Выгрузка Памяти, не выключая телефона
mckoy
сообщение 5.12.2005, 22:21
Пользователь №: 60 921
Модель телефона: MPX 200
Включаю телефон у меня загрузка памяти 20%. После некоторого пользования кол-во занятой памяти возрастает. Существует ли какой-нибудь софт типа FreeMemory для смартфона? Не хочется вырубать телефон после того как уровень занятой памяти поднялся до 50 %. Потом все начинает подтормаживать. Сори, если было. Просто не нашел.
ЗЫ: Xbar стоит, через него и смотрю %-ты.
h1der
сообщение 6.12.2005, 2:22
Из: Irkutsk/Angarsk/Usolie
Пользователь №: 22 690
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.3.33.21.imate
А в чем проблема? Тем же самым Xbar'ом и выгружай приложения из памяти. :)
А вообще есть SP Task Manager и SP TM Free Mem... Посмотри у wwwOzr'a или на mpx.vvs-impex.com.
-Fiss-
сообщение 6.12.2005, 4:43
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Есть два способа, первый я пробовал не помогло что ли blink.gif , второй не смог скачать прогу.
1) Правка реестра:
Переназначение памяти
Это достойно внимания. В реестре можно поменять значение ключа ResetDivision с 0 на 1, находящегося в HK_L_M\Software\Microsoft\Shell\LowMem и теперь большая часть неиспользуемой Storage Memory будеть отдаваться на благо Program memory. Эффект также достигается использованием программы StorageMem (нужно каждый раз запускать при перезагрузке). Что лучше решаем сами, сообщаем о глюках.
2) Есть такая прога StorageMem она добавляет за счет SD карты память, по -моему на десять мегов. Если скачаешь где-нить выложи сюда.
3) Кстати Motorola Task Manager не полохой гаситель фоновых программ.
AndrewSh
сообщение 6.12.2005, 13:51
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Программа перераспределения памяти смартфона SetSpMem.
Оперативная память смартфона разделена на две части :
Storage - виртуальный диск для временного (до перезагрузки или выключения) хранения данных;
Program - память для размещения кода и данных программ.
Распределение оперативной памяти между этими частями задается производителем при сборке образа операционной системы.
В смартфоне MPx200 часто не хватает Program memory, особенно при загрузке нескольких "тяжелых" приложений.
Для исправления этого положения и написана маленькая утилита SetSpMem.
После ее запуска без параметров Storage отводится 2000 Кб, а остальная память отдается Program.
Программа принимает параметр - количество Storage в килобайтах. Если параметр меньше 2000 - программа устанавливает размер Storage 2000 кб. Если параметр велик и под Program остается менее 10 Мб - программа устанавливает размер Storage так, что под Program остается 10 Мб.
Данный параметр вставляется в командную строку, для чего создается ярлык к SetSpMem.exe, а затем редактируется в любом текстовом редакторе(например, на PC после перекачки со смартфона ActiveSync'ом).
Например, текст ярлыка:
44#"\Mounted Volume\Program Files\SetSPMem.exe"
меняется на:
44#"\Mounted Volume\Program Files\SetSPMem.exe" 3500
Установки не требует - просто перепишите соответствующий EXE файл на смартфон и создайте ярлык в StartUp. При небходимости отредактируйте ярлык вставкой необходимого количества Storage в килобайтах после кавычек через пробел.
Версия от 26.04.2005г. SetSpMem.exe скомпилирован под WM2003.
Oxios Memory 1.30
Release memory on your Smartphone (Freeware)
Oxios Hibernate attempts to release as much memory as possible without damaging the internal state of the Windows Mobile Smartphone.
Oxios CloseApps closes down other applications by sending "Close" messages.
Еще у меня есть какая-то StorageMem
Можешь и ее попробовать...
Описания у меня нет.
Лично я пользуюсь первой программой - SetSpMem.
n025
сообщение 12.12.2005, 7:09
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Странно.. Почему память показывает, например 2,003КВ. это что 2 килобайта?
TAL
сообщение 12.12.2005, 8:20
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
а ещё можно программой BatteryPack Pro убивать все запущенные приложения,
например полезно для тех прог где нету кнопки выхода Internet Explorer например,
камера, windows media..........
n025
сообщение 13.12.2005, 5:02
Чур меня, чур. Этот BattaryPackPro я ставить не буду и тебе не советую, из-за него тел в СЦ пришлось тащить.
Так кто разъяснит про 2,043 КВ ?????? blink.gif Должно ж быть 2 мега???? blink.gif
mckoy
сообщение 14.12.2005, 18:22
AndrewSh, спасибо за помощь. Не смог установить программу, которую ты рекомендовал. Переписал на комп екзешный файл, запускаю, а он мне говорит, что вероятно не хватает нужных библиотек, что не удалось запустить. Наверное с моим телефоном и не стоит вообще подобный софт ставить. Флеша на 16 + телефон. oxiosmemory поставил. Я не знаю, может я не так объяснил сабж. Короче в иксбаре у меня показывает проценты зарядки, температуру и проценты, которые как я понял обозначают загрузку памяти. То, что в винде обычной называется загрузка файла подкачки в быстродействии.
AndrewSh
сообщение 15.12.2005, 8:20
Его вообще-то надо на телефон, а не на комп.... Если лень париться с ярлыками - просто перепиши SetSPMem.exe в Storage\Windows\Startup и перегрузись. Вот и все... А потом посмотри - сколько памяти будет под приложения.
С 16 Мв флешки у тебя должны быть примерно такие параметры:
Memory Info
Total memory: 28,22 MB
Program Memory: 26,31 MB
Used: зависит от к-ва установленных приложений
Free: зависит от к-ва установленных приложений
Storage Memory: 1,91 MB
Used: 453,14 KB
Free: 1,47 MB
Flash Info
Device Storage: 8,18 MB
Card Storage: 14,02 MB (если на карте стоят родные проги Моторолы)
Выгрузка Памяти, не выключая телефона · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:33
