63 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
confessor
сообщение 16.8.2009, 18:48
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Телефону пятый год и разъём подпаивался не раз. В результате, при очередной пропайки контактов зарядки средний контакт (тот что на плате, к которому припаивался) просто отслоился. От оставшихся двух контактов зарядки, тоже небольшие "огрызочки" остались, на одну пайку наверное. Вопрос уважаемым знатокам, в каких местах можно припаяться на плате, в место утерянных контактов? Заранее спасибо.
kos_strw
сообщение 19.8.2009, 5:51
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(~SevereHed~ @ 16.8.2009, 14:10) *
Паяю в телефоне нормальный разъём,паралельно основным динамикам...хочу сделать регулятор громкости..кто подскажет какое сопротивление примерно должно быть у переменного резистора?
Добавлено позже (16.8.2009, 17:12):
п.с. сопротивление ставлю на общий минус,поэтому надо учитовать сразу два канала...
точно не утверждаю, но если наушники по 32 Ома каждый при подкл в себя забирают весь сигнал, то у меня вывод такой: динамики имеют бОльшее сопротивление, ведь как известно всем из школьного курса физики, ток идём по пути наименьшего сопротивления.Может меня кто-нибудь поправит?
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:18
Пользователь №: 201 139
Модель телефона: e 398
Прошивка: 42R ultimate v1.3
вазмажно ли какнить востоновить дисплей ?? ато после подение стал белым=)
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
DRC_IandeX, проверь нормально ли шлейф подключен к плате, если все нормально,
то только замена дисплея.
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:38
Проверил не робит=((( ставил дисплей с телефона друга с телефона друга робит а мой нет=(
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:42
Из: Волгодонск
как у Стаса!
DRC_IandeX, значит тока замена. Заказать можно например в интернет магазине, или поискать в СЦ города.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 20.8.2009, 16:42
DRC_IandeX
сообщение 20.8.2009, 16:54
а от L7 подоидет дисплей ?
PItBuLL
сообщение 20.8.2009, 16:59
Из: Волгодонск
как у Стаса!
DRC_IandeX, да, сам лично ставил. Шлейф правда чуть длиннее, но можно подогнуть. smile.gif
(LEV)
сообщение 22.8.2009, 6:28
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Доброго дня.У меня тут такая проблемка: принесли телефон Е1 он упал и после этого нет подсветки на клавиатуру и на дисплей?может кто-то знает в чём может быть проблема?клавиатура ели ели светится при включении! unsure.gif
qpaHaT
сообщение 25.8.2009, 12:46
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Всем привет, у меня образавалась очень не приятная проблема
вообщем недавно сменил корпус на белый (отец менял под моим присмотром smile.gif )
и после смены корпуса телефон очееееень плохо конектится с компом вот что пишет
что это может быть?! сразу после смены корпуса очень плохой коннект, все работает отлично (по части железа)
Sl@va18
сообщение 25.8.2009, 14:06
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
qpaHaT, наскока я знаю что после смены корпуса могут возникать проблемы с сетью... т.к. на стандартном корпусе там побокам есть такие проволочки-антенки... а на счет того что плохой конект скомпом - первый раз слышу...
Када кабель втыкаеш, характерные щелчки защёлок на штекере есть? Если есть то:
1е попробуй почисти иголкой все дорожки на теле
2е если не поможет первое - попробуй тел разобрать и посмотри на плату тела( где сам разъём для кабеля ) мож када корпус меняли напайку повредили, или ещё ченить... причин может быть много...
nasekomiy
сообщение 25.8.2009, 15:56
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
Sl@va18,
ну ты и на советуеш ИГОЛКОЙ чистить нельзя не когда т.к. стирается позалота, окисляются контакты, и придется всегда чистить иголкой, пока они не сотруться.
а антенки по бокам для блютуза.
