Все О Ramldr
Vovan_mail
сообщение 11.5.2005, 15:12
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Alex133, Вот смотри про что я толк-то веду. Может я плохо разбираюсь в кодах и тому подобное, но выворачивать всё на изнанку очень обожаю. Суть в чём. Наверное когда новый тел создан на фирме ни кто не будет для каждого тела шить свою прошу с своим индификатором т.е S\N флешки на каждое тело-это экономически не выгодно. Значит есть образ который либо не имеет этой части кода, либо она есть, но шьётся то тело в безсознательном состоянии и не один процесс не контролирует что в неё вливается. Шить флешку до сборки опять, токи не выгодно, собрать тел и за какого то брака его потом выкинуть. Возможно при запуске тела выполняется считывание S\n флешки и пишется куда то там.
Вот как я востановил случайно прибитый свой Е398 но правда своим бэкапом.
Во первых Boot Loadera не было.Был прибит на глухо.
Перепробовал много всяких вариантов прорулил один.
Запустил ramldr, она увидело тело написало Connect.
Загрузил ldr.bin но как видимо ему там полный облом в логе было только две записи
помоему заканчивалась на JUMP. Далее я нажал стереть, опять как драйвер не загружен и стирать не чего прога буквально через секунд 10 выкинула стёрто.
Указал бэкап,как прога знает своё дело чётко что ей делать видно Vilko постарался,
Она там написала типа что-то обновляю и через несколько секунд побежал лог. Закончился на 11FE0000AC или 11FF0000AC точно не помню, всё стало нажал рестарт, тел включился. Кто как думает по этому поводу, хрень это всё или нет? Хотя я думаю в этом есть часть истины.
Vovan_mail   Все О Ramldr   11.5.2005, 15:12
BabyBat   Насколько я понял, с новыми телефонами (620, 635 и...   27.6.2005, 9:40
Alex133   BabyBat, Работает с любыми партиями V500 (и Е398 ...   27.6.2005, 11:19
igo05   Люди добрые! посоветуйте как мне быть с V80. П...   27.6.2005, 20:59
Random   igo05, обращайся к Vilko если у него будет время ...   28.6.2005, 10:48
Neep   Сделал backUp как написано в инструкции, все прошл...   28.6.2005, 20:14
grafmoto   написал бы размер слитого бэкапа что-ли (файл 100...   29.6.2005, 4:13
Neep   Размер файла 10000000 = 33,554,432 байт. Два раза...   29.6.2005, 16:00
Паук   В дополнение к первому своему сообщению расскажу п...   29.6.2005, 13:36
grafmoto   да ты че? у меня на и работе и дома стоит XP SP2 ...   30.6.2005, 4:53
Gizmak   Простите за ламерский вопрос но я непонял. Для уда...   30.6.2005, 15:32
poet   Gizmak, Сначала бекап а потом шить.Иначе ничерта б...   30.6.2005, 16:30
poet   Паук, Есть конечно с ХР Sp2 проблемы-но что мешало...   30.6.2005, 16:50
Gizmak   То-есть теперь незделав бэкап с родной 59 прошивки...   30.6.2005, 16:59
poet   Gizmak, Нет теперь ты 9CR и сбекапишь.Он тебя одно...   30.6.2005, 17:50
Alex133   Gizmak, Ты сначала дай определение, что значит сп...   30.6.2005, 17:50
spe_edy   Кстати.. между прочим --- фак на первой странице.....   30.6.2005, 17:53
Alex133   spe_edy, А причем тут карточка вообще? Прошивка ...   30.6.2005, 17:57
spe_edy   Alex133, Цитата: "6. Теперь сливаем, собс...   30.6.2005, 18:06
