63 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Midnight)sky
сообщение 14.4.2009, 9:25
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Цитата(bobbi @ 14.4.2009, 7:05) *
А они имеются в продаже?? если имеются то где ножно найти??
Сомневаюсь, что их продают. А найти можно у трупа-донора.
kos_strw
сообщение 14.4.2009, 13:20
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
да ты что!конечно продают!я себе за 8 грн купил такой в радиодеталях (отдел для мобил детали) или пойти в местный СЦ или мастерскую по ремонту мобил и у них купить.
Мне бы ваши проблемы...
MATRIX41
сообщение 19.4.2009, 13:02
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Принесли мне 2 Е398, оба трупа, один отказывается принимать нажатия клавиш кроме красной кнопки(даже боковые не берёт) - думаю что прошивка(т.к. заводской сток стоит), второй вообще не включается, но уже был немного поюзан паяльником на держателе симки припой виден smile.gif вот у меня вопрос по 1 - действительно ли это прошивка? 2 телефон - питание есть прозвонил всё от батареи до шлейфа зарядника (разумеется в телефоне wink.gif) вот куда грешить, он зараза даже вкл не хочет от зарядки. happy.gif angry.gif starwars.gif
филя
сообщение 19.4.2009, 15:36
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
у меня вопрос.в телефоне сверху есть резиновая заглушка,за ней я так понял гнездо для внешней антены.раскажите о нём поподробней типа где купить или как сделать такую антену
kos_strw
сообщение 19.4.2009, 19:31
Из: Житомир
Не знаю для внешней антенны или нет (думаю туда ничего не подключается ничего), но чтоб расчитать антенну надо знать кое-какие дисциплины, скажу тебе как радиотехник, (электродинамику и СВЧ устройства и антенны). Но у меня есть кое-что для расчёта антенн и выкладываю, думаю многим сгодиться. Вводишь частоту работы антенны (для ДЖСМ сигнала 850-900/1800 МГц) и тип желаемой антенны, а программа раситает геометрические расмеры и схематически покажет её конструкцию. Если возникнут вопросы по программе или расчётам - обращайтесь, помогу.
ЗЫ Входное сопротивление почти во всех антеннах около 50 Ом! Неправильно подобрав его и несогласовав с телефоном в лучшем случае усиления и работы антенны не будет, а в худшем СЦ!
Сообщение отредактировал kos_strw - 19.4.2009, 19:34
ZoXaN
сообщение 20.4.2009, 11:19
Пользователь №: 197 654
снял пленку с дисплея и теперь тока подсветка работает а оказывается это пленка какаято спец. ее когда к экрану подводишь все видно тока цвета искажены приклеить её уже не получиться подскажите может кто знает че можно сделать((
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 14:47
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(ZoXaN @ Сегодня, 15:19)
че можно сделать((
>>Сняла колесо с машины, проехала пару километров, и оказалось что колесо спец было, и теперь весь правый бок помят.
>>Подскажите может кто знает че можно сделать((
Дисплей новый купи, либо ходи с таким "колекой"
Сообщение отредактировал PUSYA - 20.4.2009, 14:48
kos_strw
сообщение 20.4.2009, 21:07
Из: Житомир
а что за плёнка-то?У мя Е1 и вроде плёнки никакой не было, кроме как на корпусном стекле.Расскажи плиз.Тонкоплёночные транзисторы что-ли?
Сообщение отредактировал kos_strw - 20.4.2009, 21:09
PUSYA
сообщение 21.4.2009, 18:46
Мотопусь
Он наверно дисплей разобрал, а он как пирог, мног ослойный. Вот наверно один слой и снял
kos_strw
сообщение 21.4.2009, 21:12
Из: Житомир
Хватает же ума народу...Зато благодаря таким мы знаем чего делать не стоит))))
Не в обиду.
А товарищу, снявшему плёнку, действительно за экраном дорога.
Metalor
сообщение 25.4.2009, 13:56
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Народ, подскажите, за что отвечают микрухи ,помеченые синим и зелёным цветами на фотке???
(Я их снёс ненароком =(()
ZoXaN
сообщение 2.5.2009, 3:58
Зелёный отвечает за один из каналов наушников,
синий за микрофон в наушниках.
oprichnik
сообщение 3.5.2009, 10:35
Из: СПб
Пользователь №: 188 150
Модель телефона: Motorola Moto X (XT 1058)
Прошивка: Android 4.2.2
deathmatch
Товарищи! многое наболело с тех пор, как я втарил себе китайски Е1! Вот теперь хотелось бы выпустить пар! Предупреждаю сразу вас о том, что я только второй раз в жизни пользуюсь мотором(до этого V180 был) да и мечтатель я по натуре!
Итак начнем:
- кто придумал такй датакабель и ваабще такой разъем для зарядки и передачи данных! Можно ли перепаять разъем датакабеля под мини ЮСБ и зарядку сделать как на V180? или что нить в это духе!
- Почиму у экранчика такое большое зерно?? Вопрос опытным: можно ли поменять его на другой, такого же размера но с большим разрешением?(чисто теоретически)
- Хотелось бы чтоб памяти телефонной(для юзерского пользования) побольше и для явы тож увеличить! вопрос: можноли поменять чип памяти на другой, большего обьема?
Впринципе пока все! Есть еще много иде, но их мне надо тчательно обдумать! так что пока предлагаю обсудить эти!
Сообщение отредактировал oprichnik - 3.5.2009, 10:37
kos_strw
сообщение 3.5.2009, 12:28
Из: Житомир
Итак начнем:
Почитай эту тему внимательно!Знаю, что много, но я тоже всё перечитал прежде, чем задавал вопросы.В моих ответах ранее есть ответ на твой вопрос.Повторюсь Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм).
