63 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Dan!LA
сообщение 17.3.2008, 16:26
Из: Елабуга 1000
Пользователь №: 150 332
Модель телефона: nokia 6120c
Igor 06
сообщение 18.3.2008, 9:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
LeshaAND-1 если прошивка не помогла нужно смотреть по схеме тот канал который не работает.
Славутиччч менять передачик и это только сц
МсА Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) последний пост
Сообщение отредактировал Igor 06 - 18.3.2008, 9:49
LeshaAND-1
сообщение 18.3.2008, 13:22
Из: Россия, Приморский Край
Пользователь №: 95 945
Модель телефона: c380, E398
Прошивка: MotoWalkman49r
А есть какойнить мануал по подробному разбору динамиков от е398. Просто думаю, если в сц мне неохота его тащить, деньги платить, может от одного динамика тупо + и - на другой проводочками протянуть и припаять? Получится хоть и не стерео, но 2 динамика работающих на одном, левом канале. Я прав? Если да, то расскажите, как правильно разобрать динамики, а то не вкуриваю сижу))
Добавлено позже (18.3.2008, 23:23):
И кстати, не будет потом после такой пайки проблем у телефона (сопротивление там и т.п.) Не смейтесь если глупость спросил, просто я не особо разбираюсь)
Igor 06
сообщение 18.3.2008, 15:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
запаралелив каналы ты укменьшишь сопротивление в двое тем самым увеличишь нагруску на унч.я бы не рисковал
Fedde_Le_Grand
сообщение 26.3.2008, 9:42
Пользователь №: 165 931
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Мне вот вчера в голову пришла полубредовая мысль. Так как на E398 используется процессор ARM7 48 Mhz можно ли снять такой же только с большей тактовой частотой и поставить в E398. На китайский 8800 процессоры же перепаивают, почему бы и на нашем сабже не попробывать....
alexindahaus007
сообщение 26.3.2008, 15:46
Пользователь №: 167 402
Модель телефона: ROKR E1
Планирую установить в мотС650 динамик от 398, ток не знаю что делать с третьим контактом (который по всей видимости идет на вибро-пластину), может на него через какой нибудь резистор кинуть плюс с основного выхода, А чтоб работал вибро-выз вместе с пластиной, также соеденить + моторчика и контакт пластины через диод.
Кто что посоветовать может? И, знатоки, какой по номиналу резистор можно взять, и какой диод??
MARKyxa
сообщение 26.3.2008, 15:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
alexindahaus007,
Скажу тебе одно, сам лично пробовал ставить, телефон не сходится, динамик слишком широк для него smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 26.3.2008, 15:54
SHANSON
сообщение 26.3.2008, 16:14
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
alexindahaus007,
Почитай еще тут Динамик от е398 в с380
alexindahaus007
сообщение 26.3.2008, 16:23
Цитата(MARKyxa @ 26.3.2008, 18:53) *
alexindahaus007,
)) не, он по ширине(диаметру) аналогичный, он толще, там дешку пластмассы снять и влезет! smile.gif
Добавлено позже (26.3.2008, 19:29):
Да, и еще водяная е398 работала после "лужи" 3года. Сушил 3 дня под лампой. Как то начал лагать, решил почистить, снял оди экран, там все окисью заросшее )), почистил, включил - работает и так почти с каждым. Снял последнии(тот что в правом верхнем углу, если смотреть сзади), почистил и тело окончательно упокоилось. Что я там накасячил - непонятно. Мотор уже поше на з\ч, просто хочу узнать почему так случилось?
Добавлено позже (26.3.2008, 20:03):
)) третий контакт - это экран, идет на металлический корпус, c остальными +и- не звониццо как ниб скачаю схему попробую понять зачем он там.
Добавлено позже (26.3.2008, 20:31):
Народ, подскажите пожалуйста где взять электрическую принципиальную схему для рокера е1 (с е398 немножко не то, хотьи очень похожи)
Warped
сообщение 30.3.2008, 13:31
Пользователь №: 164 003
Модель телефона: C75, S75, RoverPC S2
Прошивка: sw22\sw52\WM 2003SE
Вопрос: е398 не работает камера, перебит шлейф камеры, трещина на шлейфе 1мм, пару дорожек перебито. Реально восстановить? Как это можно осуществить? Как можно проложить дорожки?
Mixasmix
сообщение 30.3.2008, 14:10
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
нереально Меняй камеру Стоит не очень дорого
MARKyxa
сообщение 30.3.2008, 14:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Warped,
можно конечно попробовать все это дело перепаять, но это слишком миниатюрная работа, и трудная, новая камера обойдется дешевле твоих нервов smile.gif
Warped
сообщение 30.3.2008, 16:51
Пасибо, а чем можно дорожки прокладывать?
eklim
сообщение 1.4.2008, 6:51
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Я на на экране от фотоаппарата паял дорожки мелким 12в-паяльником с жалом из 0,5мм проволоки. Под микроскопом... Проводки брал от обмотки наушников - достаточно тонкие и гибкие. Самая большая проблема - зачистить дорожки.
