63 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Midnight)sky
сообщение 24.4.2008, 16:52
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Попробуй перепрошиться. Не поможет - значит дело в железе. Во-первых, 500 рублей это ооочень дорого, тебя надурили, а во-вторых попробуй выпаять эту гарнитуру и посмотреть будут ли звуки или нет. Будут - значит закоротка в разъёме, не будут - такого быть не может в принципе. Музыка через динамики играет? Если нет, то во время смс/звонка/будильника?
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 24.4.2008, 16:53
GTAMOTOS
сообщение 25.4.2008, 4:50
Из: г.Среднеуральск
Пользователь №: 151 535
Модель телефона: Был E398 теперь E1
Прошивка: New_Standart 49r
Перепрошился, такая же ерунда, не понемаю значит дело в железе! А можешь подсказать схему этого разьёма т.е куда что соединять хочу припоять разъем 3.5, не понимаю как из 4 контактов соеденить 3?
просто слышал что так можно! Вопрос- а нельзя сделать гарнитуру через кабель т.е внизу который а ту замучался я с этим 2.5 разъемом-не как немогу музыку послушать через наушники!
Зарядка:
А вовремя зарядки, звука нет вообще, даже во время смс/звонка/будильника (p.s динамики нормальные) музыка тоже не играет, как вытащу зарядку играет нормально т.е звук пашет- чё за ерунда?
Помогите и подскажите чё делать? Вроде руки с того места растут, и шарю в телефонах но такое первый раз вижу в своем е398! Блин хороший телефон, но проблем с ним у меня много!!!
JI_e_X_a
сообщение 25.4.2008, 6:21
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 159 665
Модель телефона: V 360
Midnight)sky
сообщение 25.4.2008, 11:37
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Я чисто схематически быстро набросал. Синим цветом обозначил неиспользуемые контакты. Контакты, которые ближе к краю платы, нормально садятся на контакты разъёма 3.5. А тот, что чуть дальше... Там у разъёма идёт круговой контакт, внутри. Туда нужно припаять проводок и кинуть его на контакт (обозначено зелёным цветом). При этом сам разъём, как понимаешь, нужно напильником спилить до нужных размеров, а то контакты антенны не будут соприкосаться с контактами на телефоне.
Нельзя, туда подключается только FM гарнитура.
Насчёт зарядки не знаю...
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 29.4.2008, 18:03
Alex133
сообщение 25.4.2008, 12:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Внизу нет стереовыхода, там только один канал. Стандарт разъема слишком древний.
GTAMOTOS
сообщение 25.4.2008, 15:40
Из: г.Среднеуральск
Спсибо за схему, час буду пытаться сделать разъем 3.5...
А насчёт зарядке ну помогите кто нибудь...
ROKR_E1
сообщение 28.4.2008, 17:50
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
Я тож хочу так сделать, так как радной выломался, но не на своей. На своей прозвонил тестером контакты и до прихода сюда нарисовал такую же схему, припаял проводки (сночало для пробы длинные) к 3,5 джеку, нифига ничё не пашет, только в телефоне все звуки проподают.
Что может быть?
Сообщение отредактировал ROKR_E1 - 28.4.2008, 18:13
Ex1tbaby
сообщение 29.4.2008, 9:36
Пользователь №: 169 813
Ребята как вход для наушников заменить на обычный не на моторовский (я в порыве птяной ярости от того ,что сломался расшатал жестоко и там теперь дупло ) Вот хочу заменить на обычный ну или примерно переделать так ,чтобы музыка была в наушниках а разговаривать как по обычной трубге smile.gif
киньте картинки как там чо выглядит
barad
сообщение 29.4.2008, 11:18
Пользователь №: 170 855
случилась такая беда мой мотор е398 перестал ловить сеть. пошёл я в ремонт. сказали мне там что это ПЕРЕДАТЧИК слетел, а новый вставить 500р стоит . и я вспомнил что дома у меня ещё один мотор лежит. пожалиста выложите фотки где находиться этот передатчик. перепаять смогу сам . заранее спасибо
Ex1tbaby
сообщение 29.4.2008, 12:03
Ребят манул для нуба плс дайте как чо куда впаять , да и примернос колько стоят отвертки для мотора?
