63 страниц V « < 50 51 52 53 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
PAROKR_E8
сообщение 25.5.2010, 14:10
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
PARANOlK
У тя тоже такое было? А на старом действительно царапины...
RIP
Поищу.
Отполирую и заклею скотчем нафиг. Только бы без бульб получилось!
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 25.5.2010, 14:12
PARANOlK
сообщение 25.5.2010, 14:43
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
PAROKR_E8
Недавно тоже хотел отполировать свой Е8. Потёрся ужасно. А экранчик там так просто не заменить.
Убираем царапины с пластика, и с экранов телефонов
Белый iPod Nano 4Gb, куплен был почти 2 месяца назад.
За эти 2 месяца ежедневного использования появились царапины... в принципе они появились в самом начале, в первый же день использования, но незначительные и очень маленькие... потом все больше и больше. Не подумайте, что плеер был сильно царапанный. Обращался я с ним бережно, правда носил без чехла, отсюда и царапины. Вот таким он стал:
Потом я случайно услышал о средстве "iCleaner", которое якобы разработано специально для iPod'а и стоит оно 35$...дороговато. Потом перечитал форум Apple и ветку про Nano, нашел интересные статьи, как люди удаляли царапины с помощью обычных полиролей для дисплеев сотовых телефонов, цена которых 5-10$. Самый известный из них был "Displex" , но найти его в магазинах моего города не получилось, да и вообще подобные средства для удаления царапин были найдены всего в 2-х магазинах города!
В итоге я купил полироль для удаления царапин с CD/DVD дисков за 170р. Называется "Disc Repair", написано, что сделано в Германии. Это было лучше, так как у меня уже появлялись мысли попробовать отполировать свой iPod пастой "гоя" или какой-нибудь зубной пастой, слава богу, я этого не сделал.
Вот так, собственно, выглядит упаковка и само "волшебное средство":
Теперь наносим немного средства на пластик:
Потом с помощью кусочка хлопковой ткани (я воспользовался ватой) растираем полироль по поверхности в течение 2-3 минут:
Потом убираем остатки полироля другой тряпочкой, и вуаля! Как новенький.
Атор: Sereg_K
А проще наверно будет так:
подойди в часовую мастерскую может они смогут отполировали
Сообщение отредактировал PARANOlK - 25.5.2010, 14:43
Shax79
сообщение 28.5.2010, 19:52
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуй народ... многие посчитают меня маразматиком, но сразу говорю я таким не являюсь.
В общем захотелось мне собрать трубку с полного 0. на заказ купил все микрухи, все детальки, друг подогнал полностью чистую живую плату (словно с завода), ну и в общем за 2 с половиной месяца я это сделал, я собрал трубу.
Но вот беда, так как детали новые и не разу не подвергались прошивке то и комп при подключении телефона молчит как партизан. неужели вся работа коту под хвост... надеюсь вы поможете мне сделать телефон.
Телефон Е398. Если надо делать ТП, то в ответе скиньте ссылку на пост как его делать (какой резистор нужен и на что там замыкать), а то уже давно этим не занимался.
Smoke8723
сообщение 28.5.2010, 20:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Shax79,
тебе просто ТП не поможет, вроде как только клипса их привяжет)
почитай форум http://www.mobile-files.ru/, спроси там как привязать флеш к процу после замены на новые)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 28.5.2010, 20:09
Shax79
сообщение 29.5.2010, 15:34
Цитата(Smoke8723 @ 29.5.2010, 0:06) *
Shax79,
спасибо за ссылку. создал там тему. вот жду ответов... потом суда отпишусь. что там посоветовали и как мне это помогло.
Smoke8723
сообщение 29.5.2010, 19:15
Из: г.Саранск
тебе там посоветуют клипсу я так думаю, ты говори что нет, мол нужно фрисофтом как ни будь это сделать) и дай линк на тему там)
Shax79
сообщение 31.5.2010, 9:06
мне пришлось закрыть там тему. потому что там мне кинули картинку как делать тест поинт и всё... а дальше одно унижение и упрёки.
вот ссылка на тему там. http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=254881
хотя бы вы помогите. прошу вас
Maden
сообщение 31.5.2010, 11:19
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Народ у меня такой вопрос helpsmilie.gif , переделал только что кабель для зарядки 398, но тут такой трабл, нету резюка на 27, есть 2 на 10 и 15 кОм, как их впаивать? Паралельно или последовательно? И Ваще нужно ли 25 или хватит и 15? А то и на 15 заряжает...
