63 страниц V « < 35 36 37 38 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Щаляпин
сообщение 10.11.2008, 17:16
Пользователь №: 183 576
Модель телефона: Е 398
Прошивка: Финал
Ребята, такая штука! Касяк в работе антенны! Описания: сеть не всегда ловит! Дозвонитъся до меня оц сложно! ... Думал что может быть и сжал корпус мене сразу позвонили( проверяли) при этом деления до сжатия были всё и после сжатия тоже всё! Скорее всего чтото коротит, есть предложения как сделать?!
AlexKooper
сообщение 11.11.2008, 8:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Щаляпин, в корпусе по бокам два уса. Сверху они к плате прижимаются. У тебя наверное плохо прижаты. Разбери и подогни. Плату в этом месте резинкой стирательной почисти немного.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.11.2008, 8:28
r.o.m.a.N
сообщение 11.11.2008, 17:32
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
Den_4k
сообщение 15.11.2008, 11:46
Пользователь №: 114 160
Прошивка: Art Flex
oтломался разъем куда заряжать телефон. как его обратно присобачить или может быть вместо него что нибудь другое вставить, так как сам разъем в плохом состоянии. ответьте бывалые люди кто шарит в железе моторолы е398. с советами типа выкинь телефон не надо, т.к. когда я этот разъем держу в том месте руками и вставляю зарядник то он начинает заряжаться, но 3 часа вдень я немогу держать зарядник Изображение
Сообщение отредактировал Den_4k - 15.11.2008, 11:49
r.o.m.a.N
сообщение 15.11.2008, 12:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Den_4k,
Отдай в ремонт, там от мертвого тела разъем перепаяют...
Den_4k
сообщение 16.11.2008, 11:52
Прошивка: Art Flex
Цитата(r.o.m.a.N @ 15.11.2008, 15:45) *
Den_4k,
а сколько это стоить будет ? просто никогда не ходил в сервисные центры
Сообщение отредактировал Den_4k - 16.11.2008, 11:52
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 12:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
500 р макс думаю сдерут
allexander
сообщение 16.11.2008, 20:29
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
и не ходи проще за копейки взять нерабочий для себя на детали, цены в сервисниках как на фирменных сто, запариваться скорее всего с перепайкой никто не станет а предложат поменять всю панель, тоисть плату.
SAP
сообщение 18.11.2008, 1:52
Пользователь №: 171 332
Прошивка: MotoWalkman49R EM
У меня один динамик не работает есть этому решение?
И как вот этот шнур от динамиков отключить?
Сообщение отредактировал SAP - 18.11.2008, 2:00
r.o.m.a.N
сообщение 18.11.2008, 3:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если хочешь динамики от платы снять, то шлейф камеры отстегивается. А если ндо и от камеры отделить, то отклей вспышку.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.11.2008, 3:59
SAP
сообщение 19.11.2008, 10:01
А этому есть решение?
Рысёнок
сообщение 20.11.2008, 15:42
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
на фотки не видно сколько к....
25 или 75??
Сообщение отредактировал NFS_Most_Wanted - 20.11.2008, 15:43
eagleonok
сообщение 20.11.2008, 17:14
Пользователь №: 186 444
если паян контроллер подачи питания +5В....помойму так называется...сзади справа внизу...
на что он может влиять???
Щаляпин
сообщение 21.11.2008, 0:56
Прошивка: Финал
Уважаемые, блок зарядки в сц стоит 350р а замена динамиков 600сотен руб всё проводилось в г.Пермь
Den_4k
сообщение 21.11.2008, 18:00
Прошивка: Art Flex
купил сломаный е398 за 200 р. теперь пойду куплю паяльник с тонким концом, потом помолюсь и примусь за дело.... лечить свой....
timos_06
сообщение 21.11.2008, 20:10
Пользователь №: 158 550
Модель телефона: e1
Прошивка: LCA(переделана)
Люди. у меня не ловит сеть(е398) первое, что бросается в глаза--окисленные, можно сказать два конденсатора под симкой. Может из-за этого быть? Как узнать, за что они отвечают?
MARKyxa
сообщение 22.11.2008, 8:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
timos_06,
Возможно за чтение симки отвечают они, точно не знаю, по существу: Промывай плату телефона в спирте по мануалу, не поможет тогда обратись в СЦ или напиши в эту тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.11.2008, 8:09
timos_06
сообщение 22.11.2008, 10:45
Модель телефона: e1
Кстати говоря, сегодня ненадолго появилась сеть, затем пропала. В СЦ--не выход. Имеется второй такой же аппарат+в3, который вообще сломан. Мож с в3 перепаять(есть ли там такие?)???С пайкой дело имел, вот только обычным паяльником. Напишите что надо для пайки таких мелких деталей. Спасибо.
timos_06
сообщение 22.11.2008, 19:24
Модель телефона: e1
Сёнь паяльником прогрел места припоя этих двух конденсаторов, сеть стала типо находить, то 0, то полная антена+всё-равно связи никак нет.
Щаляпин
сообщение 23.11.2008, 17:59
Прошивка: Финал
Попробуй кай и я усы подогнуть( идут по бокам корпуса)и удаляи ту гадость которая окислилась, и кажется контакты то симки отходят, отогни их слегка...
cooller87
сообщение 25.11.2008, 7:35
Пользователь №: 63 224
На мотороле Е398 не идёт зарядка, т.е. заряжается только тогда когда надавишь на штекер зарядки и прижмёшь чем нибудь! До этого 2 года всё работало, зарядка рабочая т.к. проверял на другой зарядки тоже самое! Контакты на зарядке и телефоне чистые!!! Куда копать??? Не разьём ли внутри телефона отпаялся???
