63 страниц V « < 39 40 41 42 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Lans_56
сообщение 22.3.2009, 16:08
Пользователь №: 185 929
Прошивка: R373...49R
Имеется Е398...был разбит...не включается....в бут заходит...причём заходит так....вставляю батарею и очень быстро пытаюсь зайти в бут....если не успеть он не заходит....и определяется как неизвестное устройство.....а если тел в буте полностью определяется компом....прошивается(только не включается)....причём прошивается только ФлэшБэкапом....а РСД лайт выдаёт ошибку на записи загрузчика....так же после его разбития я нашёл детальку очень маленькая(примерно 1мм x 2,5)....белого цвета...на неё намотанная медная проволока.....можно отремонтировать????
Евгений89
сообщение 22.3.2009, 18:29
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
два вопроса
1 что это за элемент(см фото 1) напротив трех ножек разъема зарядки блестящий с девятью ножками, писали что это
полевой транзистор, который отключает цепь заряда при перенапряжении.
(без него у меня телефон вообще не реагирует на зарядку) меня интересует полное название сего чуда и его характеристики, можно ли его купить в магазинах электроники? или чем-нибудь заменить? или все же придется искать донора?
2 что это за элемент(см фото 2) напротив контакта для флешки, я думаю конденсатор, но нужно узнать точно и еще какие у него характеристики?
Сообщение отредактировал Евгений89 - 22.3.2009, 18:29
-SkyLine-
сообщение 23.3.2009, 13:30
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Евгений89,
На фото №2 - это конденсатор, емкостью на 39pF (Пика Фарат). Обозначается на схеме как C1344!!!
На фото №1 - это Выключатель силовой цепи (полевой транзистор) , характеристик я его не знаю, и думаю что у него их вообще не может быть. Обозначается на схеме как Q954!!!
Я думаю что в магазинах такого нет, и не замениш его ни чем! Просто поищи донора, проще будет!
Или поройся по схемам Моторол может и найдёш на какой-нибудь модели такой же!!!
И по фото, мне кажеться что у тебя ещё один отсуцтвует полевой транзистор!
Сообщение отредактировал -SkyLine- - 29.3.2009, 1:46
sergey e1
сообщение 28.3.2009, 18:13
Из: Одесса
Пользователь №: 194 155
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: LIFE 2
Цитата(EmiteR @ 17.5.2007, 10:43) *
Aleksandr373, ты сдесь не один такой... ((: Я вот уже месяц жду ответа на подобный вопрос... ((:
ЗЫ сегодня будет у меня РОКР наконец, я на нем проведу все запланированные эксперименты.
Добавлено позже (17.5.2007, 13:48):
Дополню: если смотреть на порт телефона и сверху эмблемка (или у кого она когда-то была... smile.gif ), то учитывая контакты зарядки соответственно: 1 (земля), 2 (резистор), 3 (+), 4 (Д-), 5 (д+), 6 (юсб +) ну и т.п. Именно 4-й, 5-й, 6-й нужны
о и у меня тоже 4.5.6 нужны
Energetic
сообщение 30.3.2009, 12:04
Пользователь №: 196 370
Прошивка: без понятия
у меня не работает клава.пробовал чистить спиртом но не помогло.некоторые кнопки иногда работают но не по адресу,а именно при нажатии вылазит "громкость 7".мне кажется что дело в симах,но не уверен.сама плата клавы рабочая проверял на другом моторе.помогите плиз!
r.o.m.a.N
сообщение 30.3.2009, 12:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Energetic,
Без качельки громкости проверь
Energetic
сообщение 30.3.2009, 18:45
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.3.2009, 16:47) *
Energetic,
PUSYA
сообщение 31.3.2009, 9:07
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Energetic,
Ну тогда железо виновато. Делай то, что описано тут
Energetic
сообщение 31.3.2009, 9:59
PUSYA,
спасибо, но это я уже делал. может дело все таки в seem'ах??
panisher
сообщение 31.3.2009, 15:22
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Как оккуратно можно снять вход куда вставляется кабель?
PUSYA
сообщение 31.3.2009, 17:50
Мотопусь
panisher,
Отпаять.