там есть всё, что тебе надо.
Чтоб кабель работал на УРА я сделал так: взял иголку и телефон и начал шкрябать иголкой разъём. Только не перестарайся, у мну были только НЕБОЛЬШИЕ окисления и шкрябал недолго.После этого кабель сразу подключился и сколько тел не вертел контакт БЫЛ!!!!!
Насчёт экрана. Уже был такой вопрос где-то. Вроде нет. Глянь тут Возможности И Невозможности Е398
Насчёт памяти: в тел освобождается лишь "облегчёнными" прошивками или удалением "лишнего", но много не удалишь. Так что сташь яву на карту и, если мало тебе, ставь патч на увеличение явы (в теме ссылка которой выше).
Чип... Вряд ли... Как инженер скажу, что это будет тяжело (если вообще осуществимо).
Вроде всё. Спрашивай, а мы будем думать))))
oprichnik
сообщение 5.5.2009, 9:53
Из: СПб
deathmatch
Спасибо большое за совет!
Winst0n
сообщение 6.5.2009, 17:40
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
Сообщение отредактировал Winst0n - 11.5.2009, 10:48
KeepeR-EnerG
сообщение 7.5.2009, 16:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
помогите плиз срочно!
значяит отошли 3 контакта которые на зарядку от платы я их стал подпаивать и случайно отпаял квадратный чипчик стоящий прямо напротив этих контактов. за что он отвечает без него жить и главное заряжать можно тело?
Евгений89
сообщение 7.5.2009, 16:37
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
KeepeR-EnerG, жить можно, но заряжать не получиться
можно перемычками заменить эту стекляшку, поищи в этой теме(где-то в районе 80й страници) Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
KeepeR-EnerG
сообщение 7.5.2009, 16:45
Из: Челябинск
дело в том что эта штучка у меня есть я ее никада не дел я вот не могу придумать как ее туда назад припаять
Евгений89
сообщение 7.5.2009, 16:48
паяльным феном, паяльником ее не припаяешь
KeepeR-EnerG
сообщение 7.5.2009, 16:50
Из: Челябинск
блин а можно вторую стекляху оставить а вместо той что отпала перемычку поставть? будет робить?
Евгений89
сообщение 7.5.2009, 16:54
не знаю, не пробовал(у самого этой стекляшки нет все руки не доходят сделать)
думаю будет работать
KeepeR-EnerG
сообщение 7.5.2009, 16:55
Из: Челябинск
Евгений89, спасибо большое завтра попробую
smansergei
сообщение 12.5.2009, 15:48
Пользователь №: 194 922
Модель телефона: Motorola e1, e770
помогите разобраться на сколько R732 и Q921.
PaSHkaa
сообщение 13.5.2009, 12:18
Пользователь №: 51 666
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
у меня было такое с громкостью. это сама кнопка громкости залипла. я разобрал тел, снял саму плату кнопки громкости: там два круглешка. у меня один был выпуклый, а другой как-бы нажатый. я его выпрямил и всё нормально стало.
vetal86
сообщение 13.5.2009, 17:45
Пользователь №: 115 519
Модель телефона: motorola e1
Внезапно пропала подсветка дисплея ни каких операций не производил (не ронял. не топил и т.д.) (сам дисплей работает только не светится). подскажите пожалусто что заменить?Хочу попробовать сам без помощи сц отремонтировать...
bobbi
сообщение 14.5.2009, 8:27
Из: Кемерово
Пользователь №: 196 000
Модель телефона: MileStone
Прошивка: custom
кинте фотки динамика от е398 плиз) ток чтобы со всех сторон) или маркеровку, если есть)) буду очень признателен))
N797
сообщение 14.5.2009, 10:33
Из: РБ г.Брест
Пользователь №: 124 481
Модель телефона: rokr E1+1Gb
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
она немного намокла и многие клавиши не работали.
просушил почти всё работает,только пару положений джойстика и пару цифровых клавиш
может где было что-то подобное но я не нашёл((
Ferzok
сообщение 15.5.2009, 13:32
Пользователь №: 168 587
MotoMario
На форуме ищи, есть подробный FAG по восстановлению работоспособности клавиатуры. где на 2-3стр.
E2008
сообщение 15.5.2009, 13:58
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
вот держи ссылку на мануал Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
dedbl4
сообщение 15.5.2009, 15:54
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
у меня такой вопрос: можно ли в е1 поставить динамики от С650?.. хочу поставить 2 дополнительных динамика, а найти смог только от С650...
E2008
сообщение 15.5.2009, 16:07
Из: г. Казань
корей всего можно. но батарейка будет содиться быстрее!
vetal86
сообщение 15.5.2009, 18:52
N797
сообщение 15.5.2009, 18:53
Из: РБ г.Брест
Цитата(E2008 @ 15.5.2009, 16:58) *
пасиб
Fyth
сообщение 15.5.2009, 19:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
vetal86, попробуй прошить может поможет.
vetal86
сообщение 15.5.2009, 19:12
Fyth
сообщение 15.5.2009, 19:29
Из: Беларусь
А контакты проверял? А если можешь найти у кого-нибудь другой дисплей и проверь на нём.
Сообщение отредактировал Fyth - 15.5.2009, 19:33
vetal86
сообщение 15.5.2009, 19:35
Ты имееш ввиду под дисплеем куда шлейф втыкается?
Fyth
сообщение 15.5.2009, 19:44
Из: Беларусь
Да, может там отошло.
Сообщение отредактировал Fyth - 15.5.2009, 19:47
vetal86
сообщение 15.5.2009, 19:51
дисплей точно найти не получится...
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:24