Сообщение отредактировал cooller87 - 25.11.2008, 7:36
AlexKooper
сообщение 25.11.2008, 7:50
Из: Йошкар-Ола
Маленькая, зелёненькая, прыгает по болоту и квакает. Уж не лягушка ли это? wink.gif
cooller87
сообщение 25.11.2008, 7:54
AlexKooper
Я моторолу не разу не разбирал, так догадки! Подсказать слабо))))??? Просто сам паять не буду, паяльной станции нет, хочу в сервис отнести! Сколько примерно будет стоить и занимает по времени ремонт???
AlexKooper
сообщение 25.11.2008, 8:27
Из: Йошкар-Ола
Цитата(cooller87 @ 25.11.2008, 10:54) *
AlexKooper
разобрать и ткнуть паяльником. 30 минут максимум если дорожки не повреждены. Рублей 200 - большая часть за время работы мастера
cooller87
сообщение 25.11.2008, 9:14
А у тебя фотки нет куда ткнуть?
AlexKooper
сообщение 25.11.2008, 10:46
Из: Йошкар-Ола
cooller87, если мастеру сказать что "возможно вот этот разъём отпаялся от платы" - дальше он сам справится. Потому что сообразить, где наодятся контакты вот этого разъёма на разобранном телефоне - несложно
sania l9
сообщение 25.11.2008, 11:59
Из: октябрьский Р.Б
Пользователь №: 186 798
Модель телефона: l9
Прошивка: 04r
я много таких перепаял,открой телефон все увидишь,самое главное при пайке стекляшку не задеть,а то будет счастье biggrin.gif в нормальном сц пропайка всего разьёма 150-200 р
Щаляпин
сообщение 25.11.2008, 13:10
Прошивка: Финал
Там, когда разбереш всё станет ясно куда и чего! А я не зря в сц носил сама работа мах в течении дня + разъем новый и довольно качественно и гарантия что будет работать дело то житейское!
kos_strw
сообщение 25.11.2008, 17:01
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Хааааааа!!!!!У меня было чуть по-другому: пока не лизнёшь зарядку - не заряжает.А взял оригинальную (та, что в комплекте была - не оригинал почему-то) FMP5049A, то за 2 часа с нуля заряжает, а не за 4 как раньше!!!!!!!!!!!
cooller87
сообщение 25.11.2008, 21:40
Этот паяльник пойдёт, как раз собирался паяльник маленький купить!
http://www.chipdip.ru/product0/27236222.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/620658197.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000053045.aspx
Сообщение отредактировал cooller87 - 25.11.2008, 22:39
bibibibi
сообщение 25.11.2008, 21:59
Из: Московская область
Пользователь №: 88 900
Модель телефона: Apple Iphone
Прошивка: стандарт
E398 чем можно заменить деталь?
вот эту подложку из металла которая даёт контакт кнопок с платой?
Swift
сообщение 25.11.2008, 22:30
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Попробуй сам сделай если получится smile.gif Как я понял у тя кнопки неработают и желаеш заметь? sad.gif
bibibibi
сообщение 26.11.2008, 18:23
Прошивка: стандарт
да,я из двух моторов один собрал,и дело в том что не в одной из них не оказалось этой детальки,и кнопка тупа проваливается
r.o.m.a.N
сообщение 26.11.2008, 18:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
bibibibi,
Придется кустарщину вспомнить. Сделай 2 кнопочки, чтоб замыкали контакты. При замыкании 1 и 2 повышается громкость, призамыкании 2 и 3 понижается.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.11.2008, 19:01
qpaHaT
сообщение 27.11.2008, 13:56
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
у меня мотор лежал мило-спокойно на столе. Застряла клавиатура, ну и я переборщил с силой, и все диски которые у меня были наверху стола, упали на мой бедный безобидный мотор cray.gif cray.gif cray.gif теперь у меня на дисплее какая то красная точка! shout.gif помогите, что меня делать чтобы избавится от этой точКИ?? sad.gif
Сообщение отредактировал qpaHaT - 27.11.2008, 13:58
r.o.m.a.N
сообщение 27.11.2008, 17:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
qpaHaT,
Шлейф дисплея перевоткни. Не поможет, значит битый пиксель, а это уже не лечится.
qpaHaT
сообщение 28.11.2008, 5:25
clap.gif я через несколько часов после удара, смотрю - точку почти не видно, только немного под другим углом. А утром сегодня она вообще пропала!!! biggrin.gif clap.gif это как так получилось? smile.gif
madalex45
сообщение 4.12.2008, 19:23
Пользователь №: 187 750
Прошивка: r79
чуваки помогите е398 видит флеху 512 больше не видит что делать мож прошить поможе?
т?
r.o.m.a.N
сообщение 4.12.2008, 20:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
madalex45,
Макс будет видеть гиговую. И то не всякую. Какие флешки каких фирм пробовал ствить?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 4.12.2008, 20:26
Metalor
сообщение 8.12.2008, 18:56
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Вопрос по железу: На одних динамиках написано что-то типа E525, а на других - E550. Что это значит??????
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:34
