У меня возникло желание вернуть мелодию при включении тела V620 (как-то слетела, хоть я и ничего с телом не делал). Подготовился к этому капитально:
- перечитал много чего на нескольких сайтах;
- скачал и установил все необходимые проги;
- скачал как надо с тела бэкап (после прошивки бута);
- сохранил оба сима с тела на комп. (seem 0032_0001, seem 004a_0001), т.к для возвраще-ния мелодии на вкл. нужно было их править;
- с пом. тулза вошел в seem-редактор, загрузил с тела (тело прогой прекрасно видится);
- открыл seem 0032_0001 и сделал как советовали – offset 24 > bit 3 [поставить галочку] (т.е. в левом столбце - 020 и в правом 04, внизу ставлю под тройкой галочку);
- после этого жму сохранить в тело;
- тоже самое делаю с seem 004a_0001 (открываю, изменяю offset 22 [присвоить значение 01], до этого стояло по-моему 0Е);
- жму сохранить в тело;
- выхожу из проги;
- выключаю тело (мелодия звучит, она и раньше звучала);
- включаю, появляется HELLO MOTO, а после этого появляется жопа, а именно моргает белый экран (то потухнет, то погаснет) и не реагирует ни на какие кнопки;
- отсоединяю на время аккумулятор, повторяю включение – ничего (белый экран);
- почитал в Readme проги Flash Backup и сделал как они учат- нажал одновременно на * и #, тело прога увидела и с пом. Flash Backup я вернул сохраненный ранее бэкап обратно в тело;
- все стало в норме (я перекрестился и поменял памперс);
- теперь все как и раньше, но мелодии на вкл. (на выключение все звучит) нет.
Что я делал не так? Как правильно исправить ситуацию?
- выхожу из проги;
