63 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Midnight)sky
сообщение 6.8.2009, 14:37
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Разбирать и чистить всё спиртом. Похоже, телефон покупался немного.
Tobyleo
сообщение 8.8.2009, 15:40
Из: Дома
Пользователь №: 202 888
Прошивка: Dream A Reality v2.х
Дай скрин из схемы (она в 1 посте), где обведи микруху красным
вот
Midnight)sky
сообщение 10.8.2009, 20:49
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Регистр накрылся. В СЦ заменят без проблем и не очень дорого, если, конечно, нужный элемент будет. Думаю, будет.
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 10.8.2009, 20:50
Shked112
сообщение 15.8.2009, 12:10
Из: Чапаевск
Пользователь №: 191 123
Модель телефона: е398,A1200e
Прошивка: SP3
~SevereHed~
сообщение 16.8.2009, 14:10
Пользователь №: 116 247
Модель телефона: E1(original)
Прошивка: КаждыйДеньМеняю
Паяю в телефоне нормальный разъём,паралельно основным динамикам...хочу сделать регулятор громкости..кто подскажет какое сопротивление примерно должно быть у переменного резистора?
Добавлено позже (16.8.2009, 17:12):
п.с. сопротивление ставлю на общий минус,поэтому надо учитовать сразу два канала...
confessor
сообщение 16.8.2009, 18:48
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Телефону пятый год и разъём подпаивался не раз. В результате, при очередной пропайки контактов зарядки средний контакт (тот что на плате, к которому припаивался) просто отслоился. От оставшихся двух контактов зарядки, тоже небольшие "огрызочки" остались, на одну пайку наверное. Вопрос уважаемым знатокам, в каких местах можно припаяться на плате, в место утерянных контактов? Заранее спасибо.
kos_strw
сообщение 19.8.2009, 5:51
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
точно не утверждаю, но если наушники по 32 Ома каждый при подкл в себя забирают весь сигнал, то у меня вывод такой: динамики имеют бОльшее сопротивление, ведь как известно всем из школьного курса физики, ток идём по пути наименьшего сопротивления.Может меня кто-нибудь поправит?
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:18
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
вазмажно ли какнить востоновить дисплей ?? ато после подение стал белым=)
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
DRC_IandeX, проверь нормально ли шлейф подключен к плате, если все нормально,
то только замена дисплея.
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:38
Проверил не робит=((( ставил дисплей с телефона друга с телефона друга робит а мой нет=(
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:42
Из: Волгодонск
как у Стаса!
DRC_IandeX, значит тока замена. Заказать можно например в интернет магазине, или поискать в СЦ города.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 20.8.2009, 16:42
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:54
а от L7 подоидет дисплей ?
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:59
Из: Волгодонск
как у Стаса!
DRC_IandeX, да, сам лично ставил. Шлейф правда чуть длиннее, но можно подогнуть. smile.gif
(LEV)
сообщение 22.8.2009, 6:28
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Доброго дня.У меня тут такая проблемка: принесли телефон Е1 он упал и после этого нет подсветки на клавиатуру и на дисплей?может кто-то знает в чём может быть проблема?клавиатура ели ели светится при включении! unsure.gif
qpaHaT
сообщение 25.8.2009, 12:46
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Всем привет, у меня образавалась очень не приятная проблема
вообщем недавно сменил корпус на белый (отец менял под моим присмотром smile.gif )
и после смены корпуса телефон очееееень плохо конектится с компом вот что пишет
что это может быть?! сразу после смены корпуса очень плохой коннект, все работает отлично (по части железа)
Sl@va18
сообщение 25.8.2009, 14:06
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
qpaHaT, наскока я знаю что после смены корпуса могут возникать проблемы с сетью... т.к. на стандартном корпусе там побокам есть такие проволочки-антенки... а на счет того что плохой конект скомпом - первый раз слышу...
Када кабель втыкаеш, характерные щелчки защёлок на штекере есть? Если есть то:
1е попробуй почисти иголкой все дорожки на теле
2е если не поможет первое - попробуй тел разобрать и посмотри на плату тела( где сам разъём для кабеля ) мож када корпус меняли напайку повредили, или ещё ченить... причин может быть много...
nasekomiy
сообщение 25.8.2009, 15:56
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
Sl@va18,
ну ты и на советуеш ИГОЛКОЙ чистить нельзя не когда т.к. стирается позалота, окисляются контакты, и придется всегда чистить иголкой, пока они не сотруться.
а антенки по бокам для блютуза.
Sl@va18
сообщение 25.8.2009, 16:04
Из: Брянск
nasekomiy, ну впринципе ты прав... но всёже... пускай попробует почистить... ты же ведь и сам знаеш что чистить контакты иглой не я придумал...да... можно и зубочисткой почистить с ваткой и спиртиком...
Добавлено позже (25.8.2009, 20:08):
просто в данной проблеме важен сам факт того, что нужно почистить... а чем чистить это уже каждый сам решит
kos_strw
сообщение 25.8.2009, 19:52
Из: Житомир
Возможно при перестановке оторвал разъём. глянь его
Sl@va18
сообщение 28.8.2009, 14:40
Из: Брянск
Всем привет, такая проблемка с платой е398:
на плате, там где стоят лапки(те что соприкосаются с проволочками для блютуза)... в самом верху есть 2 детальки... у мя их нету!!!
