63 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
PUSYA
сообщение 10.2.2009, 10:07
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
5ергей,
Клавиатура залипает, чтож поделать.
Так, где мое весло...
moto fanat
сообщение 10.2.2009, 13:16
Из: Светлодарск
Пользователь №: 191 538
Прошивка: r373.....49r
Цитата(Nicron @ 6.2.2009, 14:35) *
Кабель юсб перепаять, чтоб зарядка с него шла.
уневирсально, но для новичка немного сложновато, тем более не шарящего в електронике smile.gif. А акб переделать легче и времени занимает немного. (не ювелирная работа)
Добавлено позже (10.2.2009, 13:19):
SOS!!! Нужна помощь! Подскажите плз где на е398"й находиться микруха отвеч. за питание и как она зветься?
r.o.m.a.N
сообщение 10.2.2009, 15:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
moto fanat,
Под платой клавиатуры справ большо тако экран, под не самая большая микросхема. Это она и есть. Но не только она ответственна в цепи питания. Еще до кучи мелких элементов.
moto fanat
сообщение 10.2.2009, 19:29
Из: Светлодарск
Цитата(r.o.m.a.N @ 10.2.2009, 15:10) *
moto fanat,
Увидел.......самому хрен поменяеш angry.gif как же можно оживить трупика?? и возможно ли это вообще?? кто знает может подскажете..... дал бы + да мал еще smile.gif
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 18:32
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
BY Е398
сообщение 11.2.2009, 19:52
Из: Слоним(Буларусь)
Пользователь №: 134 635
Модель телефона: E398-l7-L9-Nokia5310
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Доброго время суток!!!! Есть проблема с зарядкой.при вставке зарядного ус-ва пишет "зарядка невозможна"При разборке тела обнаружил что средний контакт кот был припаян к плате оторван вместе с дорожкой и не вижу куда припаять дальше по дорожке!Если есть наглядная схема покажите куда можно заканектить этот контакт!
kos_strw
сообщение 13.2.2009, 15:10
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Цитата(moto fanat @ 4.2.2009, 22:52) *
не парь людей! beby.gif я сам поставил себе клаву с е1. Даже в симах копаться не надо, просто возми монстр для е1 и прошей там все активировано!!! И будет тебе щастье с 4 клавишей. smile.gif
Я имел ввиду, что кнопки если переставить, то не будет раб (клавиатуру тока, серенькая которая, а не то, что под ней с контактами))))))
PUSYA
сообщение 13.2.2009, 16:52
Мотопусь
Вроде идиоты на фане не водятся О_о
kos_strw
сообщение 13.2.2009, 21:14
Из: Житомир
зато хватает хамов и нежелающих помочь!
Спасибо тем немногим, кто откликнулся на мои посты и попытался помочь!
MaratMD
сообщение 16.2.2009, 0:56
Пользователь №: 180 950
Вопрос: подскажите пожалуйста где в E398 находится модуль Bluetooth на плате? Надо срочно узнать
moto fanat
сообщение 16.2.2009, 11:05
Из: Светлодарск
Мотофановцы, а есть ли кто нибудь здесь из Донецкой обл.? Нужна помощь именно такого человека!!! Скорее даже не помощь а подсказка. Если есть, стукните плз в асю 458259852 или в личку, ну чтоб тут не захломлять sad.gif
PoDoNoK
сообщение 17.2.2009, 9:38
Из: Волжский
Пользователь №: 193 540
Прошивка: The Life II Next Gen
хочу попробовать модифицировать мотор е398, хочу выпрямить руки и переставить их на правильное место, так как не очень много шарю в телефонах!! подскажите с чего начать, какую тему для начала прочитать?
PUSYA
сообщение 17.2.2009, 20:16
Мотопусь
Эту
MaratMD
сообщение 18.2.2009, 13:05
Никто не знает?
kos_strw
сообщение 18.2.2009, 18:12
Из: Житомир
Цитата(MaratMD @ 18.2.2009, 13:05) *
Никто не знает?