Sl@va18
сообщение 25.8.2009, 16:04
Из: Брянск
nasekomiy, ну впринципе ты прав... но всёже... пускай попробует почистить... ты же ведь и сам знаеш что чистить контакты иглой не я придумал...да... можно и зубочисткой почистить с ваткой и спиртиком...
Добавлено позже (25.8.2009, 20:08):
просто в данной проблеме важен сам факт того, что нужно почистить... а чем чистить это уже каждый сам решит
kos_strw
сообщение 25.8.2009, 19:52
Из: Житомир
Возможно при перестановке оторвал разъём. глянь его
Sl@va18
сообщение 28.8.2009, 14:40
Из: Брянск
Всем привет, такая проблемка с платой е398:
на плате, там где стоят лапки(те что соприкосаются с проволочками для блютуза)... в самом верху есть 2 детальки... у мя их нету!!!
Последствия: телефон не включается, прошивается, заходит в бут после замыкания 4и5го контактов - там(в буте) всё правельно показывает
1е что это за детальки?
2е как всё можно сделать?
3е телефон не работает из за этих деталек? или это чтото програмное?
Hekp@
сообщение 28.8.2009, 16:14
Пользователь №: 197 152
Модель телефона: RAZR V3X и E1
Помогите пожалуйста что может быть с телефоном, он у меня перестал ловить сеть, какой бы я прошивкой не шил всё равно не ловит... shout.gif
oneL7
сообщение 28.8.2009, 16:22
Из: г. Кстово
Пользователь №: 184 969
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver 1.2
Разбери тел, проверь праельно ли подключен проводок, который соединяет плату и антенну тела. В Е398 вроде есть такой
Красный
сообщение 30.8.2009, 15:54
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Hekp@, приложи медный проводок к антене!!! Либо попробуй универсальные пдс!
No_Log!c
сообщение 31.8.2009, 10:39
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
роль антенны в е398 играет металлическая пластина в корпусе звуковой коробки и к ней от платы идут 2 медные лапки, вот посмотри, может быть он у тя упал и одна из лапок так согнулась, что теперь нет контакта. У меня была такая фишка один раз)
FORD398
сообщение 31.8.2009, 19:30
Из: Omsk
Пользователь №: 205 452
Прошивка: Dream reality 1.3
Незнаю почему не могу создать на форуме тему? но я не об этом.
Помогите кто нить. у меня телефон Е398 Не работает Микрофон. менял другой ставил не помогает, отпояил вход куда вставляется микрф. припояил прямо к плате окуратно все тоже. помогите хорошими идеями. !!!
Alex-motoL9
сообщение 31.8.2009, 21:25
Пользователь №: 161 701
FORD398, попробуй разные конфиги звука ...
FORD398
сообщение 1.9.2009, 12:09
Из: Omsk
а это как. Поясни плиз
dedbl4
сообщение 1.9.2009, 13:02
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
найди на форуме тему вроде "громкие и басистые настройки звука", скачай файлы звука и залей их на диск а...
или залей эти
, тока не забудь свои забэкапить
FORD398
сообщение 1.9.2009, 13:33
Из: Omsk
А разве при смене прошивки они не меняются или эти особенные. вообще я думаю что это что то с железом. ну попробую поменять файлы.
tsesaleks
сообщение 2.9.2009, 2:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Пропала зарядка, контакты пропаяны, зарядник цел, можно ли перецепить провода на зарядку аккума по другому? А мож у кого схемка есть, как прицеплен аккум к зарядке. smile.gif Прошу ответить. У меня ещё 2 телефона валяются, но там в разъёме контакты оторваны, паять не к чему. stink.gif
Biosh
сообщение 2.9.2009, 5:19
Пользователь №: 204 127
Прошивка: R49
Дайте пожалуйста ответ на этот вопрос: Что должно быть замкнуто на месте оторванного гнезда внешней антенны?
No_Log!c
сообщение 2.9.2009, 10:06
люди, помогите! запускаю телефон с симкой теле2 - не видит сеть, запускаю с мтс/мегафон - видит сеть, запускаю с теле2 но без разговорного динамика - видит сеть... если потом динамик приложить, то сеть не исчезает... что такое и как можно вылечить?
