63 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
belkashu
сообщение 7.5.2008, 12:27
Пользователь №: 169 190
Модель телефона: E398, l9
Прошивка: The_Life_Final
фото не получается sad.gif приду домой сделаю....
в общем: у стандартной подложки разъём насаживается на конектер на основной плате....
А у той подложки что я взял наоборот...
Midnight)sky
сообщение 7.5.2008, 14:29
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Значит ты не ту подложку взял, раз она не насаживается.
belkashu
сообщение 8.5.2008, 4:52
сфоткал.... обрезал... но весят всеравно по 100 кб.... Ну и руки емного тряслись когда фоткал.... не фотограф я...
1 - разъём подложки
2 - разъём который был в комплекте к подложке (типа паять на основную плату.... я так понял)
Добавлено позже (8.5.2008, 8:56):
фигасе..... не вижу второго аттача
Сообщение отредактировал belkashu - 8.5.2008, 4:54
Igor 06
сообщение 8.5.2008, 5:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Midnight_sky @ 5.5.2008, 17:50) *
подручных? спасибо, поржал
а что такого полезного в твоем посте кроме флуда.... объясни мне плиз...
в следующий раз предупреждать не буду....
belkashu
сообщение 8.5.2008, 9:18
вот вторая фотка...
Когда брал подложку было написано для e398.... Хотя на заборе тоже написано...
Пробовать поменять? Или на всех так?
Что-то я хоть убей не вижу аттача.... Это только у меня не видно? вроде кеш тока почистил...
Сообщение отредактировал belkashu - 8.5.2008, 9:21
NIMUS
сообщение 8.5.2008, 11:24
Из: Орск
Пользователь №: 148 193
Модель телефона: Zn5 T-Mobile
Прошивка: 2BR
Люди, вот купил я отвёртку, открутил шурупчики(все 4), а телефон не разбирается, сверху где наушники хорошо расходитя(даже динамики видно),снизу не очень, а в районе смарт кнопки нифига sad.gif Такое чувство что там ещё чё то корпус держит, я бы потянул посильнее но боюсь тело угробить. Так вот вопрос нужно тянуть сильнее?Или какая-нибудь фишка есть с помощью которой можно телефон разобрать без усилий?
Сообщение отредактировал NIMUS - 8.5.2008, 11:24
Евгений89
сообщение 8.5.2008, 13:32
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
NIMUS
там 6 шурупчиков
Сообщение отредактировал Евгений89 - 8.5.2008, 13:35
NIMUS
сообщение 8.5.2008, 15:08
Из: Орск
Прошивка: 2BR
Цитата(Евгений89 @ 8.5.2008, 19:32) *
NIMUS
там 6 шурупчиков
Спасибо большое,те которые посередине я их просто не заметил они были заклеены наклейками с иероглифами.Причём левый с синими иероглифами, а правый с красными smile.gif
pesbaskerville
сообщение 10.5.2008, 11:33
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
Цитата(Midnight_sky @ 8.5.2008, 11:32) *
Этим самым постом я хотел, чтоб многоуважаемый pesbaskerville объяснил что в его понимании подручные средства, или чтоб он как минимум опроверг мои слова.
Для специально одаренных - банки из под селедки идут в комплекте с селедкой и продаются в продуктовом магазине. Они пластиковые, по крайней мере у нас. Три пятисантиметровых резиновых жгутика продаются, как резиновая нить в магазине ткани, на крайняк можно вытянуть да хоть из трусов. Ацетон и спирт. Тут вообще без вопросов, это даже бомжи находят. Вибродвигатель - очень труднодоступная и засекреченная деталь. Антенна от старого ТВ и деревянная ручка от паяльника. Мужик, да ты что , прикалываешься? Что в ваших краях из вышеперечисленного находится под печатью закона?
pesbaskerville
сообщение 12.5.2008, 13:37
Из: Пермь
я описывал методы для работы с платой телефона для людей хоть немного этим занимающихся. я на это обучался, паяльником балуюсь с 6 лет. итого - 20 лет стажа. за последние 5-6 лет у меня накопилось куча бытых телефонов с моторчиками. кому по почте выслать? Если нет такого моторчика, то возникает вопрос - а правильную ли тему читем? Может тогда проще сразу в СЦ нести и не морочить голову глобальной проблемой - где в нашей стране найти старый паяльник, баночки, моторчик... извиняюсь за флуд, но как-то надо этот вопрос сразу пресечь.
