63 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Venik
сообщение 28.6.2009, 20:27
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
у меня почему то телефон не переносит джинсовые карманы..(хотя когда я не в джинсах а в обычных штанах все работает норм...)
туда его кладу...потом достаю из кармана и не работают вообще никакие
кнопки...раз 10 такое точно есть...потом кладу его в портфель и ли на стол и через 1 час или 2 часа все работает
не ронял не топил...
что можно с ним сделать?
kos_strw
сообщение 28.6.2009, 21:11
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Замечал ли ты, что карманы джинсов как правило плотнее каких-либо других?Мне кажется беда у тя от этого - кнопки всё время зажимаются и начинают западать.
Мотофан е398,
а ты не пробовал перезагружать тел и потом зарядку совать?мне помогало (правда контакты были чистые у меня - просто моторовский глюк).Попробуй контакты на тел и зарядки почистить (спиртом, иголкой поцарапать, смотря как закисло)
Venik
сообщение 28.6.2009, 23:01
прости но раньше такого не наблюдал...
а во вторых у меня стоит блокировка на нажатие кнопок...
а когда достаю из кармана то телефон некоторое время реагирует только на красную кнопку...как решить можно эту проблему?
motof@n e398
сообщение 29.6.2009, 6:47
Пользователь №: 201 031
Venik, типо такой у меня было поблема, у меня две е398 боковые кнопри не робили вообще я их снял и пропоял совсем другие самопал вот они у меня замыкались с серединой корпуса сребристой и работала только красная, попробуй разобратьпроверь все контакты почисти...
Venik
сообщение 29.6.2009, 8:22
попробую почистить спасибо.....
kos_strw
сообщение 3.7.2009, 10:49
Из: Житомир
Цитата(K()t @ 3.7.2009, 8:16) *
Комп материца при подключении Модема тел на Е1
А подробней?Что он выдаёт?
З.Ы. Меня раз матом послал - мать и я были в шоке...
cat2781
сообщение 7.7.2009, 12:38
Пользователь №: 202 482
Модель телефона: E 398
Прошивка: Black Angev v3
У меня следующий трабл:при замене разъема отвалился пятак № 6 USB_PWR.По схеме идет на стекляху и сразу на U900.Подскажите откуда проще и лучше кинуть провод на разъем?(с кондюка какого или с дорожки)
Venik
сообщение 9.7.2009, 11:48
возможно не в ту тему но есть 2 вопроса:
1.как поменять корпус если у 2х верхних болтов срезана шапка(то есть повреждена,и кикакме отвертки их не берут)
2.можно ли на е398 поставить корпус от е1?(то есть чтобы работала кнопка айтюнс)
kos_strw
сообщение 9.7.2009, 13:06
Из: Житомир
1 - аккуратно тонким сверлом их высверливаешь - по-другому никак
2 - можно, но тебе придётся поменять и плату от клавиатуры (от Е1 поставить) и прошить тел на тюнс
А вообще-то эти 2 вопроса часто уже мелькали в темах и поиск всё-таки уместен
PItBuLL
сообщение 9.7.2009, 13:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Venik,
1. Сверлом, только понадобятся новые шурупы.
2. Можно, но надо будет поменять плату клавиатуры.
Venik
сообщение 9.7.2009, 13:25
а это даст только разве что "лишную" кнопку?
а сверло под каким номером?
и целиться надо прямо в середину болта?
Сообщение отредактировал Venik - 9.7.2009, 13:25
PItBuLL
сообщение 9.7.2009, 13:55
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Если ты поставишь просто корпус с клавиатурой без клавиатурной платы, вот тогда эта кнопка будет "лишняя".
Не знаю под каким номером, бери примерно толщиной как отвертка(надо отсверлить шляпку шурупа).
Сообщение отредактировал PItBuLL - 9.7.2009, 14:27
Venik
сообщение 9.7.2009, 14:12
Цитата(PItBuLL @ Сегодня, 17:55)
Если ты поставишь просто корпус с клавиатурой без платы, вот тогда эта кнопка будет "лишняя".
спасибо попробую......
RaiN_off
сообщение 9.7.2009, 17:34
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Вопрос, может, не совсем подходящий для данного раздела. Вобщем, если смотреть на дисплей, по его периметру видна черная обводка 1.5-2 мм с каждой стороны. Так и должно быть или в СЦ поставили чуть меньший дисплей?
PItBuLL
сообщение 9.7.2009, 17:43
Из: Волгодонск
как у Стаса!
RaiN_off, так и должно быть.
