикол - Выньда может "тыдымкнуть", вроде бы потеряла связь с USB-устройством (у меня такое бывало довольно часто) - это ерунда! Программа работает и бэкап льётся - проверяется вышеуказанным способом.
7. Смотрим лог и ждём. Можно выпить кофе, а лучше пива... Первая строчка - DUMP10000000 ok (извините, квадратами малевать немогу).
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк и 16 777 216 байт для 16Мб флэшек (смотрится в свойствах файла), и ни байтом больше или меньше!!! Берём этот файл и запихиваем в надёжную папку, можно запихнуть в архив - он станет приблизительно в два раза меньше (сжатие зависит от того насколько сильно забита память Вашего телефона).
P.S. 4. Всё, что Вы сливаете с тела с помощью ramldr'а появляется в папке именно с тем ldr*.bin'ом, который Вы загружали в начале работы с программой.
P.S. 5. "А что, ldr.bin'ы разными бываю???" Да. Почему и зачем - читаем всю тему.
8. Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля. Можем теперь мучать тело как хотим - у нас есть бэкап!!!
II. КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
1. Смотрим раздел "КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА" и повторяем пункты с 1го по 5й.
2. В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
3. В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт. Запихнуть в папку с основным бэкапом.
4. Жмём "Restart" и отключаем тело.
III. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН:
Значит так... Вы убили тело и хотите его воскресить. Здесь могут быть только два препятствия:
1. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
2. Переводим тело во флэшмод руками - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем. В логе видим - "Switching to flash mode", а в левом нижнем углу программы - "connected".
3.Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем старый добрый ldr.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Жмём "ERASE" и... В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут. Если же сразу появился квадрат и 10ка, то читаем "Основные ошибки...". По истечении 3х - 5ти минут времени появится - ACKERASE, иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя... Ничего страшного в этом нет, бывает.... Вообщем тело благополучно стёрто и теперь вырубить его будет довольно-таки проблематично - читаем "Основные ошибки...", если нужно.
5. Теперь дело за малым. Вводим в "Base addr" 10000000, для всех аппаратов, и давим "Send Binary" (именно Binary!). Выбираем наш бэкап (файл 10000000) и ждём. В логе появится - "uploading binary data" и после него первая же строчка - ADDR 1000000081 .
6. Дожидаемся последней строчки в логе программы - ADDR 11FE0000AD - для 32х мегабайтовых и ADDR 11FE0000AС для 16ти (если я не ошибаюсь). Давим на "RESTART" и отключаем тело от кабеля (ну, или кабель от тела).
IV. КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ PDS В ТЕЛЕФОН:
Вы достали чужой бэкап с нужной Вам прошивкой и поставили его, но он, гад, не работает! Или попросту у Вас нет своего бэкапа, но есть сохранённая зона PDS, тогда читаем:
P.S. 6. Понадобится бэкап Вашего PDS'а и файл ldr_pds.bin для работы с ним.
1. Значит так. Сначала ставим чужой бэкап (читай "КАК ЗАЛИТЬ СВОЙ БЭКАП В ТЕЛЕФОН"). Тело включаться не будет - кнопками моргнёт и усё...
2. Запускаем ramldr и подключаем к телу кабель - "тыдыма" не слышим - всё нормально, если же сразу после подключения слышим "тыдым", то читаем раздел "Основные ошибки".
3. Нажимаем "Send RamLdr" и выбираем ldr_pds.bin, видим:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Всё в порядке.
4. Нажимаем "ERASE". Программа сотрёт только область PDS'а - 10010000 - 10020000. ACKERASE в логе появиться почти мгновенно (область-то маленькая).
5. Теперь вводим в строке "Base addr" - 10010000 и жмём "Send Binary". Выбираем файл с нашим PDS'ом - 10010000 и ждём... В логе появится строчка - ADDR 1001000082 и... Всё... Можно жать "RESTART" и отключать тело.
P.S. 7. Ваш PDS будет работать только с версией прошивки предназначенной для Вашего телефона... Тут могут возникнуть непонятки у триплетов. Запомни! Все прошивки для триплетов, кроме 55R и 58R, работают с версиеи PDS 2006. 55я и 58я работают с PDS'ом 4001й версии. То есть, если Вы сделали бэкап своего PDS'а когда у Вас стояла не 55я или 58я прошивка, то он у Вас 2006й версии и работать с бэкапом от 55й или 58й не будет и наоборот... Хотя тут есть некоторые ньюансы - монстры 55й и 58й могут конвертить PDS, но это у же совсем другая история...
