2 страниц V  1 2 >
Motofan Tapewatch, Продвинутый секундомер
Mercury
сообщение 2.12.2005, 18:55
Пользователь №: 36 457
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B_D2.2FR
Motofan Tapewatch - ленточный секундомер
Сейчас, с распространением мобильных телефонов, мы всё реже берём с собой часы. Но иногда нужна секундная стрелка. Но в наших моторах есть ЯВА, а значит, вместо секундной стрелки можно использовать НАВОРОЧЕННЫЙ СЕКУНДОМЕР.
Возможности программы:
- три режима: засечки, круги, финиш;
- возможность останавливать и продолжать;
- фиксирование засечек времени на "ленте" (до 200 шт);
- при захлопывании крышки или нажатии красной кнопки работает без проблем;
- один мидлет под все MIDP2-телефоны с разрешением 128x128, 176x220, 240x320.
Инструкция:
Чтобы запустить секундомер, нажмите soft1. Когда нажимаете на ok или 5, засечка времени печатается на "ленте". По ленте можно передвигаться стрелками или 2, 4, 6, 8. Время сбрасывается кнопкой #. Чтобы приостановить отсчёт, также используется кнопка soft1. Кнопка 0 позволяет ненадолго задержать скачущие цифры, не останавливая отсчёт времени и не печатая ничего на ленте.
Чтобы установить таймер обратного отсчёта, нажмите *.
Кнопка soft2 переключает режимы. Есть четыре режима.
Засечки (две стрелки). Наиболее ходовой режим, просто выводится текущее время.
Круги (круговая стрелка). В этом режиме при нажатии кнопки "ok" время обнуляется.
Финиш (клетчатый флаг). Выводит время финиша как в спортивном состязании: 1-й 10.5; 2-й +0.5; 3-й +1.4.
Таймер обратного отсчёта (бомба). Выводит время, оставшееся до "взрыва" (со знаком плюс) или прошедшее после взрыва (со знаком минус).
Изменения:
1.0.5 -> 2.0.6
[-] Правильно работает на L6 (и, надеюсь, на V3x).
[+] Есть таймер. Вызывается звёздочкой.
[!] Теперь, когда количество секунд меньше 10, ноля не пишет. То есть, не "03,2", а "3,2".
1.0.4 -> 1.0.5
[-] Подкорректировал манифест, теперь при установке через Bluetooth есть иконка.
1.0.3 -> 1.0.4
[-] Если напечатать хотя бы одну засечку и нажать на сброс, в режиме "Круги", время первого круга выводило глючно.
[-] В маленьком help'е, который выводится в начале программы, встречалось как TapeWatch, так и Tapewatch.
Сообщение отредактировал Mercury - 29.6.2006, 14:28
Прикрепленный файл Tapewatch_2_0_6.zip   ( 7.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1397
dslava
сообщение 5.12.2005, 23:04
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
Mercury, полезная штука должна быть.. спасибо, потестим...
Akceptor
сообщение 6.12.2005, 11:37
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Mercury,
Еще б туда таймер обратного отщета впаять - иногда бывает нужно и, вроде, втему.
RusBiT
сообщение 7.12.2005, 7:26
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Mercury,
Если можно поставь вибро. Например прошла минута и сработала вибрация.
Кстати а простой показ времени будет?
TwisteR*
сообщение 8.12.2005, 19:14
Пользователь №: 59 774
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_OB_.D2.23R
аффтар, пиши исчо! :)
ну на самом деле, большое человеческое спасибо! (впрочем как и всем остальным коддерам!)
KEO
сообщение 14.12.2005, 19:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
очень (подчеркиваю очень) полезный мидлет!!! если добавить функцию таймера - то вообще было б супер!
даю плюсик!
Mercury
сообщение 16.12.2005, 11:36
Таймер сделаю отдельным мидлетом (по-видимому).
Akceptor
сообщение 16.12.2005, 12:32
За Гомеза!
I'm back! May be...
Можно и отдельным, но, имхо, надо бы его впарить в секундомер. Приложений хороших много и на всех их скоро места не хватит :(
willgame
сообщение 16.12.2005, 15:33
Пользователь №: 59 174
Модель телефона: C650 > E398
супер.
я пробовал разные секундомеры, иностранного производства....но этот рулит!
остальные удалил!
Mercury
сообщение 16.12.2005, 16:07
А чем мы, собственно, хуже иностранцев?
Mercury
сообщение 16.12.2005, 16:58
Версия 1.0.5 - ма-аленькое обновление. Тем, кто качал через кабель или WAP, брать не надо.
