63 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
-=M@STER=-
сообщение 8.6.2008, 21:12
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
на сколько по времени его можно замочить в спирту или это не может телу повредить!!!!???
ну это ж не кислота тебе, незабудь снять динамики, микрофон, дисплей и клаву shades.gif
Midnight)sky
сообщение 9.6.2008, 0:53
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
И батарейку, которая за часы отвечает. Но это уже по желанию, как говорится.
Diesel666
сообщение 9.6.2008, 18:00
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
тоесть на денек будет нормально?!а 95 % -й этиловый пойдет???
r.o.m.a.N
сообщение 9.6.2008, 18:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
на день не надо, на пол часа на час нормально.
Он и нужен
Dima2587
сообщение 10.6.2008, 5:20
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Я не очеть силён в технике, не смейтесь пожалуйста.
Обясните мне, пожалуйста, у меня на телефоне отлители пару деталий ( место выделено синим), что это за детали и может ли телефон безболезнино без них обойтись?
И ещё, что это за деталь, обвидена красным?
Зарание Спасибо!Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Dima2587 - 10.6.2008, 5:21
r.o.m.a.N
сообщение 10.6.2008, 12:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
То что красным - это держатель для микрофона. Без него тел работать конечно будет, но не факт что микрофон заработает (велика вероятность что контакта ножек микрофона с платой не будет)
Dima2587
сообщение 11.6.2008, 20:16
А то что синим?
Там были какието детальки, вот они и отлители. Телефот вроде работает но может ли он без них обойтись или нужно нести в СЦ?
Midnight)sky
сообщение 11.6.2008, 20:41
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Тот, что левее - резюк на 5.6 кОм, справа - 2 кондера, маркировку разобрать не могу. Но они из разных цепей. Если будут проблемы с зарядкой - виноват в этом резюк. Просто где-то будет бОльший ток просачиваться. Но я не думаю, что будут огромные проблемы. Роль кондеров сказать не могу, возможно это элементы диф (или интегр) цепи, но т.к. с ними нету рядом резюков, то вряд ли. Может, для задержки сигналов. Скажите мне их порядковые номера и я скажу что он делают.
Добавлено позже (11.6.2008, 23:44):
Igor 06
сообщение 12.6.2008, 13:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Diesel666 проще заменить джостик заплатив небольшую сумму
Diesel666
сообщение 13.6.2008, 13:07
Из: г.Воронеж
в форуме на сайте супер трубка видел как один умелец впаял разьем 3.5!!!трудно ли это сделать???и ни кто не знает что случилось с этим сайтом???че то у меня не заходит!!!
Сообщение отредактировал Diesel666 - 13.6.2008, 13:38
Midnight)sky
сообщение 13.6.2008, 13:23
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Обыскал весь форум, не нашёл темы по замене 2.5 на 3.5, хотя помню, что когда-то таковая была. Самое главное - купить разъём (самый компактый из всех, что есть), выпаять старый, приложить новый к тому пустому месту и спилить немного напильником, чтоб крышка более-менее закрывалась (контакты антенны можно после всего этого немножко отогнуть, не страшно). Когда сделаешь - пиши, там нужно 3 контакта, 2 из них уже стоят на месте, один нужно перебросить небольшим проводком. Может, сделаю мануал по этому поводу, собирался на днях перепаять сам, ещё раз.
П.с. будут вопросы - обращайтесь, только не в режиме флуда, пожалуйста, побольше информативности в постах, я всегда стараюсь помочь.
Maden
сообщение 13.6.2008, 21:24
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Midnight_sky, если уж впаивать 3,5 то на 4-е контакта (есть и джеки и штекерки, купить не проблема), ну так чтоб микрофон на гарнитуре работал.
Ноя не думаю что буду свой перепаивать, разве что впаяю мини или микро ЮСБ порт, от етого по крайней мере реальный толк будет (не будет проблем с конектом тел-комп как на стандартном входе).
