Мелодия На Включение Слетела
Leonov
сообщение 1.12.2005, 12:31
Пользователь №: 57 341
Модель телефона: V620
Прошивка: R_376
Ничего не делал с телом (V620), только настраивал P2KTools, а на следующий день обнаружил, что пропала мелодия на включение (при выключении все звучит). Как поправить положение?
vaes
сообщение 1.12.2005, 12:51
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Leonov, надо было прочитать мануал к проге - перед тем,как расставлять галочки,надо было нажать "считать настройки" а после галочек нажать "записать настройки" и перегрузиться. Так что подключай заново и сделай как положено. Если не поможет, то верни предварительно тобою сохраненное содержимое папки audio. Если не поможет это, то пробуй общую очистку или общий сброс. Если нет, то перепрошивка флекса или монстром. Еще как вариант попробуй в p2kAE там есть фича смены заставок и мелодий на вкл-выкл.
Leonov
сообщение 1.12.2005, 13:09
Прошивка: R_376
Я никаких галочек в проге не расставлял, т.к. до этого дело не дошло. Я делал по мануалу совместимость с моим компом (ставил драйвера и т.д.)
Мелодия На Включение Слетела · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:34
