63 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Мотор Моторыч
сообщение 7.7.2008, 16:14
Пользователь №: 50 907
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
У меня такая проблема: сломался джойстик!! Но у мя есть другой тел. Можно ли в домашних условиях его переставить??
Сообщение отредактировал Мотор Моторыч - 7.7.2008, 16:14
DEMONIT
сообщение 8.7.2008, 5:04
Пользователь №: 131 951
Прошивка: не наю
Вот тебе харошая пища для размышления.На моторолах джостики стоят как на сименсах и сони эриксонах при желании можно поставить любой другой но нет в этом смысла и ещё коечто там плата многослойная если неправильно отпаивать и при этом не соблюдать температурныйй режим то можно поплатится заэто потерей контактных площадок джойстика.Я уже два года успешно ремонтирую многие модели телефонов и если менять дома то только чтоб пояльник не нагревался свыше 385 градусов иначе ты уже ....Надеюсь глупасти делать не будеш про описание как и что менять юзай поиск!!!
Igor 06
сообщение 10.7.2008, 5:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
зачем отпайвать джостик пояльником ... если можно быстро и качественней феном...
bazik2005
сообщение 10.7.2008, 7:47
Из: г.Кореновск
Пользователь №: 48 939
привет! Есть небольшая проблемка (в этом разделе не нашел на нее ответ) Труба, полностью рабочая, но нет разъема под гарнитуру (одни умельцы постарались). Там имеется шесть контактов (на плате), так и у меня вопрос "Что надо закоротить, чтобы он работал?" sad.gif - гарнитора мне не нужна!!!
Midnight)sky
сообщение 10.7.2008, 22:51
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Для того, чтоб телефон работал не в режиме гарнитуры, как раз ни один из 6 контактов не должен быть подключён. А если же телефон всё-таки видит гарнитуру, которой нет, то значит либо контакты где-то закорочены, либо микросхемы не работают (в районе гарнитуры надо всё тщательно пересмотреть, на крайняк кинуть фотку мне в личку в макросъёмке, будем думать).
bazik2005
сообщение 11.7.2008, 4:30
Из: г.Кореновск
Midnight_sky спасибо! Действительно перепроверил все зароботало! clap.gif Проблема была с самим динамиком (внутренним)
.....блин, народ, а где(или с чего) взять внутренний динамик (тот котрый к уху)????
Вряд ли ты сейчас найдёшь где-нибудь динамик для Е398, так что только с телефона-донора, т.е. со старого Е398, который на запчасти пошёл.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 11.7.2008, 10:04
Semen.tdvd
сообщение 11.7.2008, 12:14
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
Ребят, помогите пожалуйста... В общем проблема: сначала дисплей телефона начал показывать изображение слева направо то биш в зеркальном отражении, затем изображение становилось негативным черно-белым все это лечилось нажатием на корпус прямо под дисплеем (но жутко добивало....) сейчас же дисплей стал светить одним белым цветом и все (изображения нет) и это теперь вообще не лечится.... пробовал другой дисплей-ноль эмоций....жду ваших ценных советов.
aden3
сообщение 11.7.2008, 13:11
Пользователь №: 90 856
Модель телефона: Motorola E398:C650
Прошивка: R372:R365
Люди,у меня такая проблема...
В мой мотор Е398 попала вода. Почистил плату спиртом тел заработал,все норм,кроме дисплея.
Он просто белым светится и все. Ставил другой дисплей та же история.
Если знаете посоветуйте что сделать.
Diesel666
сообщение 11.7.2008, 17:12
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
у меня такая проблема!!! у меня такое впечатление что у меня телефон до конца не выключаеться!!!что мне делать???например сегодня часов в 5 я выключил тел а в 10 я попытался его включить но тел не включился!!!(правда у меня нет батарейки отвечающей за часы) подскажите!!может кто сталкивался!!!так достала батарея разряжающаяся мене чем за день!!!!
Dark_Dante
сообщение 11.7.2008, 17:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Если думаеш что не выключается - перепрошей Но я думаю дело в другом Стоит ли родной пдс? Не греется ли телефон в районе клавиатуры? Если пдс родной и с контролером питания все норм то Купи новую батарею
Diesel666
сообщение 12.7.2008, 7:36
Из: г.Воронеж
пдс стоит из универсальных!батарея и так новая!а тел грееться,при рабате приложений и прослушивании музыки особенно, ну и при зарядке соответственно!!!а дорого стоит поменять контроллер питания??или может можно кк нибудь продлить его жизнь???