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 16.6.2008, 18:07
Maden
сообщение 14.6.2008, 20:10
блин перепаял опять кабель и все та же репа, при включении проги тел виснет. Че за ерунда?
Правда резистор на 28кОм (красный-фиолетовый-оранжевий-золотой) впаял, ето может повлиять?
ЗЫ другого просто не нашол...
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 19.6.2008, 8:57
Diesel666
сообщение 17.6.2008, 15:01
Из: г.Воронеж
ребят а что даед тест поинт???и как его делать???
r.o.m.a.N
сообщение 17.6.2008, 18:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тест поинт - включение "железного бута" путем замыкания особой точки на землю (либо, в зависимости от модели тела, двух точек). Данный бут не обладает защитой, и в отличие от того же 0a02, может пустить в себя что угодно (будь то прошивка то видео файл). Применяется для понижения бута, либо для восстановления тела при убитом буте.
Вариант замыкания тп
Maden
сообщение 19.6.2008, 1:39
терь с кабелем новая фишка, тел просто ребутится при запуске Р2К проги...не знаю, уже резистор новый купил и заменил и всеравно ниче не помогло...
Кстати вчера прошолся по радиорынках и не нашол ни одного мини-ЮСБ порта!! Говорят их фирмы производители на свободный рынок не пускают, а тока продают производителям мобил, и цифровой техники.
Я подумал, пошол домой и выпаял мини-ЮСБ из старого нерабочего С350 Прикрепленное изображение, так же удалось найти новый микроджек (1 евро), и наборчик евро-отверток (2 евро)Прикрепленное изображение. Потом рискну перепаять етот миниЮСБ в свой мотор...тока стандартный порт выпаять придется....
Сообщение отредактировал Maden - 19.6.2008, 1:45
Midnight)sky
сообщение 19.6.2008, 8:55
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Та резистор здесь не причём. Попробуй прозвонить контакты, может, где-то закоротка стоит, вот его и колбасит при поключении. И проверь разъём. Может, ещё софтовая проблема. На другом компе пробовал?
JIeXuH
сообщение 19.6.2008, 17:42
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Ребята найдите ФАК по выпаиванию и закарачиванию какой-то детальки на выход в наушники.
Давно видел Сечас искать нету времени.
pesbaskerville
сообщение 19.6.2008, 19:08
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
там стоят дросселя, потом идут (в зависимости от модели) резюки по ноль ом. А нафига их выпаивать? Громче не будет, не проще ли мотосаундом сделать?
JIeXuH
сообщение 19.6.2008, 22:30
Из: Донецк
Будет Громче причём капец на сколько.
Там есть чёрная деталька. В ней 2 резюка по 200 или 400 ом и 2 кондесатора по 0.1МкФ.
Её выпаеваешь и [вырезан мат] громче)
Midnight)sky
сообщение 20.6.2008, 14:41
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(pesbaskerville @ 19.6.2008, 22:08) *
резюки по ноль ом.
Шо-шо? Резюки, кодовое имя "закоротка"? Хотел бы я на такие посмотреть. Откуда данная информация?
Насчёт номиналов не знаю, не уверен без проверки. Но смысл правильный. Та микруха - ФНЧ, интегр. цепь. После её выпаивания и закорачивания контактов появляются отсечённые фильтром высокие частоты, т.е. появляется лишний шум в ушах, исходя из этих соображения так портить звук я не сам не хочу. ИМХО.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 20.6.2008, 14:53
T3D
сообщение 20.6.2008, 16:10
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Не знаю куда писать, сильно много тем, новую создавать не хочу, про утопленники тоже много.
Телефон побывал в воде, минут 10, я его просушил лежал 2 дня, решил попробовать включить, не хотел.
Оторвал все защитные блоки, прочистил зубной щёткой, удалось зайти в бут и прошить.
Итог: телефон включается, но дисплей загорается только на пару секунд и гаснет, и похоже что там разводы, есть догадка что попала внутрь вода.
Вопрос №1: можно что-нибудь сделать или попробовать подождать, может ещё просохнет?