P.S. 8. R3621 и R3622 - прошивки от телефонов V303, V400 и V400P, тоже отлично подходят и ставятся на триплеты, но !!!ЗАПОМНИ ЮЗЕР!!! они как и 55я и 58я прошивки работают с PDS 4001й версии....
V. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа - "ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того. Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
1. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш, но залить в него чего-либо не удастся.
2. Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
а. Надпись внизу - connected
б. После Send Ramldr - ACKJUMP
в. Никаких квадратов с цифрой 10 (появляется при нажатии ERASE, если телефон постоянно сам врубается во флэшмоде).
4. Внимательно вводите Base и Entry адресса. При заливке чего-либо можно указать только Base-адрес.
3. Самая смешная ошибка - при заливке бэкапа (ПДСа, бутлоадера) вместо Send Binary нажимается Send Ramldr.... А потом пользователь внимательно наблюдает как быстро ползут строчки в логе с вопросом "а чего это они так быстро", а потом прога намертво виснет. Если такое произошло, то нужно отрубить и выключить тело, закрыть прогу всеми доступными методами, а затем опять повторить операцию по заливке бэкапа, начиная с ERASE. А смешная она потому, что даже люди, которые собаку на этом ramldr'е съели могут её совершить....
5. КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ТЕЛО ВО ФЛЭШМОД
... Значит так, ни для кого не секрет что во флэшмод тело переходит из выключенного состояния путём нажатия *+#+красная кнопка??? Нет? Ну и нормально... Но вот бывает такая фигня, что тело само коннектится к компу просто когда Вы к нему кабель подсоединяете....!!! Отсюда бывают (повторяю - бывают, иногда тело нормально шъётся при таком положении вещей) всякие квадраты с 10ми... Если у Вас такая фигня, то попробуйте достать АКБ - лишить тело питания на пару минут, а потом вставить АКБ обратно и подрубить кабель... Если не помогает, то есть ещё один способ, очень верный, - подключаете кабель и тело само возбуждается во флэшмоде, затем запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром - тело при этом, само-собой, шиться не будет, а только ошибку выдаст... что-то вроде 8000000000.... и само отключиться, затем просто вытаскиваете кабель и вставляете его вновь - тело молчит!!! Теперь ramldr и пальчиками :-)
Это, конечно же ещё не весь список ошибок, которые могут допускать пользователи, но их хватает, что бы пользователь брался за голову и кричал во весь форум какой ramldr плохой.
P.S. 9. Большинство проблем, которые люди приписывают ramldr'у я на себе испытал и сам в них разбирался. Ramldr - отличная прога и она отлично работает. Все беды от кривых рук - не в обиду никому, но так оно и есть.
P.S. 10. Спасибо VILKO за прогу!!! clap;applo
Rusher
сообщение 22.6.2005, 4:03
Здарова всем! Дай, думаю, позлюсь!!!! evil_zloi;
Мужики! Вот некоторые тут пишут - убил тело, перечитал мануал сто раз.... Хренова-то как-то читаете... Значит так:
1. Если тело убито и при подключении кабеля к этому убитому телу Вы слышите "тыдым", это значит, что тело уже во флэше (не нужно тыкать в труп тремя пальцами)- пробуйте работать с ramldr'ом. А если не получиться - ну там всякие квадраты с десятками - то тело глючит и ему нужен нормальный флэшмод - ЧИТАЙТЕ КОНЕЦ МАНУАЛА про перевод тела во флэш.
2. Если убитое тело при заливке в него ldr.bin выдаёт только две строчки вместо положенных трёх, то тело стёрто полностью - будет видется прошивальщиками как Blank. При этом всё нормально работает - бэкапы заливаются как миленькие.