З.Ы. Не судите строго, я с електроникой неочень.
комсомолец Биря
сообщение 31.5.2010, 15:46
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
последовательно паяй 10 и 15 Ом)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d0%b0%...%bd%d0%b8%d0%b5
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 31.5.2010, 15:48
Maden
сообщение 31.5.2010, 15:59
комсомолец Биря, laugh.gif тупанул, физику ваще забыл б...н
а как насчет второй части вопроса?
Надо ли допаивать еще 10кОм, или для зарядки достаточно (и нормально) 15кОм?
kos_strw
сообщение 31.5.2010, 16:15
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
При последовательном соединении сопротивления суммируются. 10+15=25 кОм. Там надо не меньше 25 кОм!!!
Maden
сообщение 31.5.2010, 17:46
kos_strw,
так у меня и на 15кОмах работает pardon.gif Правда зарязает побыстрее, но насколько я понимаю то етот 2 контакт в процесе зарядки не задействован, он вроди как для того чтоб тел воспринимал зарядку как специфицированную...
в мануалах одни пишут от 5 до 100кОм, другие то 25 то 27кОм.
Кстати на моей старой китайской зарядке в штекере стоит резик на 20кОм
Путаница какаято...
Прошу отписатся кто переделывал кабеля, какое вы сопротивление ставили?
Некоторые результаты експеримента:
Припаял 15кОм (кор+зел+оран+золот) - зарядка работает комп видит, еще 10кОм (кор+черн+оран+золот) - зарядка работает комп видит, нашол еще резюк на 2,2кОм (все красн+золот), допаял, тело пишет "зарядка невозможна" а комп определяет как неизвестное устройство которое работает неверно.
Вывод:
на 15 - работает
на 25 - работает
на 27,2 - не работает.
Сообщение отредактировал Maden - 31.5.2010, 19:53
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 11:17
Из: г.Саранск
ого какой ажиотаж)
Я все же предложу вам, поставить пару (флеш+проц) от другой 398 и все, без всяких манипуляций)
Это приемлемо или будем думать дальше?
Ferzok
сообщение 2.6.2010, 14:40
Пользователь №: 168 587
MotoMario
помоему товарищу Shax79 нечем заняться... Пустая трата времени, 398 этого не стоит! pardon.gif
сообщение 2.6.2010, 15:53
Цитата(Ferzok @ Сегодня, 14:40)
398 этого не стоит!
как сказать, смотря для кого, для кого-то это телефон, а для кого-то смысл жизни). Зато телефон собран своими руками) что-то новое за последнее время.
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 21:31
Из: г.Саранск
Ferzok,
ну почему же, я не согласен.
Если у человека есть желание собрать собственноручно что в этом такого?
Я бы не стал этого делать, так как времени нет свободного, но в тоже время есть пара тел, с интересными симптомами, так уже примерно год лежат. Сделать не могу, и за это время перекинул с донеров почти все, вплодь до мелочевки всей... Телефоны друзей которые уже просто оставили их, на запчасти, а у меня интерес поднять их... но как видно опыта пока не хватает)
Так что я автора прекрасно понимаю... работа работай а вот интерес в чем то это это другое.
PARANOlK
сообщение 3.6.2010, 13:24
Прошивка: CM10
PAROKR_E8
Если интересно сегодня буду плоеровать свой Е8, но сначала попрактикуюсь на старом стекле от Е1. Фотки выложу вечером.
Использовать буду полероль "TEMPO" купил за 18 грн. в автомагазине.
Блин, Е8 фоткает отвратительно, фотки не выложу.
Вообщем мелкие царапины исчезли, а большие остались. Я наждачкой не шкурил, может из-за этого...
Сообщение отредактировал PARANOlK - 4.6.2010, 12:59
Shax79
сообщение 6.6.2010, 7:49
Цитата(Smoke8723 @ 2.6.2010, 15:17) *
ого какой ажиотаж)
постараюсь в своём запасе найти плату где есть проц+флеш, а то просто у половины плат уже половина всего спаяно и проверить работоспособность этих плат не представляеться возможным. если всё таки не найду, то будет тогда думать дальше.
но я буду держать вас вкурсе событий
Алег
сообщение 6.6.2010, 21:05
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Народ, подскажите как надо поставить перемычки если оторвана стекляха FL1401. А то зараза сам по себе перезагружается, не всегда принимает зарядку и юсб соединение.