снизу этой страницы есть ссылка - запчасти для сотовых....
Сообщение отредактировал pesbaskerville - 12.5.2008, 13:44
belkashu
сообщение 13.5.2008, 12:35
Хватит килять посты.... Там флуда нет....
Кто подскажет, что мне делать с подложкой? Можно конечно и перепаять разъём... но не очень хочется...
Все подложки в продаже такие? Или это не к е398?
pesbaskerville
сообщение 13.5.2008, 17:58
Из: Пермь
паять, тут ,в принципе, без вариантов. один только вопрос: а в верхнем ряду сколько кнопок?
Dr.DRon.exe
сообщение 13.5.2008, 23:10
Пользователь №: 128 764
Цитата(pesbaskerville @ 13.5.2008, 19:58) *
Чуваки выручайте вообщем купил тел а комп его не видет вообще даже "USB устройство не опознано"...я его розобрал а там оказуется нету детальки (выпаяли сук...).Подскажыте плз что туда впаять в домашних условиях (руки прямые).
belkashu
сообщение 15.5.2008, 5:44
pesbaskerville,
В верхнем ряду 3 кнопки...
Значит в продаже нет подложек которые паять не нужно?
Dr.DRon.exe
сообщение 15.5.2008, 22:17
Цитата(r.o.m.a.N @ 14.5.2008, 19:17) *
Серьезно однако над тел извращались... Можно припоем дорожки повесить, или тонкой медной жилкой.
без етой детальки он не включается когда припоём дорожки тогда работае вот только кабель не видет его ну не как!а какую деталь можно туда впихнуть заместь етой? sad.gif
Добавлено позже (16.5.2008, 0:22):
Да кстати у меня есть motor С980(Убитый) но там такой детальки нету CR950 там только есть CR3000 если я поставлю он не сгорит???
MARKyxa
сообщение 15.5.2008, 23:31
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Dr.DRon.exe,
невпихивай ее туда, эффект скорее всего будет такой же, как если к моторику на 3 вольта подрубить 220 вольт , ты даже по названию детали должен понимать что это не то smile.gif
Midnight)sky
сообщение 16.5.2008, 12:21
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(Dr.DRon.exe @ 16.5.2008, 1:17) *
CR950.....CR3000
а 950 и 3000 это не обязательно номинал, а, может быть, просто модификация. Сначала надо узнать параметры этой детальки (и что это вообще такое), а потом уже думать - подойдёт или нет.
[off]з.ы. насчёт 1 поста - думал, что в архиве сохранённой темы будут изображения, так их просто перелить на другой сервак, а их там нет...[/off]
IdeeZ
сообщение 21.5.2008, 6:57
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Не работает кнопка 8 на клавиатуре. Мне необходимо заменить всю плату клавы? Говорят еще какая-то микросхема отвечает за работу этой платы, подскажите как правильно она называется?
чтоб с умным видом в сервис прийти и вопрос задать "-А сколько будет стоить замена ... ?"
Igor 06
сообщение 21.5.2008, 14:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
IdeeZ для начала разбери тело и сдери подложку белую с клавиатуры прочисть контакты восьмерки и пробуй может заработает...