Блин!!!! В мануале всё об этом есть - читайте, мужики, внимательно!!!
grafmoto
сообщение 23.6.2005, 4:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
точно, Rusher, абсолютно прав, недавно как вчерась
после эксперемента с "очередной неподходящей прошивкой" возвращался к родной бэкапом от ramldr
делал все по инструкции, но в поле base addr ()уже после ERASE ввел не 1 и 7 нулей, а 6 : сколько раз уже вводил, а тут как-то просчитался, бывает
после send binary естестно ничего не вышло, во флэш мод черный экран без текста, но "ТЫДЫМ" есть - кайф
потом опять запускаю ramldr, подключаю тело (вытаскивал акум на пару минут), в логе:
Switching to flash mode и connected внизу
черный экран без текста. нажимаю send ramldr, выбираю ldr.bin, лог:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
(ACK JUMP нет)
жду..., прога не висит, но и ничего не делает
нажимаю ERASE, лог почти сразу:
ACK ERASE
жму send binary, выбираю родной файл бэкапа, в логе поползли ADDR
все встало на свои места
еще раз большой респект разработчику ramldr clap;applo
Rar
сообщение 23.6.2005, 15:56
Пользователь №: 44 379
Прошивка: 42r
У меня проблема, никак не могу забекапить текущее состояние v500. Прога не хочет переводить тело во flash mode и ручками тоже не получается, телефон просто врубается, не обращая на то, что я зажал еще 2 кнопки (* #), кроме кнопки включения. Соответственно, ramldr не меняет статус (Not connected). В разделе "основные ошибки" вроде бы рассмотрена такая ситуация, но мне не понятна фраза "тело само возбуждается во флэшмоде". Это как? И как поступить? "запускаете Radiocomm и начинаете флэшить любой прошивкой или монстром " звучит как-то мрачновато. Я этой прогой (Radiocomm) не пользовался, поэтому запускать ее лишний раз желания не испытываю.
Максымко
сообщение 23.6.2005, 16:41
Пользователь №: 44 607
Модель телефона: razr v3 black
Вот тоже проблема, не могу сделать дамп памяти.
Все проходит как надо, а при попытке залить ldr.bin имею ошибку в третьей строке
Err
совсем не то, что пишут в faq :)
dimichxp
сообщение 23.6.2005, 16:43
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Alex133
сообщение 23.6.2005, 18:52
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
dimichxp,
Я конечно не знаю, но с чего бы вдруг? В телефонах более высокого класса (например V600) стоит 32 мб, а на 220 вдруг 128? Да вообще есть ли на каком телефоне 128?
dimichxp
сообщение 23.6.2005, 18:56
Из: г. Иркутск
Alex133,
в телефонах более высокого класса ставят 256 мегабит. (мегабит это не мегабайт)
Максымко
сообщение 23.6.2005, 21:53
..забив на Err, сказал Save Mem и началось копирование.
Только топикстартер говорил про ~10 минут, у меня же уже больше часа сливается, и только 16 метров слилось.
И, собственно, вопросы:
1 - нормально ли это?
2 - если кто-то слалкивался с таким же поведением (фиг с ней со скоростью, я про Err) - можно ли будет после экспериментов влить взад этот бекап? Кто-то так уже делал?
Заранее сенкс :)
поймите правильно, труба новая, хочется себе русский iTap, а стремно блин =)
Random
сообщение 24.6.2005, 7:11
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Максымко, Я точно не знаю работает ли на V3. Но на большнистве новых телах не работает. Там стоит защита от несанкционированного доступа.
Rob2222
сообщение 24.6.2005, 22:47
Пользователь №: 44 828
Модель телефона: V3
Hello,
please excuse, I hope its ok to ask in English. I have no problem using ramldr with a V300, but with my V3 it doesn't work.
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
I read something about another protection algorithm in newer phones. I wanted to backup my original V3 soft before flashing it.
Do you know if there will be a ramldr version that can handle V3s in the next time?
If yes, how long do you think?
Best regards
Robert
agentxxx
сообщение 25.6.2005, 2:53
Пользователь №: 44 811
Модель телефона: k700
Прошивка: 213
А это действительно полезная прога?
http://radio.1-ru.org/
Rusher
сообщение 25.6.2005, 3:55
Мужик, не поверишь, - действительно!!! Но с К700 она не работает.
TO ALL!!!!!
Мужики, у кого там V3??? Просьба проверить его на работоспособность с ramldr'ом (попробовать просто слить бэкап) и написать - чё прога в логе пишет при загрузке ldr.bin'а, чё выдаёт при сливке.... У меня такого тела нету, поэтому немогу знать чё там и как там... А потому как некоторые люди жалуются на работу проги с V3, то придётся чуть подкорректировать мануал.
NERO
сообщение 25.6.2005, 6:55
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
Цитата(Rob2222 @ Суббота, 25 Июня 2005, 2:47)
Hello,
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR Ç
Best regards
Robert
If you wanna know, you must ask Vilko. Vilko - author ramldr.