я тут скачал от е1 схему в пдф формате и там я видел блютуз модуль.глянь, может разберёшся сам, т к я по схемам не ориентируюсь пока совсем(((((
sergey e1
сообщение 22.2.2009, 14:28
Из: Одесса
Пользователь №: 194 155
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: LIFE 2
Привет наконец то у меня получилось зарегистрир clap.gif .и первый вопрос у меня только что оторвался перепаянный мини юсб с контактными дорожками на е1 shout.gif shout.gif но есть другой тел такой же но там после того как через наушники попало 12 вольт от машины пропал звук отнёс в с.ц там припаяли какую то микруху по моему от V360 точно не помню а когда прошил его то при нажатии красной клавиши постоянно входит в бут и звука нету.а до ентого прошивал и всё работоло но звука не было.А короче говоря помогите пожалуйста собрать из 2-х Е1 одну нормальную.Обращаюсь к вам потому что знаю что проблема именно в железе.
Напишите, пожалуйста, так, чтоб можно было понять что Вы имеете ввиду.
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 24.2.2009, 19:08
Сержант л7е
сообщение 2.3.2009, 14:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
КАРОЧЕ, ПАРНИ, ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: принесли мне е398, сказали, что не включается. Я взял его за 50руб у них. Решил посмотреть, что с телефоном, разобрал, посмотрел- ничё, всё нормально. Собрал, зарядил аккум, вставляю в тел, а он начинает щёлкать динамиками при нажатии на красную кнопку. кабеля пока под рукой нет, чтоб через флэш/бэкап пошарить его на прзнаки жизни. Чё с ним? Железо или ПО?
†Freedom†
сообщение 2.3.2009, 20:55
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
Не туда попал, если в бут заходит то всё норм, ну или 4 и 5 контакт попробуй замкнуть. Не железо
Сержант л7е
сообщение 3.3.2009, 20:05
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Походу железо! Признаков жизни не подаёт, ни одна прога его даж видеть не хочет. Пробовал и тест поинт-реакции никакой! Чё делать с ним?
PUSYA
сообщение 4.3.2009, 11:11
Мотопусь
Сержант л7е,
Если при правильном ТП и ИСПРАВНЫХ контактах (припаяных и чистых) разъема тел никак не определяется, то тут уже железка.
-SkyLine-
сообщение 4.3.2009, 13:42
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Сержант л7е,
У меня была подобная ситуация, когда я самый первый раз прошивал Е398, тоже динамики щёлкали, лечил ТП как щас помню, а ТП делал перед тем как вылечить раз 5-6, это точно!!!
Попробуй ещё пару раз ТП сделать, глядишь и тело оживёт!
Сообщение отредактировал -SkyLine- - 4.3.2009, 13:45
AllkazyBEER
сообщение 4.3.2009, 21:23
Пользователь №: 194 934
Проблема такая:в Е1 после прошивы звук пропал полностью. Если кто-нить встречал чё подобное помогите. sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 4.3.2009, 23:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AllkazyBEER,
В гарнитуре звук есть?
AllkazyBEER
сообщение 5.3.2009, 17:20
В гарнитуре тоже нет звука, а еще и симку перестал видеть
BigMoto
сообщение 5.3.2009, 18:31
Пользователь №: 194 204
Прошивка: MotoWalkman
Народ короч проблема такая-телефон не хочет принимать\запускать файлы с флешки. Пишет чтото не возможно и тд. Просит отформатировать-пишет ошибка при форматировании. И так со всеми флешками...что можно сделать? Еще малясь убит разъем шнура не знаю, извините что делать) прошить нереально наверно sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 5.3.2009, 21:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
BigMoto,
Контакты разъема флешки почисть.
