Фотодатчик На С650, как заставить функционировать сабж?
Forest
сообщение 8.12.2005, 14:05
Пользователь №: 58 070
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Сабж. рядом с "ушным" динамиком мотора есть такая штучка - где-то я читал, что это фотоэлемент. и можно сделать так, что при наличии света мощного подсветка будет тухнуть и в тени наоборот гореть ярче. как это реализовать?
сообщение 8.12.2005, 14:56
по умолчанию это реализовано.
Если не работает нужно проверить включён ли в симе 0032
байт 5D бит 2
LIGHT_SENSOR_AVAILABLE
KickFlip
сообщение 8.12.2005, 15:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 47 452
Прошивка: Раз на раз не приходится!!!=)
Osta,
TwisteR*
сообщение 8.12.2005, 15:46
Пользователь №: 59 774
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_OB_.D2.23R
все дело в том, что этот "алимент" работает... просто световод настолько поршив, что весь прикол проподает. про это где-то писали... там все надо переделывать своими руками :-(
r0mme1
сообщение 8.12.2005, 17:39
Пользователь №: 47 359
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: 2.15.3
Он работает. Проста кады подносишь тел к свету надо нажать любую клавишу, чтобы фотоэлемент сработал. Но толку от этой фичи немного)
KickFlip
сообщение 8.12.2005, 22:18
Из: Нижний Новгород
Короче всё это бесполезная чушь!!! Я считаю тема закрыта!!!! clap;applo
DataLink
сообщение 10.12.2005, 4:52
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
вообще то этот же фотодатчик на камеру работает, так что сверлите для него дырочку в корпусе... Я сделал, работает!
TwisteR*
сообщение 10.12.2005, 7:57
чет я не понял? как так "на камеру работает" всмысле, определяет балланс белого или что? просто, если разговор о баллансе белого, то это заблуждение...
DataLink
сообщение 10.12.2005, 13:11
Прошивка: 2.23R
TwisteR*, нет, только управляет чувствительностью матрицы... Сведения почерпнул с www.motorola-club.net, в форуме...
Motorik
сообщение 10.12.2005, 13:41
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
А ещё можно здесь почитать: http://cym.motofan.ru/a_light_sensor.shtml
(ARH)665
сообщение 10.12.2005, 14:25
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
А никто не знает как его чувствительность повысить? Видели как у Е398 реагирует? На любой свет подсветка вырубается а здесь только на сильный свет вырубается
NumberOne-1
сообщение 10.12.2005, 18:03
Из: Россия>Оренбург
Пользователь №: 52 918
Модель телефона: E398=>E1 ITunes :)
Прошивка: Art...3
Я извиняюсь за небольшой ОФФТОП, но у меня вопрос по камере: Ночная съемка у всех тормозит (в прямом смысле), или только у меня и моего друга (у нас прошивка одна - 368_11R и файлы owfirma и param_table от како-то первой, которую все советуют)
TwisteR*
сообщение 11.12.2005, 8:10
там выдержка повышаетца... все нормально ;)
кстати, в файлаз из "фака по камере" настройки ночной съемки афигитительные ;) тока не пугайся, что у тебя начнет камера в этой самой ночной съемке "тормозить" :)
DataLink
сообщение 11.12.2005, 14:39
Прошивка: 2.23R
фак к камере-все файлы взяты с мотофана и немного доделаны моими кривыми руками!
2 NumberOne-1, да, у всех, в этом режиме матрица переключается в режим длинной выдержки и высокой чувствительности...
Повысить чувствительность датчика? просверлите дырочку в корпусе на его месте!
NumberOne-1
сообщение 11.12.2005, 15:08
Из: Россия>Оренбург
Прошивка: Art...3
Но ведь если высверлить его, то на этот элемент будет попадать пыль!!!
