8 страниц V « < 6 7 8
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика
Valleo
сообщение 27.6.2006, 7:15 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Для программирования на Java для моторол нужно:
J2SE 1.4.2 SDK, Java Wireless Toolkit и Motorola SDK
http://java.sun.com/j2me/
Прямая ссылка на страницу загрузки J2ME SDK 1.4.2 - версию 1.5 я так и не нашел, а эту версию нашел с трудом...
Прямая ссылка на страницу загрузки WTK последней версии - требуется регистрация!
http://www.motocoder.com/ - ммм... не стал искать прямую ссылку, так как того, что уже есть в WTK, для начала хватит.
J2SE 1.4.2 SDK - набор классов и программ для компиляции Java приложений
Java Wireless Toolkit - набор классов и программ для компиляции J2ME приложений (приложений для мобильных телефонов)
Motorola SDK - набор классов для компиляции J2ME приложений для телефонов Motorola.
Для работы с исходниками и компиляторами обычно используются IDE (среда разработки приложения).
Для новичков советую использовать навороченные IDE, такие как JBuilder и тому подобные.
Я использую бесплатную версию IDE JCreator. Скачать можно вот здесь:
http://www.jcreator.com/
Мануалы по работе с J2ME можно найти в любом поисковике, или просто почитав эту тему.
_____________________________________________________________
Если вы знаете Pascal но не знаете Java и нет возможности ее учить воспользуйтесь программой MidletPascal
увы ее официальный сайт прикрыли :( но по ней есть хороший форум
Сама Прога
Сообщение отредактировал Valleo - 11.3.2007, 3:03
grafmoto
сообщение 10.5.2009, 5:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
какой поток? чЁ прерывается? ничего не понял...
Mefestofel
сообщение 11.5.2009, 10:37
Пользователь №: 188 601
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
grafmoto, дело обстоит так. У меня есть поток, внутри которого цикл. Цикл прерывается wait'ом. Мне нужно узнать время работы одного периода этого цикла. Для этого я с помощью System.currentTimeMillis() считываю время запуска первого периода, потом считываю время запуска второго периода цикла. При сравнении с эталонным временем периода (оно высчитывается, и реальное время выполнения всегда больше эталонного) действительное (измеренное таким способом) время оказывается иногда меньше, чем теоретическое... И в чЁм траблы? shout.gif
grafmoto
сообщение 11.5.2009, 16:33
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
wait'ом? еще больше ничего не понял...
ЗЫ. пример кинь!
Mefestofel
сообщение 12.5.2009, 7:33
grafmoto, лады.
Исходник:
while (!endsecondthread) {
try {
synchronized(PlayerCanvas.stream) {
player = Manager.createPlayer(PlayerCanvas.stream, "audio/x-wav");
PlayerCanvas.stream = null;
player.realize();
//тут считаю время одного цикла
if (PlayerCanvas.t1 == 0) {
PlayerCanvas.t1 = System.currentTimeMillis();
} else {
if (PlayerCanvas.t2 != 0) {
PlayerCanvas.t1 = PlayerCanvas.t2;
PlayerCanvas.t2 = System.currentTimeMillis();
PlayerCanvas.exe = PlayerCanvas.t2 - PlayerCanvas.t1 - PlayerCanvas.m[y++];
System.out.println("t2="+PlayerCanvas.t2+" t1="+PlayerCanvas.t1+" m="+PlayerCanvas.m[y-1]+" delay="+PlayerCanvas.exe+" y="+(y-1));
player.start();
} catch (Exception ex) {
System.out.println("Error! Cannot create player"+ex);
player.addPlayerListener(this);
run = true;
while ((run)&&(!PlayerCanvas.interrupted)) {
this.playerUpdate(player, event, eventData);
player.close();
synchronized(PlayerCanvas.end) {
endsecondthread = PlayerCanvas.end.booleanValue();
PlayerCanvas.s = PlayerCanvas.s - 1;
synchronized(PlayerCanvas.secondthreadwait) {
PlayerCanvas.secondthreadwait = new Boolean(true);
synchronized(this) {
try {
wait(); //тут отправляю в спячку, потом через некоторое время обратно вызываю
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println("InterruptedException: " + e.getMessage());
PlayerCanvas.secondthreadwait = new Boolean(false);
grafmoto
сообщение 12.5.2009, 10:44
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
глянь это:
-жмешь старт, можно несколько раз
-запускается поток или несколько
-каждый запоминает когда стартовал и входит в спячку
-ждешь
-жмешь стоп
-все потоки пробуждаются и выводят время их работы
ты про такое?
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 7:27
grafmoto , принцип тот же. Во всяком случае, похоже. Так вот время, полученное таким образом, получается часто МЕНЬШЕ, чем время воспроизведения звука (см. выше исходник мой). При чЁм рандомно: каждый раз различное число, но больше отрицательных чисел. А мне нужно точное время. Есть какая-нить функция для определения чисто поточного времени, как например в винде GetThreadTimes()?
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 7:52
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
без полного кода очень много непоняток. да и что вообще ты от такого метода хочешь? время воспроизведения/общее узнать? так это и так можно через Player.
а System.currentTimeMillis(); прекрасно работет.
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 8:34
grafmoto , я хочу обўее время узнать. Через System.currentTimeMillis() он показывает у мя лажу, т.к. общее время выполнения никак не может быть меньше времени воспроизведения, ибо после воспроизведения выполняются действия! Проверял и на компе, и на мобиле.
