63 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
motobyba
сообщение 27.9.2008, 11:52
Из: Первомайск
Пользователь №: 157 378
Прошивка: R373_G_OE.30.49r
А можно ли поставить клаву от Е1 на е398??? И чем лучше приклеить пластмассовое стекло экрана к корпусу чтобы пыль туда на него не попадала, а то поменял корпус, теперь пыль на экран попадает(((( и вообще, как сделать е398 более герметичной? чтобы пили меньше в нем было?
___РЕНАТ__
сообщение 27.9.2008, 14:02
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
motobyba,
более герметичный телефон можно сделать с помощью герметика
inferno.
сообщение 30.9.2008, 16:21
Пользователь №: 181 711
Модель телефона: Nokia N78
Напишите подробный FAQ чтобы добавить 2 динамика от Е398 на Е398, объясните как паять, что потребуется, схему или чертеж и так далее...
P.S. хочу сделать другану 4 динамика в Е398 (зверь-машину) зарание спасибо
А куда ты их всунуть хочешь? И где ты второй усилок хочешь взять? Скажи как - придумаем.
ну в разделе мототюнинга 1 парнишка говорил на счет 4 динамиков, если ща найду то сразу же сюда добавлю)
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 2.10.2008, 15:24
inferno.
сообщение 2.10.2008, 14:39
вот нашел фото
S-FIRE - его творение
Ты зашёл в тему Железо, а не Мототюнинг или Мотоизврат. Лучше, чем сам S-FIRE тебе никто не расскажет, каждый извращается по-своему, и 4 динамика к этой теме не имеют вообще никакого отношения.
че это вы все такие злые, к железу наверн относятся и динамики, как хотите хз...
Тема "Железо" специализируется на проблемах, связанных с железной составной телефона, а не на моддинге или на украшательствах. Никто не злой, просто это оффтоп.
ну тогда сорри за оффтоп...
Сообщение отредактировал inferno. - 3.10.2008, 15:29
r.o.m.a.N
сообщение 3.10.2008, 10:58
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Как я понял по фото, чел раскромсал коробку динамиков, а значит о низких частотах придется забыть. Ну а если ты хочешь сделать из тел пищалку а ля нокиа, и попонтоваться перед друзьями с последующим изъятием тела гопами, то удачи в этом деле. Единственное что полезного увидел на фото, так это слот для дополнительной флешки. Имхо не стоит так издеватъся над тел, рано или поздно об этом пожалеешь...
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.10.2008, 11:05
ZooM-KoR
сообщение 12.10.2008, 10:35
Пользователь №: 64 503
<<Товарищи мотороллеры!>>
Помогите плиз. Угрохал родной дисплей на е398, поставили в ремонте китайку. ЭТО УЖАС! Через раз при подаче питания на дисплей изображение идёт "через строку". У меня к вам просьба, если есть у кого труп данной мобилы, с оригинальной мордой, помогите пожалуйсто. А то телефон реально жалко. У него это единственный косяк, что меня напрягает.
gryaz
сообщение 12.10.2008, 10:48
Пользователь №: 183 134
люди я щас меняю корпус на е398. как снять микрофон на личевой панели?
r.o.m.a.N
сообщение 12.10.2008, 11:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
gryaz,
НЕ микрофон, а разговорный динамик. Поддень его чем нибудь тонким, он просто приклеен к панели.
ZooM-KoR
сообщение 13.10.2008, 16:32
Если панелька китайская, тряхани посильнее, а если оригинал, то попробуй иголочкой подлезть. И ещё... Тема из разряда LOL. Я себе панельку поменял, а на нее были налеплены все данные на трубу(за аккумулятором). Так мусора при одной истории доколупались с вопросом "где докумы на телефон!?", я его с рук брал... Короче там я себе дисплей и разбил... Эти габы им сильно жестекулировали, я решил его забрать на родину... =) Ладно хоть доказал что не ворованный!