IdeeZ
сообщение 22.5.2008, 6:13
MotoGirl
Это первое, что я сделала... Проблема начиналась с периодического отказа некоторых кнопок в произвольном порядке. После чистки контактов, все вошло в норму кроме 8-ки sad.gif
Igor 06
сообщение 22.5.2008, 7:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
под клавиатурай есть маленькие черные микрухи 3 штуки вроде прочисть их спиртом и зубной щеткой хорошенько и еще одна такая возле джостика ее тож прочисть ... просуши все окуратно феном сняв дисплей и пробуй
Maden
сообщение 22.5.2008, 10:22
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Такой трабл случился. Переделал я кабель юсб, так как сдесь пишут, он заражает но терь сам отключается и подключается к компу, а если пробую че нить сделать (обновить список в Р2К и т.п.) прогой тел нагло зависает и не реагирует, надо вынимать батарею. Че я не так сделал?
r.o.m.a.N
сообщение 22.5.2008, 14:32
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Maden,
припоем ничего меж собой не замкнул?
Midnight)sky
сообщение 22.5.2008, 19:04
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Как говорил когда-то мой препод по Электрическим цепям: "Если что-то втупую не выходит и вы застряли на месте и не знаете что уже делать - забейте на это на некоторое время, анпример, на вечер. На следующий день выбросьте всё и начните всё сначала". На первый взгляд смешно, но это помогает!
1. До этого всё работало нормально? Подозреваю что да. Если так, то:
2. Разбери всё, выпаяй всё, что впаял, зачисть все контакты и впаяй заново, аккуратно, без лишнего припоя. Если сделаешь всё так - приятно удивишься.
3. Так же проблема зависания может быть в ОСи, даже если раньше такого не встречалось.
Перепаяешь, а проблема останется - неси к другу и подключай у него. Если будет то же самое, значит ты неправильно что-то спаял.
Maden
сообщение 22.5.2008, 21:46
короче, я забил и все выпаял. Потом будет время еще попробую.
Кстати хотел спросить есть ли разница (ну типа = и - ) какой стороной к чему припаивать резистор? И какие цвета на резисторе 25кОм? (Красн./зел./оранж./золот. такой???)
Добавлено позже (22.5.2008, 21:56):
чуть не забыл. Хочу купить дорогие уши дла тела. Какое сопротивление оптимально для 398? Ну чтоб было громко чисто и нормально басисто. shuffle.gif
r.o.m.a.N
сообщение 22.5.2008, 22:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
20-40
Maden
сообщение 22.5.2008, 22:12
r.o.m.a.N, Спасибо.
pampire
сообщение 23.5.2008, 12:08
Пользователь №: 173 021
Прошивка: 49r
народ подскажите плз у меня деталька от платы отвалилась, для чего она нужна была? smile.gif Прикрепленное изображение
MT_L1
сообщение 23.5.2008, 12:24
Пользователь №: 173 019
Прошивка: R373
Прикрепленное изображениеПарни подскажите зачем вот эти детальки нужны и чем их можно заменить если нужны? А то пацанчик принес мне тел ну я его разобрал ради любопытства, что ему там в ларьке подсунули, а там этих квадратиков нет, заместо маленких припоем накапано, а заместо большого четыре контакта в нижнем правом углу(ориентируясь по фото) тоже замкнуто припоем, я вот шить боюсь, он сейчас работает, а потом шить начну и какая-нибудь байда.
P.S. фотка не моя тут на форуме нашёл, переделал немного.
Сообщение отредактировал MT_L1 - 23.5.2008, 12:29
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2008, 15:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сними бэкап. Если он снимется нормально то и прошьется нормально (во время снятия бэкапа и отхода кантакта тел не умрет)
SoldatPND
сообщение 23.5.2008, 19:07
Пользователь №: 124 005
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 30_49r
У меня проблема с е1.На теле ни с того ни с сего пропал звук...невоспроизводятса мелодии и при вызове я неслышу собеседника.....но при этом кой какие системные звуки всеже прорываютса.....типа напоминания о непрочитаном сообщении и вибры при нажатии клавиш......но очень тихо и вибра совсем хилая....пробовал решить эту проблему прошивкой но безуспешно.....гарнитуру подключать непробовал так как нет в живых ее давно.....я так думаю что проблема всеже в железе......подскажите кто знает что можно сделать,тоесть в каких деталях скорее всего неисправность....динамики 100% в норме.....для проверки ставил их на другую ешку
Maden
сообщение 23.5.2008, 20:03
SoldatPND,
он у тя случаем не намок гдет, или отсырел?