Добавлено позже (6.6.2010, 23:08):
Народ, подскажите как надо поставить перемычки если оторвана стекляха FL1401. А то зараза сам по себе перезагружается, не всегда принимает зарядку и юсб соединение.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 6.6.2010, 21:49
AlexKooper
сообщение 7.6.2010, 12:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
стекляха FL1401
по схеме видим название CSPEMI306
и что нужо закоротить С1-А1 С2-А2 С3-А3 С5-А5 С6-А6
топ - это вид сверху, боттом - вид со стороны выводов
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.6.2010, 12:22
Maden
сообщение 9.6.2010, 18:51
Немного перестарался когда вставлял/вытаскивал зарядку и отломал 3 контакта от платы (которые для зарядки) huh1.gif
Припаял, зарядку тел воспринимает (мигает иконка в СС как при зарядке) НО не заряжает, опять разобрал, взял лупу и хорошенько пригледелся, оказалось что 1 контакт (который земля, тобиш минус) не припаялся.
Интересное дело получаестя. Когда подключены 2 и 3 контакт, тело видит зарядку и показывает что процес идет, но реально батарея не заряжается.
Потому вызрел СОВЕТ!
У кого такие же симптомы советую проверить первый контакт (минус/земля), вдруг он оторван?!
З.Ы.: Вроди уже на форуме гдето видел что у когото было такое, мол зарядку видит но батарея не заряжается.
Сообщение отредактировал Maden - 9.6.2010, 18:52
Shax79
сообщение 9.6.2010, 19:01
так у тебя и будет видеть зарядку. потому что 2 контакт посылает сигнал на то чтобы показывался процесс зарядки.. а насчёт твоего оторваного минуса, то если на плате ещё остался пятак куда припаивать, то припаивай к нему, если же нет, то просто кинь перемычку на контактную группу акб( то бишь проводком соединить минус от зарядки, на минус КГАКБ(сокращенно)) и всё.. должно помочь.
Maden
сообщение 9.6.2010, 19:07
Shax79,
Уже все припаено как надо, ето я для новичков, чтоб для начала все проверили прежде чем орать что вот мол не заряжает, ето видать прошивка косячит или еще чего...
В принцыпе при таких симптомах может быть и акум трупом, или минус в самой зарядке не контачит...
Сообщение отредактировал Maden - 9.6.2010, 19:10
kos_strw
сообщение 9.6.2010, 21:17
Из: Житомир
Цитата(Maden @ 31.5.2010, 17:46) *
kos_strw,
мож быть, но скажу, что литий-ионные аккумы могут плохо переносить большие токи зарядки - может вздуться, уменьшиться ёмкость, особенно мотороловские.нокиевские более-менее.
kos_strw,
на 15 - работает
на 25 - работает
в мануалах пишут от 25 до 100 К. но сами понимаете - китаёзы намутят и фиг разберёшь - работает, а как - непонятно)
Сообщение отредактировал kos_strw - 9.6.2010, 21:18
капа
сообщение 10.6.2010, 5:21
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
у меня точно также!ты чем паял???марка паяльника?ато мой даже в сц не берут!там жало нужно как иголочка...кстати можно затачивать обычный паяльник под иголочку???
Maden
сообщение 10.6.2010, 5:41
капа,
паяльник у меня обычьный с тонким жалом (скорее как шило а не как иголка) марки не знаю, он у меня уже лет 5 и наклейка давно уж слезла.
Советую прозвонить зарядочьные контакты, и проверить акум, может ето в нем причина.
Возьми лупу хорошую и посмотри на контакты 1,2,3 а особенно на 1, так как при его отсутствии у тебя не будет заряжать.
Если оборван пятак то делай как в посте №2029.
Если же просто отпаялось то разогрей хорошенько паяльник, можно также залужить контакты, и по одному акуратно пропаяй ети три контакта, желательно даже не использовать дополнительный припой(олово) там его достаточно, потому как будет лишний то можешь навешать "соплей" и будут замыкатся контакты. Используй только очень тонкий паяльник а то там очень тесно.
Паяльник должен быть на максимум нагрет чтоб долго не греть плату!!!!
Добавлено позже (10.6.2010, 5:51):
вот именно что там одни кулибины...:)
а вот насчет акумов, так 2 контакт не идет на акум, а только на тело для индикации зарядки, тобиш акуму его напряжение по фене. А вот как ето напряжение действует на тело ето уже другой вопрос, не скажу, не знаю.
А потому как я перепаял кабель не для зарядки а для безопастной прошивки то думаю телу ето не повредит.
