63 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Roman Dagger
сообщение 21.9.2006, 9:48
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
taylor, говорят, зависит не от модели, а от производителя. Почитай тему Е398,сделаем Наши Фотки Лучшими
pioneer
сообщение 21.9.2006, 19:24
Из: гандураса
Пользователь №: 49 411
Модель телефона: арокс и штер
Прошивка: фурия круча
taylor, камера у меня стоит от ROKR E1...
итог - при заходе в камеру виснет труба. Только батарею вытаскивать.
Хотя это может быть и поврежден шлейфик камеры..
bigmaks
сообщение 21.9.2006, 20:22
Из: 26 rus
Пользователь №: 75 562
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
***Vadimka***,
я когда поменял другу корпус не поставил эту проволоку, и ВТ отлично работает на расстоянии 1-2 метров (дальше не знаю, не пробовал)...
Roman Dagger
сообщение 22.9.2006, 6:49
pioneer, скорее всего - так и есть, т.к. люди говорят, что камеры абсолютно идентичны.
EX
сообщение 22.9.2006, 6:54
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Подобную проблему решил перепрошивкой . Поставил на китай сингапурскую камеру . После прошивки все заработало .
*Denis*
сообщение 25.9.2006, 9:09
Пользователь №: 94 532
Модель телефона: Е398
Расскажите мне люди добрые как заменить дисплей на Е-398 "Нужно ли там что либо паять?" или просто вставить шлейф?
Igor 06
сообщение 25.9.2006, 10:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
паять ненадо просто достать шлейф это несложно
pioneer
сообщение 3.10.2006, 11:14
Из: гандураса
EX, неа ) прошивкой эта проблема не решается у меня :)
MObi Dick
сообщение 3.10.2006, 16:05
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
***Vadimka***, это антенна блютуза, без неё вряд ли будет работать, разве что рядом - на паразитном излучении дорожек.
PAstor89, почитай Фак-для конкурса - железо. Там написано как при смене корпуса переставлять антенну блютуза.
Что за чушь???
На моем е398 стоит китайский корпус (уже 2-ой по счету), там никакой проволочкой и не пахнет. При этом блютус работает отменно, на расстоянии 7-8 метров точно, через стену так же спокойно передает. Если проволочка для чего то и предназначена, то явно для чего то другого.
VANDAL1
сообщение 3.10.2006, 18:10
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
Что за чушь???
вот вот! никакой проволоки нема! может от серебренную пласмаску путает по бокам!
Вот вопрос! можно ли мощнее вспышку сделати?
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 9:14
VANDAL1, впаять другой светодиод можно, по-мощнее. Батарею сильнее жрать будет.
ZAPAD
сообщение 4.10.2006, 13:32
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
И в какое место именно впаять его надо, а то припаяю нитуда и телелефону крышка.
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 13:58
ZAPAD, посмотри, куда родной припаян. Но там он, вроде, не стандартный какой-то...
ZAPAD
сообщение 4.10.2006, 14:06
Из: Ковдор
Прошивка: 30.0.019
И как паять, вдруг сожгу чего-нибудь, стрёмно мне
Roman Dagger
сообщение 4.10.2006, 14:12
ZAPAD, паять паяльником, держать руками. Не уверен - не паяй, чтоб потом не было новых постов по поводу "убитого" тела.
Хотя, я думаю, что если ты хоть раз держал в руках паяльник и имеешь представление об электротехнике, то справишься.
Az*
сообщение 4.10.2006, 18:10
Пользователь №: 62 788
Прошивка: 48r
Народ подскажите что издает дребезг на максимальной громкости? вые... себе все мозги, пробовал обкладывать
прозрачную коробку с динамиками ватой - результат ноль. Самое интересное что, без нижней части корпуса звук:
1 громче
2совсем не дребезжит
rs-basique
сообщение 4.10.2006, 18:16
Из: Москва (ЮВАО)
Пользователь №: 95 223
Модель телефона: Nokia 5800 XM
Прошивка: NoMoto
Прошу не бить меня больно! Мне подогнали 98! Проблемы:
1 Включается 1 раз из 20
2 Переходит в бут 1 раз из 10! Факт!
3 Когда включается не работает звук хотя изменение громкости слышно!
Телефон явно искупан!
Помогите чем сможете!