Наврядли
Alexicos
сообщение 2.4.2009, 9:23
Пользователь №: 196 695
Прошивка: разная :)
Кто нибудь поскажите плиз,сдал я телефон в ремонт сказал что контроллер питания надо поменять,мне поменяли контроллер,а теперь говорят типо он перзагружается что то делают ещё.И вот дальше мне кажется что они уже ничё не делают а просто хотят побольше денег сорвать и все.У кого нить была такая проблема?что после перепайки телефон перезагружается?
bobbi
сообщение 7.4.2009, 9:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 196 000
Модель телефона: MileStone
Прошивка: custom
Блин проблема!!! У меня расшатался разьём для зарядки и теперь телефон не зарежается от зарядника! ток от кабеляsad.gif но с кабелем не удобно! Научайте как починять плиzzz!!!
PUSYA
сообщение 7.4.2009, 10:38
Мотопусь
Alexicos
сообщение 7.4.2009, 15:00
Прошивка: разная :)
Блин сдавал телефон в ремонт,мне перепояли контроллер,теперь он не нагревается,зато батарею не заряжает в чем проблема кто нить знает?Каряво припояли что ли?(((
З.Ы. Ток на контакты батарей поступает а батарейку не заряжает.Вообще [вырезан мат]....
Добавлено позже (7.4.2009, 22:02):
ох....я не думал что это слово мат(((,(Ток на контакты поступает)* я имею ввиду на телефоне тогк есть подозоение что он не на те контакты идет должен же на крайние,и он поступает не так что сразу а через некоторое время появляется,в чем это проблема?
panisher
сообщение 8.4.2009, 11:39
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
У меня на выделеном крвсным цветом мечте нет этих чипов.
Без них комп определит телефон?
Сообщение отредактировал panisher - 8.4.2009, 11:40
Alexicos
сообщение 8.4.2009, 16:20
Прошивка: разная :)
Нет
bobbi
сообщение 9.4.2009, 8:07
Из: Кемерово
Прошивка: custom
заничит фотки:
Добавлено позже (9.4.2009, 8:12):
r.o.m.a.N
сообщение 9.4.2009, 8:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
bobbi,
на radikal.ru фотки залей, и ссылки выложи
panisher
сообщение 9.4.2009, 10:18
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Цитата(Alexicos @ 8.4.2009, 20:20) *
Нет
А что тогда можно сделать, чтоб тел определился компом?
r.o.m.a.N
сообщение 9.4.2009, 10:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Найти недостающие детали и припаять их. Логично?
panisher
сообщение 9.4.2009, 10:59
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
А если накапать на них припоя, то будет определять?
kos_strw
сообщение 9.4.2009, 12:06
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
совет: шепни тихонько в юсб порт, что тел подключен, если не поможет, то придётся припаивать недостающие детали shuffle.gif
Смешно? Сейчас пойдёшь искать другой форум для тусни.
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 10.4.2009, 14:18
bobbi
сообщение 10.4.2009, 7:17
Из: Кемерово
Прошивка: custom
Не знаю насколько поможет но вот всю что есть:
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 10.4.2009, 14:43
PUSYA
сообщение 10.4.2009, 9:04
Мотопусь
И судя по последней фото, разъем нада менять.
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 10.4.2009, 14:19
panisher
сообщение 10.4.2009, 10:28
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
дело всё в том, что мне его прошить надо, а он ни как не хочет компом определяться. sad.gif
Midnight)sky
сообщение 10.4.2009, 14:34
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Он у Вас и заряжаться-то не должен. У вас отсутствуют 2 микросхемы в цепи питания Q953 И Q954. Если есть желание и паяльная станция, то вот вам маркировка 4809807С41. Но Вы вряд ли найдёте эти микросхемы, поэтому остаётся только СЦ. Больше никак.
Граждане, прошу не флудить и не оффтопить.
Из фоток двумя постами выше хватило б всего 2 фотки коннектора. Хотите хвастаться новым телефоном - идите во флудильню.
