63 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
stonewall
сообщение 27.5.2008, 10:07
Пользователь №: 169 971
Модель телефона: a1200e
Подсоединил два провода к + и - (уверен что правильно) и вставил батарею в телефон. С другой батареей тоже не работает.
Сообщение отредактировал stonewall - 27.5.2008, 10:10
Maden
сообщение 27.5.2008, 11:36
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
stonewall, ты каким напряжением заряжал?
может быль такое что чтото нагло згорело...какойто чип например...незнаю спроси у знатоков что в первую очередь могло згореть.
Я если заряжаю акум дротиками то всегда вынимаю его из тела, подальше от греха. А дротики креплю самой маленькой обычьной канцелярской жабкой (такой зажим для бумаги).
panisher, а ты прозванивал те чипы которые зелёным отметил? Они уже паяные или заводская пайка? Если паяные то их просто могли перегреть паяльником.
MT_L1
сообщение 27.5.2008, 11:42
Пользователь №: 173 019
Прошивка: R373
Я спрашиваю за что отвечает!!!!!!!!! Мне может кто-нибудь нормальный, компетентный ответ дать. Я уже прошил трубу и она вроде и прошилась в буте написана версия той проши которую я ставил, но включаться отказывается, я прошиваю не в первый раз и не первый телефон, всегда помагали методы которые описываются всюду, а теперь нихрена не помогает. Вот я и заадал воопрос, а ответить никто нормально не может, счетчики себе только накручивают на сообщениях thumbdown.gif .
Сообщение отредактировал MT_L1 - 27.5.2008, 11:43
Midnight)sky
сообщение 27.5.2008, 12:02
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Цитата(r.o.m.a.N @ 27.5.2008, 8:38) *
Есть там что-то на подобие платы, которая контролирует заряд батареи (при полном заряде поступление тока от зарядника останавливается) и не только. в подробности вдаваться не буду
Контроль зарядки контролирует контролер зарядки в телефоне! При полном заряде аккумулятор продолжает "заряжаться". Вы поставьте полный аккум на прямую зарядку, через н-ное количество минут ваш аккумулятор покроется пупырышками, вздуется и в худшем случае бабахнет!
Цитата(panisher @ 27.5.2008, 11:53) *
ты хоть раз батарею разбирал? Когда разбеоёш увидеш.
Я мазохизмом не увлекаюсь. Ты ещё аккумулятор ноутбука разбери, на 5-6 А/ч. Интересно, останешься ли ты жив?
И хватит флудить! Из темы железо развели полусофтовую, полуфлудильную тему!
Демагоги, блин...
Alex133
сообщение 27.5.2008, 13:08
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Midnight_sky,
Во всех литиевых батареях есть встроенные контроллеры заряда и разряда.
Обязательно есть. Просто они имеют более грубую настройку, чем контроллер в телефоне, но от аварийного заряда или разряда помогают.
stonewall
сообщение 27.5.2008, 13:17
5v зарядка от сименса была.
Если что-то сгорело реально ли это перепаять?
r.o.m.a.N
сообщение 27.5.2008, 17:43
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(MT_L1 @ Сегодня, 15:42)
Я спрашиваю за что отвечает!!!!!!!!! Мне может кто-нибудь нормальный, компетентный ответ дать. Я уже прошил трубу и она вроде и прошилась в буте написана версия той проши которую я ставил, но включаться отказывается, я прошиваю не в первый раз и не первый телефон, всегда помагали методы которые описываются всюду, а теперь нихрена не помогает. Вот я и заадал воопрос, а ответить никто нормально не может, счетчики себе только накручивают на сообщениях .
Тел вообще не включается, или включается, появляется картинка и потом ребут?
Maden
сообщение 27.5.2008, 22:48
stonewall,
ет помоему многовато...я заряжался 3,8в. Но судя по тому что у мя на оригинальной зарядке написано то 5,7в ет норма. А ты как подключал проводки? Пря под кришку телефона там где контакты аккума?
Незнаю конечно, но помоему если заряжается через тел то напряжение проходит сначала через контроллер зарядки а тада уже к акуму. Сложно сказать куда пойдет напряжение если приконектить прямо к контактам батареи...напряжение батареи всего 3,6в а ты пустил туда 5. Помоему чет сгорело. Советую в СЦ отнести. Думаю сам ты ниче не сделаеш.