EGYAR
сообщение 13.10.2008, 19:31
Пользователь №: 80 423
Модель телефона: E 398
Прошивка: VISTA 70r
[quote name='Славутиччч' date='16.3.2008, 2:15' post='1059289']
У меня такая проблема, после зарядки(всю ночь) начал греться сам телефон,под клавой как я сначала думал. Выключил зарядник тел. пишет батарея разряжена и он тут-же выключился. Ставлю другой аккум., пару раз включился, лотом глюк:начинает загружаться потом отлючается и начинает мигать. Я его прошил своей "DE LUX" всё заработало, но греться не перестал и жрёт аккум. ужас. Я нашёл схему определил что греется катушка, или дросель L921 около сим.карты. Выглядит как конденсатор поверх.монтажа. Я её выпаял греться перестал, но пропала сеть и чёта никак не врублюсь что делать дальше
у меня подобная проблема тока телефон плавал несколько секунд в кофе после чего на 2 раза промыт спиртом и просушен на батарее сутки.... греется L921 возле контактора симкарты и греется U900 под клавой ... sad.gif sad.gif sad.gif ребят выручайте я без связи сижу есть плата от старого е398 что перепоять или поменять....... телефон работает не более часа немного подтармаживает греется как кипятильник что делать shout.gif shout.gif shout.gif Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
может где какой кандер на землю залип....или дело не етом
Сообщение отредактировал EGYAR - 14.10.2008, 7:41
EGYAR
сообщение 17.10.2008, 14:38
Прошивка: VISTA 70r
ребят ну что кто сможет помоч в данной ситуации
Midnight)sky
сообщение 17.10.2008, 20:10
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Дроссель можно перепаять со старого Е398 или (в худшем случае) закоротить, но ненадолго. А под клавой греется контроллер питания, который ломается в 80% наших трубок, за что лично я ненавижу Моторолу. Тоже надо перепаять со старой платы.
Извините, что не слежу за темой, почти не захожу на форум, проблемы в жизни, скоро всё будет!
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 17.10.2008, 20:13
allexander
сообщение 23.10.2008, 19:01
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
вопрос скорее не по железу телефона а по пластмассе. Очень напрягает клава тела, а точнее её недолговечтость то плохомо что продают хватает максимум на 1-3 месяца потом клавиши вытираются напрочь ничего не читается, мож кто то решил для себя ету проблему? так поделитесь.
r.o.m.a.N
сообщение 23.10.2008, 19:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
allexander,
Разве что ногти подстригать почаще. У мня телу 4 года, клава как новая
allexander
сообщение 24.10.2008, 18:35
ну мож оригинал то согласен у меня оригинальный тоже года 2 проработал и сохранился неплохо,
r.o.m.a.N
сообщение 24.10.2008, 18:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну а если клава китай, то что тогда жаловаться?
kos_strw
сообщение 24.10.2008, 22:22
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А как Соневские с W810i мне сделать.Помогите.Я хочу отрезать от мотора до микрофона и отрезать "расчёску" от соневской гарнитуры(тоесть мне надо от сони тока микрофон с 3,5 мм входом).Хочу скрестить их с мотор 2,5 мм так чтоб у мну и микрофон раб и наушники в соневское гнездо совал стандартные любые.
Разобрал.Вижу 5 проводов(соник)- жёлтый и красный уходят в микрофон, а зел.-синий и 2 др в разъём под наушники(ну ясно право, лево и общий).НО в моторовских-то два общих, право, лево и ОДИН на микрофон - зел!Как тут быть?
Помогите.плз
Есь мона схемку мотор. гарнитуры Е1 или хотя бы её модель как наз.
Inf
сообщение 6.11.2008, 16:23
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
парни, мя к вам послал AlexKooper!
подскажите плизз если вам не сложно, как это сделать
AlexKooper (19:16:54 6/11/2008)
надо флешку и проц наверное пропаять заново
Дайте схему или ченить там, но главное чтоб разборчиво и понятно написано было! что да как поэтапно! заранее спасибо огромное
Midnight)sky
сообщение 6.11.2008, 22:54
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Феном пользоваться умеешь?
kos_strw
сообщение 6.11.2008, 23:22
Из: Житомир
А в моём вопросе ктонить поможет?
r.o.m.a.N
сообщение 7.11.2008, 3:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kos_strw,
Разве что без микрофона остаться.
Inf
сообщение 7.11.2008, 14:07
фен есть, что делать то! и паяльник есть у которого температуру можно регулировать! все это есть, выглавное скажите что делать!