Cool_dj
сообщение 25.6.2005, 14:53
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 43 487
Модель телефона: v6 maxx
Хуууууууух!!!!!! Наконец то забрал свой тел. с СЦ! :) В описание работы написано: "Замена umc процесора, памяти" Я к вам вот по какому вопросу: могу ли я после СЦ влить обратно с помощью ramldr старый бекап? И ище одно в инструкции от moment'a написано что чтобы в сервис центре не заскели что ты перепрошивал тело надо два раза подрят поставить 59-ый монстр, но мне вернули с СЦ с 95. Могу ли я сейчас сделать бекап с помощью ramldr'а так чтобы меня потом не посекли???? B)
P.S. кстати если кому-то надо я могу написать фак: "Как спалить процесор в телефоне п2к в домашних условиях"
Cool_dj
сообщение 25.6.2005, 16:53
Из: Украина,Киев
Значит так(буду писать все подробно,так как я сделал): Берем телефон motorola e398 и с помощью ramldr делаем полный бекап, далее берем прошивку от в635 и стараемся ее впихнуть в тело, у нас естественно ничего не получается, и мы стараемся воскресить телефон, делаемето следуйщим образом: запихаем наш бекап в архив, запускаем ramldr и стараемся впихнуть в тело не файл бекапа, а архив, после того как мы нажымаем send binary, выбрали архив,смотрим как быстро побежали строчки, после 348 строчки(!) реским движением вынимаем кабель с тела. Далее как бы мы не старались,телефон не включится. Несем его в СЦ и через недельку другую получаем тело с новым umc процесором B) B) B) Вот так вот!!!! Кстати ето все делается по гарантии, так что мы ничего не теряем,кроме недели без телефона.
P.S. Кто нибудь на мои вопросы ответит??? А???
Cool_dj
сообщение 25.6.2005, 17:30
Из: Украина,Киев
Не знаю, но он чего-то начел вонял каким то горелым после етого!!! :) :) :)
А перейти во флешмод никак не удавалось, мне много юдей советовало,но ничего не получалось. И вот Alex 133 мне посовтовал ити в СЦ и сказал что они ничего не поймут, я так и зделал.
А можно ли залить мой старый бекап, тот что я делал до сдачи в СЦ?
SKINED
сообщение 25.6.2005, 17:58
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Cool_dj, нельзя, если проц и память поменяли...
unhappy
сообщение 26.6.2005, 5:16
Пользователь №: 21 411
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Как я понял перепрошивка не востанавливает заводские значения ВСЕХ seem'ов, а только части?
После экспериментов телефон прекратил совершать звонки (сразу даёт сигнал "Сбой вызва: Недоступно"), при том что GPRS функционирует нормально. Бэкапа нет - этот топик прочитал уже когда сделал это черное дело.
Пожалуйста подскажите где можно скачать PDS для C650?
Прошивка 2.27R - если она играет роль.
Statist
сообщение 27.6.2005, 5:59
Пользователь №: 40 272
Модель телефона: Motorola V535+V600
Скорее всего нет - насколько я осведомлен о работе программы она делает привязку бэкапа к ИМЕЮ телефона ... Т.е. твой бэкап подходит только тебе ... И как понять накернил - что он вообще с ним сделал ???
Random
сообщение 27.6.2005, 6:50
Музыкант
unhappy, чужой PDS тебя нельзя ставить. Только телефон загубишь этим.
Random
сообщение 27.6.2005, 7:00
Музыкант
Hello,
Hello. Surely, I don't know exactly for V3, but ramldr doesn't work with the V620 & etc., because there is a protection, that does not allowing to perform any operations by ramldr. So, there is no way to avoid this protection yet.
Малыш333
сообщение 27.6.2005, 8:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34 279
Модель телефона: Е798
Прошивка: 6FR
Короче он поставил себе новую оболочку вместо Techno и сделал (зачем не сказал) полную очистку телефона и чё то его заколбасило, доходит до проверки Sim и отрубается, говорит перепрошивка не помогает.
BabyBat
сообщение 27.6.2005, 9:40
Пользователь №: 44 757
Насколько я понял, с новыми телефонами (620, 635 и др.) прога работать не будет :( А вот вопрос, будет ли работать с V500 из новых партий (которые прошиваются до V620)?