Но то был фотоаппарат и экран на него стоил 100$ (хотя сам фотоаппарат б/у столько стоил). А для телефона, камера не настолько дорого стоит, да и без нее можно вполне обойтись.
Olecsandr
сообщение 1.4.2008, 18:50
Пользователь №: 132 659
Модель телефона: Motorola E398+1GB
Прошивка: Разная
Дайте схему платы оригинальной гарнитуры.
Olecsandr
сообщение 2.4.2008, 16:58
Прошивка: Разная
Вот, на мой взгляд, удобная программа для подбора резисторов.
Сообщение отредактировал Olecsandr - 2.4.2008, 16:59
czech
сообщение 4.4.2008, 16:04
Пользователь №: 168 483
вопрос: "тело" Е398, во время разговора и некоторое время по окончании онного динамик издаёт высокочастотный звук (фон), громкость которого зависит от установленой громкости. Чем можно "вылечить"? говорят от перепрошивки такой баг бывает?
Olecsandr
сообщение 4.4.2008, 16:45
Прошивка: Разная
Прошей телефон, а потом увидеш из за прошивки или нет.
Сообщение отредактировал Olecsandr - 5.4.2008, 9:56
Valentin
сообщение 4.4.2008, 18:28
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
2 czech, возможно включен какой-то бит в симах твоей прошивки
Попробуй перепрошить))
czech
сообщение 4.4.2008, 19:41
перепрошил на монстерпак The Life - теперь фона посчти нету, зато когда говориш по телефону опонент тебя почти не слышит - приходится орать...вернулся обратно на 372 платформу - фона чуть меньше - мп3 играет с глюками. бекап телефона есть, на нем плеер не глючит, но тело работает "туго" и этот фон...
MucTuk
сообщение 4.4.2008, 19:47
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
czech, может что то с ПДС?.. калибровки сбились и поэтому такая ерунда может быть О.о
у меня the Life 1.4 нет такого... попробуй при разговоре поговорить через "гр.связь"
если есть фон - прошивка, нету фона - железо... скорее всего спикер ( во втором случае )
czech
сообщение 5.4.2008, 5:33
И так: прошил R372_G_0E.20.C1R , фон меньше но есть, громкость разгавора - прекрасно, громкость воспроизведения мп3 динамиками - очень низкая.
Про фон: через громкую связь его нету, через гарнитуру чуток слышно, но в пределах нормы.
Статистика прошивок: тело работает только на бекапе и на R372_G_0E.20.C1R, на всех других прошах платформы 372 отказивается. Из 373-х шил только The Life (проходя через .42 for all) результат уже говорил - опонент тебя не слышет. Может попробовать другую прошу из 373-х? Если "ДА" - посоветуйте с минимальным набором "прибамбасов"
Тоесть "второй случай"? А какие ещё могут быть?
З.Ы. Чесно говоря, меня R372_G_0E.20.C1R почти полностью устраивает (за исключением громкости звука из основных динов).
Сообщение отредактировал czech - 5.4.2008, 5:53
djfox08
сообщение 6.4.2008, 10:30
Из: ~Г~УфА~РБ~
Пользователь №: 167 972
Модель телефона: ~Ёш398~
Прошивка: djfox&StarRap
czech,
только у тя такая проблема и не у кого?.скорее всего,даже точно что у тя телефон глючит.иди в СЦ раз ни чё не помогает.И ЕЩЁ.иди в авторизированный.и просто пусть диагностику сделают.хотя врядли что езменит.я свой убил тело.батар по среди проши сел.я то не знал что просто 4 и 5 контакт надо замкнуть и он включиться, а ОНИ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ПЛАТА СГОРЕЛА!!! ремонт типа 3000тыс стоит!!! threaten.gif так что ты сам решай.я в СЦ в жизне больше не пойду.
Добавлено позже (6.4.2008, 10:31):
Fedde_Le_Grand
сообщение 6.4.2008, 20:09
У меня проблема. Доковырял я разьем для наушников 2.5 до 3.5, радовался жизни примерно месяц. Но в один прекрасный момент. У меня перестала поигрываться музыка через динамики, наушники вставляю, музыка играет. Понял я, проблема в разьеме. Отпоял я его, все равно не работает. Сижу в трансе.... Помогите, в чем может быть проблема.
czech
сообщение 7.4.2008, 14:15
" не правильно ты, дядя Фёдор, колбасу ешь"...
в разъеме есть контакт который замыкается когда наушники не подключены, вот он то и перестал, замыкается. прозвони разъем - на нём должно быть 5 или больше "ног". Когда разберешься, напаяешь перемычку и будет тебе счастье. Можешь не парить мозги и отнести тело в ремонт - там новый разъем запаяют.
djfox08, тело с приколами, но после долгих прыганий с бубеном выяснилось что это программная проблема - основной фон даёт именно прошивка. Проблема в том что через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsгромкость не регулируется...времени изучать ПО тела нету, возможность его менять - всегда найдётся.
ЗЫ телу уже больше 2х лет, коробки уже нет, да и доков...о каком СЦ может быть речь?
