63 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
panisher,
r.o.m.a.N дело гогворит, как так можно было издеваться над трубой, ей чтоль пожар тушили laugh.gif
Alex133
сообщение 17.7.2008, 6:22
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Maden,
Видимо ты не досушил телефон после спирта. Надо было хотя бы сутки посушить, в спирте же есть вода. А теперь даже если припаяешь деталь, большая вероятность, что ничего работать не будет - чипы могли сгореть.
Maden
сообщение 17.7.2008, 6:30
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Alex133, ну а если еще раз промыть и хорошенько просушить?
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Maden,
пробуй, но вероятноть того что сообщил тебе Alex133 слишком велика
panisher
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Фотка не моя!!! Я её на форуме нащёл!!! У меня там всё цело, тока чипов нет!!!
Maden
сообщение 17.7.2008, 6:40
Етот большой чип сново греется када вставлю батарею или втыкну зарядку! Че за ерунда? А тело не включается... Даж в бут замыканием не входит.
Добавлено позже (17.7.2008, 6:42):
MARKyxa, ладно пробую, где наша не пропадала.
Ну а если все так как сказал Alex133 то в СЦ помогут или ето уже труп?
MARKyxa
сообщение 17.7.2008, 6:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Maden,
моторы не умирают, либо чипы перепаяют, либо придется менять всю плату, в худшем случае, дерзай и удачи smile.gif
Midnight)sky
сообщение 17.7.2008, 9:17
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
То, что у тебя всё шипело, это из-за воды (конденсата, окисления) в контактах. надо было замочить в спиртике и хорошенько просушить, ты этого не сделал. Либо мало купал, либо мало сушил (причём последнее уже практически точно понятно). У меня так было когда я Нокию 3310 разбирал, она не врубалась, только тускло горела подсветка клавиатуры, я покупал в спирте и просушил - всё отлично работает...кроме динамика.
2Alex133, сутки? Откуда данная информация? Если налить на стол спирт, то через несколько минут он высохнет сам. А если сушить плату телефона под напором холодно-тёплого воздуха фена, то даже под экранами всё высохнет максимум через 10 минут. Но для "наверняка" сушится 20-25 минут (тем более проветривание и прогрев платы не помешает).
Я, к сожалению, так и не вижу что там находится. Экран тот у меня стоит на месте, так бы я посмотрел. Если это всё же резюк, то надо впаять обратно. Если же нет - то без фотки с макросъёмкой вряд ли тебе кто-то что-то скажет (ну, как минимум я так точно). Можешь у Igor_06 спросить, он всё знает. Если эта капелька припоя держит микруху на противоположной стороне платы, то есть вероятность, что ты оторвал не только этот припой, а и сам контакт на плате, а это уже хуже, придется зачищать дальше и пытаться напаять на зачищенный контакт. В любом случае точный диагноз я сейча поставить не могу.
Alex133
сообщение 17.7.2008, 9:47
Прошивка: 4FR
Midnight_sky,
Ну с феном понятно, что не сутки. А просто так, лежа на столе - вполне реальная цифра. Там же много узких мест, откуда влага будет долго испаряться, если ей не помогать. Особенно летом, когда влажность воздуха в квартире не отличается от уличной. Я имею в виду не сам спирт, а именно те 4% воды, в него входящие.
Maden
сообщение 17.7.2008, 13:35
Занес седня в СЦ, сказали посмотрят и с понедельника скажут воскресят илил нет. Вот. А ваще жаль конечно но что уж тут поделаешь, до встречи через недели 2, када тел починят (обычно стока времени делают в среднем), а ща у него отпуск и санаторий (типа СЦ biggrin.gif )
panisher
сообщение 19.7.2008, 7:11
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Короче, я ставил рабочий экран и шлейф от другого телефона и телефон всё равно показыват белый экран. А может всё дело в этих чипах? И скажите пожалуйста за что они отвечают!!!
Diesel666
сообщение 19.7.2008, 7:20
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
а на скока ~ нада замачивать тело в спирте???
MARKyxa
сообщение 19.7.2008, 8:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Diesel666,
ненало прям замачивать, положил плату в ванночку на 10-20 минут, начал чистить, и т.д. в общем в теме восстановления все описано, в следующий раз читай закрепленные темы smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.7.2008, 8:15
Diesel666
сообщение 19.7.2008, 10:35
Из: г.Воронеж
спасибо!!!изнвини конечно , я бы прочитал весь форум, но к сожалению с моим нетом на это не хватит ни жизни не денег!!!!
