8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика
Valleo
сообщение 27.6.2006, 7:15 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Для программирования на Java для моторол нужно:
J2SE 1.4.2 SDK, Java Wireless Toolkit и Motorola SDK
http://java.sun.com/j2me/
Прямая ссылка на страницу загрузки J2ME SDK 1.4.2 - версию 1.5 я так и не нашел, а эту версию нашел с трудом...
Прямая ссылка на страницу загрузки WTK последней версии - требуется регистрация!
http://www.motocoder.com/ - ммм... не стал искать прямую ссылку, так как того, что уже есть в WTK, для начала хватит.
J2SE 1.4.2 SDK - набор классов и программ для компиляции Java приложений
Java Wireless Toolkit - набор классов и программ для компиляции J2ME приложений (приложений для мобильных телефонов)
Motorola SDK - набор классов для компиляции J2ME приложений для телефонов Motorola.
Для работы с исходниками и компиляторами обычно используются IDE (среда разработки приложения).
Для новичков советую использовать навороченные IDE, такие как JBuilder и тому подобные.
Я использую бесплатную версию IDE JCreator. Скачать можно вот здесь:
http://www.jcreator.com/
Мануалы по работе с J2ME можно найти в любом поисковике, или просто почитав эту тему.
_____________________________________________________________
Если вы знаете Pascal но не знаете Java и нет возможности ее учить воспользуйтесь программой MidletPascal
увы ее официальный сайт прикрыли :( но по ней есть хороший форум
Сама Прога
Сообщение отредактировал Valleo - 11.3.2007, 3:03
Stalker.mg
сообщение 26.8.2007, 17:10
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
BASSON XVI,
ой, сорри. я думал он тебе свой rt.jar выложил. попробуй другую версию wtk или переустанови
BASSON XVI
сообщение 26.8.2007, 18:22
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Stalker.mg,
а ты можеш выложить rt.jar! Качать новую версию нет трафа!!! А переустановка не помогает!!
Stalker.mg: уменя нет втк, точнее теперь нет smile.gif
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 27.8.2007, 14:45
grafmoto
сообщение 29.8.2007, 4:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Nur87 @ Вчера, 22:05)
делаю свой первый мидлет
Nur87
сообщение 29.8.2007, 6:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
столкнулся с такой проблемой. есть файл 1.txt, находится в ресурсах мидлета. при загрузке этого файла и отображении на экране показываются только иероглифы, т.е. проблемы явно с кодировками. как решить данную проблему? пробовал и через блокнот сохранить в юникод, но всё равно нету русского. файл гружу так:
InputStream is = getClass().getResourceAsStream("4_05_KK.txt");
    byte[] bArr = new byte[188];
    try
     is.read(bArr);
    catch (java.io.IOException ex) { }
    String str = new String(bArr);
    myform0.append(string);
Сообщение отредактировал Nur87 - 29.8.2007, 15:28
Aliev
сообщение 30.8.2007, 13:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Nur87,
создай массив с одержащий код(в байтах каждой буквы) и массив содержащий, в соответствующем индексе с первым массив, каждую букву соответствующую данному байту из массива 1, ипотом просто поставить чтобы каждый байт из текста искал себе подобного по значению байт из первого массива и когда находило добавляло из второго массива букву!!! тока ты наверное ничего не понял!!!...... хотя вообщето можно и подругому сделать тока я не знаю как!!!
2 All:
скажите плиз будет ли мидлет содержащий какой то код в одном класе занимать больше или меньше оперативной памяти чем мидлет содержащий такой же код только состоящий из нескольких классов??? иными словами говоря, будет ли разница в оперативной памяти при много классовом мидлете или одноклассовом мидлете???
grafmoto
сообщение 31.8.2007, 4:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
читаем текстовые файлы по-русски:
public static String ru(String s)
if ((s == null) || s.equals("")) return "";
String r = "";
byte[] b = s.getBytes();
for (int i = 0; i < b.length; i++) r += String.valueOf(byte2char(b[i]));
return r;
public static char byte2char(int i)
if (i < 0) i += 256;
char c = (char)i;
if (i == 168) return 1025;
else if (i == 184) return 1105;
else if ((i >= 192) && (i <= 255)) return (char)(i + (1040 - 192));
else return c;
InputStream is = getClass().getResourceAsStream(resName);
byte[] buf = new byte[is.available()];
is.read(buf);
is.close();
String str = ru(new String(buf));
sergey-74
сообщение 2.9.2007, 17:00
Пользователь №: 78 634
Прошивка: MotoMadness
Как узнать коды клавиш?
grafmoto
сообщение 3.9.2007, 4:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
во-первых есть несколько приложений (названия не знаю за ненадобностью), которые выводят на экран коды нажатых клавиш.