Roman Dagger
сообщение 5.10.2006, 6:00
Az*, дребезг издают резонаторы. Подправь звук. Подробнее читай эти темы:
Gain Table
Gp Tables Editor : Настрой Себе Звук!
rs-basique, если искупан, то первое, что нужно сделать, это - разобрать и промыть все платы тщательно в спирте со щеточкой, чтоб окислов нигде не осталось, затем - просушить феном. Скорее всего, что после проделанных процедур глюки пропадут, если - нет, то прошить.
ЗЫ Если искупан давно, то промывка может не помочь, т.к. могут быть повреждены (разъедены) дорожки.
Сообщение отредактировал Roman Dagger - 5.10.2006, 6:01
Az*
сообщение 5.10.2006, 17:39
Прошивка: 48r
Roman Dagger расскажи поподробнее о резонаторах
Roman Dagger
сообщение 5.10.2006, 19:51
Az*, в каждом динамике есть резонатор - мембрана, которая, собственно, и издает звук колеблясь под воздействием разности магнитных полей между постоянным и электормагнитом.
Если на электромагнит подать слишком высокое напряжение (которое регулируется эквалайзером обычно), то резонатор будет колебаться сильнее, чем предусмотрено, и будет "репеть".
Думаю, достаточно подробно, если я еще не совсем физику забыл...
Alex133
сообщение 5.10.2006, 22:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Roman Dagger,
Тут ты немного не точен. В каждом динамике есть мембрана, это правда. Но только во всех нормальных акустических системах стараются добиться, чтобы она не была резонатором (сильно демпфируют). Тогда частотная характеристика получается равномерной, хотя и заваленной в низах, что компенсируется высокой мощностью усилителя.
В примитивных акустических системах резонансные свойства диффузора (так эта мембрана называется в динамиках) используются, чтобы повысить отдачу на нижних частотах без повышения мощности усилителя. Но следят, чтобы резонанс не давал сильного пика на характеристике, умеренно демпфируют резонанс.
А вот в Е398 наоборот - резонансные свойства динамика усилены введением дополнительных резонаторов так, что подъем на резонансной частоте очень большой и острый. Этим достигается эффект вибры и заметных на слух басов (хотя и далеких от качества Hi-Fi).
А насчет причины дребезга - все правильно, дребездит мембрана динамика, но провоцирует ее к этому особое устройство корпуса, усиливающее резонанс.
Az*,
Уже много раз писали, что мелодии надо обрабатывать для проигрывания через динамики Е398, вырезать эквалайзером полосу в районе 150-190 герц, тогда можно увеличить их громкость.
Долго обсуждались и заливки внутри корпуса всякими герметиками. Поищи, эти темы были актуальны примерно год назад.
Хотя сейчас больше работают с настройками файлов gain_table и param_table.
SANYO_K
сообщение 5.10.2006, 22:43
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Можно ли как-нибудь приспособить аккумуятор от Nokia к использованию в Motorola E398 ?
Alex133
сообщение 6.10.2006, 7:33
Прошивка: 4FR
SANYO_K,
Если подойдет по размерам и контактам - конечно можно.
Ganja-MJ
сообщение 7.10.2006, 18:26
Из: НОВОСИБ-РУЛИТ!
Пользователь №: 102 161
Прошивка: MotoMajor49R
а зачем? очень много гемороя с размерами, а уж тем более с вольтажом
SANYO_K
сообщение 7.10.2006, 21:57
Ganja-MJ,
Вольтаж примерно одинаковый прикол в том что можно быо бы всунуть в тел 2 батареи и менять их поочереди=)
Jordon
сообщение 8.10.2006, 4:46
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Мне оканчательно надоели наушники которые шли в комплекте с мотором, и переходник (который постоянно отходит), и это очень раздражает особенно когда едешь в автобусе, неудачное движение и гарнитура отключается и музыка начинает орать на весь автобус.
Я взял гарнитуру от моторолы - отрезал от штекера сантиметров 10, купил гнездо для 3,5 Хотел его гнездо присоединить к штекеру , но не разобрался какой провод для чего. Я нашел там зеленый , синий, розовый, и два желтыХ(всмысле просто бронзовые.)
Розовый я так понимаю это микрофон. Вообщем кто знает какой провод для чего подскажите.
iVi A X,
там динамики находятся в "коробочке", которая делает звук более объемным . Просверлив дырочки громкость от этого не изменится но качество звука ухудшится.
VANDAL1
сообщение 8.10.2006, 9:58
Из: Москвы
Прошивка: the one
друг делал! итог-низкие частоты стали громче! из за этого ухудшились басы и получился не много отстойный хрипячий звук
taylor
сообщение 8.10.2006, 12:16
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Может ко-то знает где взять или сделать как внешнее зарядное устройство. У меня 2 батареи. Не удобно заряжать...Две батареи надо - часто звоню и за день садится первая быстро - вторая выручает...
