63 страниц V « < 48 49 50 51 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
ЖoRRo
сообщение 6.3.2010, 16:11
Пользователь №: 214 712
Прошивка: Dream a reality 1.3
хочу вставить в 398 еще пару динамиков, место можно найти. ато после редактирования громкости родная пара не выдерживает нагрузки с нормальными басами. скажите потянет ли встроенный усилок 4 динамика? надо утереть нос N73 звуком)
kos_strw
сообщение 6.3.2010, 16:22
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
поверь, Н73 и даже Н82 (которая Н73 нос с лихвой утирает по качеству звука, не по громкости) даже рядом не валяются по качеству звука. Да, Н73 громкая, но звук у неё как будто ножом по металлу режут, скрежет в ушах стоит. так что не парься.
А теперь по делу. не потянет усилок.Уже поднималась эта тема на форуме.надо 2й усилок ставить.вопрос только куда...
поищи, где-то видел 4 динамика+2 картоприёмника ставили (миниСД и микроСД).
{HOT}
сообщение 6.3.2010, 17:45
Пользователь №: 214 349
Модель телефона: E1
А есть какаято прошивка, что бы на мотороле е1, видео открывалось на весь екран? smile.gif
Сообщение отредактировал {HOT} - 6.3.2010, 17:45
PItBuLL
сообщение 6.3.2010, 18:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
{HOT}, нет.
Igorek91
сообщение 6.3.2010, 21:13
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Так он и так ей нос утирает, всего лишь надо звук нормально настроить.Мой играет даже громче чем 6233
Вообще у нас два усилка в телефоне(по одному на канал), один встроен в чип U900(КП), а другой сделан отдельной микрухой U1060
p/s а я поэкспериментирую на днях с четырьмя динамиками smile.gif
Олег О_о
сообщение 7.3.2010, 18:25
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
И так приступим:
Для начала я взял вот такую гарнитуру
Идём далее,режем один из проводов затачиваем его так что бы были видны 2 проводка вот,как видно где у меня изолента там уже порезана,режем один из проводов где идут динамики вот так получится,снимаем изоляциюБерем пилочку или ещё что нибудь и аккуратно проводим по одному из них так что бы он блестел
не забываем что ещё придется паять:
Далее берем гнездо 3.5 для наушников как бы используется и для колонок,паяем вот так,обязательно что бы было у вас звук в двух динамиков
Изолируем что бы нечё не замкнула и не затухало звук
Я сделал так,теперь можно будет к гарнитуре подключать обычные наушники и многое чего ещё!
dwags
сообщение 8.3.2010, 17:15
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 211 881
Прошивка: dar
Форумчане, нужен совет. В общем телефону видимо приходит конец)) батареи в нем хватает в среднем на 1-2 часа при среднем использовании, причем это абсолюто с любой батареей, она садится даже если телефон выключен. При зарядке (которая обычно длится около 5 часов) тело жутко греется. Сначала думал что тепло идет от экранов которые под динамиками, но окозалось что сильнее всего греется медная подложка которая под дисплеем, причем так, что на ней без труда можно пожарить небольшую прямоугольную котлету)), а потом уже греется все остальное. Я понимаю что сама подложка греться не может, но ее нагревает точно не радиотракт, потому что если снять или просто приподнять дисплей защитные экраны под динамиками холодные. Почитал форум, нашел что в подобных случаях нужно менять контроллер питания. Симптомы те же: быстрая разрядка, нагрев. Но в этом случае телефон греется под клавой где кнопки 369, а у меня там нормально все. Вот сижу не знаю че теперь делать с этой сковородкой, может стоит попробовать в спирте покупать, может там че окислилось или еще что.
ЗЫ: прошивка дар 2.11, прошивку менял, пдс тоже менял - эффекта 0
Сообщение отредактировал dwags - 8.3.2010, 17:20
Ferzok
сообщение 8.3.2010, 19:46
Пользователь №: 168 587
MotoMario
dwags,
скорей всего радио тракт виноват, греется передатчик. он у тебя греется только при зарядке?
