63 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
ARMAGEDON1988
сообщение 14.11.2006, 20:55
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Здараствуйте я вот што заметил што на белай Е398 и чорнай разные входы под наушники можно ли ето както исправить???? :)
Roman Dagger
сообщение 16.11.2006, 10:44
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
ARMAGEDON1988, как это "разные"? Абсолютно одинаковые.
VANDAL1
сообщение 16.11.2006, 17:50
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
тоже не слыхал такого! ну можно дрелью))) хотя один был... кудато пропал... вход под 3.5 перепаял! обещал объявится!)
ARMAGEDON1988
сообщение 16.11.2006, 18:28
Ну я незнаю но я на многих тел. проверял ани вроди разные. Взял наушники от белой Е398 вставил в чорную и они там неработают. Наушники рабочие
Sanyok_
сообщение 16.11.2006, 20:24
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
:) обсолютно одинаковые так как это один и тот же телефон.
iSmoke
сообщение 17.11.2006, 6:43
Пользователь №: 68 711
Прошивка: r373_49r_electro255
Мужики, такая трабла. Прошил челу тел STMом, он с ним походил дня три и потом у него перестала работать подсветка вообще. Т.е. клава не горит и на экране толком не видно нифига. Светодиоды и фонарик при звонке тож не горят. Бэкап и переход на 372 не помогли. Перешел на родную для похода в СЦ (на гарантии еще), но может быть можно что-то сделать самому? А то с полгода назад тел искупался в шпаклевке, могут не взять. :) В бут заходит, но на экране ничего не пишет. На 372 переходил с помощью репстудии.
ALVAR
сообщение 17.11.2006, 6:55
Пользователь №: 57 167
Модель телефона: Motorola E-398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Возможно это последствия того купания в шпатлевке, которое было полгода назад. А то, что эти признаки появились сейчас, возможно это простое совпадение. Думаю, что здесь дело в "железе". Возможна электрохимическая и обычная коррозия платы, контактов. Товарищи, что мы можем посоветовать человеку?
Igor 06
сообщение 17.11.2006, 7:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
а что ему можно посоветовать если нет навыков в ремонте и инструментов только в сц
Vintorez90
сообщение 18.11.2006, 11:58
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
при разборке тела случайно пролил спирт на плату около джоя, теперь тело включается и уходит в постоянный перезагруз. :( что делать? готовиться к СЦ?
вроде стало маленько получше , тело работает около минуты и потом отключается, может ли из за спирта что то коротнуть и коньки откинуть?
таак, по ходу я доигрался, теперь тел не включается совсем, только щелкает динамиками
ALVAR
сообщение 18.11.2006, 13:11
Когда ты пролил спирт, аккумулятор был в телефоне? Если да, то могло коротнуть. Мой совет - если телефон на гарантии - иди в сервис. Если нет, но есть прямые руки, то ------ надо разобрать телефон и протереть плату телефона изопропиловым спиртом (его специально используют в мастерских для чистки плат, так как он не оставляет следов). В крайнем случае можно использовать жидкость для чистки жидкокристаллических экранов ноутбуков, оптики и т.д. Перед процедурой обязательно вынь аккумулятор. Специально после процедуры телефон не суши, можешь вытереть сухой мягкой тканью и оставить в сухой, теплой комнате. Если ничего не сгорело, то телефон должен работать. Иначе ------- сервис центр. Удачи!!!
brag
сообщение 18.11.2006, 17:50
Пользователь №: 106 480
Модель телефона: siemens me45
привет всем!
Купил 398,осмотрел,вроде все ок.не вис,ничего..слепил кабель.при подклюхении к компу тел 90% вырубается почти сразу.отпаял ногу 3(зарядка) не вырубается. прошивал несколько раз разными прошивками - не помогло.
От китайской зарядки тоже иногда вырубался,иногда не сразу,но заряжал вроде..менял напряжение от 3 до 8 вольт,тоже мало помогало.
Потом еще обнаружился какойто стук в динамикач(типа краткое вибро),когда нажимаешь на # или в где-то в том раене.
Думаю,полезу внутрь...разобрал,осмотрел..
визуально все в порядке.прогрел тот чип,что под сьемным экраном феном(не для волос:)), а паяльником)(я так свой МЕ45 2 раза ремонтировал,когда он вырубался если интенсивно смс печатаешь) - не помогло.
Контакты разьема зарядки и батареи вроде тож в порядке.думаю - микротрещина наверно...думаю ладно,еще покопаю
начал мерять разные поинты и случайно щупом закоротил корпус Q954 на + зарядки.после этого тел вообще перестал включатся.не видится компом,вобщем не живой...
Что сделать лучше? СЦ или мусорник(с последующей покупкой НОВОГО тела с гарантией)? ) вернее на запчасти(экран,камера,куда-то пристрою на свой девайс может когда-то )
или мож попытатся самому что-то делать? по счеме видно,что я мог этот полевик накрыть или вокруг него..а мож и тот проц питалова накрыл..
cherr
сообщение 18.11.2006, 19:27
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Привет...
Такая туфта... Начал глючить джойстик... Средняя кнопка джойстика нажимается через раз!
Друг из сервиса починил, сказал, что был какой-то налет, неделю все путем работало, а щас опять началось!
Из этого вопроc: как разобрать джойстик в домашних условиях? Что для этого надо?
Если можно, пожалуйста пришлите скрины! +1.5 всем кто поможет гарантирую!
finn
сообщение 18.11.2006, 20:16
Пользователь №: 99 740
Прошивка: r373_g_oe.30.48r
разболтался разъем под кабель и зарядку.