Вопрос №2: кто-нибудь пробовал разбирать дисплей, если его разобрать, то вобще потом реально собрать, чтобы работал?
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 16:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
T3D,
Дисплей на многослойный пирог похож. Он состоит из нескольких пленок, подложки, по которой свет равномерно освещает экран, основа с жидкими кристаллами (почти самая нижняя) и собственно стеклышка, которое все это дело закрывает. Сушить надо только воздухом, ничем не прочищая и не смазывая. Собрать надо в том же порядке, иначе дисплей показывать не будет (но и не сгорит)
Dambo
сообщение 21.6.2008, 9:45
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
люди привет!!! кто нибудь знает есть ли в моторах какието аналоги таких деталей как процессор и видео карта игде их можно посмотреть? а то в журналах пишут в характеристиках nokia частоту процессора,а на мотор у них чернил не хватает sad.gif
Dark_Dante
сообщение 21.6.2008, 10:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
интересно как телефон работал бы без процессора и видеокарты smile.gif а посмотреть их можно на схеме А если характеристики интересуют то заюзай поиск Не однократно такая инфа на форуме освещалась
Je$TeR
сообщение 23.6.2008, 1:45
Из: г.Губкинский
Пользователь №: 172 345
Модель телефона: 2xMotorola E398 и E1
Прошивка: R373_49
У меня такой вопрос: где взять резистор с сопративлением 25-27 кОм чтобы сделать зарядку от data-кабеля!!!???
Сообщение отредактировал Je$TeR - 23.6.2008, 1:47
Dark_Dante
сообщение 23.6.2008, 3:35
Из: Воронеж
Странный вопрос... 1) вытащить из старой зарядки (обычно стоит в самом шрекере) 2) выпаять из какой либо радио/теле/электронной аппаратуры 3) тупо сходить на радиорынок или радиомагазин и купить Стоить будет 1-2 р.
Ковыряльщик моторов
сообщение 24.6.2008, 6:13
Пользователь №: 175 432
А можно самому перепаять Гнездо на usb? Далеко в СЦ идти smile.gif .
Igor 06
сообщение 24.6.2008, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
недумаю что в сц возьмутся перепайвать и мудрить на мини юсб... тут в помощь только интузиазм ....
pesbaskerville
сообщение 24.6.2008, 13:24
Из: Пермь
поправлюсь, дал инфу из гнусмаса...
насчет резюков на ноль - попадаются и довольно таки часто... Особенно в ноутах. Обозначение либо 0 либо 000 (так и не понял, нафига их пихать, при подыхании такого пользуюсь народным методом...)
Maden
сообщение 25.6.2008, 13:20
Igor 06, ну ет смотря кто в таком СЦ работает...я лично знаю 2-3 СЦ в которых берутся за такую работу.
При перепайке мини-ЮСБ есть ешо одна проблема, при перепайке зарядка будет возмлжна тока от кабеля...ну или че нить передумать при впайке...в принцыпе мини юсб как я понимаю на 6 контактов можна сделать...так что думаю реально немного переосмыслить распайку, с подключением 2 и 3 стандартного контакта.
Добавлено позже (25.6.2008, 13:22):
Кстати вопрос: а зачем стока контактов на стандартном гнезде если реально иснользуется тока 6?? Помоему ет тупо...даже на [вырезан мат]яных ч/б нокиях микро-ЮСБ стоит, сам видел, вот тока не скажу какая ет модель была
Добавлено позже (25.6.2008, 13:24):
Ковыряльщик моторов, можно! Читай соответствующую тему юзай поиск а то не знаю ссылки.
r.o.m.a.N
сообщение 25.6.2008, 14:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]поправка, 7[/off]
наверно для таки устройств как смарт клип
Krosav4eg
сообщение 28.6.2008, 8:17
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
проблема с железом. тел упал в воду, я его почистил читстым спиртом, и поменял дисплей, так как в нём была вода, а у меня есть второй тел, кстати в котором само собой перестало ловить сеть. иногда периодически ловит а так нет. В общем поменял экран, почистил и теперь телд греется очень сильно в области батарейки и соответственно клавиатуры. в чём может быть дело? неужели в дисплее?