желательно посмотреть потребление тока в режиме ожидания, будет сразу видно в чём дело.. (это можно сделать с помощью цифрового блока питания или амперметра подключённого последовательно в питании). Ну и почистить, промыть не мешало бы его.., только перед этим всё сними с тела диспл, дины, микроф, и т.д...
dwags
сообщение 8.3.2010, 20:48
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
греется только при зарядке, до этого пробовал радио комом еще калибровки менять (сеть тупила сильно, хотя она и сейчас тупит)) поставил от с 350 и через пару дней началось это. Почистить попробую, посмотрю что будет.
Igorek91
сообщение 9.3.2010, 12:25
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
dwags, попробуй так же снять защитные экраны с радиотракта
dwags
сообщение 9.3.2010, 16:10
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
-=underw@lk=-,
попробую тоже. А это может быть связано с тем, что я один раз торопился и паял включенный телефон(батарея резинкой была обмотана) паяльником, который тоже был включен (ну в розетку вставлен))), но это было в принципе всего 1 раз и недели за две до этого.
Igorek91
сообщение 9.3.2010, 17:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Возможно и связано!!!
А что ты именно паял???
Ferzok
сообщение 9.3.2010, 17:35
MotoMario
смотря что поял... так поять нельзя конечно)) врядли конечно это из-за этого, хотя всё возможно...
зы: не нажималась кнопка "отправить"=)
Сообщение отредактировал Ferzok - 9.3.2010, 17:40
dwags
сообщение 9.3.2010, 19:48
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
паял лапки которые соединяют плату телефона и антенну на динамиках, а после того что я сейчас проделал, я просто героем себя ощущаю)))
Последовав совету -=underw@lk=- начал отпаивать экраны с радиотракта, потом решив что паяльником долго и скучно начал отрывать их отверткой и с присущей мне аккуратностью оторвал какую то хрень)))
Раз оторвалось, значит не нужно подумал я, но ошибался. Включив телефон он совсем не ловил сеть cry.gif
Когда я нашел эту хрень прилепленую к своему колену, я немного обнадежился, хоть опыта паяния настолько мелких деталей небыло, а паяльник только с таким жалом))
решил потренироваться на трупе, после полутора часов неудач и перепробования множества вариантов у меня все таки получилось присобачить такую же шнягу)) к тому моменту как я начал паять детальку на самом моторе рабочее место уже выглядело так) бокорезы служили подставкой для паяльника чтобы жало от рук не дрожало smile.gif )
В общем когда я присобачил эту фигню к мотору радости моей небыло предела, боялся только того что у нее есть полярность, которую по закону подлости я естественно не соблел, но когда я врубил мобилу у нее появилась сеть!!! dribble.gif
конечно теперь не особо аккуратно выглядит место куда паялся экран, но он не контачит с деталькой этой главное))
В итоге я ничего не добился наверное, сеть как ловила плохо так и ловит, с батареей завтра узнаю как дела, еще в спирте его ополосну весь завтра. Зато сегодня можно сказать исполнилась мечта, это то, что я паял под лупой. Конечно я немного подругому себе это представлял, но все равно я рад)))
ЖoRRo
сообщение 10.3.2010, 6:16
-=underw@lk=-, слушай, как проэкспериментируешь с четырьмя динамиками, напиши) ато мне уже мало двух. И хотел вот залить себе звук получше, так либо файлы удалены, либо с ними тел вобще не врубается. думаю с новой акустикой и хорошим ПО это будет нечто
MaratMD
сообщение 10.3.2010, 20:21
Пользователь №: 180 950
ЖоRRo,так вроде если поставить 4 динамика громкость особо не изменится,да и усилки могут не справиться.