Po4taliON
сообщение 18.12.2005, 16:33
Пользователь №: 58 842
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Полезная вещь, можно былобы сделать так, что бы он работал при закрытой крышке и на внешнем дисплее показывался секундамер ;)
Serji
сообщение 21.12.2005, 10:44
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Mercury, огромнейший респект :) Лови+
TwisteR*
сообщение 22.12.2005, 18:32
все в проге отлично, но хотелось бы иметь в ней еще и таймер, и (наверное кроме меня никаму не нужно...) возможность замены интерфейса. поясняю... если кто держал в руках ipod nano и клацал в нем секундомер, то тот видел насколько он симпотный... хотелось бы иметь что-то подобное на телефоне! ;-) я не говорю о полноценной поддержке скинов и возможности брать их прямо из ФС трубки. достаточно вынести в отдельные файлы бэкграунд и координаты цифирак (правда тут, наверное, надо будет переписать саму прогу шоп результаты замеров не перекрывали цифры отсчета при условии, что эти самые цифры находятся не в нижней части экрана)
Mercury
сообщение 26.12.2005, 13:55
Аспирантура совсем прижала - студентам зачёт ставлю, научный результаты требует. Боюсь, к Новому году не сяду за tapewatch.
-olo-
сообщение 25.1.2006, 5:58
Пользователь №: 49 195
Модель телефона: V3
Таймер обратного отсчета - ждем!
silentsky
сообщение 9.2.2006, 18:12
Пользователь №: 69 196
Модель телефона: v635
Прошивка: 6f
Классная прога но проблемка на моем телефоне V635, если не сложно не мог бы автор указать причину из-за которой при закрытии флипа программа сворачивается (или это у всех так), и чтобы её активировать нужно заходить в менюшку ява, нельзя ли сделать чтобы при открытии флипа программа сама всплывала, долго ведь во время пробежки это крайне неудобно
надеюсь на ответ, заранее благодарен
Demm
сообщение 9.2.2006, 23:58
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
silentsky, на V600, для этого надо было в jad добавить FlipInsensitive: True
KEO
сообщение 10.2.2006, 6:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Если уж вместе в одном мидлете не получается сделать, то можно хоть попросить, чтоб названия классов мидлета секундомера отличались от названия классов таймера? Просто, если уж будет 2 мидлета, то я их соберу вручную в один пак...
silentsky
сообщение 11.2.2006, 15:03
Прошивка: 6f
2 Demm
Спасибо что откликнулся, в принципе работает, правда не совсем коректно (а именоо когда вновь открываешь флип экран белый но время идет как полагается, нажимаешь продолжить и метку времени и все ок), лучше уж так чем никак, еще раз спасибо
Bossman
сообщение 20.4.2006, 5:50
Из: г. Киев
Пользователь №: 79 530
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Спасибо! Отлична программка! А можно как-то добавить возможность сохранения результатов - или в файл на телефоне или через BlueTooth.
Но просто СУПЕР. drink_drunks;
rlaw
сообщение 10.6.2006, 10:21
Пользователь №: 87 089
Модель телефона: Motor C650
Хороший секундомер, без излишеств. Огромная просьба добавить сотые. Для многих видов спорта актуально, да и в других секундомерах имеется. Это возможно?
Mercury
сообщение 29.6.2006, 10:20
Мёртвый проект ожил...
Теперь работает на L6. Новую версию не выкладывал, пишу таймер.
Mercury
сообщение 29.6.2006, 12:51
По поводу точности 1/100 с. На такое не способна ни реакция человека, ни кадровая частота мобильника. Думаю и дальше придерживаться точности 1/10 с.
Mercury
сообщение 29.6.2006, 14:32
Есть таймер. Пробуйте!
mirc_crim
сообщение 29.6.2006, 14:43
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Прикольно, только:
1) Нет остановки в заданное время (начинает считать в минус);
2) Добавить бы звук на остановку таймера;
3) Добавить бы в установку таймера секунды;
4) Выход из приложения сделать не по красной кнопке;
и все было бы гуд... ;)
Mercury
сообщение 29.6.2006, 14:59
А звук есть. Установите громкость мидлетов не 0 и не 1.
Есть идея. Ещё сделать какой-нибудь световой эффект, когда сработает таймер.
khlystovav
сообщение 29.6.2006, 15:34
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Хорошо бы иметь возможность сохранить полученные данные в файл или в rms, что бы их не терять при закрытии приложения.
Stasilok
сообщение 29.6.2006, 18:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 49 672
Модель телефона: Siemens S75
Прошивка: 47
2Mercury
Если не сложно адаптируй прогу для Сименсов..
А конкретно:
--коды Сименсовских софт-клавиш -1 и -4;
--кнопки 2(код 50), 4(код52), 5(код53), 6(код54), 8(код56)продублировать на джойстик,
где коды Сименсовского джойстика: -59(вверх), -60(вниз), 26(ОК), -61(влево), -62(вправо)..