Midnight)sky
сообщение 28.6.2008, 11:45
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Необходима замена контроллера питания, это делают в СЦ.
А насчёт второго тела, то проблема может быть как софтовая, так и железная. Если б ты описал симпттомы, то, возможно (в отличие от первого телефона) смог бы починить его в домашних условиях.
Фокия
сообщение 29.6.2008, 9:39
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Привет всем.Собираюсь приобрести e398 которая незапускается.Подскажите как отличить ее от китайской подделки e398,коих у нас в городе хватает.Думаю при покупки будет возможность разобрать телефон.Может названия микросхем или номер под батарейкой какие должны быть напишите.Китайские наклейки под батареей ниразу не видел,сравнивать несчем.И кстати если не запускается какие могут быть причины?
r.o.m.a.N
сообщение 29.6.2008, 17:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Лучше такой тел не брать. Проблема может быть не софтовой, а железной. Так что бери с собой 2 иголки, чтоб замкнуть 4 и 5 контакт. Если бут появится, то есть шанс тел поднять. Если нет, то лучше не брать
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 6.7.2008, 11:25
Krosav4eg
сообщение 29.6.2008, 18:02
Из: Сыктывкар
Прошивка: R373_49R
второй тел не ловит сеть. при включении пишет поиск сети, потом на экране пишет не обслуживается, а потом вызов служб спасения. иногда, видимо где приём очень хороший одно деление появляется, и потом исчезает
Midnight)sky
сообщение 29.6.2008, 20:53
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Я так понимаю, раз ты пришёл в тему "Железо", софтово исправить неполадку ты пытался и тебе не удалось. Поэтому есть вариант, популярный, у меня была такая же проблема, и она решилась. Вскрываешь телефон и смотришь - соприкасается ли антенна (бокс, где колонки) с контактами на плате (их 2). Если нет - аккуратно подгинаешь. Если да и всё равно не ловит - вставь проволочку длиной ~7.5 см в разъём для внешней антенны (надеюсь, знаешь где он). Если сеть появится - выпаивай этот разъём! Он крепится на 2-х ножках, отпавиваешь и радуешься тому, что появилась сеть. Будут вопросы - моя ася в инфе.
dimich2006
сообщение 5.7.2008, 20:58
Пользователь №: 103 146
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: r373_0a02_48
уважаемые форумчане, вопрос по железу:
прежде всего извиняюсь за некорректное поведение по отношению к трубе, но очень хотелось все сделать хорошо, а получилось... ну вы в курсе...
к делу:
в один не очень приятный момент тел начал терять сеть, да так что звонки стали обрываться. эксперименты с прошивкой результата не дали. нашел на форуме совет решения в применении внешней антенны - помогло. предположилчто разъем внешней антенны закорочен и потому внутренняя антенна выключена. согласно совету отпаял разъем внешней антенны.... пожалел сильно! вместе с ним ушла деталь (рис приложен) (паяльник - чудо отечественной инженерной мысли, руки кривые и дрожат, глаз дергается... smile.gif ) телу по ходу зад?! обидно - я его так любил!
если у кого есть мысли как восстановить - помогите!
если нет (что более вероятно) - я эту историю для других любителей эксперимента пишу. потому не удаляйте smile.gif
мораль - не влезай без твердых рук и надежного инструмента!
надежда умирает последней! и я конечно надеюсь на помощь!
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 7.7.2008, 4:50
Alex133
сообщение 5.7.2008, 21:29
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
dimich2006,
Дублировать сообщение в разных темах строго запрещено. Дубль удален вместе с ответами на него.
Mazahacker,
Мат строго запрещен! Еще одно такое слово, и будет пожизненный бан.
Сообщение удалено.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 6.7.2008, 16:41
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:59