во-вторых в документации по мотору тожа есть эти коды.
если совсем напрягает искать, глянь ниже:
public static final int E398_MENU_SOFT_KEY = -23;
public static final int E398_LEFT_SOFT_KEY = -21;
public static final int E398_RIGHT_SOFT_KEY = -22;
public static final int E398_UP_KEY = -1;
public static final int E398_DOWN_KEY = -6;
public static final int E398_LEFT_KEY = -2;
public static final int E398_RIGHT_KEY = -5;
public static final int E398_FIRE_KEY = -20;
public static final int E398_STAR_KEY = 42;
public static final int E398_HASH_KEY = 35;
ZaharS
сообщение 3.9.2007, 12:58
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
grafmoto,
Кстати не встречали готовый класс для автоопределения клавиш? Всмысле чтобы запрашивала имя какого-нибудь специфичного класса для поизводителей (например классы которые есть только в motorola или только nokia) и по исключениям узнавала модель (производителя).
Я видел примерно такое. Скоро буду делать свою такую поделку, но если уже есть хорошие, то не стал бы.
grafmoto
сообщение 4.9.2007, 4:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ZaharS, да вот оно:
http://www.lib.juga.ru/article/view/226/
ZaharS
сообщение 4.9.2007, 14:12
grafmoto,
Не совсем то.
В данном тобой линке `Универсальный класс для управления подсветкой`
Тут опредляется производитель, а я хотел чтобы ещё и переменные выставлялись KEY_SOFT0, KEY_SOFT1 и т.д. например.
Все-равно спасибо. Поищу, допишу если что.
Nur87
сообщение 7.9.2007, 12:11
Из: Татарстан
привет. я не до конца понял, не мог привести конкретный пример. как показать файл 1.txt из ресурсов мидлета. заранее спасибо
grafmoto
сообщение 7.9.2007, 15:31
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
а зачем описывать элементарные вещи?
Nur87
сообщение 7.9.2007, 17:24
Из: Татарстан
эххх. ну кому то это элементарно, а кому то есчё трудновато дается. ну ладно не хочешь не надо. smile.gif
тогда есчё такой вопрос, как узнать время и сравнить его. т.е. если время сейчас до 9.00 то сделать одно. наверное надо получчить время и перевести его в инт?
спасибо за ранее
sergey-74
сообщение 11.9.2007, 17:49
Как зделать выход из MIDlet не используя command? (сначала выходил из run(), а дальше не знаю куда втыкать destroyapp() и notifydestroyed(), пробывал по разному не пулучается)
Куда передает управление метод run() после выполнения (юзаю gamecanvas)?
Вот написал прогу для определения кодов клавиш телефона, запускается в эмуляторе:
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
public class M extends MIDlet
public void startApp()
A a=new A();
Display.getDisplay(this).setCurrent(a);
public void pauseApp()
public void destroyApp(boolean u)
import java.lang.*;
public class A extends Canvas implements Runnable
public A()
super();
setFullScreenMode(true);
new Thread(this).start();
public void run()
for(;true;)
repaint();
protected void paint(Graphics graphics)
protected void keyPressed(int keyCode)
new Throwable(Integer.toString(keyCode)).printStackTrace();
Сообщение отредактировал sergey-74 - 11.9.2007, 18:03
grafmoto
сообщение 12.9.2007, 6:29
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
никуда smile.gif просто завершается.
как и всегда:
destroyApp(false);
notifyDestroyed();
ЗЫ. и ваще наворотил ты...
BASSON XVI
сообщение 12.9.2007, 8:11
Из: Павлодар
elegorod
сообщение 15.9.2007, 9:47
Пользователь №: 111 515
Прошивка: Mpx398 Deluxe
У тебя стоит бесконечный цикл
public void run()
for(;true;)
repaint();
Каким образом закончится выполнение?