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2008, 9:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Diesel666,
Снова почисть Кп спиртом и зубной щеткой, возможночто-то попало меж контактами. И очень хорошо просуши (если снаружи спирта не видно не значит чттто онполностью ввысох, потому суши не менее полу часа)
Diesel666
сообщение 12.7.2008, 15:16
Из: г.Воронеж
а как он выглядит???
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2008, 19:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Под платой клавиатуры есть съемный экран (справа), под ним будет большая микросхема. Это КП и есть
panisher
сообщение 13.7.2008, 4:18
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
у меня вообще телефон мозги канифолит. Тут откуда не возмись появился белый экран. Экран не разбит!!!
На нём нет ни единой царапинки!!! Все контакты подходяшие к экрану чистил со спиртом. Уже не знаю чё делать!!!
Dark_Dante
сообщение 13.7.2008, 7:18
Из: Воронеж
Ничего не берется из ничего и не исчезает бесследно (с) Разбери телефон Внимательно просмотри шлейф дисплея Возможно он где то лопнул Телефон то вообще как? работает?
panisher
сообщение 13.7.2008, 10:02
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
я все шлейфы просмотрел, даже саму плату и не только, всё целое!!! Но как-то странно экран всё равно белый!
kolos_1990
сообщение 13.7.2008, 12:34
Пользователь №: 172 044
Модель телефона: v3
Прошивка: 373
Подскажите что с "этим можно сделать"...
Короче упал сильно мотор и перестал ловить связь... после его разбора Я увидел что онтенна отлетела... (там сверху в правой части над динамиками...) Пробовал припаять, но потом уже заметил что там не хватает "усика" для контакта...
Что туда можно еще припаять... типа "антенны" или вообще че можно сделать...?????????
panisher
сообщение 13.7.2008, 17:00
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Спаяй эти два выделенных красным контакта вместе и тогда он у тебя будет ловить сеть.
Выделенные синим не вздумай спаять - это крепления антены!!!
Сообщение отредактировал panisher - 13.7.2008, 17:03
Midnight)sky
сообщение 15.7.2008, 10:37
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Если экран показывает белый свет, то значит на него не подаётся информация, а работают только подсвечивающие диоды. Следственно, проблема либо в шлейфе, либо в графическом процессоре, либо где-то на плате микротрещины.
panisher
сообщение 16.7.2008, 13:00
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
А где находится графический процессор? Есле можно, то пришли фото с ним, я так быстрей его найду.
Maden
сообщение 16.7.2008, 23:09
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Беда братцы!!!
Решил почистить от пыли и мусора плату тела.
Все чистил зубной щеткой со спиртом потому что было немного окиси на контактах.
В итоге тел больше не включился sad.gif , тока немнорго пошипел када вставил батарею. Разобрал опять и оказалось что ет шипел чипсет и там отвалилось немного припоя (на картинке красным цветом). Ет както можна вылечить без СЦ?
Сообщение отредактировал Maden - 16.7.2008, 23:19
r.o.m.a.N
сообщение 16.7.2008, 23:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]Maden, Мануал по заливке файлов на форум [/off]
Midnight)sky
сообщение 16.7.2008, 23:39
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
А фотку никак не можешь отправить, в макросъёмке? На схеме я вижу только элемент, а не то, что у тебя отвалилось. Судя по всему, это резюк. Если есть паяльник с иголоподобным наконечником, то можно впаять обратно. Желательно присутствие недрожащих рук.
Maden
сообщение 16.7.2008, 23:47
Midnight_sky, фотку никак. но там посути должно быть две рядом стоящих "капельки" припоя потому как если бы там был резюк то и вторая капелька ушла бы тоже или хотябы была повреждена а так она цела...попробую напаять такую же. Поможет? sad.gif
Добавлено позже (16.7.2008, 23:51):
если смотреть картинку то на верхней капельке пишет DNP а на нижней R926
Добавлено позже (17.7.2008, 0:02):
Ну если ет и резюк то почему чин шипел и грелся? А ща не шипит?
Midnight)sky
сообщение 17.7.2008, 0:10
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Про капельки так и не понял что ты имеешь ввиду. А зачем ты экран снимал? Так было б меньше проблем. Судя по схеме, там должен стоять резюк, номинал посмотрю днём [off](устал и хочу спать)[/off]. Пиши в аську - будем вместе разбираться.
Maden
сообщение 17.7.2008, 0:18
намочил еще немного спиртом...опять шипит, и чип и динамики, но на красную кнопку не реагирует.