poet   spe_edy, фешь память там внутри тела стоит.И объем...   30.6.2005, 18:15
spe_edy   так а если 64 мб флешки :) ?   30.6.2005, 19:18
WeakMIPS   Не надо путать встроенную flash память и T-flash к...   30.6.2005, 19:34
poet   spe_edy, А если по башке монтировкой врезать на ка...   30.6.2005, 20:04
Arkasha18   По просьбе трудящихся рассказываю как удалить в те...   1.7.2005, 6:02
er1cc   Восстанавливаю я V525-ю , в неё друг мой залил C65...   1.7.2005, 20:33
poet   Arkasha18, Не пора ли калоться что ты делаешь.Ну в...   1.7.2005, 20:56
Arkasha18   poet, Если ты слеп - ты не чего не увидишь. Смотр...   2.7.2005, 9:39
poet   Arkasha18,Действительно повылазило надо ж так в ко...   2.7.2005, 18:25
mp158   Парни! Кто сталкивался, прошу помочь. Программ...   4.7.2005, 7:18
учуд   кто знает как найти vilko????   9.7.2005, 23:38
Kirit   Я убил телефон нажатием ERESE!Что мне делать?Н...   10.7.2005, 2:15
Rusher   ВНИМАНИЕ!!!!! Обновлён мануал....   10.7.2005, 12:05
KOIV   ВНИМАНИЕ!!!!![/color][/b] Обно...   13.7.2005, 7:26
Rusher   Дружище - такие программы только во флэшмодах и ...   13.7.2005, 7:28
KOIV   Вот спасибо, просветили, а то телу всего неделя ...   13.7.2005, 11:50
Rusher   KOIV, Сливать чего-либо с телефона нестрашно - т...   13.7.2005, 11:55
mp158   В мануале написано у файла 10010000 вес должен быт...   13.7.2005, 12:33
Alex133   Хмм, а как ты полагаешь 64 кб, это в байтах скольк...   13.7.2005, 12:35
mp158   Все понял. Я рад!!! :clap_1:   13.7.2005, 13:01
Negat1ve   После того, как я стёр телефом Erase'ом, я сде...   13.7.2005, 21:20
bonIk   Rusher, не помогу понять!!! все делаю...   14.7.2005, 7:29
bonIk   :( :ph34r: НУЧЕ НИКТО НЕ знает?   14.7.2005, 18:58
Baned   bonIk, А ты перед слитием бека переведи сам во фле...   14.7.2005, 19:13
bonIk   дык меня прога САМА переводит! :P   14.7.2005, 19:15
Baned   bonIk, Дык а ты не жДи перевода прогой а сам нажми...   14.7.2005, 19:17
bonIk   Made in Japan, а телдолжен быть вырублен?или вклю...   14.7.2005, 19:17
Baned   bonIk, Плохой вопрос, залог неудачного бекапа, кон...   14.7.2005, 19:19
morpho   A szto delat jesli zaliwaja bekap log doxodzit do ...   14.7.2005, 19:53
Anonimous   Ты смотри не на программу, а на фйл бэкапа, если ...   15.7.2005, 6:09
bonIk   Made in Japan, дык про дрова то нет ответа! :...   15.7.2005, 6:05
bonIk   Made in Japan, не-а!!! не получилось...   15.7.2005, 7:41
HellR   Вот у мну такой вопрос - этот новый ФлешБэкап V547...   15.7.2005, 8:48
xeimmiex   У меня при заливке бекапа не выходит строка ACK JU...   15.7.2005, 10:32
xeimmiex   Люди где найти VIlko? Его e-mail кто-нибудь знает?...   15.7.2005, 12:05
KOIV   Зайди на ветку MotoFan.ru _ Motorola c650/c380/v...   22.7.2005, 6:14
bonIk   xeimmiex, у тя п2ктулз есть? если нет, то ищи на ...   15.7.2005, 16:50
Rusher   Negat1ve, Считай, что PDS'а у тебя нету... ...   16.7.2005, 4:46
bonIk   Rusher,   16.7.2005, 7:28
Rusher   bonIk, Переустанови дрова и поставь патч для ХР....   16.7.2005, 9:04
bonIk   Rusher, винда у меня без сервис паков, и еще вопр...   16.7.2005, 9:11