Можно написать что-то вроде
private MIDlet midlet;
private boolean running = true;
public A(MIDlet midlet)
{ this.midlet = midlet;
public void run()
{  while(running) repaint();
  midlet.destroyApp(false);
  notifyDestroyed();
Сообщение отредактировал elegorod - 15.9.2007, 9:48
Nur87
сообщение 15.9.2007, 19:51
Из: Татарстан
не подскажете что такое JavaDoc?
спасибо
4X-Oxygen
сообщение 17.9.2007, 9:03
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
спасибо
На сколько я знаю, это документация пакетов.
grafmoto
сообщение 27.9.2007, 10:38
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
класс для хранения картинок в ФС телефона. теперь и BMP-24
Сообщение отредактировал grafmoto - 30.9.2007, 8:03
Richman
сообщение 2.10.2007, 4:47
Пользователь №: 147 959
Прошивка: заточка под E 1000
Начал тему Изучение Java программирование
Решил изучить ява – программирование. Не знаю с чего начать, купил диск с книгами, блин!.., для профи оказались (((, пытался искать в инете что нить для «чайников». Вероятно плохо искал!, не исключаю, но к сожалению не чего, для начинающих Ява-программеров, путного не нашел…
Скачал инструментарий компании Sun (java- машина, J2ME Wireless Toolkit 2.2)
Нашел прогу MIDletPascal 1.0.2 (программа для написания ява приложений на паскале), но тормозит во время компиляции, просто жуть ((
Вот не знаю что делать, может кто посоветует что нить?, может книгу какую, или может Интернет ресурс, или программку, подобие MIDletPascal, или последнюю, не тормозную ее версию
Прочел я тему "Библиотека Разработчика Java-приложений".., там тоже не чего путного для чайников нет!!, за исключением:
http://ru.sun.com/java/books/online/
думаю одного источника будет маловато для изучения!...
Может Вы мне поможете с хорошей инфой?
И еще.. Где-то читал что «MIDletPascal» существует версия 2.0.2, выложите на форум, ну коль не жалко shout.gif
Добавлено позже (2.10.2007, 8:54):
Если вы знаете Pascal но не знаете Java и нет возможности ее учить воспользуйтесь программой MidletPascal увы ее официальный сайт прикрыли но по ней есть хороший форум
А!.., ну да!.., где-то там видал )
Richman
сообщение 2.10.2007, 11:27
MPInstall2.0.1 + keygen + rus EXE-Файл + rus help-Файл
Прикрепленный файл MPInstall2.0.1___keygen___rus_exe___rus_help.rar   ( 3.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
Сообщение отредактировал Richman - 2.10.2007, 11:54
belpilgrim
сообщение 2.10.2007, 12:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 54 460
Модель телефона: HTC G1, E770
Прошивка: 1.5 v3, VistaRTM
http://boolean.name/forumdisplay.php?f=10
там лежит версия 2.0.2 для которой не нужно лекарство.
Сообщение отредактировал belpilgrim - 2.10.2007, 12:30
Richman
сообщение 2.10.2007, 16:40
Я в курсе что он там есть!, но там нужно 10 сообщениий для получения пароля!
пароль на архив:
Скрытый блок, вам нужно написать 10 сообщений, вы написали 0.:
Вам запрещено просматривать содержимое этого блока
Прямая ссылка MidletPascal 2.0.2
Ссылка на тему
А сюда можно выложить?
g!x
сообщение 10.10.2007, 8:34
Пользователь №: 149 048
Модель телефона: E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe
По ссылкам в закрепленном сообщении не нашел что скачивать sad.gif , зато google выдал страницу, с которой можно скачать все необходимое - http://v80.asthost.ru/soft.htm
Richman
сообщение 15.10.2007, 5:06
А!.., ну да!.., там что-то с форумом. Имя файла, при сохранении, впишите "MP.rar" (без кавычек) shades.gif
Сообщение отредактировал Richman - 15.10.2007, 5:18
MOTOCoder
сообщение 15.10.2007, 9:53
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Для некоммерческого использования можно MP не регать.