Semen.tdvd
сообщение 19.7.2008, 10:52
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
как найти микротрещину в плате, и как с ней самостаятельно бороться? ремонт слишком дорого обходится...
r.o.m.a.N
сообщение 19.7.2008, 14:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Либо спец ультразвуковым прибором, либо осматривать каждый милиметр платы с микроскопом.
Midnight)sky
сообщение 19.7.2008, 14:37
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
В ближайшее время почищу тему, всё главное внесу в 1 пост. Если кто-то не почитает весь раздел и не поищет ответ на свой вопрос (а он там будет), то будут приниматься меры. Люди, имейте уважение к пользователям, модераторам и кураторам типа меня. Я в своё время (когда мне надо было) перечитал все 80 страниц этой темы, хоть и не нашёл ответ на свой вопрос.
Igor 06
сообщение 21.7.2008, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
микротрещины образуются под микросхемами и в среднем слое платы так что найти их микроскопом не реально .......
Фокия
сообщение 21.7.2008, 21:09
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Собираюсь помыть плату E398 средством для мытья посуды.Т.е.с полным окунанием в воду,с пеной и т.д.Еслиб это была нокия вопрос бы не стоял-мыть или не мыть.Смущают впаяные железные щиты на всех системах платы,удастся ли выгнать из под них воду?Рекомендации по поводу спирта с ваткой не приемлемы,т.к.отчистить таким способом мелкие детали и под железными экранами невозможно.
r.o.m.a.N
сообщение 21.7.2008, 21:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Фокия,
Моющее средство лучше не использовать. Намного лучше спиртом (с градусом не ниже 90%)
Midnight)sky
сообщение 21.7.2008, 23:01
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Как? Без доместоса???
Попадание воды на плату твоего телефона - начало его конца. И неважно с чем, хоть с туалетным утёнком. Вода - смерть для электроники, в смеси с чем угодно! Ватку со спиртом не предлагаем, а предлагаем просто... спирт. Расщедрись и купи целую баночку спирта, покупай в нём телефон, высуши феном, минут за 30. Или сутки без фена.
Кхм... Зачем? Для профилактики? Я думаю, телефону и так неплохо живётся. Или что-то перестало работать?
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 21.7.2008, 23:02
Alex133
сообщение 22.7.2008, 6:22
Прошивка: 4FR
Фокия,
Применять воду можно только дистиллированную, хорошей очистки. Но это для смыва солей, не растворяющихся в спирте. Если телефон не тонул в морской воде, то такая процедура не требуется.
А если нужно промыть спиртом труднодоступные места, используется ультразвук.
Фокия
сообщение 22.7.2008, 7:03
Из: Киргизия.Бишкек
Нокии постоянно так мыл,им шло только на пользу.E398 както страхово изза защитных экранов.Мыть собираюсь потомучто проблемы со связью,какбудто свитчер глючит.Антенна полная а звонки принимает и передает примерно 1 из 10.
Midnight)sky
сообщение 22.7.2008, 9:24
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Это в усилителе проблема, у меня такая же беда. Его надо менять. никакая промывка не поможет, тем более с водой. А то, что ты им мыл нокии не значит, что это вообще можно делать.
Фокия
сообщение 22.7.2008, 12:54
Из: Киргизия.Бишкек
Всетаки мне кажется что мытье платы в воде с мылом невредит ей.Недавно так утопленика самсунг c100 восстановил,только в c100 тоже есть западлянка-дисплей припаян к плате.
Миднайтскай что еще за усилитель?Где он стоит?В антенной части всех телефонов есть только два компонента-приемопередатчик и свитчер,ну плюс навесные детальки.
Midnight)sky
сообщение 22.7.2008, 19:01
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Усилитель ВЧ.
А с телефонами в воде с моющими средствами ты рано или поздно доиграешься.
Фокия
сообщение 24.7.2008, 13:29
Из: Киргизия.Бишкек
Судя по корпусу микросхемы на фото это контроллер передатчика.Непохож он на один из компонентов тракта высоких частот,которые делаются из керамики и без лишних ножек-контактов.Если у телефона есть выход на внешнюю антену это не значить что у него должен быть дополнительный модуль или его не должно быть.Хотя схемы E398 у меня нет и это все мои домыслы.
Миднайтскай мне советывали перепрошить какойто флекс чтобы избавится от этого бага,ты прошивал флекс?Не помогло?
