Пропала Вибра На V180!, после правки симов в п2к тулзах
GKill
сообщение 30.11.2005, 21:14
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Сорри, если было такое - некогда искать. Если что -киньте линкой, не обижусь.
Взял у девчонки сабж на предмет качки картинок ей и проч. Ну поставил все типы вибры в сим-фичах, все нормально прошло. А потом она говорит, что вибры нет. Посмотрел - и правда не вибрирует! Ставиш "вибро", а он молчит, зараза. Общий сброс делал - толку нету. Что это может быть, как лечить??? Хэлп, народ!
dvMax
сообщение 1.12.2005, 5:49
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
GKill
Ясно, попробуй сам исправить SEEM 0032 или залей оригинальный от V180, описание тут: Прошивки сделай только на оборот:
Offset 71 bit 0 – “MFT_AVAILABLE” = ”ВЫКЛ
Если не поможет, остается только перепрошить именно прошивкой от V180, но если опять вибра не вкл. придется нести тел. в мастерскую на замену шлейфа.
GKill
сообщение 1.12.2005, 7:32
dvMax, Сэнкс, попробую...
Только причем здесь шлейф - не допру. Зуммер ведь в основном блоке, а не в крышке. unsure.gif
Кстати, тел ни разу не шился, там все оригинальное.
Ладно, вечером попробую - отпишусь.
GKill
сообщение 2.12.2005, 7:31
dvMax,
Offset 71 bit 0 – “MFT_AVAILABLE” = ”ВЫКЛ”
Поправил это значение было 0. Я сделал 1. Теперь внешний динамик издает тихий звук, по тональности похожий на вибру, но никак не вибрирует.
ХЭЛП!
dvMax
сообщение 2.12.2005, 11:04
VIP
Модель телефона: .
GKill
Я уже устал расписывать на форуме, что происходит со шлейфом в тел. V220 и V180, у V180 вибро мотор установлен прямо на шлейфе, при переломе шлейфа (частые перегибы флипа) часто перестает работать динамик (ухо), внутренний дисплей, (на V220 ещё и камера не вкл.).
P.S. В V220 акустический вибро звонок.
На худой конец, залей SEEM 0032 именно от V180
GKill
сообщение 2.12.2005, 11:21
dvMax, если сим лить новый, то контент тела похе***** как при перепрошивке? (контакты, смс, рингс, пикс)
причем тут в220? Так что за звук теперь мой тел издает внешним динамиком? Так вибра ведь не должна работать...
Кажется допёр: то чтоя вкл вибру в динамике - это от в220 фича! Так? Хм, надо порыться в СИМЕ32 на предмет включения непосредственно вибры в в180.
Сообщение отредактировал dvMax - 2.12.2005, 13:04
dvMax
сообщение 2.12.2005, 13:11
VIP
Модель телефона: .
GKill
Нет, после заливки оригинального SEEM 0032 от V180 контент и SMS сообщения остануться не тронутыми.
Как раз за тип вибро звонка отвечает bit
”ВКЛ” - это для V220
”ВЫКЛ” - это для V180
Если проблема не в нем, то где то в другом месте (SEEM 0032), верни все настройки обратно, варианты как это сделать я уже расписал.
GKill
сообщение 2.12.2005, 22:16
dvMax, Спасибо за советы! Проблема прояснилась!
Все-таки это шлейф сломан. После долгого ковыряния сима32 меня озарило проверить железо тела: просто флип если до конца не закрывать - вибра появляется! Если полностью открываешь/закрываешь - исчезает!!! Вывод: только сц.
Все настройки вернул обратно. Ну, почти все rolleyes.gif - надо же хоть мелочью человека порадовать!
off_topic; зы Помню лет 10 назад у меня был тетрис-раскладушка. Так там шлейф видно было. И мне приходилось наблюдать как он ломается по мере игры: сначала складка появилась, потом трещина, потом открытые провода, а потом они переломились. Теперь как приходится видет телы-раскладушки, всегда эта картина перед глазами встает. Тетрис сдох за пару месяцев
Пропала Вибра На V180!, после правки симов в п2к тулзах · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:54