Результаты (t1 - начальное время, t2 - конечное время, m - время воспроизведения, delay - задержка между двумя различными композициями, y - порядок следования):
t2=1242203347109 t1=1242203345968 m=1295 delay=-154 y=0
t2=1242203348828 t1=1242203347109 m=1757 delay=-38 y=1
t2=1242203350687 t1=1242203348828 m=1864 delay=-5 y=2
t2=1242203352703 t1=1242203350687 m=2097 delay=-81 y=3
t2=1242203354109 t1=1242203352703 m=1456 delay=-50 y=4
t2=1242203355078 t1=1242203354109 m=1029 delay=-60 y=5
t2=1242203356781 t1=1242203355078 m=1728 delay=-25 y=6
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 9:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
System.currentTimeMillis() не глючит это точно, а глючит твой код. зачем тебе вообще какие то потоки, циклы? делай все через PlayerListener - в нем узнавай начало и окончание каждого воспроизведения, опять же через System.currentTimeMillis(). код будет на много проще и читабельней
Сообщение отредактировал grafmoto - 13.5.2009, 9:01
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 9:45
grafmoto, как будто на разных языках говорим... unsure.gif Исходник я тебе полностью выкинул. Цикл сделал потому, чЁ не знаю, сколько будет всего композиций. Время воспроизведения я и так знаю: и расчЁтное, и действительное. Они совпадают. Но мне нужно время между воспроизведениями! От конца воспроизведения одного файла до начала воспроизведения другого файла (см. выше: начало цикла, player.start(), затем вычисление времени, player.close(), wait(), выполнение действий в другом потоке, возврат к нашему потоку, переход в начало цикла). Так вот время "wait(), выполнение действий в другом потоке, возврат к нашему потоку, переход в начало цикла,начало цикла" у меня отрицательное получается: delay=-154, delay=-38, delay=-5, delay=-81, delay=-50, delay=-60, delay=-25. Существуют ли какие-нить другие функции для определения времени? Не обязательного системного, можно чисто поточного (от первого запуска потока до точки определения).
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 13:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
кароч я отключаюсь. глюк по-любому у тебя в коде, а не в System.currentTimeMillis(). тем более в опубликованом куске вообще бред местами. неоправданное использование потоков, куча синхронизаций, да и цель самой задачи абсолютно не ясна.
замечательно! через PlayerListener ловим END_OF_MEDIA предыдущего и запоминаем момент, затем ловим STARTED следующего и получаем их разницу. никаих потоков тут вообще не нужно!!! и пусть плеер стартует хоть мульён раз
Сообщение отредактировал grafmoto - 13.5.2009, 13:08
666-evil
сообщение 17.6.2009, 20:00
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
уважаемы разработчики не могли бы Вы подкинуть исходники следующего примера: что бы ява открывала бнарник(любой файл, всё равно) и выводила нужный байт(допустип значение офсета 1e) для редактирования. Никак не могу понять как работать с файловой системой телефона тем более в ней редактировать файлыsad.gif
Mefestofel
сообщение 8.9.2009, 11:03
Можно ли как-нить добраться до смс, в данном случае считать все доступные смс-ки?
Mefestofel
сообщение 10.9.2009, 9:21
Почитал тут, чЁ можно до смс-ок добраться с помощью com.motorola.smsaccess. Где достать сам класс и описание под него? И в каких моделях он используется?
grafmoto
сообщение 10.9.2009, 9:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
вот нашел у себя пустышку пакета com.motorola.smsaccess
2 класса SMSFolder и SMSMessage
вроде методы красивые, работает или нет не знаю, не помню, у себя ни одного пректа не нашел, где бы они использовались
еще доступ к смс есть у корелетов, вроде как - ищи проект медуза
http://slil.ru/27970115
*_*
сообщение 16.9.2009, 16:52
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
А может быть есть у кого-то электронный учебник или ещё что по Java ME?? Желательно с примерами! Всё что надо установил, Hello World работает, а что дальше не знаю. Помогите книжечкой, а то нужно маленькую программку написать...
sergey-74
сообщение 13.11.2009, 21:17
Пользователь №: 78 634
Прошивка: MotoMadness
С помощю какого API можно работать с сенсорным экраном? Или в какую сторону смотреть?
ЗЫ Некоторое время назад написал приложение для E398 и SE 810i, сейчас хотелось адаптировать под сенсорный экран.
Сообщение отредактировал sergey-74 - 13.11.2009, 21:31
grafmoto
сообщение 15.11.2009, 6:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mobile sensor API (JSR-256)
Freser1
сообщение 18.1.2010, 10:43
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Grafmoto, хотелось бы узнать, какой прогой можно открыть классы для редактирования плагины к корелиту М.В, например плагин погоды, чтобы адрес закачки сменить и вообще возможно ли такое?
grafmoto
сообщение 18.1.2010, 16:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
javabyte. адрес сменить можно, но смысл? работать то не будет.
Freser1
сообщение 19.1.2010, 9:03
Прошивка: Dar2...
А ссылку можно на прогу?
сообщение 19.1.2010, 13:49
а сайт кому сделали ? https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=7
Freser1
сообщение 20.1.2010, 2:34
Прошивка: Dar2...
Спасибо Osta, ещё вопрос есть- какой программой яву в плагины превращать можно для M.V. и где почитать можно об этом?
сообщение 20.1.2010, 16:22
лук хир информации валом ...
Freser1
сообщение 21.1.2010, 6:55
Прошивка: Dar2...
И всё таки хотелось бы мануальчик перевода явы в плагин М.В. Оставленый мануал Grafmoto уже нет.
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 8:56