belpilgrim
сообщение 16.10.2007, 4:38
Из: Беларусь
MIDletPascal 2.0.2
Прикрепленный файл MPInstall202.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 368
shevayura
сообщение 16.10.2007, 17:08
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
нужен эмулятор мобильника для компа.. поиск юзал - не помог.. ссылки устарели и почти ничто не открывается... есть ли эмулятор е398(Е1) чтобы можно было тестить и работу с фаловой системой.. ?
grafmoto
сообщение 17.10.2007, 9:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
shevayura, качай WTK 2.5 с офф. сайта http://java.sun.com/ там сцылки не устареваютъ
Richman
сообщение 17.10.2007, 18:16
бан
сообщение 1.11.2007, 16:25
Пользователь №: 144 140
Модель телефона: C380
Возможно ли получить название оператора(MTS, Megafon и т.д.) в яве(в идеале бы на MidletPascal, но если на java то я не обижусь smile.gif )?
Если да, то как?
А ещё неплохо бы уровень заряда и уровень сети...
Сообщение отредактировал бан - 1.11.2007, 16:29
grafmoto
сообщение 2.11.2007, 5:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
у grafmoto есть приложение часы-скринсейвер. они показывают уровень заряда и уровень сети.
try
int bat = Integer.parseInt(System.getProperty("batterylevel"));
if (bat == 60) bat = 3;
else if (bat == 20) bat = 2;
else if (bat == 5) bat = 1;
else bat = 0;
catch (Exception e) {}
int lvl = com.vodafone.system.DeviceControl.getDefaultDeviceControl().getDeviceState(com.vodafone.system.DeviceControl.FIELD_INTENSITY);
stub'ы для Vodafone:
Сообщение отредактировал grafmoto - 2.11.2007, 6:44
DmT
сообщение 2.11.2007, 7:05
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
grafmoto,
я в java почти не шарю
объясни плиз куда эти jar вставлять и что прописывать в .java
public class Lib_syslevelsapi
public static int networklevel()
return lvl;
public static int batterylevel()
try
else bat = 0;
return bat;
catch (Exception e) {return -1;}
WTK пишет:
C:\WTK22\apps\syslevelsapi\src\Lib_syslevelsapi.java:7: package com.vodafone.system does not exist
Сообщение отредактировал DmT - 2.11.2007, 7:27
grafmoto
сообщение 2.11.2007, 7:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
в яве:
import com.vodafone.system.DeviceControl;
stub'ы нужно скопировать в папку c:\SonyEricsson\JavaME_SDK_CLDC\PC_Emulation\WTK2\lib или как там у тебя. там есть еще файл настроек библиотек. туда нужно тожа добавить этот файл. пример привести не могу, так как сейчас юзаю wtk для sony. в ней по-другому сделано.
DmT
сообщение 2.11.2007, 8:31
Мото-Портной
У кого есть J2ME WTK v2.2 которая от Sun?
Попробуйте скомпилить, а потом распишите всё по буковкам как делать.
BASSON XVI
сообщение 11.11.2007, 18:58
Из: Павлодар
Вот скачал все. Начал читать книгу книга с очепятками ржу не могу в место maxSize написанно naxSize, вместо Command написанно Connad, если есть хорошая книга кинтье плиз! И ещё переписал от туда пример. Вот такая вот ошибка лезит:
Project settings saved
Building "Forms"
D:\Documents and Settings\Администратор\j2mewtk\2.5.2\apps\Forms\src\Perexod.java:6: perexod.Perexod is not abstract and does not override abstract method commandAction(javax.microedition.lcdui.Command,javax.microedition.lcdui.Displayable) in javax.microedition.lcdui.CommandListener
public final class Perexod extends MIDlet implements
1 error
com.sun.kvem.ktools.ExecutionException
Build failed
Ссылка на проект! http://slil.ru/25089270
Richman
сообщение 12.11.2007, 13:33
а если сделать проверку по первым цифрам?..
есть прога, называется DefCodes, она может определять: оператора, регион, дату (незнаю что за дата), и имя (вероятно имя того ЧП'шник который ее продал smile.gif )
вот сайт: http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp
Сообщение отредактировал Richman - 12.11.2007, 13:51
BASSON XVI
сообщение 12.11.2007, 15:43
Из: Павлодар
Мне ктонить ответит???? Куда подевались наши ява-гуру?????
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:30