Последствия: телефон не включается, прошивается, заходит в бут после замыкания 4и5го контактов - там(в буте) всё правельно показывает
1е что это за детальки?
2е как всё можно сделать?
3е телефон не работает из за этих деталек? или это чтото програмное?
Hekp@
сообщение 28.8.2009, 16:14
Пользователь №: 197 152
Модель телефона: RAZR V3X и E1
Помогите пожалуйста что может быть с телефоном, он у меня перестал ловить сеть, какой бы я прошивкой не шил всё равно не ловит... shout.gif
oneL7
сообщение 28.8.2009, 16:22
Из: г. Кстово
Пользователь №: 184 969
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver 1.2
Разбери тел, проверь праельно ли подключен проводок, который соединяет плату и антенну тела. В Е398 вроде есть такой
Красный
сообщение 30.8.2009, 15:54
Пользователь №: 197 555
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Hekp@, приложи медный проводок к антене!!! Либо попробуй универсальные пдс!
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 10:39
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
роль антенны в е398 играет металлическая пластина в корпусе звуковой коробки и к ней от платы идут 2 медные лапки, вот посмотри, может быть он у тя упал и одна из лапок так согнулась, что теперь нет контакта. У меня была такая фишка один раз)
FORD398
сообщение 31.8.2009, 19:30
Из: Omsk
Пользователь №: 205 452
Прошивка: Dream reality 1.3
Незнаю почему не могу создать на форуме тему? но я не об этом.
Помогите кто нить. у меня телефон Е398 Не работает Микрофон. менял другой ставил не помогает, отпояил вход куда вставляется микрф. припояил прямо к плате окуратно все тоже. помогите хорошими идеями. !!!
Alex-motoL9
сообщение 31.8.2009, 21:25
Пользователь №: 161 701
FORD398, попробуй разные конфиги звука ...
FORD398
сообщение 1.9.2009, 12:09
Из: Omsk
а это как. Поясни плиз
dedbl4
сообщение 1.9.2009, 13:02
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
найди на форуме тему вроде "громкие и басистые настройки звука", скачай файлы звука и залей их на диск а...
или залей эти
, тока не забудь свои забэкапить
FORD398
сообщение 1.9.2009, 13:33
Из: Omsk
А разве при смене прошивки они не меняются или эти особенные. вообще я думаю что это что то с железом. ну попробую поменять файлы.
tsesaleks
сообщение 2.9.2009, 2:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Пропала зарядка, контакты пропаяны, зарядник цел, можно ли перецепить провода на зарядку аккума по другому? А мож у кого схемка есть, как прицеплен аккум к зарядке. smile.gif Прошу ответить. У меня ещё 2 телефона валяются, но там в разъёме контакты оторваны, паять не к чему. stink.gif
Biosh
сообщение 2.9.2009, 5:19
Пользователь №: 204 127
Прошивка: R49
Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос: Что должно быть замкнуто на месте оторванного гнезда внешней антенны?
No_Log!c
сообщение 2.9.2009, 10:06
люди, помогите! запускаю телефон с симкой теле2 - не видит сеть, запускаю с мтс/мегафон - видит сеть, запускаю с теле2 но без разговорного динамика - видит сеть... если потом динамик приложить, то сеть не исчезает... что такое и как можно вылечить?
.:DMX:.
сообщение 7.9.2009, 15:02
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
FORD398,
неси в ремонт, у меня то же самое было, мастер сказал что пропаивал что-то на плате, за работу 80 гривен взял
Motofan99
сообщение 7.9.2009, 21:51
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
У меня такой ввопрос, поставил я себе экран с ROKR E1 на Е398, всё работает отлично! thumbsup.gif Будет ли он у меня показывать столько цветов сколько он показывал в ROKR E1? Можно ли поставить на Е398 клавиатуру с ROKR E1? И будет ли работать клавиша айтюнса? За рание спасибо! smile.gif
Сообщение отредактировал Motofan99 - 7.9.2009, 21:53
kos_strw
сообщение 8.9.2009, 14:03
Из: Житомир
Клава 100% работает да и экран походу должен
Motofan99
сообщение 8.9.2009, 15:05
Из: Иловайск
Я же и говорю что экран работает 100%, а вот будет ли работать кнопка айтюнса на клаве с под ROKR E1?
Mоторчег
сообщение 8.9.2009, 15:33
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Motofan99, поставишь плату и кнопки от Е1 - будет
DirecT
сообщение 15.9.2009, 15:40
Пользователь №: 131 343
Прошивка: MotoWalkman49R
Вроде этот вопрос еще не поднимался, народ а какой диапазон воспроизводимых частот у е398? на выходе гарнитуры
bl@de
сообщение 15.9.2009, 17:47
Пользователь №: 204 235
Привет всем у меня такая проблема:
Купил е398, хочу прошить, но дело в том, что usb как я понял в него уже года 2 не юзалось, так как контакты все окислились, так вот сначало,когда подключал телефон, комп его вообще не видел, потом контакты почистил, все бы уже замечательно,только вот комп пишет,когда его подключаешь "Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и виндовс не удается его распознать", но тем же временем в самом телефоне отображается "отсоединенный кабель usb для доступа к карте памяти из телефона".Подключаю другую ешку, её видит...
Я думал что-то с контактами, но когда прозвонил их, они рабочие...
В чем может быть причина?=(
AlexKooper
сообщение 16.9.2009, 7:52
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
bl@de, таки в контактах
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:27