MSIx58
сообщение 10.7.2009, 13:47
Пользователь №: 202 667
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
Народ нужен совет от профессионалов! тема такая : у мну е398 измученый в нет! проблемы начались с портом зарядки(приходилось обворачивать кабель зарядки вокруг телефона чтоб заряжался без моего участия sad.gif ),затем (открыл корпус достал тело перековырял 1.2.3 контакты,припоял),затем случайно оторвал 2 контакт дата кабелем mad.gif ,после отклеелась стекляшка Q954 (название взял со схемы SF_E398_A4_C_L3_1.0.pdf) ,но и это проблема решилась припоял на место ,но и это еще не все оторвалася 4 и 5 контакт вместе с дорожкой отнес в СЦ ((они мну тупо их замкнули друг на друга)благо прошить до этого успел)теперь комп не видит телефон вообще ни как. threaten.gif
Народ выручайте мну пожалуйста! нужно узнать куда ведут 4 и 5 контакт чтобы проводки кинуть хотя бы на плату чтобы если вдруг чего и как прошить. желательно фото.
P.S. простите может эта тема где то и есть на форумах но со скоростью 28.6 сильно не разгуляешься
KampeR
сообщение 10.7.2009, 15:03
Пользователь №: 202 351
У меня вопросик.
Сейчас в России (а именно в Казани, где я соответственно живу) кабели от телефона к компу под е398 по цене 300-500 рублей. В свое время у меня был кабель, но он бесследно пропал. Да и вообще телефон последние 2 года лежал в тумбочке. Тут решил достать, сделал его визуально как положено, но вот с кабелем для компа проблемы. Деньги тратить желания тоже нет особого. У меня есть старое зарядное устройство, и отдельный обычный USB кабель тоже можно сказать ненужный. Возможно ли перепаять его в USB кабель для е398 при этом используя старый зарядник, и USB? И если возможно, то какsmile.gif
Только не паять в самом телефоне как тут
Сообщение отредактировал KampeR - 10.7.2009, 15:19
kos_strw
сообщение 10.7.2009, 21:32
Из: Житомир
Если было б проще, то эту тему никто бы не поднял. Разница между ними в гривен 300, а дел-то на гривен 100 от силы и час времени (если вообще никогда таким не занимался, а то и того меньше).
Насчёт кабеля юсб товарищ спрашивал: тут 2 варианта -
1 - паяешь в телефоне (или на 2,5 мм выход кидаешь юсб контактыпроводками и делаешь переходник ШТЕКЕР 2,5 мм->mini USB вход и подкл нормально кабель, но есть НО: не знаю как наушники гарнитуры отреагируют и вообще тел на замыкание такой цепи и будет ли замыкание какое-то)
2 - есть гарнитуры с пультом управл плеером для Е398 или Е1 (не помню) в поп-порт подкл.Так вот находишь у кого-то такую старую ненужную и перепаиваешь.Как найдёшь скажешь, помогу с распиновкой, если надо.Но этот способ тоже тяжёлый так как гарнитуру такую даже новую и даже заказать тяжело.Пробуй, ищи.Удачи.
З.Ы. Проще всё-таки сделать ещё дополнительный юсб вход в тел, как в той теме у кого-то сверху или сбоку.
KampeR
сообщение 11.7.2009, 8:45
а кабель перепаять не как? sad.gif паять в самом телефоне страшненько как-то unsure.gif
Alex-motoL9
сообщение 11.7.2009, 10:10
Пользователь №: 161 701
KampeR, мне интересно... как ты собираешся организовать передачу данных по контактам питания от зарядника ??? laugh.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 11.7.2009, 10:11
KampeR
сообщение 11.7.2009, 11:52
Вот я и спрашиваю laugh.gif Вы мне покажите кто нить свой USB, у него по-моему вход как у зарядника smile.gif я уж не помню проста unsure.gif Паять в самом телефоне мне страшно. Вдруг что-нибудь не то сделаю и телефон убью.
kos_strw
сообщение 11.7.2009, 16:13
Из: Житомир
паяй при температуре не больше 150 град Цельсия (темпер жала) или не более 35 Вт мощность ставь
KampeR
сообщение 11.7.2009, 17:27
RaiN_off
сообщение 14.7.2009, 7:33
Прошивка: Dar 2.0
Вот какая ситуация: разобрал телефон, чтобы почистить от скопившейся внутри пыли. Использовал зубную щётку (с мягкой щетиной). После сборки сеть на том же месте, где раньше ловило стабильно 5 палок (очень редко 4), начала давать самые разные показания, другими словами, 'прыгать'. Например, показывает 5, потом быстро опускается до 1, затем снова 5, потом держится на 3. Из-за чего такие 'перепады'? Что могло повредиться при чистке? Контакты платы (те, что к проволочке в корпусе) отгибал, не помогло.
RaiN_off
Прошивка: Dar 2.0
Забыл добавить: на качество связи эти 'перепады' не повлияли.
Вот походил по городу, везде такие же показания сети. Что можете посоветовать? Или без СЦ не обойтись?
Сообщение отредактировал RaiN_off - 14.7.2009, 9:29
r.o.m.a.N
сообщение 14.7.2009, 20:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
RaiN_off, мы почем знаем, что ты там мог натворить? Разбирай, и чисть по новой
BlackDevil
сообщение 17.7.2009, 10:33
Пользователь №: 183 952
Прошивка: r373....49r,6fr
Случилась беда =( телефон упал и оторвалась стекляха или что там такое =), который на скрине отмечен, её реально припаять самому(или может поставить какие нибудь перемычки)? если нет, то сколько это будет стоить примерно в СЦ? Ато телефон на прямую заряжать приходится. И ещё вопрос можно ли какнибудь сделать чтобы без него заряжался?
