2 страниц V < 1 2
Смена Динамика В Mpx220, Родной от 220-полное Г... ИМХО
MOIF
сообщение 14.3.2006, 15:23
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
convert, ну так можно наклеить тоненькую сеточку с обратной стороны, для защиты. <_<
Жаль не влезет по толщине от E398, а то завалялясь тут парочка. :)
pioneer
сообщение 14.3.2006, 18:38
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
MOIF, ты про какую сеточку? которая черная, из плотных полимерных ниток?
Это же вроде синтетика. Что-то вроде плащевки...
MOIF
сообщение 14.3.2006, 19:14
Из: д. Москва
Да не, можно взять любую подходящею, например из какого-нибуть магнитофона/телефона/приёмника, или просто взять чё-нить подходяще.
v1nd1esel
сообщение 15.3.2006, 15:25
Пользователь №: 74 151
Модель телефона: mpx220
А сколько стоит динамик от x450?
И даёт ли этот моддинг реального прироста в громкости???????
Ответьте на мои вопросы! Plz
Просто на распутьи я:менять телефон на другую модель из-за громкости(mpx220 вовсём остальном ОЧЕНЬ нравится) или поробывать этот мод..
convert
сообщение 17.3.2006, 9:17
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
MOIF, Сеточка, сеточка! Потом внешний аккамулятор, потом камеру заменю, после вынасную антену! Круто блин!!!
clap;applo А потом как в ералаше батарейки в чюмоданах, по левую и правую руку! bigsmile;
GH()ST
сообщение 17.3.2006, 11:44
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Пробовал я динамик от Х450 - так вот, громкости вообще не прибавилось, а даже наоборот, стал играть намного тише. В чем проблема? Динамик в х450 продолговатый, правильно?
Aragorn
сообщение 19.3.2006, 21:55
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
H()ST А ты уверен что поставил именно полифонический динамик? А то может для разговора?
Заказал от D600 скоро проверю, как с ним...
Somebody_Moto
сообщение 20.3.2006, 9:07
Пользователь №: 68 874
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49
Разобрал вчера свой 220й.Правда помучался немного с защёлками крышки,боялся что поломаю,руки дрожали:)))поехал на рынок и подобрал по размеру динамик от Samsunga T100.Правда пришлось его посадить на клей самой верхней крышки.Зато звук чистейший,и все инструменты в музыке звучат супер.и самое главное намного громче и качественней. Так что,кто незнает от чего ещё засунуть,ставте от Самсунга. Я доволен clap;applo
San.San
сообщение 24.3.2006, 16:24
Из: Азов
Пользователь №: 61 791
Модель телефона: Motorola MPX 220
Во! А у меня есть новенький от T100, ну или как мне говорили что от Т100. Только вот я смотрю у него там не провода а типа лапши-контактной. Как ты его припаял? резал? А то я пока родной у MPX220 не видел.
И по снятии крышечки есть советы? Может чего из дополнительных приспособ надо или нет? А то вот запугали защелками, а у меня руки чешутся.
BARDIK
сообщение 29.3.2006, 10:57
Пользователь №: 70 417
Модель телефона: MPx200
Ну поставил я себе от samsunga T100, звук стал даж чуть чуть тише, никакой он не качественный, просто чуть чуть лучше звучит, а так таже шняга! И он толще чутка чем стандартный! пришлось отклеить заднюю мягкую часть с него, чтобы он влез под крышку! Я не знаю, мот я не так что сделал, но звук реально чуть чуть тише, подскажите что по этому поводу(динамик поставил точно полифонический)
Gorgulia
сообщение 29.3.2006, 11:01
Пользователь №: 58 709
Прошивка: 3.70
Ты на какой телефон ставил ???
У тебя в инфе Mpx200
BARDIK
сообщение 29.3.2006, 11:18
я себе уже 220 купил! тут старые сведения! Ну что, какие будут варианты? подскажите как мона увеличить громкость?!!...
Siecker
сообщение 30.3.2006, 11:13
Из: Тольятти
Пользователь №: 59 086
Модель телефона: iPhone 1.1.4
BARDIK, все правельно, динамик от Т100 ерунда, также еле-еле запихнул его под крышку а играет также, даже вроде тише. Короче зря его покупал. Вот только еще не пробовал от Х450.
Можно попробовать поставить 4Омный динамик, при этом орать будет не хило, но есть вероятность перегорания самого динамика или самого усилительного каскада. Так что можно поставить на 4Ом, но мощность следовательно должна быть в два раза больше! Или поставить действительно мощный 4Омный динамик, а дополнительное сопротивление можно припаять.
BARDIK
сообщение 30.3.2006, 16:00
млин, я просрал 7 баксов на этот динамик, обидно)))) А где взять этот 4омный динамик, от чего мот подходит, кто подскажет? А может не от телефона, а от чего нить другого мона взять, подскажите плз...
Siecker
сообщение 31.3.2006, 16:41
Из: Тольятти
А я его купил за 50р. у мажориков не надо-то брать :)
У друга с СЦ попроси чтоб нашел по размерам и сопротивлению.
sergito
сообщение 1.4.2006, 20:27
Пользователь №: 72 191
Прошивка: <may be?> 4.21.1088
на счёт уменьшения импеданса тоже думал попробовать надыбать 6Ом что ли если пихнуть 4Ом может хрипеть и ещё интересно есть ли динамики малого d=? с бумажным дифузором P.S. собирая 220 не забывайте проверять встала ли на место вспышкаю и прошу прощения за х.. орфографию
BARDIK
сообщение 3.4.2006, 12:36
Реально! Подскажите плиз какой динамик влезет туда под крышку, будет громче играть, а главное, чтобы ничё не погорело! Может быть не только от других телефонов, может из какой другой ерунды можно достать его!? буду очень признателен... Заранее благодарен!
