Есть Идея!, Возможно ли к телу подключить колонку??
KickFlip
сообщение 1.12.2005, 13:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 452
Прошивка: Раз на раз не приходится!!!=)
Народ!!!! Такая мысль!!! Возможно ли к телу подключить колонку??? Я не говорю про колонку ватт на 30!!!! Но может хотябы 1-5 ватт??? Причём подключить через Handsfree!!!! Может кто-нибудь проводил похожие эксперименты???? starwars_draka;
Asmadeus
сообщение 1.12.2005, 15:32
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Проводить - не проводил... Но это возможно.
Saf
сообщение 1.12.2005, 16:33
Пользователь №: 59 432
Модель телефона: ZN5 T-mobile, Defy
Легко можно сделать, если с паяльником дружишь :)
motoxaker
сообщение 1.12.2005, 16:40
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Я лично хорошо дружу с радиоэлектроникой, и во что вам скажу: берёте УНЧ (для непонятливых УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ), резистор 100 кОм, от телефона выводишь два провода (проипаеваешь куда подключается динамик) к одному проводу подключаеш (припаеваешь ) резисор, и ведёш к УНЧ, другой провод тоже к УНЧ. Громкость регулировать резистором( чем меньше сопротивление, тем больше громкось). Дерзай!!!
bomba
сообщение 1.12.2005, 20:21
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
ну я допустим смогу такое сделать. а те у кого руки кривоваты? ну или просто не приучены к труду такому? какие на штекере провода пойдут на динамик (хендсфри имеется в виду) а какие на микрофон? просто с этим я не разбирался, поэтому не знаю
Kurrrt
сообщение 1.12.2005, 20:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 364
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Перестригаешь провод от гарнитуры, берешь два провода на звук, подключаешь к Line In любого устройства и слушаешь, я подключал к плате от плеера с внешним динамиком еще
bomba
сообщение 1.12.2005, 20:50
а то я сам не понимаю. нафиг мне провода на наушнике стричь(и тем самым его испортить), если я могу взять просто штекер. вот на нем какие куда провода идут? тестер есть? можешь посмотреть. а уж куда втыкать его, я и сам понимаю неплохо.
Kurrrt
сообщение 2.12.2005, 2:25
Из: Ярославль
Я из лыжевской на мотор себе гарнитуру перепаивал, склеить пришлось :D
з.ы.: Попробуй методом научного тыка, ниче не должно случиться, по крайне мере у меня ниче не сгорело, хотя замыкал пару раз.
Saf
сообщение 2.12.2005, 5:27
И вообще, на кой это все нужно. Все равно на свою моторолку ты много музыки не перепишешь. Тем более она будет в лучшем случае 64 kbps да и моно к тому же.
bomba
сообщение 2.12.2005, 8:22
ну и 128 без проблем. только много не запишешь. на мой песня длинная целиком влазит. если короткие то две
Saf
сообщение 2.12.2005, 9:49
Не знаю, на счет твоей, но в с650 максимальное качество 64. Больше и заливать не стоит, т.к. все рано динамик большее не потянет. Вот так. angry.gif
Kurrrt
сообщение 2.12.2005, 13:16
Из: Ярославль
На с380, незнаю как у всех, а у меня 64 и 128 разница сразу чувствуется.
TwisteR*
сообщение 2.12.2005, 14:16
Пользователь №: 59 774
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_OB_.D2.23R
а можно ли где-то как-то вымутить чтекирь от мотороловского хенс-фри или тока покупать самое "недорогое" и резать его? просто есть фирменная нокиевская гарнитура boom (а-ля блютус с проводом), которая для меня очень удобна и практична, но на моторе не фурычет :(
SkySandy
сообщение 2.12.2005, 17:32
Пользователь №: 55 507
У меня так и работает через BlueTooth отправляется сигнал на колонки компьютера
Только mp3 он не проигрывает.
Dimka
сообщение 2.12.2005, 19:18
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Сделать то действительно абсолютно не сложно, только думаю аккумулятор тела или совсем не потянет или разрядится очень быстро (думаю минут за 10 :) ).
Имхо, бредовая идея.
Saf
сообщение 2.12.2005, 19:26
Это вряд ли.
__Sergey__
сообщение 2.12.2005, 20:01
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
АКБ быстрее садиться не будет, т.к. усилитель много не съест. У него отдельное питание.
Для таких целей подходят небольшие компьютерные колонки с питанием от батареек.
bomba
сообщение 2.12.2005, 20:19
хз. наушники больше если что берут.
YerShow
сообщение 2.12.2005, 21:08
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Если кому-то действительно нечего делать, сообщаю распиновку штеккера моно-гарнитуры. На нём три контакта: на кончике - микрофон, посередине - динамик, а последний, ближний к пластмассовому держателю, - общий. Контакт микрофона не используем. Сигнал с выхода разъёма непосредственно на "колонку" подавать нельзя, только на предварительный усилитель. Если подавать на какой-нибудь динамик через резистор 100 кОм, как здесь советуют, ничего слышно не будет.
Обращаю внимание, что при вставленном штеккере микрофон и динамик телефона будут выключены.
Есть Идея!, Возможно ли к телу подключить колонку?? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:56