Sl@va18
сообщение 11.3.2009, 12:41
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Всем привет. Хотел узнать, что за деталька находится напротив трёх лапок зарядки на плате телефона? Она квадратненькая такая, серебристая, размером гдето 2 на 2 мм, на ней как я понял 9 контактов. Что это такое?
kos_strw
сообщение 11.3.2009, 15:48
Из: Житомир
не МК ли это от зарядки?контроллера зарядки.вроде, если не ошибаюсь.
sergey e1
сообщение 11.3.2009, 18:38
Из: Одесса
Прошивка: LIFE 2
Alkazy Beer
я прошил ещё раз и у меня всё заработало
Добавлено позже (11.3.2009, 18:51):
Подскажите пожалуйста где ещё выходят 4 и 5 контакты юсб в телефоне(если считать со стороны зарядки)
sergey e1
сообщение 12.3.2009, 16:32
Из: Одесса
Прошивка: LIFE 2
Крона называются и там целых 9-ть вольт
Добавлено позже (12.3.2009, 16:39):
Цитата(EX @ 14.4.2006, 8:23) *
Ну тогда уж акумулятор от камаза или от урала .
Когда то были здоровые батарейки квадратные ( примерно 5 на 5 см ) , в них то вроде и было 3.6 или 4 В
кроны были на 9 вольт
kratkiy
сообщение 13.3.2009, 21:58
Пользователь №: 194 095
Модель телефона: E_398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Человеки подскажите где найти схему USB для прошивки т.е поднятия полного трупа? Как его переделать (схемку) ПЛИЗ!!!!!!!!! Говорят что она есть но я поч немогу найти????
r.o.m.a.N
сообщение 14.3.2009, 0:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kratkiy,
Эм... или ты имеешь ввиду смартклип (его только покупатьь),или несешь бред.
kos_strw
сообщение 14.3.2009, 8:28
Из: Житомир
он имел ввиду КВАДРАТНЫЕ батарейки - они на 4,5 В.Мы в школу на физику на лабы покупали, а кроны это совсем другое.
kratkiy
сообщение 14.3.2009, 22:47
kratkiy,
Почемуж бред? Просто я нетак силен в терминах по прошивкам (деревня) что поделаеш java script:emoticon(':(', 'smid_1')
r.o.m.a.N
сообщение 14.3.2009, 23:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kratkiy,
Для прошивки подходит стандартный кабель. Это тебе не сиеменсы да флайс их заморочками.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.3.2009, 23:19
kos_strw
сообщение 14.3.2009, 23:36
Из: Житомир
аааааа!!!перевожу товарища kratkiy для тех, кто не понял: где взять схему переделки кабеля для перепрошивки тела без батареи, то есть с функцией зарядки от юсб!!!!вот так!
Краткий, тебе сюда: https://uploads.motofan.ru/post-60570-1134423442_thumb.jpg ---- смотри и переделывай
ЗЫ сверху в факе есть этот вопрос с указанием этого адреса, хоть бы глянул сначала ради приличия...
Сообщение отредактировал kos_strw - 14.3.2009, 23:37
ExxR
сообщение 15.3.2009, 9:52
Пользователь №: 193 348
kratkiy, или просто перепаяй разъём на miniUSB
NeoN line
сообщение 18.3.2009, 14:09
Из: Пермь
Пользователь №: 195 730
Модель телефона: E398, S65, SL75
вобщем такая проблема: один раз залипла клавиша громкость +...ничо не помогало пришлось выдернуть акум. потом включаю тел и клавишы кроме красной не работают и иногда на дисплее появляется картинка "Громкость 7"...смотрел на кнопки громкости вроде ничего нет да и раньше норм работали...менял плату от клавиатуры(на всякий случай) тоже ничего...
AlexKooper
сообщение 18.3.2009, 14:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
NeoN line, так громкость не на плате клавиатуры разведена. Смотри контакты громкости, может задевают за железный экран дисплея
Добавлено позже (18.3.2009, 17:25):
скорее всего ты говоришь про полевой транзистор, который отключает цепь заряда при перенапряжении.
NeoN line
сообщение 18.3.2009, 14:33
Из: Пермь
я вобще убирал саму кнопку с её контактами...всё равно(
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:15