BlackDevil
сообщение 9.11.2008, 19:54
Пользователь №: 183 952
Прошивка: r373....49r,6fr
Можете подсказать как сделать резьбу в корпусе?(не грани на болтиках,а иммено в корпусе резьбу) в китайском корпусме её просто нету=) корпус держут токо два верхних длиных шурупчика. а 4 нижних не закручиваются а болтаются там как хотят=)
r.o.m.a.N
сообщение 9.11.2008, 21:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
BlackDevil,
Найди маленькие саморезы. Я так и сделал
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 9.11.2008, 21:40
kos_strw
сообщение 9.11.2008, 22:09
Из: Житомир
да я и так ща хожу без, а хочу с микрофоном, но как это сделать?
Щаляпин
сообщение 10.11.2008, 17:16
Пользователь №: 183 576
Модель телефона: Е 398
Прошивка: Финал
Ребята, такая штука! Касяк в работе антенны! Описания: сеть не всегда ловит! Дозвонитъся до меня оц сложно! ... Думал что может быть и сжал корпус мене сразу позвонили( проверяли) при этом деления до сжатия были всё и после сжатия тоже всё! Скорее всего чтото коротит, есть предложения как сделать?!
AlexKooper
сообщение 11.11.2008, 8:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Щаляпин, в корпусе по бокам два уса. Сверху они к плате прижимаются. У тебя наверное плохо прижаты. Разбери и подогни. Плату в этом месте резинкой стирательной почисти немного.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.11.2008, 8:28
r.o.m.a.N
сообщение 11.11.2008, 17:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
Den_4k
сообщение 15.11.2008, 11:46
Пользователь №: 114 160
Прошивка: Art Flex
oтломался разъем куда заряжать телефон. как его обратно присобачить или может быть вместо него что нибудь другое вставить, так как сам разъем в плохом состоянии. ответьте бывалые люди кто шарит в железе моторолы е398. с советами типа выкинь телефон не надо, т.к. когда я этот разъем держу в том месте руками и вставляю зарядник то он начинает заряжаться, но 3 часа вдень я немогу держать зарядник Изображение
Сообщение отредактировал Den_4k - 15.11.2008, 11:49
r.o.m.a.N
сообщение 15.11.2008, 12:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Den_4k,
Отдай в ремонт, там от мертвого тела разъем перепаяют...
Den_4k
сообщение 16.11.2008, 11:52
Прошивка: Art Flex
Цитата(r.o.m.a.N @ 15.11.2008, 15:45) *
Den_4k,
а сколько это стоить будет ? просто никогда не ходил в сервисные центры
Сообщение отредактировал Den_4k - 16.11.2008, 11:52
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 12:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
500 р макс думаю сдерут
allexander
сообщение 16.11.2008, 20:29
и не ходи проще за копейки взять нерабочий для себя на детали, цены в сервисниках как на фирменных сто, запариваться скорее всего с перепайкой никто не станет а предложат поменять всю панель, тоисть плату.
SAP
сообщение 18.11.2008, 1:52
Пользователь №: 171 332
Прошивка: MotoWalkman49R EM
У меня один динамик не работает есть этому решение?
И как вот этот шнур от динамиков отключить?
Сообщение отредактировал SAP - 18.11.2008, 2:00
r.o.m.a.N
сообщение 18.11.2008, 3:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если хочешь динамики от платы снять, то шлейф камеры отстегивается. А если ндо и от камеры отделить, то отклей вспышку.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.11.2008, 3:59
SAP
сообщение 19.11.2008, 10:01
А этому есть решение?
Рысёнок
сообщение 20.11.2008, 15:42
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
на фотки не видно сколько к....
25 или 75??
Сообщение отредактировал NFS_Most_Wanted - 20.11.2008, 15:43
eagleonok
сообщение 20.11.2008, 17:14
Пользователь №: 186 444
если паян контроллер подачи питания +5В....помойму так называется...сзади справа внизу...
на что он может влиять???
Щаляпин
сообщение 21.11.2008, 0:56
Прошивка: Финал
Уважаемые, блок зарядки в сц стоит 350р а замена динамиков 600сотен руб всё проводилось в г.Пермь
Den_4k
сообщение 21.11.2008, 18:00
Прошивка: Art Flex
купил сломаный е398 за 200 р. теперь пойду куплю паяльник с тонким концом, потом помолюсь и примусь за дело.... лечить свой....
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:44