Alex133
сообщение 8.10.2006, 13:33
Прошивка: 4FR
taylor,
Много раз писали, что продаются универсальные зарядники для всех мобильных аккумуляторов. В евросети и других мобильных конторах. Цена 150-200 руб.
VANDAL1
сообщение 10.10.2006, 6:48
Из: Москвы
Прошивка: the one
вольтаж у нокии 3.7 а у нас 3.6 не сугубо для наших ли?!
Alex133
сообщение 10.10.2006, 7:36
Прошивка: 4FR
VANDAL1,
Вольтаж определяется рабочим материалом аккумулятора, то есть литием, и не может быть разным у разных моделей телефонов.
Разным оно может быть только по причине разных методик измерения.
VANDAL1
сообщение 12.10.2006, 7:15
Из: Москвы
Прошивка: the one
я в физике не ахти! на аккуме нокии написано 3.7v на моторах 3.6v ! ты имеешь ввиду измерение разное так же как и мегобайтами в гигобайты?))) ну погрешность)
Alex133
сообщение 12.10.2006, 12:16
Прошивка: 4FR
VANDAL1,
Ну да. Мерять можно под нагрузкой разным током или вообще без нагрузки. Результаты будут все разные.
Раньше вот были советские плоские бытарейки, на них было написано 3.7 вольта, а если тестером померять, получалось 4.5 (три угольно-цинковых элемента), а 3.7 - это в фонаре, когда лампочка горит.
Mohnatiy
сообщение 13.10.2006, 7:07
Пользователь №: 102 863
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Эта пятница 13-я вышла мне боком!
В общем под стеклом набежало куча мусора, так как тел нашу в кармане, там и табак и требуха всякая. В общем решил пачистить секлышко из нутри и аккуратно протереть сам экран.
Вскрыл корпус, все пачистил, закрыл, затянул болты потуже, чтоб корпус нехлюпал и тут вот-те-нати-х%№-в томате! Тел включается, но клава работает мега-глючно. Красная кнопка верно исполняет сваю функцию, а вот астальные исключительно работают как -=громкость вверх=-
У меня паника, вскрываю, снимаю клаву, чищу кантакты, закрываю...
Тотже МТС только сбоку!
Открываю заново, решил запустить в разобранном виде, запуск и вуаля. работает. Все как по инструкции, каждая кнопка адекватна.
Закрываю кормус, опять глюки.
В общем грабли вот в чом - Очень вредно затягивать болты! особенно тот что в верхнем углу правом углу (если смотреть со спины тела) возле резиновой заглушки допантэны.
Проверил у друга, вырубил тел, нераскрывая затянул верхний правый болт, включаем - клава глючит.
Теперь вапрос знатокам - в чом уксус?
Сама плата тела в корпусе лежит ровно и плотно...
Roman Dagger
сообщение 13.10.2006, 7:40
Mohnatiy, проблема в том, что когда ты закрывал корпус, перекосило кнопку громкости и она заглючила. Короче: аккуратней в следующий раз корпус собирай
VANDAL1
сообщение 13.10.2006, 8:09
Из: Москвы
Прошивка: the one
у кого как! может изначально у тебя деффект корпуса! мож где то надпилить надо!)
Mohnatiy
сообщение 13.10.2006, 8:16
Да нет!
Это место я проверил первымже делом, все стаяло в пазах ровно.
Темболее невскрывая тела у друга затянул винт и у него тотже глюк. (тел товарищь неразу невскрывал, брал новый в масле)
Qwert2005
сообщение 14.10.2006, 13:35
Из: Новороссийск
Пользователь №: 49 976
Модель телефона: Nokia 7500
Прошивка: Стандарт
Люди, скажите сделать чтобы клава всё время горела (Подстветка)? Просто чё-то не в порядке этот фоторезистор! И всё время не горит! Жду помощи! + обеспечен
Qwert2005
сообщение 14.10.2006, 14:41
Из: Новороссийск
Прошивка: Стандарт
Ну где-то в симах должно быть что-то! Может кто подскажет? Чтобы всё время работала
VANDAL1
сообщение 15.10.2006, 7:01
Из: Москвы
Прошивка: the one
это...можно ли сделать вход зарядки другой!? к примеру как у с380! заморочится хочу
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:47