ЖoRRo
сообщение 11.3.2010, 6:04
MaratMD, я усилил звук и динамики не выдерживают, пришлось уменьшить. Смысл в том чтоб при той же громкости и качестве разгрузить динамики. А усилки... Можно ли прилепить из другой такой же платы дополнитеьно?
Igorek91
сообщение 11.3.2010, 6:08
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
сообщение 11.3.2010, 11:11
ЖoRRo,
-=underw@lk=-,
а куда вы планируете впихнуть ещё 2 динамика?)
ЖoRRo
сообщение 12.3.2010, 5:55
Claus398, главное - желание)) традиционно, ровные руки и умение импровизировать. Место есть в коробке для динамиков. Придется изменить и корпус, динамики немалые все ж.
dwags
сообщение 12.3.2010, 18:49
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
а почему вы хотите поставить еще динамы именно от мотора?
Лично у меня такая идея: поставить 2 динама от радио или подобных, один вместо камеры и 2х родных, второй на крышку аккума на скользящие контакты присобачить, пока только 1 динам есть, сделал так:
(это пока пробная панелька))
И еще хочу попробовать найти штекер, который будет вставляться в гнездо камеры мотора, найти где там вспышка, и на ее место подключить вибру. Как думаете выполнимая идея?
Сообщение отредактировал dwags - 12.3.2010, 18:56
kos_strw
сообщение 13.3.2010, 1:25
Из: Житомир
идея выполнима, но я тебе скажу, что тот динамик, кот. ты выбрал - фуфел, пищалка.стоит 10 грн и стоит в дешёвых китайских плеерах-кассетниках на крышке шахты - звук даже на 40% уже паршивый, треск, шумы и прочее.а я вот когда-то плеер кассетный с внешим динамиком и микрофоном (это ещё и диктофон был) юзал, настоящий, фирменный панасоник, привезён из США (так что уверен в подлинности фирмы) и собран он в Тайвани - так там звук ОГО-го!100% и не рипит, не хрипит, чисто всё так и глубина звука есть.там стоял динамик с бумажным резонатором, немного толще твоего раза в 2 и так же в крышку шахты вмонтирован был.вот это вещь.а то, что у тебя стоит... понты.не обижайся, но так оно и есть и я знаю толк в этом
ВЫВОД: моторовские динамики будут лучше звучать, может не так громко (хотя вряд ли ты будешь слушать на всю катушку свои шумы и треск), зато качественно.я у себя через п2к тулс увел громкость на 3 порядка (но лучше на 2 - сбережёте макс. отношение громкость/качество) и 3й год слушаю и не рипят и не сели... Но дело ваше.
ЖoRRo
сообщение 13.3.2010, 4:44
Согласен, если ставить другие динамики, то почему б просто радио не наслушаться... Во-первых, это принцип. Во-вторых мотодинамики качественные, и могут брать довольно низкие частоты, особая конструкция. Там вобще все особое))
Добавлено позже (13.3.2010, 4:46):
dwags
сообщение 13.3.2010, 6:40
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
динамик я потом хочу другой купить, просто под рукой только этот был, вот я его и поставил.
ЖoRRo
сообщение 14.3.2010, 22:17
А у мя динамики греются... Перегруз. Как бы диффузоры не покоробило
SeMpRoN
сообщение 18.3.2010, 11:03
Из: Северодвинск
Пользователь №: 215 159
Модель телефона: Nokia 5700
Здраствуйте у меня проблема с сетью телефон Е398 читал много форумов есть там микруха SKYWORKS при ее замене сеть нормально ловит, телефон с рук, уже следы пайки, снята защита этой микрухи и похоже ее меняли я потом отнесу его к знакомому и мне ее поменяют, знать бы точно она ли это, прошивку менял дело не в ней. до этого была родная. helpsmilie.gif
kos_strw
сообщение 18.3.2010, 13:30
Из: Житомир
Я в этом не спец, но при проблемах с сетью людям советовали пробовать разные калибровки (настройки) сети заливать и смотреть какая больше подойдёт.почитай эту тему с первых вопросов или поиск попробуй.