У мя такое было после первого намокания, промой всю плату спиртом, высуши хорошенько и откати прошу последним бекапом.
Добавлено позже (23.5.2008, 20:12):
ну а если не намокал, то попробуй все же почистить все контакті спиртом и просуши, от етого хуже не будет авось поможет. thumbsup.gif
Добавлено позже (23.5.2008, 20:26):
MT_L1,
поиздивался же ктото над етой трубой....все такое перепаяное, поплавленое, ваще.....
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2008, 21:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]Maden,
[/off]
Добавлено позже (24.5.2008, 1:24):
SoldatPND,
При входящем звонке мелодия играет из динамиков?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.5.2008, 21:24
Valentin
сообщение 25.5.2008, 18:05
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
На Е1 двуполосные динамики?
Низкие частоты идут вниз а высокие вверх?
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 19:08
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Valentin,
Все в одну сторону... Откуда на мобиле двуполо.. вернее как они туда влезут
sanpin
сообщение 26.5.2008, 8:45
Пользователь №: 173 241
Модель телефона: e398-L7e
Выпаял микросхему 1400 или 1401 точно не помню. Она короче отвечает за гарнитуру и за зелёную кнопку т.е. за вызов. Теперь. как можно программно поставить что бы из справочника можно было вызывать без участия этой кнопки.
r.o.m.a.N
сообщение 26.5.2008, 9:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
sanpin,
Симами переназнач эту кнопку например на смартклавишу (прогой p2k menu editor)
panisher
сообщение 26.5.2008, 13:24
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Почему у меня на моторе белый экран? Экран чистый, без царапин. Мож экран потёк, но это врятли, ведь я уже 1 месяц хожу с белым экраном и не знаю, что делать. Контакты протерал спиртом - не помогло.
И ещё, за что отвечает этот чип (вделен ярко-зелёным цветом), а то он у меня отвалися!!!!!
Ну и последний вопрос. У меня телефон не хочет заряжатся. Всталяю зарядник, а он "бык" не подаёт ни каких признаков. Контакты все протер спиртом, всё равно не хочет заряжатся. Из-за чего это может быть?
Добавлено позже (26.5.2008, 18:31):
.5.2008, 18:28):[/b]
Цитата(r.o.m.a.N @ 25.5.2008, 23:08) *
Valentin,
на е398 двухполостные динамики и на е1 тоже двехполостные динамики. значит они туда влезли.
да, это так
Сообщение отредактировал panisher - 26.5.2008, 14:31
Maden
сообщение 26.5.2008, 14:47
panisher,
насчет двохполосных то сильно сомниваюсь....врятли.
Ето фотка твоей платы? Если да то ет может быть результатом небрежной пайки.
Насчет екрана тож подозрительно, а ты прошу другую ставить пробовал? Может быть то что у тя там отвалилось, и отвечает за дисплей и зарядку.
Такое впечетление что ету плату автогеном паяли...
Я тут посмотрел фотку и обвел желтым цветом то что мне не понравилось...попробуй прозвонить ети контакты, если ноль то наверное гдет контакт сожгли.
Сообщение отредактировал Maden - 26.5.2008, 14:57
panisher
сообщение 26.5.2008, 15:12
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
1. фотка не моя. у меня там всё нармально.
2. отвалилась то, что выделено на фотке зелёным цветом, Всё остальное целое.
3. ставил другую прошивку - не помогло
4. посмотри на динамики. сдух сторон дырки, знчит он двух полостныё и ещё к динамикам идут три контакта.
контакты зарядки прозванивал - работают.
радом с кантактами стоит какой-то чип. не проверял, Щя проверять буду.
Сообщение отредактировал panisher - 26.5.2008, 15:20
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:17