Добавлено позже (27.5.2008, 23:07):
при обычной зарадке контроллер не дает напряжению пойти по всей плате а так напражение пошло по всей плате, ну как бы ты вставил аккум напряжением 5в. Думаю терь понятно изложил мыслю.
Midnight)sky
сообщение 28.5.2008, 9:00
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Maden,
Аккум преспокойно заряжается от 5В, которые берутся с компа. Черый "-", красный "+", насколько я помню. Сам не раз так заряжал свой аккум и другие.
panisher
сообщение 28.5.2008, 9:07
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
я имел в виду "плёнку сдирал, плату в батарее видел?"
Сообщение отредактировал panisher - 28.5.2008, 9:08
mushrom
сообщение 28.5.2008, 9:52
Пользователь №: 161 576
panisher,
для чего тебе это всё?!
Maden
сообщение 28.5.2008, 11:22
Midnight_sky,
ты не понял, я имел ввиду что stonewall пустил на те контакты через которие питается тел от батареи 5в, а аккум дает на ети контакты 3,6в. А если заряжать от компа то всеравно напряжение в первую очередь идет на контроллер а тада уже на аккум.
panisher
сообщение 29.5.2008, 8:14
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Цитата(mushrom @ 28.5.2008, 13:52) *
panisher,
когда у меня плата в батарее сгорела, я разбирал батарею и выкинул плату и контакты от акамулятора подсоединил напрямую к телефону. Телефон включался, тока симку не видел.
Alex133
сообщение 29.5.2008, 10:53
Прошивка: 4FR
Ну да, симка питается от одного из средних контактов аккумулятора.
Maden
сообщение 29.5.2008, 12:00
panisher, само собой, пам идет определенное напряжение на симку, тока не помню скока именно, вот и за ето отвечает ета плата в батарее.
pesbaskerville
сообщение 1.6.2008, 8:34
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
некоторый экскурс: батарея своими контактами упирается в маленькую плату, труба без такой платы содержала терморезистор и последний раз я такую видел в семенах а40. Так вот, назначение платы - ограничение тока заряда при полной зарядке аккумулятора, питание симки, стабилизация напряжений в плату. Затем, в отличие от сименсов, нокий и прочего бреда, питание (основное) уходит в платформу Нептун. Никакого нафиг контроллера нет. Эта платформа находится со стороны клавиатуры, справа, под сьемной крышкой. Так же эта платформа отвечает за питание симки. даже если цепь батарея-платформа целая. Так же с этой платформы идут цепи звука, фото нет, но могу сделать. Так что, если у кого проблемы со звуком, табличка прогой мотосоунд не порчена, то вам копать отсель. Рядом с микрухой есть кондеры, которые легко прозваниваются аж до динамиков. Так же от микробины зависит зарядка аккумулятора, индикация зарядки на экране, подсветка экрана, цветомузыка (все подсветки идут через контроллер, тоже проверено). Итак - зарядка аккумулятора, по крайней мере на этой модели, напрямую - убийство контроллера в батарее. Делайте, но стоит при этом знать. После перепайки контактов батареи напрямую к колодке батареи - теряется индикация заряда, и ограничение времени заряда. но в принципе, возможно. Много полезного при такой зарядке аккумулятор не получит. Кстати, контроллер тоже. Кого интересует батарея от ноута, так же могу описать строение, прошивку, замену банок, но в этой теме это лишнее. Абсолютно ничего общего. Методом пропайки платформы мною было восстановлено: питание симки - терялась после пары минут после включения. Индикация зарядки - было на одном из утопленников - не показывала при зарядке, плюс не горели боковые зеленые. Звук из динамика на разговор - было на ушибленце, там же не было зарядки, там же не было карты памяти. После прогрева микрухи все запустилось. Клава имеет 3 контроллера, плюс еще один на джойстик, но он стоит рядом с джойстиком. В целом эти контроллеры дохлыми еще ни разу не попадались, а вот дохлый разьем на основной плате - много раз. Повторю, пайка там галимая. После пропайки разьема все, как правило, работало. Этим же можно обьяснить несрабатывание некоторых кнопок, либо набора кнопок. При условии, что площадки чистые, а плата без изломов. Один раз на утопленнике восстанавливал пропайкой контроллера джойстик, удачно. Самое главное, всю информацию я получил из схемы, которую тут неоднократно выкладывали. А опыт по ремону, методом проб и ошибок, которых теперь почти не бывает. Главное желание. Всем удачи.
