короче закачал EEprom с650 на V180. Чо делать?
![]() Eeprom, EEprom |
Ramik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2005 Пользователь №: 56 008 Модель телефона: V180 Прошивка: ferfrefrefeferf Рейтинг: 0 ![]() |
Grafin |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 24.10.2005 Пользователь №: 55 703 Модель телефона: v360 Рейтинг: 2 ![]() |
залей епром от в180 и все. а че с телом происходит?
Ramik |
включается синий экран и выключается и так пока не вынишь батарейку.
Po4taliON |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.11.2005 Пользователь №: 58 842 Модель телефона: Motorola V220 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
А что такое "EEprom"?
Grafin |
незнаю попробуй прошить если не на гарантии.
зачем ты залил епром от ц650???? |
Ramik |
он не прошивается Rep studio не видит тел
Asmadeus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.6.2005 Из: Саратов Пользователь №: 44 491 Модель телефона: V3r Рейтинг: 2.5 ![]() |
to Ramik, во flash-mode включать пробывал?
Собственно, а зачем тебе RepStudio для прошивки тела? После любых траблов возможно два варианта: либо тело включается во flash-mode, либо не включается совсем, но его видно как Motorola Flash Inteface. Все!!! Третьего не дано! И не надо бабушку лохматить... evil_zloi; |
Ramik |
flash режим не прёт.
optima |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 13.10.2004 Пользователь №: 16 563 Модель телефона: 350l,mpx200,635 Прошивка: 82R;wm6,5;4BR Рейтинг: 60.5 ![]() |
Вставь аккумулятор и когда начнет вкл. и выкл. зажми "*" и "#". Он должен войти во Flash Mode.
Ramik |
пробовал не помогает
optima |
Должен войти, просто на дисплее ничего не будет, а флэшеры должны увидеть. Ну а если не увидят - то остается Тест Пойнт или где-то читал переустановка ОС. Поищи по форуму, где-то месяц назад Gofer ТР восстанавливал.
DataLink |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 2.11.2005 Пользователь №: 56 791 Модель телефона: C650+Extraz Прошивка: 2.23R Рейтинг: 3.5 ![]() |
Po4taliON, EERPOM это на трубе что то вроде биоса на компьютере. Кстати, люди, редактируется он VictorGSM, я этой прогой не пользовался-но попробовать восстановить тело ей можно!
jah |
![]() Джа ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 141 Регистрация: 27.5.2004 Из: Челябинск Пользователь №: 5 179 Модель телефона: Fly-Ying F038 Рейтинг: 102.5 ![]() |
Народ, если тел например в бланк-режиме, то он в него входит сразу после вставки аккумулятора, не дожидаясь, пока кто-нибудь кнопку нажмет. Возможно, тут та же ситуация. Ramik, в устройствах тел есть? Если есть - то Вам следует запустить программу Radiocomm - и попытаться прошить тел какой-нибудь прошивкой. Он выключится по-настоящему, то есть, пропадет из устройств. После этого (и только после этого в описываемой ситуации) можно будет его с трех кнопок в настоящий флэш-режим ввести. И шить.
UNLM-Trojan |
![]() МотоТроян ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 15.10.2005 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 54 658 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515..74R Рейтинг: 42.5 ![]() |
Пробовал test point для входа во flash???
dhn66 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 25.4.2005 Из: 78 Пользователь №: 41 401 Модель телефона: клиентские ;)) Прошивка: разные Рейтинг: 5 ![]() |
Цитата(jah @ Суббота, 10 Декабря 2005, 9:14) Народ, если тел например в бланк-режиме, то он в него входит сразу после вставки аккумулятора, не дожидаясь, пока кто-нибудь кнопку нажмет. Возможно, тут та же ситуация. Ramik, в устройствах тел есть? Если есть - то Вам следует запустить программу Radiocomm - и попытаться прошить тел какой-нибудь прошивкой. Он выключится по-настоящему, то есть, пропадет из устройств. После этого (и только после этого в описываемой ситуации) можно будет его с трех кнопок в настоящий флэш-режим ввести. И шить. шедевр!!!!!!! :D |
Ramik |
Всё короче тел восстановил благодарность jah
Ramik |
опять тел выключился такая же фигня тока не помогает ни че evil_zloi;
Po4taliON |
DataLink
А зачем его менять???Может функции какие новые появляются??? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 19:24 |