Alex133
сообщение 27.6.2005, 11:19
Прошивка: 4FR
BabyBat,
Работает с любыми партиями V500 (и Е398 тоже)
TECAK
сообщение 27.6.2005, 19:19
Пользователь №: 44 100
Модель телефона: Motorola v400
Цитата(najobsaibot @ Monday, 13 June 2005, 15:57)
..........и всё равно бекап не заливается....... angry.gif  evil_zloi;  angry.gif  evil_zloi;
Viruchayte!!!!!!
Telephon bil zaryajen na 60%( iz p2k tools). Skinul mp3 melodiyu i 3 java-games!
potom zahotel pereproshit tel i zdelal backup po instrukzii. Vce vishlo. V manual po p2k
tools napisano chto nada peregrugat tel posle operaziy s melodiyami. Viklyuchil tel. a
vklyuchatsa ne hochet! Ne kakih proshivok ne menyal eto tochno! Che za fignya???
Esli mojno napishite mne v ICQ 236942813!
Budu ochen priznatelen!!!!!!!
Сообщение отредактировал TECAK - 27.6.2005, 19:56
igo05
сообщение 27.6.2005, 20:59
Пользователь №: 40 795
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Люди добрые! посоветуйте как мне быть с V80. Прошиваю не включаеться или совсем или мигнет. Как сделать PDS для своего IMEI???
Random
сообщение 28.6.2005, 10:48
Музыкант
igo05, обращайся к Vilko если у него будет время - поможет.
Neep
сообщение 28.6.2005, 20:14
Пользователь №: 44 346
Прошивка: 9CR
Сделал backUp как написано в инструкции, все прошло ок, безо всяких. Вот решил восстановить. Также по инструкции все делаю, идет все нормально но потом доходит до адреса ADDR 10FE0000AD (нужно ADDR 11FE0000AD) и останавливается. Прога не висит, все ок. Закрываю все это, тел. перезагружаю. Все по старому, хотя делал "ERASE". Ничего не понимаю. Да и еще: Где взять стандартную прошивку R372_G_0E.20.59R_reflash.rar?
grafmoto
сообщение 29.6.2005, 4:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Neep @ Вторник, 28 Июня 2005, 20:14)
10FE0000AD
написал бы размер слитого бэкапа что-ли (файл 10000000 по дефаулту). у тебя он случайно не 16 метров? просто ramldr с e398 работает на 100% - сам несколько раз сливал-восстанавливал e398. мож ldr.bin не тот ему сувал?
ЗЫ. прога ramldr - рулез!!! clap;applo
Паук
сообщение 29.6.2005, 13:36
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
В дополнение к первому своему сообщению расскажу про вторую шишку, может кому и пригодится.
Одна важная деталь - рабочая ось у меня XP SP2
Пришел вечером домой и первым делом за комп - сделать полный бекап тела. Просит ось дровишек для флеш-мода - подкинем, благо уже знаем как. Ramldr радосно написал "Сonnected", скормил ему ldr.bin, указал нужные адреса и жмакнул Save Mem.
Прога добросовесно стала брать инфу и отмечать этот процес в логах. А дальше начался цирк :(
Слив за минуту 2,5 мегабайта, ramldr благополучно завис, трубка вырубилась и пропала из диспетчера устройств... :o
Стараясь не паниковать и помня, что
проверил, файл действительно растет.
Успокоившись и зная, что "...нам не страшен серый волк..." так как стоит упса, отправился на перекус. Однако прилючения только начинались...
Через часик вернулся к своим баранам... тфу, к мобильному. А увидев, не поверил своим глазам: за час работы слилось 10 килобайт! blink.gif Однако прошивка все-же сливалась и файлик увеличивался...
Тут же я вспомнил тот факт, что в w2k p2ktools работала с трубкой быстрее, чем в ХР. Однако процес-то идет, и с ним нужно что-то делать. Ну а поскольку с любого работаюшего девайса выдергивать кабель, когда к нему происходит обращение негуманно (можно сжечь либо устройство, либо порт, в худшем случае - материнку), то принял решение убить ramldr. А убив, бросился к телу и с замиранием сердца вклюлил его... Как камень с плеч свалился, когда увидел "HelloMoto". :D
Ну а дальше восстановил из образа двухтысячник, установил дрова (как модема, так и p2k).