вот скрин схемыПрикрепленное изображение
Добавлено позже (17.7.2009, 14:43):
я вытаскивал холодной сваркой^^ в итоге получились шурупы под плоскую отвёртку
Сообщение отредактировал BlackDevil - 17.7.2009, 11:49
qpaHaT
сообщение 20.7.2009, 5:25
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Вообщем купил новый корпус для ешки, белый, китайский
Папа разобрал телефон smile.gif мучался пол часа но все таки все сделал
Сейчас глючит Прошивка! DaR v 1.3
До смены все летало! А сейчас приветствие ДАР 1.3 грузится минут 10! и вообще телефон нереально медлителен стал sad.gif
Что это может быть ? sad.gif в бут входит без проблем
Добавлено позже (20.7.2009, 16:46):
RaiN_off
сообщение 20.7.2009, 16:33
Прошивка: Dar 2.0
Такое иногда бывает, просто жми красную кнопку и всё.
DOMAN
сообщение 20.7.2009, 19:57
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
вроде как то, где то упоминалось что проволочки отвечають за одну частоту, ты скорей всего знаешь, что на самой коробке из под динамиков есть тоже какая то железная оболочка, она типо уже за другую частоту отвечает, попробуй пошурудить ее контакты. но точно не утверждаю.
(LEV)
сообщение 22.7.2009, 12:04
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Вобщем проблема такая. Принесли утоплника, согласно инструкции всё промыл и просушил, на кнопке питания есть 2,6 V. Телефон с кнопки не включается!Пробывал разные батареи, клавиатуры не помогает!Телефон включается только когда всовуешь зарядное, при вынимании сразу тухнет. Я так понял где-то не поступает напряжение с батареи!может у ого было такое? unsure.gif
Mоторчег
сообщение 23.7.2009, 23:47
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
2,6 В это же очень мало, он и не должен по идее с таким напряжением включиться
(LEV)
сообщение 24.7.2009, 21:13
Модель телефона: E1
Вот и я об этом!мож кто знает в чём проблема?
Mоторчег
сообщение 25.7.2009, 6:08
Модель телефона:
у меня такое было на Z6 с убитой батарейкой.. но ты говоришь разные пробовал, наверное реально по питанию где-то косяки..
kos_strw
сообщение 25.7.2009, 21:46
Из: Житомир
Батарею пробовал новую?возможно внутреннее сопротивление батареи увеличилось - то есть она уже неисправна
Tobyleo
сообщение 26.7.2009, 10:17
Из: Дома
Пользователь №: 202 888
Прошивка: Dream A Reality v2.х
у меня U961 возле проца треснул пополам... я не знаю зачем он, но тел иногда ребут хапает! сколько будет стоить в СЦ его поменять??? кто знает?
что никто не знает???
Сообщение отредактировал Tobyleo - 1.8.2009, 22:03
FLOM
сообщение 1.8.2009, 22:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 203 832
Модель телефона: Nokia n82
Помогите что делать,у меня отпал один контак тна телефоне,Один из них для зарядки,и теперь не заряжается телефон,и юсб неопределяется,как мне быть???пояльника нету,но есть второй телефон,на запчасти,Думал с него снять,так поять надо,эх...ужас....а так телефон бомба))) нежалуюсь)
Mоторчег
сообщение 2.8.2009, 4:48
Модель телефона:
Midnight)sky
сообщение 5.8.2009, 23:28
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Что значит на кнопке питания?
Да, никогда не включится. Мало того, если на аккуме напряжение 2.6 В - его можно выбросить.
Цитата(Tobyleo @ 26.7.2009, 13:17) *
у меня U961 возле проца треснул пополам... сколько будет стоить в СЦ его поменять???
Не нашёл на схеме, особенно возле проца. Дай скрин из схемы (она в 1 посте), где обведи микруху красным. Но исходя из твоих слов, U - это обычно микрухи, нанесённые с помощью BGA, а они паяются паяльными станциями, сам ты вряд ли её заменишь.
Насчёт СЦ - не легче самому сходить и спросить, или на крайняк позвонить, чем здесь допрашиваться?
У нас (Украина) самый сложный ремонт платы Моторол стоил 150 грн. когда-то (600-700 рэ).
Все ситуации, которые попадают под слово "нестандартные" решаются с помощью смекалки юзера. Отпаять разъём со старого телефона и впаять в новый - довольно несложно. Если не умеешь паять - попробовать научиться на чем-то попроще (паяльник должен быть с тонким жалом), если руки трясутся или уж куда хуже - кривые, то тогда за деньги в СЦ.
SAV
сообщение 6.8.2009, 14:30
Пользователь №: 162 797
Модель телефона: E1000, E2, E398
Бывало и лучше
Мotorola Е398 включаешь работает только красная кнопка, а зелёная сробатывает громкость в низ. Что делать?
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:04
