63 страниц V « < 42 43 44 45 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Серёга1969
сообщение 6.6.2009, 14:30
Пользователь №: 199 424
Модель телефона: E398, RIZR Z3
Прошивка: Dream a reality 1.2
Цитата(moto fanat @ 6.6.2009, 14:56) *
nasekomiy файлы вибры только на ибру влияют. А я говорю про весь звук. ЛЮБОЙ трек с флехи (тела) ставлю, отн вместо нормального (разборчивого) звука, выдает мне хреновый шум. Верха (частоты) работают как ультразвук smile.gif Аж глушит. Бас тож выдает оч низкий, его не слышно (практически) но тел аж прыгает!
А не может быть в настройках слишком большое усиление звука?
lebed
сообщение 8.6.2009, 3:52
Из: чебоксары
Пользователь №: 192 141
Модель телефона: мотор е 398
Прошивка: super.walkman
Всем привет! помогите! мне! с мотор е 398 дребезжать! динамики! где их можно купить??! какие цены???!! или возможно ли самому востоновить! плиз! подскажите
Сообщение отредактировал lebed - 8.6.2009, 3:52
«®Agent Smitt®»
сообщение 8.6.2009, 17:49
Из: Могилёв
Пользователь №: 200 483
Модель телефона: E770v+SE W810i
Прошивка: 79r
Люди,плс помгите мне.Короче решил поменять корпус,раскрутил,пыль протёр,снял коробку с динамиками,почистил контакты,всё аккуратно уложил в новый корпус...Закручиваю-всё отлично,ток камера не пашет.Сначала выкидывала просто чёрный экран,т.е. без изображения,подсветка работала,всё норм.Ну я мучался,разбирал,в общем ничего не добился.Потом выяснилось что необходимо нажать в собранном состоянии на ту часть корпуса где камера,и она начинала работать.Ну я ещё раз разобрал,снял её,посмотрел все шлейфы(вродь норм),поставил обратно.При попытке зайти в камеру он выкидывает НЕВОЗМОЖНО (прошивка UMP final),а фонарик работает при нажатии ##.
Евгений89
сообщение 8.6.2009, 19:55
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
«®Agent Smitt®», похоже у тебя повредился шлейф или сама камера отпаялась от шлейфа посмотри по внимательней
«®Agent Smitt®»
сообщение 8.6.2009, 19:57
Из: Могилёв
Прошивка: 79r
Да блин там дорожки плох видны.Они заклеены для прочности.Ну так шлейф вроде в поряде.Ток если там где он загибается под камеру.Там что-то непонятное.Но вроде тож повреждений нет....
Lifebond
сообщение 9.6.2009, 6:35
Пользователь №: 199 450
Модель телефона: Motorola photon
HELP!
НЕ рядица, подключаю зарядку исчезает значек батареи и всё.Перепробывал все варианты нече не помогает.
kos_strw
сообщение 9.6.2009, 7:43
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(Lifebond @ 9.6.2009, 6:35) *
HELP!
контакты зарядки почисть!спиртом или иглой поцарапай чуток.окислилось видать.
PItBuLL
сообщение 9.6.2009, 10:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
В смысле "дребезжать"? Если на высокой громкости, то это у всех так.
lebed
сообщение 9.6.2009, 11:58
Из: чебоксары
Lifebond
сообщение 9.6.2009, 12:09
Втом и дело что контакты чистые.
При подключерии тел видит что зарядка втыкнута,а рядить не хочет.
r.o.m.a.N
сообщение 9.6.2009, 18:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(lebed @ Сегодня, 15:58)
по самый не балуй!
Коробку динамиков вскрой и глянь что не так
Добавлено позже (9.6.2009, 22:47):
Цитата(Lifebond @ Сегодня, 16:09)
а рядить не хочет.
В штекере зарядки между 2мя контактами резистор закорочен. Если его нет, то и происходит то чо у тебя.
STEP'ler
сообщение 10.6.2009, 10:26
Из: Тльятти
Пользователь №: 198 217
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Цитата(Smeshilka @ 12.12.2005, 3:14) *
Я только 650 ломал. Диод моргающий засунул под корпус.
А по поводу того что динамики умирают, такое же мнение как и приставки садят кинескопы.