Ramldr за минуту слил прошивку, не зависая! и исправно отображая ход выполнения процеса, мобильный при этом не тух, винда тела из виду не теряла, все прошло гладко и чисто clap;applo
Мои выводы из всего этого - w2k больше подходит для трубы чем XP. Драйвера устанавливаются со свистом (и в реестре не надо рыться либо патчи или сервис-паки применять, коли они не стоят), p2k-программы с телом работают быстрее (вот странность-то какая, причем проверял это на десятке машин huh.gif), при переводе во флеш-мод не орет, как недорезанная "Дай дров!" а спокойно делает все сама, даже сообщение о новом оборудовании не выскакивает, ramldr не виснет и показывает ход выполнения работы...
Neep
сообщение 29.6.2005, 16:00
Прошивка: 9CR
Размер файла 10000000 = 33,554,432 байт. Два раза пробовал заливать обратно, на том же месте стопорит.
grafmoto
сообщение 30.6.2005, 4:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
да ты че? у меня на и работе и дома стоит XP SP2 (не лицензионные :-)). никаких проблем ни там ни тут.
к мамке стоят дрова поддержки USB2.0, реестр руками не ковырял.
бэкап сливается/заливается минут за покурить можно, в процессе прога все время выдает на экран адреса
Gizmak
сообщение 30.6.2005, 15:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 44 291
Модель телефона: E798
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Простите за ламерский вопрос но я непонял.
Для удачьного восстановления убитого МОТОРА мне нужно было снять бэкап со стандартной прошивки или всё равно с какой прошивкой. А то прошил и бэкап не снял.
poet
сообщение 30.6.2005, 16:30
Пользователь №: 44 608
Gizmak, Сначала бекап а потом шить.Иначе ничерта бекап не стоит.С какой снимать-
с той что работает!!!.Я так вобще бекапами справочник телефонный сохраняю.(смейтесь смейтесь но когда пару раз на день тело гробишь.Вариант идеальный)Теоретически на убитое тело можно и чужой бекап влить.У меня получилось пару раз.Но это очень отдельная песня.(без куска своего РDS пока не получалось) :(
poet
сообщение 30.6.2005, 16:50
Паук, Есть конечно с ХР Sp2 проблемы-но что мешало тело то раньше выдернуть. blink.gif тыж не шился а бекапился.Ну и чем ты мог себе навредить?Там хоть десять раз бы все зависло.
Все бы восстановилось после того как тело перезагрузил bigsmile;
Gizmak
сообщение 30.6.2005, 16:59
Из: г. Москва
То-есть теперь незделав бэкап с родной 59 прошивки и перепрошившись на 9CR, бэкап с новой 9CR мне непоможет, неспасёт МОТОР??? :o :o :o
А если мне прошить обратно родной Монстер, то можно будет зделать бэкап??? :( :( :(
poet
сообщение 30.6.2005, 17:50
Gizmak, Нет теперь ты 9CR и сбекапишь.Он тебя однозначно спасет.Но в теле 9CR и восстановиться!!Кстати а на кой тебе бекап с родной?В сервис чтоль пути забиваешь?
А вот родного монстера как раз и нет.Есть почти не отличающийся.(бекап это полная бинарная копия тела на момент его создания.Со всем софтом ну и например фотками справочником сообщениями и тд и тп.Когда тело при помощи него восстановишь в нем будет все так же как на тот момент когда бекап делал.Если например с неработающего тело сбекапишся оно работать и не будет.)
Alex133
Прошивка: 4FR
Gizmak,
Ты сначала дай определение, что значит спасет? Бэкап телефона с прошивкой 9СR конечно же никак не поможет тебе вернуться на 59 прошивку. Это ведь понятно?
Но если у тебя сейчас телефон с прошивкой 9CR нормально работает и ты сделал бэкап, ты всегда можешь вернуться в это состояние, в котором аппарат сейчас.
Ну ты в стрелялки играл? Сэйвы делал? Ну вот то же самое этот бэкап. Что сохранил, то и можешь восстановить.
spe_edy
сообщение 30.6.2005, 17:53
Пользователь №: 45 095
Прошивка: full_V4
Кстати.. между прочим --- фак на первой странице.. если присмотреться.. написан на E398 на 32 мб карточки, а стандартная 64 мб T-Flash, какие тогда значения следует ставить в программе ramldr?
Alex133
сообщение 30.6.2005, 17:57
Прошивка: 4FR
spe_edy,
А причем тут карточка вообще? Прошивка же не на карточке :D
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:08