San.San
сообщение 4.4.2006, 6:13
Из: Азов
На сколько я понимаю, на динамик идет тот же сигнал, что и на уши, но через сопроту. Или там свой усилитель?
Может проще эксперементировать на разьем от ушей припаять сопротивление (только вот какой номинал) и за пять минут попробывать много динамиков с нужным типоразмером?
У меня есть дома новенькие динамики от T100 и X450, но разобрать крышку (а тут говорять, что не так легко) и получить тот же "пиииии" только в профиль, ну совсем не греет.
Может кто скажет какой номинал у сопротивления, только хочется именно номинал сопротивления с телефона, а не гениальные расчеты с + и - R цепочек. Ну если конечно кто и реактивное и активное распишет, только будет еще муторней.
BARDIK
сообщение 4.4.2006, 9:57
да уж.... я в этом ваще не шарю! в физике ноль! Короче если кто то знает чё делать чтобы звук стал кромче (кроме настроек реестра) буду очень признателен....
Siecker
сообщение 4.4.2006, 14:20
Из: Тольятти
Да что тут мудрить, ищим динамики подходящих размеров, на 4 Ома, практически все динамики от сотовых играют на одной громкости, это как бы стандарт чтоли.
Так вот берем динамик нужных размеров и качественный по звучанию и на 4 Ом, предварительно прикинув у каких моделей телефонов стоит "орущий" динамик, припаиваем вместо обычного и к этому динамику последовательно припаиваем переменый резистор, не закрывая крышки включаем телефон, запускаем мелодию (лучше что б уровень мелодии был 0дБ, а не +10дБ), везде громкость на полную и производим регулировку резистора до того, как телефон начнет хрепеть, как только начал хрипеть, то значит предел и лучше чуть убавить.
А так ставить динамики очень качественный и дорогие - нет смысла, т.к. оконечный усилительный каскад не даст вам больше.
San.San
сообщение 5.4.2006, 5:23
Из: Азов
Ну дык этот метод... ну как заповедь, просто ломы разбирать крышку для эксперементов с 2 динамиками.
Если кто точно знает схему тела, то можно легко прикунуть чего нужно (точный номинал сопротивленя) что бы динамики посадить на разьем с ушей (у меня есть шнурок от дохлой гарнитуры). Получится переходничек и крышка собрана. Потом при случае зайти в ремонтные конторы и за пиво перепробывать все динамики ("ВСЕ" в разумном понятии).
Разбирать тело сильно не хочется, я стою у черты его продажи (ну не все мне нравится в нем) и если он нормально не заговорит, то точно продам. А то и жена уже начала покалывать: Левша и его ТаМоГоЧи. А главное точно же! В таком размере экрана гонять програмки это как блоху подковать, а времени это все съедает "вагон".
Ну да ладно это ИмХо.
Viruss_1
сообщение 7.4.2006, 17:42
Пользователь №: 76 085
Здрасте, у меня у бати v635 motor так в нем звук намного приятне (громче, качественее...) unsure.gif так я подумал мож от него воткнуть динамик )если влезет( , я просто не знаю каких он размеров. ph34r.gif подскажите плз.
Synergy
сообщение 7.4.2006, 18:26
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Насколько я знаю на V635 динамичек немного толщиной от нашего отличается в большую сторону....
Snake
сообщение 24.4.2006, 4:36
Пользователь №: 36 921
Прошивка: R364_G0B.D1.09R
вот вам фотоотчёт по разборке 220го. де скачал не помню, но вообщем трЫмайтэ
к просмотру обязательно, раз уж вы решили заняться такой охинеей как перепайка динамика!!!! с ума сойти, это ведь софтовая трабла
Прикрепленный файл Step_by_step_disassembly_Motorola_MPx220._The_photoreport.zip   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4675
Igor 06
сообщение 24.4.2006, 10:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
без твоего фото отчета трудновато было бы :(
сообщение 27.5.2006, 19:38
Пользователь №: 83 730
Люді посоветуйте какой дінамік поставіть? Может от к700 ілі разера 3-его? Ілі все-такі от x250-ого? blink.gif
Smeshilka
сообщение 27.5.2006, 23:06
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Динамик ставить другой нету смысла, оконечник отстой. Вы попробуйте озвучить наш динамик на других фирмах-производителях, орёт дай боже.
сообщение 28.5.2006, 7:56
Да фігня там, а не дінамік. Отстой он полный- хріпіт аж уші закладывает прі нормальном звуке. Тем боллее я уже решілся полностью на замену дінаміка, вот только не знаю какой ставіть, от разера 3, к700 ілі х450?
Smeshilka
сообщение 28.5.2006, 8:52
Прошивка: 1.28
Разбираться с этой проблемой буду тут Железо 220-го. Корпус. Гарнитура..
Pokemonis4e
сообщение 17.7.2006, 0:03
Пользователь №: 91 624
Модель телефона: разные :)
vic09,А ты не думаешь, что если ставить мощный динамик, то надо и усилок менять!!! Ставить надо динамик с такими же параметрами, а в ентом случае врялле будет заметна большая разница.......
sssats
сообщение 17.7.2006, 9:47
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Ну дык чё?? evil_zloi; Где окончательный вердикт??? Стоит не стоит ???
Желательно бы Пошаговую фотосессию с цыфровика по смене!! B)
Ну и запись с диктофона (тож цыфроыого) до и после ! <_<
Смена Динамика В Mpx220, Родной от 220-полное Г... ИМХО · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:19