werk   БЭКАП pds получился 64 кб а общий 32768кб МОЖет ТА...   16.7.2005, 11:45
Usman   помогите плизз кто нибудь, началось все с того что...   17.7.2005, 13:14
bonIk   Usman, а сама прога что пишет?процесс идет?   18.7.2005, 6:32
grihan   Можно восстановить PDS не имея сообственного бэкап...   18.7.2005, 18:26
bonIk   grihan, вот тут посмотри:p2ktools.motofan.ru   19.7.2005, 5:25
bonIk   off_topic; люди!!! почему совсем забро...   20.7.2005, 6:55
Alex133   bonIk, Бэкап-то один и тот же - просто бинарный ф...   20.7.2005, 10:20
optima   Можно, сам проверил, но наоброт.   20.7.2005, 15:27
bonIk   блин люди! :( никак не получается сделать бэка...   20.7.2005, 18:26
Silver77   Кто-нибудь знает почему же бэкап сливается 2-3 час...   21.7.2005, 0:07
SG_   посмотри внутрь бекапа который льется 3 часа. ско...   21.7.2005, 4:38
HolodovAlexey   Ramldr не работал с двумя V547 (один - мой, убитый...   21.7.2005, 0:13
bonIk   SG_, а мне как же предлагаешь быть? :huh:   21.7.2005, 8:52
Crusader   Silver77, Уже было сказано что рамлоадер НЕ ПОДДЕ...   21.7.2005, 11:43
Silver77   Точнее не поддерживал,но после того как влить ...   21.7.2005, 20:27
SG_   вливаешь этот лоадер и используеш flashbackup. ра...   22.7.2005, 14:06
DeaD_HobbiT   А вот у меня такая проблема!Короче, когда захо...   21.7.2005, 15:11
Iceman2000   DeaD_HobbiT, Те дрова которые он просит это дрова ...   21.7.2005, 15:15
Crusader   Silver77, Ух ты как интересно. А не подскажешь дв...   21.7.2005, 20:47
Silver77   Сначала я с помощью RSD Lite 1.9.1 залил "bo...   23.7.2005, 14:25
GALL   Silver77, Скажи, а для V635 подойдет ldr.bin, кото...   22.7.2005, 2:35
nsk_qwerty   Crusader, сходи на www.datacord.ru - InDesign там ...   22.7.2005, 2:46
BaLlAs   Я знаю что об этом скорее всего писали---я убил те...   22.7.2005, 8:25
quad   Вечер добрый! Есть пара вопросов!!...   22.7.2005, 18:39
Silver77   " boot_loader_07d0_for_ramldr_by_arkasha18_an...   23.7.2005, 14:17
quad   Я уже все сделал, залил бэкап обратно, все востано...   23.7.2005, 14:27
Toshag   Rusher, мастер, у тя написано : Если не помогае...   23.7.2005, 20:01
bonIk   2 all люди!!! скажите пожаллуйста, есл...   27.7.2005, 7:11
Rar   Если я забекаплю новый телефон, перешью, поиграюсь...   27.7.2005, 11:01
Iceman2000   Rar, Нет в сервис центре НИКАК не узнают что тел...   27.7.2005, 13:46
Toshag   bonIk, я уже все сделал. Все работатет.   27.7.2005, 11:19
KOIV   А в чём была проблема ? Я имею ввиду почему ошиб...   27.7.2005, 11:51
Toshag   KOIV, короче у меня бэкап был запорот. Хотя слилс...   27.7.2005, 13:24
KOIV   А как запорот, пустой внутри или с ошибками? Чем ...   27.7.2005, 16:44
Alex133   Rar, Если зальешь бэкап ramldr, то никто и никак ...   27.7.2005, 15:03
Rar   IceMan2000,Alex133 Собственно, так я и предполагал...   27.7.2005, 17:46
Alex133   Rar, Все равно чем, лишь бы залился :)   27.7.2005, 18:41
DENIX 666   Уважаемый Alex 133 хочу спросить вас я убил свой M...   28.7.2005, 4:11
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:02