ROKR_E1
сообщение 29.4.2008, 15:54
Я набор отверток за 200р купил. но можно и одну отдельно, наминал Т6
Midnight)sky
сообщение 29.4.2008, 16:10
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Что может быть?
Значит что-то где-то закоротил, судя по всему звук идёт на "гарнитуру". Проверяй контакт Земли и левого уха.
На предыдущей странице для кого выкладывались?
З.ы. история того, как и зачем ты отломал разъём и что там за дупло сейчас, в этой теме мало кому интересна.
Странно, обычно говорят, что "Ты баран, ты прошивал, ты окунал в воду, ты перепаивал...". Короче смотри схему, на схеме микросхемы за 2 экранами - U50 и U150. По-моему, в последнем микруха - усилитель ВЧ сигнала. Скорее всего, его как раз и надо менять. Стоит он недорого, порядка 4-5 долларов. Маркировку могу написать, если надо.
barad
сообщение 29.4.2008, 16:27
Midnight_sky, если можешь напиши
Midnight)sky
сообщение 29.4.2008, 17:30
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
SKY77501-14, у самого с ним проблема. Надо заменить, а фена нету. Эта микросхема держится ножками, которые находятся под ней. Т.е. феном надо разогреть её, потом снять, поставить другую (как мне говорили - она будет ездить по контактам) и всё.
ROKR_E1
сообщение 29.4.2008, 17:43
Кароче припоял пока так. Когда вставляешь наешники, тел. их определяет, но звук ни в наушники ни во внешний динамик не идёт. Провода и джек проверку прошёл, все работает, а когда припояешь в тел-нехочет. Я уже там все проверил, всё припоял правильно, что может быть?Изображение
Midnight)sky
сообщение 29.4.2008, 18:22
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Я, к сожалению, не могу ничего проверить, т.к. мне сделали одну "бяку", впаянный мной разъём щас где-то у кого-то в мусорнике лежит. У меня сейчас есть стандартный разъём и 3-х контактный переходник 2.5--3.5. Земля у тебя припаяна точно правильно, каналы припаяны к нужным контактам. Не знаю в чём дело... Возьми наушники, возьми 3 проводка (без разъёмов, просто провода), припаяй их к контактам, а потом просто руками подсоедини к штекеру, каждый провод к своему контакту, зажми руками и посмотри, будет ли звук в наушниках, или нет. Я так делал, но мои предположения и теории подтвердились всего одной верной попыткой.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 29.4.2008, 18:22
ROKR_E1
сообщение 29.4.2008, 18:32
Midnight_sky,
Пасибо, я так уже пробовал, может это это дело в железе? может усилок накрылся? хотя музыку в телеф. через гарнитуру слушали не досго, гдето через месяц, сломался разём. Блинн, может всё это подключить к внешним динамикам? гдето была такая статья, а где не помню......
Midnight)sky
сообщение 29.4.2008, 18:40
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Очень в этом сомневаюсь.
А толку? Какая разница на чём воспроизводить звук, которого нет?
Я не знаю чем ещё помочь, тут ничего сложного нет (по крайней мере просто подсоединить и впаять провода, а не засунуть большой и широкий разъём в тел). В таких случаях - выпаяй всё нафиг и начни заново, завтра. Помогает, очень часто...
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 29.4.2008, 18:40
ROKR_E1
сообщение 29.4.2008, 18:45
Вот здесь:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=75029&hl=%E3%ED%E5%E7%E4%EE
нашёл это: Неполадки:
1.Самая главная неполадка-это отсутствие каких-либо звуков в наушниках.Как лечить?Попробуйте залить свой какой-нибудь старый бэкап,лучше всего с 372-ой платформы,а потом перешейтесь вашей прошивкой.Если же это не помогло,то значит вы все-таки задели какой-то из контактов или перегрели что-то.Путь вам либо в СЦ(если они возьмутся припаять этот контакт),либо в палатку ремонта мобильников.