Lestat_lvv
сообщение 7.4.2008, 21:35
Пользователь №: 53 148
Прошивка: самая оптимальная
подскажите от куда можно взять сигнал поступившего звонка или когда телефон находится в режиме звонка?
П.С. хотел взять с фотовспышки, но она(и даже световые ефекты) собака, не всегда срабатывает при входящем.
Dan!LA
сообщение 10.4.2008, 7:28
Из: Елабуга 1000
По периметру аннтеннка- это антенна bluetooth?
MARKyxa
сообщение 10.4.2008, 7:46
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Dan!LA,
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 9:30
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Я как-то вместо 2.5 разъёма впаял 3.5, который предварительно отпаял от старого плеера и доковырял до нужных размеров напильником, поставил 2 удлиняющих проводка (т.к. конакты на плате не совпадают с контактами в разъёме 3.5). Через приблизительно месяц-полтора звук начал идти только в уши... Отнёс в СЦ (по другой проблеме, с этой как-то б сам разобрался). Так инженер сказал, что во время диагностики под температурой фена мой разъём (как он сказал - из нетемпературостойкой пластмассы biggrin.gif ) расплавился, он впаял стандартный. Звук появился... Теперь для меня это вообще загадка..
Кстати, когда появилась проблема, я разъём отпаял, ни один контакт не был закорочен - звука не было...
А насчёт звука - это надо закачивать настройки звука в телефон, однозначно. + ещё в ПДС может сидеть проблема. Если ПДС родной, тогда в настройках звука. Ещё, судя по рассказам Igor_06, отсутствие крышек (боксов) над микросхемами (например, U50, U150) может влиять как раз на то, что фонит динакмик во время разговора.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 10.4.2008, 9:33
belkashu
сообщение 11.4.2008, 7:35
Пользователь №: 169 190
Модель телефона: E398, l9
Прошивка: The_Life_Final
Прочитал всё... но ответа не нашёл...
Есть такая проблема: клавиатурный модуль работатет, но "#" плохо срабатывает.... Приходится сильнее нажимать. Это вообще лечиться? Хотел разобрать, но не уверен, что можно снять тот квадратный скотч что наклеен на диафрагме....
Так же есть аналогичная проблема с качелькой громкости, а именно увеличить громкость...
была проблема с зарядкой... Но я так понял - это просто плохой контакт.... Чего не понял, так что там так срабатываеться???
Midnight)sky
сообщение 11.4.2008, 8:51
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Все 74 страницы прочитал?
Лучше (и легче) просто заменить блок клавиатуры и не мучаться со старой.
belkashu
сообщение 11.4.2008, 9:38
Я понимаю что легче, вопрос в цене... У нас за подложку клавиатуры 700р просят....
В моск вроде как за 250р можно взять... но вот выйдет, что проще его выкинуть sad.gif А выкидывать не хочу... Этож боевой дозоровский пепелац...
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 10:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
belkashu
сообщение 11.4.2008, 10:43
это ещё нормально.... когда мне сказали стоимость динамика (который разговорный) я подумал что ослышался... 600 р
Кстати возник ещё вопрос по зарядке.... Синерджи из списка явы показывает 4,2 вольта.... Из мультимедиа/итюнс/синерджи 4,1 вольта.... При 4,2 по идее зарядка должна закончиться, но тело продолжает заряжаться... Это нормально?
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 12:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
не обязательно , что он точно показывает, может до полной зарядки требуется еще чуть чуть, хотя может и контроллер питания навернутый, тел случайно не сильно греется в районе кнопок 2356890?
belkashu
сообщение 11.4.2008, 12:33
вроде не греется.... Еслиб он накрылся, по ходу тел должен садиться быстро...
С платой клавиатуры значит ничего не сделать?
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 12:43
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
belkashu,
чисть ее спиртом для начала, читай мануалы по восстановлению работоспособности клавиатуры smile.gif
Добавлено позже (12.4.2008, 1:16):
ребят, делал ТП, и отвалилась вот эта деталькаПрикрепленное изображение
r.o.m.a.N
сообщение 11.4.2008, 15:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если работает значит либо предохранитель, либо что то в этом роде. Кстати не 398 много такого железа,без которого тел норм работает
Midnight)sky
сообщение 11.4.2008, 19:22
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Деталька сама не отвалится, пока её не ковырнуть или не отпаять!
Это деталька U804 - логический элемент, триггер, работающий, судя по всему, в режиме ключа. Точно сказать его назначение не могу. Но если не будет получаться ТП в дальнейшем - это из-за неё!
Добавлено позже (11.4.2008, 22:27):
До поры до времени... Ненужных частей в любом устройстве нет! есть устройства с нерациональной сборкой, нерациональным использованием элементов. Например, этот же счётчик у чела выше... Есть куча похожих, счётные триггеры, мультиплексоры и т.д. Нерационально - когда вместо, например, вместо трёх RSJK триггеров ставят 4, причём 4 не играет роли в схеме. Но таким занимаются только дилетанты smile.gif
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 23:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
возможно и так
Midnight_sky,
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:44