NumberOne-1
сообщение 17.12.2005, 15:52
Из: Россия>Оренбург
Прошивка: Art...3
А е398 видели как снимает при освещении, которое с650 уже вообще не берет, почему так? Даже без подсветки улавливает охеренно!!! У него что, этот элемент чувствительнее?
DataLink
сообщение 17.12.2005, 17:56
Прошивка: 2.23R
NumberOne-1, ну заклеишь прозрачным скотчем на крайняк. изнутри, эту дырку в корпусе! делов то =)
NumberOne-1
сообщение 19.12.2005, 18:32
Из: Россия>Оренбург
Прошивка: Art...3
Короче, извинясь за небольшой флуд, но я залил в свой с650 funlight и param_table от е398 - фотки охеренные, ну в принципе я и раньше не жаловался, но не хуже это 100%, а вот плю огромный в том, что ночная съемка у меня тормобздила с файлами от 1AR прошивки, а с этими фактически не притормаживает clap;applo
DataLink
сообщение 20.12.2005, 13:10
Прошивка: 2.23R
NumberOne-1, выложишь файлы сюда-попробуем!
NumberOne-1
сообщение 20.12.2005, 18:58
Из: Россия>Оренбург
Прошивка: Art...3
Чесно говоря больших усилий стоило мне найти эти файлы - тем очень много на этом форуме, а выкладывали эти файлы единицы blink.gif
TwisteR*
сообщение 20.12.2005, 21:56
кто-то уже втулил себе в телефон? :) я бы и сам сделал. но сейчас на компе нету софта для мотора...
Made_in_RUSSIA
сообщение 21.12.2005, 12:46
Пользователь №: 49 689
Прошивка: R368_G_OB.A0.0FR
А если от E790 файлы залить, там же вроде как качество фоток улучшено?
mas90
сообщение 21.12.2005, 13:00
Пользователь №: 53 693
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
У меня этот датчик только на клаву действует (при ярком свете откл подсв).
Файлы залил, действительно качество стало намного лучше, хотя по-моему немного пропала калоритность.
rem xxx
сообщение 22.12.2005, 19:37
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Круто я сделал! Просверлил маленькую дырочку в корпусе и по деаметру всунул фальгу, работает прекрасно и батарея садиться медленно! clap;applo
TwisteR*
сообщение 22.12.2005, 19:50
та фигня это все... сегодня целый день хожу с 6630 - вот там датчик! моторола свой может тока в дырочку засунуть от зависти... :( будет время, переделаю датчик на ц650... у меня он вырубает подсветку только при поднесении к 100-о ваттной лампе накаливания! evil_zloi; :(
DataLink
сообщение 23.12.2005, 10:40
Прошивка: 2.23R
NumberOne-1, уже скачиваю, через пару дней отпишусь! Если это не лажа-с меня плюсик!
2 ALL: почитайте мое руководство к фотокамере в разделе мануалов-пригодится! Фотки вытягиваю порой как с цифровика Olympus 2500L!
Made_in_RUSSIA, улучшено за счет применения более качественной матрицы а не за счет программного обеспечения!
mas90
сообщение 23.12.2005, 11:04
Очень интересно.. Что за статья, дайте плиз ссылку, я так и не нашел.
DataLink
сообщение 24.12.2005, 15:20
Прошивка: 2.23R
mas90, раздел форума FAQ\мануалы\статьи, так и называется!
NumberOne-1, рэспа, чувак! Натурально лучше стало!
TwisteR*
сообщение 24.12.2005, 18:13
лучше чем с файлами из фака?
mas90
сообщение 24.12.2005, 18:48
DataLink,
ээм.. блин. ну слепой я, бывает :))
Насчет отверстия, то я попробовал просверлить (..шилом..:)) отверстие на старом ненужном корпусе за 100р :), во-первых получается очень не красиво, во-вторых, например у меня получилось так что на самом деле отверстие под датчик не совпадает с ним самим, поэтому зря получается панель испортил.
Фотодатчик На С650, как заставить функционировать сабж? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:22