Я кстать прошил перед тем как переделать. Но звук то во внешних динамиках есть!! тока когда наушники подключаешь исчезает звук вовсе. Блин, а статья то для Е398, а у меня Е1.
Midnight)sky
сообщение 29.4.2008, 18:52
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Железо то одинаковое. Попробуй отпаять всё - будут ли динамики играть или нет.
Ex1tbaby
сообщение 29.4.2008, 18:58
Тут по моему все понятно у тебя ,что то либо с проводами , либо ты ,что то там сжегsmile.gif
MYermakov
сообщение 30.4.2008, 10:19
Пользователь №: 169 883
Прошивка: mpx deluxe
Если уж зашла речь о железе, то у меня есть успешный опыт разборки, чистки и последующей сборки дисплея от Е398. Если интересно, могу описать подробно этк процедуру. Жаль фоток не сделал тогдв, а повторять такой аттракцион не хочется
ROKR_E1
сообщение 30.4.2008, 17:56
Внешние динамики норм. работают. Только когда наушники вставляешь, тел их определяет, но звук не идёт. На фотке видно же, что всё правильно спаяно. По моему дело в прошивке.
Ex1tbaby
сообщение 1.5.2008, 13:51
Ребят а 2 плюса где находятцо и минус объясните плс :'( а то я ща чувствую упаяю там
Sanya__e398
сообщение 1.5.2008, 16:39
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Когда я разговариваю,то мой собеседник мну не слышит......и когда я хочу что то записать на диктофон тож,не записываеться!!! mad.gif
Дело в самом микрофоне,но я его менял и всёравно неработает!!!!
Ex1tbaby
сообщение 1.5.2008, 21:22
Стал поять как и ожидалось упаял ,что то там теперь нетак ! Вход который припаял еще не проверял , а вот звук ,что самое мега интерестное в динамиках исчез , но если бы исчез вобще то все былобы понятно ,но не поют мелодий а когда звук регулируешь пиликает как и было smile.gif еще решил позвонить , в ответ ничо не услышал , так ,что я спаял я так и не понял :'( кто разбирается в этой плате самой где я накосячил подскажите
Добавлено позже (1.5.2008, 21:28):
А вот еще в наушниках есть звук я по отведенным проводам проверил smile.gif жаль нету гарнитуры проверил бы как бы позвонить ! Вобщем кто знает ,что я мог там упаять буду очень признателен
Добавлено позже (1.5.2008, 22:52):
Вопщем мои руки не из плеч дали о себе знать :'(
Я либо ,что то сжег либо еще чонить ! Вопщем ужс теперь у меня не телефон а аська с сим картой в беззвучном режиме пожизнено :'(
Ex1tbaby
сообщение 2.5.2008, 11:44
Вопщем как я понял тел видит гарнитуру которой нету и все звуки в наушниках ,а если отпаиваешь её звуков нет все равно в динамиках ,то есть типа гарнитура все еще там smile.gif вот ..Сами динамики работают будильник жарит smile.gif ЩАс на трезвую голову чонить поделаю smile.gif
ROKR_E1
сообщение 2.5.2008, 18:02
Нашёл причину. Дело было в железе. Там какаято микро деталь отломалась, рядом с выходом.
Ex1tbaby
сообщение 2.5.2008, 18:17
Блин вас тут шарющих реально много , а как помочь так все замолчали и никто ничо незнает ТТ
XxxW
сообщение 3.5.2008, 2:12
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
В общем у меня такой вопрос, взял себе телефон E398+ есть 2 тел V635 (один из них сломан) я со сломаного тел "V635" взял экран и поставил на ешку... в итоге экран нормально работает... цветопередача стала более точная.... но один маленький косячёк всё же есть... экран менее яркий чем оригинальный у ешки... как объясните такую "схожесть" экранов??? и ещё, хочу напомнить, что у вэшки 262тыс цветов а у ешки 65тыс цветов свего...