-=M@STER=-
сообщение 1.6.2008, 21:23
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
мда... ну вы тут и развели флуд по поводу платы батарейки и двухполосных динамиков... И так по порядку:
Для тех кто в танке поясняю: двуполосные (многополосные) динамики это динамики имеющие две (или более) полос пропускания. Тоесть каджая "часть" такого динамика способна воспроизводить определенный диапазон частот. Динамики в E398/E1 состоят из двух частей: собственно сам динамик и и индукционные пластины. Динамик воспроизводит высокие и средние частоты, а более низкие частоты воспроизводят индукционные пластины (естественно они не тупо паралельно соединены с основным динамиком), таким образом такие динамики вполне можно назвать двуполосными. tongue.gif
По поводу платы внутри батареи: Да действительно такая есть внутри батареи. Ее назначение - формирование напряжения питания симкарты, защита от перенапряжений и коротких замыканий (кто не верит - попробуйте амперметром помярять ток замыкания батареи - он будет "0" - сработала защита biggrin.gif ) Еще в этой самой платке есть ROM в которой зашиты параметры элемента питания - емкость, максимальное напряжение, минимальное напряжение, границы трёх "палок" заряда/разряда предельные значения температуры и т.д. естественно эти значения пересчитываются прошивкой по калибровкам.
Добавлено позже (1.6.2008, 23:42):
нет, не все biggrin.gif Еще про зарядку хотел сказать. если на ней написано 5В или 7В или даже 10 В, то это не значит что процесс зарядки происходит при этих 5 7 или 10В. После подключения зарядки напряжение на ней всегда падает до уровня текущего заряда батареи и по окончании зарядки достигает гдето 4,2...4,3В и не более!! (если конечно телефон ее вовремя отключает) Исходя из этого подключив зарядку напрямую к батарее и при этом вставив эту батарею в телефон, ничего не сгорит, если вовремя отключить зарядку smile.gif и случайно не вытащить батарею оставив контакты зарядки напрямую подключенными к телефону)) тогда действительно все 5, или скоко там написано, вольт пойут в телефон и контроллер питания накроется
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 0:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А вот и нет, я при убитой батарее прошивал несколько раз тел, подключенным напрямую к заряднику, и он собственно не сгорел. И другой тел так же шил, и он тож остался цел. Помимо этих двух тел многие юзеры так делали, благо есть тема, где это было описано и испробывано несколькими людьми. thumbsup.gif
-=M@STER=-
сообщение 2.6.2008, 4:27
Модель телефона: E1
biggrin.gif значит там на пути к контроллеру стабилизатор есть, ну или сам контроллер выдерживает))
Diesel666
сообщение 2.6.2008, 19:32
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
А не подскажите как можно починить боковые клавиши громкости????и что если нет одного контакта,там куда подключается кабель(5-го нет) это не может помешать прошивке телефона????
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2008, 22:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Diesel666,
Со стороны зарядки нужны 7 контактов, считая контакты зарядки
А что с ними не так? подробнее
Diesel666
сообщение 3.6.2008, 5:26
Из: г.Воронеж
r.o.m.a.N
ну они тупо не работают!!!!если силно на них нажать , то срабатывает повышение громкости!!!!
может эту проблему может решить прочистка контактов под клавишами????
Сообщение отредактировал Diesel666 - 3.6.2008, 5:31
r.o.m.a.N
сообщение 3.6.2008, 6:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Diesel666,
для начала разбери тел и проверь правильно ли установлена качелька громкости, возможно ее надо просто поправить.
Diesel666
сообщение 3.6.2008, 12:06
Из: г.Воронеж
я вот еще слышал что тело можно замачивать в спирте!!!не подскажите что это дает и как делается???
Сообщение отредактировал Diesel666 - 3.6.2008, 12:11
Евгений89
сообщение 3.6.2008, 12:46
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Diesel666, это нужно если тел намок, как это делать почитай здесь Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Diesel666
сообщение 3.6.2008, 19:40
Из: г.Воронеж
и еще. не подскажите хоррактеристики зарядки???а то я купил, она чето пол дня заряжала, а толку0!!