P.S. Если что коды кнопок можно подсмотреть здесь: http://x65.pp.ru/image/keycodes.jpg
Mercury
сообщение 1.7.2006, 16:50
Цитата(Stasilok @ Четверг, 29 Июня 2006, 20:51)
2Mercury
А конкретно:
65??
У меня есть идея: коды кнопок хранить в файле, пусть, кто там хочет, раскрывает jar и подменяет эти коды.
И тогда эта штука будет работать на любой мобилке с MIDP2.
Stasilok
сообщение 2.7.2006, 5:21
Из: Рига, Латвия
Прошивка: 47
Цитата(Mercury @ Суббота, 1 Июля 2006, 18:50)
65??
Да, так даже лучше..
ValQ
сообщение 25.10.2006, 5:04
Пользователь №: 40 343
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Mercury
Отличная прога, РЕСПЕКТ тебе! clap;applo
Есть пожеланице: если можно, добавь опцию с изменением шрифтов.
Лично я сделал бы шрифты более крупными..., и на солнышке лучще видно будет.
Ulagai
сообщение 1.11.2006, 8:17
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Mercury - прога замечательная, на с380 все ваще ништяк, правда на L7 цифры внизу мерцают, ну да Бог с ним - все остальное пашет :) . Еще бы хотелось в таймере самому мелодию выставлять (пробовал подменять в jar, чет не вышло :( ) И еще о печальном - регулярно хожу в эту ветку и вижу - тишина и мертвые с косами :( - неужели дальнейшего развития не будет? Жалко шибко если так!
Mercury
сообщение 1.11.2006, 10:09
Цитата(ValQ @ Среда, 25 Октября 2006, 7:04)
Mercury
Нельзя. На моторе только один шрифт.
Цитата(Ulagai @ Среда, 1 Ноября 2006, 10:17)
на  L7 цифры внизу мерцают...
L7 нет, проверить не могу.
bomb.mid, открытым текстом. В чём дело, не понимаю.
У меня заканчивается почти годичный аврал. Думаю, я прогу улучшу, в конце концов.
Alesha_Pl
сообщение 1.11.2006, 10:26
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А как насчет вставить в мидлет свой шрифт и его использовать?
Mercury
сообщение 1.11.2006, 11:40
В принципе, можно. Есть лишь два "но":
1) Возможно, пострадает скорость.
2) Мидлет должен быть универсальным. Экраны варьируются от 128x116 до 240x320, и всё должно быть читабельно.
Что сейчас сделано:
1. В таймере задаются часы:минуты:секунды.
2. Автоповтор клавиш-стрелок, не зависит от keyRepeated в мобильнике.
Что ещё вкрутить, как вы думаете?
Помогите! Скиньте кто-нибудь подходящий MID для таймера. Мне самому этот эффект не слишком нравится.
Напишу какой-нибудь световой эффект на окончание таймера и сброшу текущую версию.
Ulagai
сообщение 2.11.2006, 1:18
Mercury - по поводу замены мелодии я тупанул, просто при смене трубы влил не правленный вариант.
Насчет вкрутить :) :
1. Сотые в секундомере, но вроде с этим проблемка?
2. Сделать так, чтобы таймер по окончанию работы не считал в минус (лучше опционально, поскольку в некоторых случаях это полезная фича).
3. Возможность остановить мелодию таймера нажатием кнопки - а то влил длинную и теперь приходится ее прослушивать до конца :( .
4. Обратный случай - автоповтор короткой мелодии на таймере до нажатия кнопки - а то можно пропустить.
5. Сделать меню настроек (атоповтор, счет в минус, выход и что там еще пока не знаю).
Что касается проблемы в L7 - чифры секундамера внизу экрана мерцают с бешенной амплитудой (разглядеть проблема) стабильна только самая верхняя часть. Сейчас попробую поставить новую версию - может все и решится :) .
Накидал наскоряк несколько мидяшек - посмотри, может что сгодиться (ну если пристегнуться собаки - чёт это у меня через раз - правов говорят нема :( )
Еще раз огромное спасибо за программку - не бросай - ВЕСЧ!!!
Mercury - скачал таймер из твоей подписи, убил старый, перегрузился поставил новый (ммм и на прямую и с адаптером) проблема с мерцанием цыфр только усугубилась :( , в таймере попрежнему устанавливаются часы и минуты :( мож чет не то качаю?
Mercury
сообщение 2.11.2006, 17:25
Новой версии я пока не выкладывал.
В чём проблема с L7, я не знаю, т.к. на всех моторолах, на которых я тестировал, было ok.
Ulagai
сообщение 8.11.2006, 6:27
Мона вопрос :) - а когда выложишь новую версию? - шибко охота попробовать
А ище раз РЕСПЕКТ!
uzHeR
сообщение 10.11.2006, 16:33
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
У меня тоже проблема с Л7. Цифры мегают...
Motofan Tapewatch, Продвинутый секундомер · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:04