На ето потребуеться руки которые не дрожат и паяльник ват 10 с заземлением или отключи от сети во время пайки, сопрцессор накроеш.
Да у нас в СЦ стоит ето 4у.е. Свет выбираеш сам.
Я бы синие как в 650 сделал бы.
Тут можно скачать схему для Е398 http://file004.mylivepage.com/chunk4/33119...D0%BC%D0%B0.rar
а я проще делал)))
прошивка под мотовалкман...стиль темы естественно под валкман-оранжевая)))
чё я сделал..))
-разобрал тело
-достал клавиатуру
-выжал стержень из текстурного маркера (если жидкостный-ещё проще)
-и эту краску аккуратно нанёс на внутреннюю сторону клавиатуры)))
-итог-телефон е398 покрашенный под е2 citrus с оранжевой темой и подсветкой клавиш)
+сы:не требует никакого вмешательства в железо,симпотично)
-сы: геморойно выжать стержень,покрасить клаву,надо ждать пока краска высохнет...
кому надо-обращайтесь,помогу)
motof@n e398
сообщение 10.6.2009, 14:50
Пользователь №: 201 031
есть аккумы 2 шт на 800мА, хотелось их вобщем поключать к е398 но тут такое дело: подключил +и- на конекторе у мобы включаю пишет вставьте сим карту, что только не делал не удалось его обмануть...
вопрос как можно обмануть эту систему??? схема вот эта.... или иным способом...
nasekomiy
сообщение 10.6.2009, 16:14
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
motof@n e398,
дело в том что на ешке центральных два контакта отвечают за питание симки
точнее один за симку а другой информация о акб
motof@n e398
сообщение 10.6.2009, 16:26
nasekomiy, спасибо, но плохо что нет кнопки спасибо...
Derunka
сообщение 11.6.2009, 6:58
Пользователь №: 201 027
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: The Life Next Gen
Я новичек в этом деле, но у меня проблема с дисплеем - белый sad.gif и все. Шлейф целый 100%, ставил другой в мой телефон - работает, потом свой дисплей в другой - телефон работает. Помогите плиззззззз smile.gif Мой дисплей не хочет принимать, что делать?
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 11.6.2009, 20:09
Midnight)sky
сообщение 11.6.2009, 20:10
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Derunka,
Для начала написать так, чтоб было понятно что вообще происходит.
Довольно интересная ситуация... Модели телефонов?
Если не хочется ломать голову - поменяйтесь дисплеями. Если хочется - тогда будем думать.
Дисплей менялся? И после чего вообще он перестал показывать картинку?
Добавлено позже (11.6.2009, 23:14):
Цитата(dedbl4 @ 4.6.2009, 23:37) *
оторвал, по ходу с корнем unsure.gif , лапку , которая идет как "in"
Можно фотку телефона в том месте?
Derunka
сообщение 13.6.2009, 6:13
У меня вапрос скока и от какова телефоно можна купить диспле на ROKERA E1 Б\У по почте???
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2009, 15:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Derunka @ Сегодня, 10:13)
скока
От 1й штуки и более
от какова
Е1, Л7 и от V какойто
motof@n e398
сообщение 13.6.2009, 20:20
такая ерунда происходит, зарядил тел е398 измерил тестером 3,49 вольт, остался лежать так на 3 дня, включаю тел он не включается замеряю показал 2,90 вольт, проверял на потребление с полной зарядкой в выключенном состоянии ничего не показало никакого потребления, вынул аккуулятор и положил на 3 дня он нисколько не разрядился. в чем дело не подскажете??? или кп надомной прикалывается???..
7an4o
сообщение 14.6.2009, 19:52
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
с какого телефона можно взять на замену внеший динамик?(не те что по краяях ,а который сверху)
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2009, 14:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
7an4o,
От л7 подходит
http://www.partmobile.ru/vcd-205-1-3466/goodsinfo.html
motof@n e398
сообщение 16.6.2009, 20:36
обязательно ли нужны контакты - и + на плате при прошивке е398?? у меня со входом проблема там - и+ не контачат а другие все окей Rx Tx контакты рабочие!?!?!??!.....