Добавлено позже (17.7.2008, 0:21):
[вырезан мат] во лажа! На кой мне далась ета чистка пыли...попробую положить тел под лампу до утра, напаял там немного типа как было но не помогло. Попробую поискать фотку чипсета на форуме и покажу че я имел ввиду.
ЗЫ Нашол фотку выкладываю. На первой фотке как должно быть а на второй красным отмечено повреждение.
Сообщение отредактировал Maden - 17.7.2008, 0:30
panisher
сообщение 17.7.2008, 4:54
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Подскажите пожалуйста. За что отвечают эти чипы. Они выделены красным.
Сообщение отредактировал panisher - 17.7.2008, 4:56
r.o.m.a.N
сообщение 17.7.2008, 5:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
За зарядку батареи
panisher
сообщение 17.7.2008, 5:46
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Мне кажется, что они отвечают ещё и за подачу изображения за дисплей.Просто, когда один из этих чипов отвалился у меня стал белый экран. Хотя врятли. А может и да. Ну я х. знат.
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
panisher,
r.o.m.a.N дело гогворит, как так можно было издеваться над трубой, ей чтоль пожар тушили laugh.gif
Alex133
сообщение 17.7.2008, 6:22
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Maden,
Видимо ты не досушил телефон после спирта. Надо было хотя бы сутки посушить, в спирте же есть вода. А теперь даже если припаяешь деталь, большая вероятность, что ничего работать не будет - чипы могли сгореть.
Maden
сообщение 17.7.2008, 6:30
Alex133, ну а если еще раз промыть и хорошенько просушить?
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Maden,
пробуй, но вероятноть того что сообщил тебе Alex133 слишком велика
panisher
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Фотка не моя!!! Я её на форуме нащёл!!! У меня там всё цело, тока чипов нет!!!
Maden
сообщение 17.7.2008, 6:40
Етот большой чип сново греется када вставлю батарею или втыкну зарядку! Че за ерунда? А тело не включается... Даж в бут замыканием не входит.
Добавлено позже (17.7.2008, 6:42):
MARKyxa, ладно пробую, где наша не пропадала.
Ну а если все так как сказал Alex133 то в СЦ помогут или ето уже труп?
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Maden,
моторы не умирают, либо чипы перепаяют, либо придется менять всю плату, в худшем случае, дерзай и удачи smile.gif
Midnight)sky
сообщение 17.7.2008, 9:17
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
То, что у тебя всё шипело, это из-за воды (конденсата, окисления) в контактах. надо было замочить в спиртике и хорошенько просушить, ты этого не сделал. Либо мало купал, либо мало сушил (причём последнее уже практически точно понятно). У меня так было когда я Нокию 3310 разбирал, она не врубалась, только тускло горела подсветка клавиатуры, я покупал в спирте и просушил - всё отлично работает...кроме динамика.
2Alex133, сутки? Откуда данная информация? Если налить на стол спирт, то через несколько минут он высохнет сам. А если сушить плату телефона под напором холодно-тёплого воздуха фена, то даже под экранами всё высохнет максимум через 10 минут. Но для "наверняка" сушится 20-25 минут (тем более проветривание и прогрев платы не помешает).
Я, к сожалению, так и не вижу что там находится. Экран тот у меня стоит на месте, так бы я посмотрел. Если это всё же резюк, то надо впаять обратно. Если же нет - то без фотки с макросъёмкой вряд ли тебе кто-то что-то скажет (ну, как минимум я так точно). Можешь у Igor_06 спросить, он всё знает. Если эта капелька припоя держит микруху на противоположной стороне платы, то есть вероятность, что ты оторвал не только этот припой, а и сам контакт на плате, а это уже хуже, придется зачищать дальше и пытаться напаять на зачищенный контакт. В любом случае точный диагноз я сейча поставить не могу.
Alex133
сообщение 17.7.2008, 9:47
Прошивка: 4FR
Midnight_sky,
Ну с феном понятно, что не сутки. А просто так, лежа на столе - вполне реальная цифра. Там же много узких мест, откуда влага будет долго испаряться, если ей не помогать. Особенно летом, когда влажность воздуха в квартире не отличается от уличной. Я имею в виду не сам спирт, а именно те 4% воды, в него входящие.
Maden
сообщение 17.7.2008, 13:35
Занес седня в СЦ, сказали посмотрят и с понедельника скажут воскресят илил нет. Вот. А ваще жаль конечно но что уж тут поделаешь, до встречи через недели 2, када тел починят (обычно стока времени делают в среднем), а ща у него отпуск и санаторий (типа СЦ biggrin.gif )
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:55