SeMpRoN
сообщение 18.3.2010, 21:40
Из: Северодвинск
я тоже в этом не спец, но перепайка тоже о чем то говорит и то что была родная прошивка и на ней не ловило, слететь калибровки врядли могли имхо)
Ferzok
сообщение 19.3.2010, 18:26
MotoMario
обычно если виноват передатчик а это SKYWORKS то сеть в большинстве случаев или ловит или не ловит. Возможно конечно что при её перепайке она не совсем хорошо села и возможны проблемы... Сеть со всеми симками плохо ловит? попробуй вставить проволочку в гнездо внешней антенны.
SeMpRoN
сообщение 20.3.2010, 20:50
Из: Северодвинск
проверял ТЕЛЕ2 и МТС в гнездо для антенны вставлял железку лучше не стало, не уверен но если прижать этот чип то вместо 2 палок показывает 3 но звонить по прежнему нельзя
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 9:36
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
люди,а как мотор определяет что в него вставлена гарнитура?я когда разберал,думал что когда в джек вставляеш штекер он что то переключает, а оказалось что нечего подобного там нет blind.gif
Ferzok
сообщение 21.3.2010, 10:00
MotoMario
SeMpRoN,
что пишет при попытке звонков? 112 звонит?
xxxромычxxx,
определяет по сопротивлению динамиков в наушниках.
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 10:10
А можешь по подробнее объяснить,а то я хочу на 3,5мм переделать,используя при этом гарнитуру.Хочу на её конец штекер поставить а в него другие уши.Так оно будет работать?
SeMpRoN
сообщение 21.3.2010, 11:13
Из: Северодвинск
Ferzok, не проверял, но подозреваю что ничего не произойдет
проверю и скажу
Ferzok
сообщение 21.3.2010, 11:37
MotoMario
xxxромычxxx,
будет работать, если правильно сделаешь.
Cre@tiv
сообщение 21.3.2010, 17:22
Пользователь №: 215 152
Всем привет! недавно купил два е398! оба работают нормально, но у обоих отсутствует крышка на крепление сим-карты, когда ложиш в разьем симку, сверху батарейку,закрываешь, пишет вставьте симку. Я подкладываю бумагу, тоже самое.что я уже только не делал.раз через раз находит,но это совсем не дело.может есть какойто путь решения данной проблемы? какая-то переделка? или что-то другое подложить? пожалуйста,помогите!
Alex1909
сообщение 21.3.2010, 18:21
Пользователь №: 215 305
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
Привет всем купил телефон ROKR E1, но в комплекте карты памяти небыло, установил карту памяти на 64 мб- не видит, на 512 не видит. Подключил телефон к компу- комп видит карточку но без разметки файловой системы, форматировать не хочет. Ставлю флеху в переходник и в фотик пишет ошибка карты пвмяти - отформатировал фотиком сделал несколько фоток все нормально (читает, записывает).
Прошивка стояла на 373 платформе 70, сменил бут-лоадер на 07-Д0 прошился монстром(не понравился), перешился на другой. Карту не видел ни на стоковой ни на монстрах. Первый хозяин телефона говорил что его тоже шил. Подгибал и чистил контакты картоприемника, подкладывал бумжку под карточку-ничего не помогло. Хочу спросить у знающих как избавится от этой проблемы?
Igorek91
сообщение 21.3.2010, 21:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Знакомая ситуация) Я себе сделал так: тупо залил герметиком симку в гнезде и всё!!! grin.gif ну эт как вариант)) Ну а вообще можно снять и приспособить крепление с другого телефона, если таков имеется под рукой smile.gif
xxxромычxxx
сообщение 23.3.2010, 15:49
MaratMD
сообщение 24.3.2010, 16:15
хххромычххх,от СЕ w580,s500 еще есть какие то модели не помню
Добавлено позже (24.3.2010, 21:15):
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:38