ЗЫ я всё же хочу попробовать примостерить камеру от V635 для эксперемента... :-) вдруг получится хотя бы заставить работать :-)
MARKyxa
сообщение 3.5.2008, 3:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
XxxW,
дисплеи эти норм подходят, но работать так и будет, лучше всего дисплей от л7, а с камерой врядли smile.gif
Midnight)sky
сообщение 3.5.2008, 14:14
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Экраны Е398 и V635 действительно схожи. А разница в контрастности и яркости так же заметна, как и если поставить на Е398 дисплей от РОКРа, только в этом будет выше яркость. Но Е398 всё равно будет передавать максимум 64 тысячи цветов, потому что видеокарта не потянет больше. Ну примастеришь ты камеру, и что дальше?..
Цитата(MARKyxa @ 3.5.2008, 6:41) *
XxxW,
Никогда не слышал чтоб на Е398 ставился дисплей от L7...
MARKyxa
сообщение 3.5.2008, 15:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Midnight_sky,
еще как ставятся, ток шлейф надо малость подогнуть, а дисплей от л7 куда красочнее smile.gif
Midnight)sky
сообщение 3.5.2008, 23:04
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(MARKyxa @ 3.5.2008, 18:56) *
Всё равно максимум 64 тысячи.
MARKyxa
сообщение 4.5.2008, 2:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Midnight_sky,
всеже на нем цвета четче и красочнее
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 14:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Ex1tbaby остучись ко мне в асю попробую помочь.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 4.5.2008, 14:17
pesbaskerville
сообщение 4.5.2008, 21:24
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
Цитата(Igor 06 @ 22.11.2006, 10:36) *
совет хороший но так ты несовсем проверишь усилок и его цепь ведь линейный выход и выход на динамик две разные вещи . после линейного выхода сигнал еще усильвоется и поступает на динамик. лудший способ это осцилограф но можно проверить динамик путем замены их местами еще может запать разъем гарнитуры
усилок. стоит под правым динамиком. причина - неправильное по каким-то параметрам питание. динамики можно не проверять, если знать их устройство, то опровергну один пост про 3 контакта. там используется два контакта - это раз, и состоит он из двух разночастотных динамиков - саб и обычная пищалка - это два. на самый крайняк, если не верится - поднапрячься и после долгих мучений проверить мультиком, фонариком, или часовой батареей. (если не захочется менять местами, собирать, включать) после линейного выхода (кстати, не совсем линейного, тут схему уже раза 3-4 выкладывали)сигнал делится на правое и левое, только вот левое пашет даже при выпаянном усилке, кто не верит - проверьте. А вот правое - за счет этого "усилка"
Добавлено позже (5.5.2008, 0:30):
а кто нить мерял напряжение на светодиодах подсветки дисплея? а видели как они припаяны? если нет, то попробуйте, может тогда вопросов по яркости меньше будет. Да, для совсем замороченных - рекомендую поколдовать с пленками экрана, повтыкать с других мобилок, поменять местами... заменить фон на рисунок или голограмму... неплохо смотрится.
Добавлено позже (5.5.2008, 0:44):
Цитата(belkashu @ 14.4.2008, 8:01) *
У меня тут возник ряд вопросов...
Запчасти возьму на gsm-remont.ru (моск), если есть ещё варианты, то подскажите...
Подложки я так понял все одинаковые, а вот с аккумами и корпусами есть вопросы....
На части сайтов видел, что корпуса идут вместе с наклейкой "e398" внизу корпуса и "М" на динамике...
В мануале же я так понял, что их не было.... Я просто посеял наклейку нижнюю...
Что идёт в комплекте с оригинальным корпусом?
По батареям же такой вопрос...
http://www.slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=6980
Аккумулятор Craftmann для Motorola E398, 1050 mAh, Li-ion Тип: BX610
Есть ли смысл такую искать? Просто в теме по аккумам, я такую не нашел в списке совместимых....