nasekomiy
сообщение 17.6.2009, 9:56
ну ты сам подумай! обязательно вставлять комп в розетку чтоб винду переустонавить? smile.gif
ну вот и телефону обезательно
7an4o
сообщение 17.6.2009, 13:56
Из: Ровно
Цитата(r.o.m.a.N @ 15.6.2009, 17:56) *
спасибо всё подошло,только пришлось кантакты перепаять)) жаль постов не хватает что бы плюсик поставить)
Сообщение отредактировал 7an4o - 17.6.2009, 13:57
r.o.m.a.N
сообщение 17.6.2009, 14:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О ненадо ниего перепаивать. Просто надо динамик вверх ногами поставить и все (делал так уже) smile.gif
RaiN_off
сообщение 19.6.2009, 15:43
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Ситуация такая: после разборки-сборки телефона не работает фонарик. Также в видоискателе камеры появилась слабо заметная синяя полоска, идущая поперек экрана. Продувал контакты и шлейфа, и микрухи. Шлейф нигде не надорван, трещин на диоде нет. Что можете посоветовать? Или единственным выходом является замена шлейфа?
r.o.m.a.N
сообщение 19.6.2009, 18:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
И у меня есть. Видно сам диод накрылся/поврежден/контакт поврежден
RaiN_off
сообщение 19.6.2009, 18:47
Прошивка: Dar 2.0
Вобщем, надо, наверно, весь бокс менять, только продаётся ли он без динамиков? А то я новые уже поставил.
nasekomiy
сообщение 19.6.2009, 18:52
зачем????
фонарик снимается!
я аккуратно ножом пот дел и снял
RaiN_off
сообщение 19.6.2009, 19:06
Прошивка: Dar 2.0
Так а смысл? Фонарик разве отдельно продаётся? smile.gif Да и от полоски в камере надо избавиться.
mork99
сообщение 28.6.2009, 11:37
Пользователь №: 63 086
Модель телефона: Е 398
Народ подскажите хочу купить на дачу вот такую антену http://radioterminal.ru/catalog/antena/element.php?ID=14782 для более качественного приёма подскажите переходник для Е398
SPACEFILER
сообщение 28.6.2009, 16:07
Пользователь №: 201 993
Модель телефона: E398&6233
Помогите пожалуйста, после попадания грязи в гнездо гарнитуры правый наушник стал искажать звук, после чистки гнезда ничего не изменилось, подскажите что делать.
r.o.m.a.N
сообщение 28.6.2009, 17:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SPACEFILER,
открутить панельку, и промыть гнездо в спирте
motof@n e398
сообщение 28.6.2009, 19:39
помогите решить проблему сую зарядник показывает идет зарядка проходит час а нисколько не зарядился и тестером измерил показывает так же 3,72 вольт что и час назад??? как в чем дело???...
Venik
сообщение 28.6.2009, 20:27
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
у меня почему то телефон не переносит джинсовые карманы..(хотя когда я не в джинсах а в обычных штанах все работает норм...)
туда его кладу...потом достаю из кармана и не работают вообще никакие
кнопки...раз 10 такое точно есть...потом кладу его в портфель и ли на стол и через 1 час или 2 часа все работает
не ронял не топил...
что можно с ним сделать?
kos_strw
сообщение 28.6.2009, 21:11
Из: Житомир
Замечал ли ты, что карманы джинсов как правило плотнее каких-либо других?Мне кажется беда у тя от этого - кнопки всё время зажимаются и начинают западать.
Мотофан е398,
а ты не пробовал перезагружать тел и потом зарядку совать?мне помогало (правда контакты были чистые у меня - просто моторовский глюк).Попробуй контакты на тел и зарядки почистить (спиртом, иголкой поцарапать, смотря как закисло)
Venik
сообщение 28.6.2009, 23:01
прости но раньше такого не наблюдал...
а во вторых у меня стоит блокировка на нажатие кнопок...
а когда достаю из кармана то телефон некоторое время реагирует только на красную кнопку...как решить можно эту проблему?
motof@n e398
сообщение 29.6.2009, 6:47
Venik, типо такой у меня было поблема, у меня две е398 боковые кнопри не робили вообще я их снял и пропоял совсем другие самопал вот они у меня замыкались с серединой корпуса сребристой и работала только красная, попробуй разобратьпроверь все контакты почисти...
Venik
сообщение 29.6.2009, 8:22
попробую почистить спасибо.....
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:09