Кстати тел лучше конектится к компу если стоит только 15кОм, на 25кОм он чето то подключается к компу то сам отключается, вобщем ведет себя не стабильно "мигает".
Контакты все изолированы так что "соплей " быть не может.
VALJKO
сообщение 11.6.2010, 3:21
Пользователь №: 217 478
Модель телефона: E1
у кокого тела динамики как у е1 или е398
RIP
сообщение 11.6.2010, 4:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Я больше нигде не встречал. Наверно только е1 и е398
Maden
сообщение 11.6.2010, 7:42
VALJKO, не думаю что такие еще есть...
VALJKO
сообщение 11.6.2010, 16:45
Модель телефона: E1
спасибо за ответы, хоть они и не радуют.
я доедаю свой третий е1, не знаю, что буду дальше делать. в других телах звук бесит [на динамиках].
Capitano
сообщение 11.6.2010, 21:17
Пользователь №: 204 513
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoMagx79R
Возникла следующая проблема. Телефон стал реагировать только на 3 кнопки - красную, джой вниз и '9' (при этом курсор начинал отчаянно бегать вниз. Промыл водкой (которая как оказалось впоследствии была на берёзовых пупырышках и слегка маслянистая). После этого стали работать опять только 3 кнопки - красная, '7' и '9'. На джой тоже не реагирует. Вспомнил, что такое было года 3 назад, и в СЦ вылечили феном. Посушил, заработала ещё правая софт. Кто нибудь сталкивался с подобным или знает в чём проблема и как лечить?
З.Ы. Если снять белую пластину и зажимать например отвёрткой, то то же самое. И если прозванивать клаву, то цепь вроде везде есть.
Сообщение отредактировал Capitano - 11.6.2010, 21:24
VALJKO
сообщение 11.6.2010, 22:49
Модель телефона: E1
не знаю как ты попал ко мне на мыло но отвечу.
мне в сц меняли микросхему отвечающую за клаву. через несколько часов те же симптомы. меняли раза 3-4 пока не попалась качественная
sever20067
сообщение 12.6.2010, 7:31
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Capitano, у мя было подобное, одеколоном и щёткой прочистил везде контакты, на всякий случай, а работала только клавиша включения и всё, налили воды кто-то на тело. Валялся он целый день дома, затем йа его разобрал, прочистил, нагрел плату от нагнетатиля воздуха, собрал тож не работала клава, ещё провалялся сутки, затем взял его, включил, и все клавиши заработали clapping.gif
капа
сообщение 12.6.2010, 7:32
Из: Уфа
е1000
Maden
сообщение 12.6.2010, 13:15
Повторяю еще раз ЧИСТЫМ СПИРТОМ (техническим/медическим) и только ним!!!
Надо сначала поиск юзать чем делать чтото...
Уже кучу раз на етом форуме писали о том что нужно и можно чистить только СПИРТОМ, а водкой нельзя тк водка ето вода и спирт (в твоем случае так еще и с добавкой масел) и потому спирт испаряется а вода остается что негативно влияет на електронику.
Одеколоном я тоже не рекомендовал бы ето делать, ведь туда тоже всякие масла и добавки мешают...
ЗЫ А ету водку пить надо...
Capitano
сообщение 12.6.2010, 18:09
Модель телефона: E1
Тогда ничего другого не было под рукой, а телефон срочно нужен был. Правило авося не сработало. Когда уже домой приехал, то протёр его нормальной водкой, поснимал пластинки, закрывающие части платы, где смог, посушил пару минут феном, пока работает.
Давно на форумах подобного плана не сидел, после поста это же и сделал.
Если бы не переполнение, то так бы и сделали.
Maden
сообщение 12.6.2010, 19:11
Capitano, феном надо не только сушить но и хорошенько прогреть и положить потом хотябы под лампу разкаливания на часик другой, дать остыть, и уже после етого включать, спешка здесь неуместна.
Capitano
сообщение 12.6.2010, 20:40
Модель телефона: E1
Ну перед феном он у меня 12 часов лежал сох
Maden
сообщение 15.6.2010, 10:37
Capitano, а ето плохо, так как могла образоватся нежелательная окись.
Алег
сообщение 16.6.2010, 12:55
ничё тaк :)
Ребята, чисто случайно оторвал 4-й контакт, есть ли на плате точка откуда можно вывести проводок чтобы можно было замыкать 4+5 если вдруг чё не так?
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 23:03