Шаман
сообщение 26.7.2008, 23:00
Пользователь №: 177 959
Цитата(Smeshilka @ 15.1.2006, 0:00) *
Разобрав телефон сразу огорчился. Полоска идущая по контуру тела с фирменными надписями
оказалось сделана из пластика, а я долгое время думал металлическая она.
Пробовал склеить коробочку с динамиками. На басах как трещало, так и трещит.
Попробовал запитать динамики со снятым корпусом (одной рукой прижимая АКБ к плате).
Ага, ведь треска нету в таком положении, значит стучит о корпус по бокам и сзади.
А склеивание коробочки ничего не дало, не она трещит.
О динамиках расскажу. Динамики здесь применили неплохие, двухполюсные. Т.е. с одной
стороны мы слышим звук средней частоты, а с обратной звук низкой частоты который
наружу не выходит, а смешивается с исходящим из второго динамика в резонансной коробочке.
У меня появилась идея , что если в эти коробочки напихать ваты. Каким будет бас?
Такая идея реализована в отечественных АС (акустических системах).
Разбирается тел легко. И модули снимаются хорошо. Вот только экраны с электронных
модулей надо снимать нагрев паяльной станцией. Смог руками открыть только один под клавой.
Да корпуса экранов могли бы выполнить как, у сименса ( в ячейку), вес тела снизился на треть.
Контакты над дисплеем для передачи и приёма БТ ( переднюю крышку изнутри побокам расмотрите). Также есть разъем для подачи питания +5В, находиться на обратной стороне снизу справа.
Клавиатура – интересный отдельный модуль .
Покуда всё.
на счет динамиков не прав, я свои моментом клеил, т.к. после высыхания клей должен оставатся эластичным. лично у меня греметь пнрестало
RapStyle
сообщение 2.8.2008, 10:20
Пользователь №: 177 099
Модель телефона: v3
Прошивка: 1
Привет всем! у меня вопрос:
мне предлагают мото е398 за 700р но с дохлым аккумом и коцаной панелькой и документами , по цене меня уж очень устраивает , но вот в аккуме ли дело? проблема в том что живёт в другом городе , работает заряженый около 30 минут и всё , вот хочу узнать , не в железе ли дело , и если железо , то что может быть ?
Winst0n
сообщение 2.8.2008, 14:47
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
у меня короче сломалось гнездо под зарядку|usb, я короче зарядку переделал, и теперь заряжаю батарею напрямую какимито зажимами... батареи нечего небудет есле она так будет всю ночь заряжаться ?! т.е. чтото типо такова) Изображение
Добавлено позже (2.8.2008, 22:52):
2RapStyle, другой аккум воткни, есле норм, то свой аккум можеш выкинуть ) есле также то пробуй универсальные пдс...
Igor 06
сообщение 4.8.2008, 8:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
будет на всю ночь не оставляй
лучше купи лягушку...
DiMONCTR
сообщение 4.8.2008, 9:18
Пользователь №: 178 467
Модель телефона: v3i & c380 & e398
Прошивка: r478g08.b4.8rd
люди кто может скажите как починить гнездо USB кабеля на е398
Alex133
сообщение 4.8.2008, 9:58
Прошивка: 4FR
DiMONCTR,
Смотря что с ним случилось. Если отпаялось - пропаять, если поломалось - припаять новое.
Winst0n
сообщение 4.8.2008, 10:13
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
а с ней на всю ночь можно ?!
Maden
сообщение 4.8.2008, 11:03
Winst0n, она отключится када батарея зарядится.
DiMONCTR, всмысле сломалось? Рекомендую поставить мини или микро ЮСБ порт.
ArsMoto
сообщение 4.8.2008, 11:11
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Цитата(Maden @ 4.8.2008, 14:03) *
DiMONCTR, Рекомендую поставить мини или микро ЮСБ порт.
А ты не помнишь
случайно где то тема была про то как дополнительно в Ешку mini usb запихнуть?
RapStyle
сообщение 4.8.2008, 12:36
Модель телефона: v3
Прошивка: 1
да кстати скажите как на е398 поставить мини-юсб порт ?
r.o.m.a.N
сообщение 4.8.2008, 21:54
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
RapStyle,
Была тема в этом разделе, где покаывается установка mini usb в Е398. Юзай поиск
ArsMoto
сообщение 5.8.2008, 10:11
Из: Rzn
Да я уже юзал, выдал 15 станиц, но в них ноль.
RapStyle
сообщение 5.8.2008, 12:25
Модель телефона: v3
Прошивка: 1
r.o.m.a.N я немогу найти , дай ссылку пожалуйста?
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:34