Midnight)sky
сообщение 3.6.2008, 23:36
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Почитай на заряднике. Выходной ток 375 мА. Аккумулятор на 860 мА/ч. Итак, детки, сколько будет заряжаться наш аккумулятор? Правильно, 860/375=137 минут, т.е. 2 часа 17 минут. Но, т.к. везде присутствуют потери, шумы и т.д., это число может (а главное - будет) меняться.
Добавлено позже
А-а-а! Ты другую типа купил. Ну вот почитай какой у неё выходной ток и по этой же формуле посчитай.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 3.6.2008, 23:37
Alex133
сообщение 4.6.2008, 6:20
Прошивка: 4FR
На самом деле, зарядный ток 375 мА - это максимальный, при разряженном аккумуляторе. А по мере заряда он падает, поэтому и получается зарядка в 2 раза дольше.
Я когда-то исхитрился прилепить проводочки к разъему и мерял ток во время заряда, правда на SE, а не на мотороле, но принцип заряда у них одинаков.
А мерял я его, кстати, дабы разрешить спор по поводу разницы в зарядке при включенном и при выключенном телефоне.
Дело в том, что в телефонах SE при включенном телефоне пишется, что идет ускоренная зарядка, а при выключенном - просто зарядка. Но оказалось, что ток при этом совершенно одинаковый и время зарядки тоже.
ALDARIK
сообщение 4.6.2008, 9:39
Пользователь №: 106 559
Прошивка: Black_Angel 3.0
такой вопрос
на е790/е798 дисплей ярче,цветнее чем на е398? просто такие телы не видал
Alex133
сообщение 4.6.2008, 10:52
Прошивка: 4FR
ALDARIK,
А их и не существует.
Diesel666
сообщение 4.6.2008, 12:15
Из: г.Воронеж
Midnight)sky
сообщение 4.6.2008, 22:58
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ну нормально. У моей нокии 1110 зарядка на 500 мА. С полной разрядки до полной зарядки проходит где-то часа полтора, максимум.
сообщение 5.6.2008, 0:27
Пользователь №: 174 047
Модель телефона: E1
Прошивка: -
Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
При вынутой симке телефон (Е1) нормально работает. Вставил - сразу же после включения начинает перезагружатся.
Подскажите. Буду очень благодарен!
fine
сообщение 5.6.2008, 7:29
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 172 036
Прошивка: UMP79R
Может с контактами что то не впорядке?
Igor 06
сообщение 5.6.2008, 13:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
name:Dark у тя неисправен вч блок или акб не может выдержать нагрузки при поиске сети .... попробуй акб замени если не поможет то вч блок и сц.
Добавлено позже (5.6.2008, 18:02):
Цитата(MT_L1 @ 23.5.2008, 16:24) *
Парни подскажите зачем вот эти детальки нужны и чем их можно заменить если нужны? А то пацанчик принес мне тел ну я его разобрал ради любопытства, что ему там в ларьке подсунули, а там этих квадратиков нет, заместо маленких припоем накапано, а заместо большого четыре контакта в нижнем правом углу(ориентируясь по фото) тоже замкнуто припоем, я вот шить боюсь, он сейчас работает, а потом шить начну и какая-нибудь байда.
P.S. фотка не моя тут на форуме нашёл, переделал немного.
это все микрухи в цепи зарядки тела без них тело не заряжается
Diesel666
сообщение 5.6.2008, 19:09
Из: г.Воронеж
я вот када разбирал тело, заметил место куда должна вставлятся батарейка.скажите номер этой батарейки!
Diesel666
сообщение 6.6.2008, 13:49
Из: г.Воронеж
и я заранее извиняюсь что задам вопрос не по теме!но не подскажите каксделать бут режим графическим???
Alex133
сообщение 6.6.2008, 15:22
Прошивка: 4FR
Diesel666,
В каком смысле графическим? Картинки показывать что ли? Никак не сделать.
BaHeK
сообщение 6.6.2008, 16:04
Пользователь №: 173 940
скорее всего говорится про дуалбут
Diesel666
сообщение 7.6.2008, 11:16
Из: г.Воронеж
BaHeK
ты нравильно меня понял!как???
и как можно исправить то, что джестик у работает плохо?!(када влево нажимаешь)!можно ли его как нибудь почистить(спиртиком например)!!!или может существует какой либо другой способ??
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 11:05