В gsm ремонте есть только "Аккумулятор Motorola E398/ ROKR E1 Li-Ion 850мА/ч" и на 750 мА/ч....
О_О
http://shop.siriust.ru/advanced_search_res...amp;x=0&y=0
Странные цены.....
покупал корпус. буква м там есть, но из дешевой пластмассы и плохой краской - китай. то же самое про кнопки, сетки там из промокашки (кошмар - взял со старого корпуса) снизу корпуса наклейка также была в комплекте, но я взял так же старую, по тем же причинам. Про корпус, если со старого отскоблить резину - получается неплохой черный глянец, проверено. Сегодня купил китайский аккумулятор с надписью оригинальный (ржал минут 5) пашет. И в евросети брал года 3 назад, тоже пашет. А в целом, трубе по мойму пофиг, какой в ней аккумулятор, только придется немного поступиться качеством самого аккума. Так же недавно менял на z3. Тоже пашет и не хуже родного.
Добавлено позже (5.5.2008, 0:52):
Цитата(painkilla @ 16.4.2008, 12:13) *
Короче такая ерунда...
Очень часто не срабатывает 7ка, т.е. практически не работает...
Мои действия:
1 Прочищал мс на обратной стороне платы
2 Менял саму плату...с ней таже хрень
3 Прошивал...
4 Менял саму замыкающую круглую пластиночку на плате...
про кнопки. кастати, многие интересуются. внимательно изучайте контакты на главной плате - пайка там гумно. Перепаял - заработала. смотри фото ниже.
Добавлено позже (5.5.2008, 1:08):
Цитата(czech @ 7.4.2008, 17:15) *
" не правильно ты, дядя Фёдор, колбасу ешь"...
в разъеме есть контакт который замыкается когда наушники не подключены, вот он то и перестал, замыкается. прозвони разъем - на нём должно быть 5 или больше "ног". Когда разберешься, напаяешь перемычку и будет тебе счастье. Можешь не парить мозги и отнести тело в ремонт - там новый разъем запаяют.
djfox08, тело с приколами, но после долгих прыганий с бубеном выяснилось что это программная проблема - основной фон даёт именно прошивка. Проблема в том что через Bezols's P2KTools P2K_Toolsгромкость не регулируется...времени изучать ПО тела нету, возможность его менять - всегда найдётся.
ЗЫ телу уже больше 2х лет, коробки уже нет, да и доков...о каком СЦ может быть речь?
а ну-ка, покажите мне эту перемычку
,фото прикрепил. я без разьема хожу полгода, а подключаюсь через стерео бт. Звук в динамиках есть. И где ты изучал конструкцию - в китайских плеерах?
Добавлено позже (5.5.2008, 1:27):
кто видел в СЦ промывку - поймет. предлагаю свой способ купания плат. может кому и пригодится.
Добавлено позже (5.5.2008, 2:15):
еще одна самоделка - фен для пайки. делается из сподручных и доступных вещей.
экран от л7? Прям щас и попробую....
Сообщение отредактировал pesbaskerville - 4.5.2008, 23:23
pesbaskerville
сообщение 5.5.2008, 6:48
Из: Пермь
Экран от л7 смотрится лучше. Автору эксперимента + Кстати, менял нагорячую. Жестко, но правда.
Igor 06
сообщение 5.5.2008, 9:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
pesbaskerville насчет уз скажу что в твоей ванне больше плюсов чем в магазинной ультро звуковой хотябы потому что ультрозвук сильно разрушает стекляшки
позволь поинтересоватся чем фильтруешь?
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.5.2008, 9:44
belkashu
сообщение 7.5.2008, 9:23
Пользователь №: 169 190
Модель телефона: E398, l9
Прошивка: The_Life_Final
Блин.... привезли подложку клавы.... Так там разъём другой... Он в комплекте лежит..
Это на всех так???
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:20