.:DMX:.
сообщение 7.9.2009, 15:02
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
FORD398,
неси в ремонт, у меня то же самое было, мастер сказал что пропаивал что-то на плате, за работу 80 гривен взял
Motofan99
сообщение 7.9.2009, 21:51
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
У меня такой ввопрос, поставил я себе экран с ROKR E1 на Е398, всё работает отлично! thumbsup.gif Будет ли он у меня показывать столько цветов сколько он показывал в ROKR E1? Можно ли поставить на Е398 клавиатуру с ROKR E1? И будет ли работать клавиша айтюнса? За рание спасибо! smile.gif
Сообщение отредактировал Motofan99 - 7.9.2009, 21:53
kos_strw
сообщение 8.9.2009, 14:03
Из: Житомир
Клава 100% работает да и экран походу должен
Motofan99
сообщение 8.9.2009, 15:05
Из: Иловайск
Я же и говорю что экран работает 100%, а вот будет ли работать кнопка айтюнса на клаве с под ROKR E1?
Mоторчег
сообщение 8.9.2009, 15:33
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Motofan99, поставишь плату и кнопки от Е1 - будет
DirecT
сообщение 15.9.2009, 15:40
Пользователь №: 131 343
Прошивка: MotoWalkman49R
Вроде этот вопрос еще не поднимался, народ а какой диапазон воспроизводимых частот у е398? на выходе гарнитуры
bl@de
сообщение 15.9.2009, 17:47
Пользователь №: 204 235
Привет всем у меня такая проблема:
Купил е398, хочу прошить, но дело в том, что usb как я понял в него уже года 2 не юзалось, так как контакты все окислились, так вот сначало,когда подключал телефон, комп его вообще не видел, потом контакты почистил, все бы уже замечательно,только вот комп пишет,когда его подключаешь "Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и виндовс не удается его распознать", но тем же временем в самом телефоне отображается "отсоединенный кабель usb для доступа к карте памяти из телефона".Подключаю другую ешку, её видит...
Я думал что-то с контактами, но когда прозвонил их, они рабочие...
В чем может быть причина?=(
AlexKooper
сообщение 16.9.2009, 7:52
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
bl@de, таки в контактах
bl@de
сообщение 16.9.2009, 15:49
и чё делать ?
Xaxal
сообщение 16.9.2009, 16:10
Из: г. Саров
Пользователь №: 48 841
Прошивка: DaR 2.x test 15
На е398 будут работать все кнопки кроме, софт-клавиши и iTunes, если не помянять плату, которая находится под кнопки на плату от Е1. Обе кнопки не имеют хода на Е398, сам проверял, когда клаву менял. Пришлось от старой первый верхний ряд кнопок оставить.
Сообщение отредактировал Xaxal - 16.9.2009, 17:14
fedor-777
сообщение 21.9.2009, 10:44
Пользователь №: 206 658
Модель телефона: M e398, S e200.
Приветствую всех! Вобщем есть такая проблемка, есть телефон e398 вобшем на него вместо зарядки подали 12 вольт, теперь он невключаеться. подскажите что делать с чего начать? ещё одна проблема что нет батареи=) С паяльником Дружу ххорошо, обе руки на месте.
Igorek91
сообщение 21.9.2009, 12:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Даю 99% что телефон или отдельные его части, такие как контроллер питания и вякие другие чипы, погорели!!! Вряд ли удастся, что-либо сделать. Во всяком случае новые детали, в цене, обойдутся гораздо больше цены телефона.
p.s. легче, наверное, будет купить новый
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.9.2009, 12:08
kos_strw
сообщение 21.9.2009, 18:22
Из: Житомир
Звук в наушниках выдаёт походу такой же частоты какую и ухо способно воспринять - от 3 кГц до 20 кГц
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:14