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 10.4.2009, 14:41
ProVal
сообщение 10.4.2009, 21:05
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Недавно произошел паралич у моего мотора. Как-то утром я обнаружил что у него из кнопок работает лишь красная. Все остальные не реагируют. Думал глюк в прошивке. Вот только что прошился, но ничего не поменялось. Разобрал, продул контакты, пошевелил, толку 0. Что с ним может быть и реально ли в домашних условиях сделать?
drednout
сообщение 11.4.2009, 9:04
Пользователь №: 196 108
Прошивка: никакой
Разбери свой тел, достань аккум, симку и флешку, ваще одну плату только оставь и опустить сие создание в стакан со спиртом, побултыхай и просуши. Если вышеописанную процедуру захочется сделать с водкой, то помни, что в водке - голимая вода, водка должна быть без всяких прибамбасов и с дистилированной водой. После водки ваще не включай его раньше, чем через сутки.
все контактики клавки со спиртиком протираешь, саму клавку без внимания тоже не оставь...
Молодец. У тебя всё получилось.
Сообщение отредактировал drednout - 11.4.2009, 9:15
PUSYA
сообщение 11.4.2009, 9:59
Мотопусь
ProVal,
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
panisher
сообщение 11.4.2009, 11:01
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
так мне не надо чтоб он заряжался! мне надо его прошить, а он зараза с компом не конект. И что будет, если накапать место этих чипов припоя?
ProVal
сообщение 11.4.2009, 14:38
Прошивка: DAR2.13
PUSYA, спасибо за наводку. Попробую. Хотя щас и нет никаких условий чтобы этим заниматься.
Alexicos
сообщение 12.4.2009, 9:33
Прошивка: разная :)
Может кто знает почему у меня после каждого раза вытаскивания батарейки потом время останавливается?и когда я вновь вставляю батарейку то время надо снова подводить,телефон сдавал в ремонт поменяли контроллер питания,я его разбирал батарейку внутреннюю проверял,работает, вольтаж показывает,контакты на плате в порядке.Что ещё может быть?
Midnight)sky
сообщение 12.4.2009, 11:04
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
С вероятностью 50% при последующем включении к питанию ты сможешь свой телефон выбросить в мусорник.
Отписал в ICQ.
bobbi
сообщение 14.4.2009, 4:05
Из: Кемерово
Прошивка: custom
А они имеются в продаже?? если имеются то где ножно найти??
Midnight)sky
сообщение 14.4.2009, 9:25
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Сомневаюсь, что их продают. А найти можно у трупа-донора.
kos_strw
сообщение 14.4.2009, 13:20
Из: Житомир
да ты что!конечно продают!я себе за 8 грн купил такой в радиодеталях (отдел для мобил детали) или пойти в местный СЦ или мастерскую по ремонту мобил и у них купить.
Мне бы ваши проблемы...
MATRIX41
сообщение 19.4.2009, 13:02
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Принесли мне 2 Е398, оба трупа, один отказывается принимать нажатия клавиш кроме красной кнопки(даже боковые не берёт) - думаю что прошивка(т.к. заводской сток стоит), второй вообще не включается, но уже был немного поюзан паяльником на держателе симки припой виден smile.gif вот у меня вопрос по 1 - действительно ли это прошивка? 2 телефон - питание есть прозвонил всё от батареи до шлейфа зарядника (разумеется в телефоне wink.gif) вот куда грешить, он зараза даже вкл не хочет от зарядки. happy.gif angry.gif starwars.gif
филя
сообщение 19.4.2009, 15:36
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
у меня вопрос.в телефоне сверху есть резиновая заглушка,за ней я так понял гнездо для внешней антены.раскажите о нём поподробней типа где купить или как сделать такую антену
kos_strw
сообщение 19.4.2009, 19:31
Из: Житомир
Не знаю для внешней антенны или нет (думаю туда ничего не подключается ничего), но чтоб расчитать антенну надо знать кое-какие дисциплины, скажу тебе как радиотехник, (электродинамику и СВЧ устройства и антенны). Но у меня есть кое-что для расчёта антенн и выкладываю, думаю многим сгодиться. Вводишь частоту работы антенны (для ДЖСМ сигнала 850-900/1800 МГц) и тип желаемой антенны, а программа раситает геометрические расмеры и схематически покажет её конструкцию. Если возникнут вопросы по программе или расчётам - обращайтесь, помогу.
ЗЫ Входное сопротивление почти во всех антеннах около 50 Ом! Неправильно подобрав его и несогласовав с телефоном в лучшем случае усиления и работы антенны не будет, а в худшем СЦ!
Сообщение отредактировал kos_strw - 19.4.2009, 19:34
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:35