Сейчас шью телефон и держу его рукой, писать неудобно. Может кто объяснит, как починить? unsure.gif
Vintorez90
сообщение 19.11.2006, 5:20
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
ALVAR тел я всетаки завел, и проходил с ним до конца дня без проблем, потом сел аккум и я поставил его на зарядку тел сказал что зарядка не возможна и сдох совсем. Сейчас разобрал проспиртовал :) жду пока высохнет.
не заводится! зараза. ща схожу к другу за аккумом- не поможет-в сервис
ALVAR
сообщение 19.11.2006, 14:34
В том то и дело, что медицинский спирт не совсем подходить для таких вещей, т.к. при высыхании он оставляет микроразводы..., которые могут вносить нарушения в места контактов на плате.... Только изопропиловый... или жидкость для LCD.... В сервисах используют еще для этого электрохимическую ванну... Но у тебя она вряд ли есть....
Удачи!!!
Vintorez90
сообщение 20.11.2006, 5:11
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
аккум посажен в ноль, аппарат заводится чужим аккумом но не заряжается. Сильно греется в районе симки. Это контроллер питания?
brag
сообщение 20.11.2006, 8:31
cherr, надо отпаять джойстик с начала. и лучше просто его заменить.
я такое феном паяю(с тонкой насадкой),хотя можно и паяльником.феном главное новый джойст не поплавить:)
Igor 06
сообщение 20.11.2006, 12:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(cherr @ Суббота, 18 Ноября 2006, 22:27)
Привет...
лудше бы твой друг новый джостик поставил это недорого и тебе спокойней будет мой тебе совет
Vintorez90
сообщение 20.11.2006, 13:28
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Что находиться под защитным экраном ниже и правее джойстика? ГСМ процессор?
brag
сообщение 21.11.2006, 7:56
Под экраном,тем,что снимается? вроде проц питалова,там еще лопухи итп.
СМ. схему и печатку
А я свой корч убитый разберу наверное...есть полезные детали там,разьемчик под microSD,на пример:)
а никто спеков на дисплей не видал? не поделитесь?
Zagoralsanya
сообщение 21.11.2006, 8:18
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Можно камеру от е1 поставить на е398?
И как это делать? перепаивать или она сьёмная?
newsuperagent, Переходник спаяй на обычные наушники и пользуйся ( я так делал) или перепаяй уши на хорошие, тогда ещё и функция гарнитуры останеться.
Roman Dagger
сообщение 21.11.2006, 9:04
Zagoralsanya, можно. Шлейф там съемный, ничего паять не надо.
Только - зачем?
Vintorez90
сообщение 21.11.2006, 13:23
Из: Уфа
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
СМ. схему и печатку
а где взять?
Zagoralsanya
сообщение 21.11.2006, 13:34
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Roman Dagger, на е1 с которого я хочу снять камеру яркость и скорость лучше, причём на много)))
камеры то ведь бывают разные, я даже это по внешнему виду вижу ( там глазок другой )
Кстати у моего брата на е398 камера шустро работает, а у меня тормозит.... вот и решил сменить
newsuperagent, где то было уже написано поищи, а вообще очень просто: отрезать провод со штекером и припоять туда гнездо на 3.5мм как поять сейчас не помню))) сам мультиметром проверял
Igor 06
сообщение 21.11.2006, 13:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(Vintorez90 @ Вторник, 21 Ноября 2006, 16:23)
а где взять?
да evil_zloi; на первой странице в этой теме лежит сылка на схему
и хватить флудить можно подумать тебе схема поможет если нет навыков то ты в схеме неразберешься или ты думаешь что там все расписано что достаточно взять схему любому профану в железе и сделать свой мотор zootaz;
VANDAL1
сообщение 21.11.2006, 15:27
Из: Москвы
Прошивка: the one
Привет всем!
Мне очень хлчется подключить обычные наушники к Е398, это реально замутить?
переходники продаются! обычный трех контактный 30 руб на горбушке брал! но нужно немного не до конца вставлять! то есть прокладочку делать! вот. нужен четырех контактный под наш! и будет норм стерео! или др вариант перепаят вход сам! или перепаят ухи! сами динамики и тп! я так сделал! и гуд!) сли интересно как пиши в личку!
Ванёк-металлист
сообщение 21.11.2006, 18:50
Из: Саратовская обл
Пользователь №: 70 022
Прошивка: Lowrider_MPF3_UE
Привет, форумчане! У меня такая бяка! Перестал работать правый динамик! Звук всегда был на 4 (настройка в P2KTools). Да и музыку я последнее время не слушал. Как проверить, что накрылось: динамик или утилитель в теле?
Да, кстати! Пробовал перешивать! Разници нет!
BackgaMan
сообщение 21.11.2006, 19:24
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Наушники попробуй, если выход на два канала, значит динамик
Igor 06
сообщение 22.11.2006, 7:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
совет хороший но так ты несовсем проверишь усилок и его цепь ведь линейный выход и выход на динамик две разные вещи . после линейного выхода сигнал еще усильвоется и поступает на динамик. лудший способ это осцилограф но можно проверить динамик путем замены их местами еще может запать разъем гарнитуры
Ванёк-металлист
сообщение 22.11.2006, 10:51
Из: Саратовская обл
Поменял динамики. Теперь эсно! Накрылся динамик! В щели я заметил, что начинка сгоревшего находится глубже, чем у рабочего. Почему?
Скола стоит новый?
newsuperagent
сообщение 23.11.2006, 11:43
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
Короче уранил телефон в зелёный чай без сахара, в чае он окунулся полностью, лежал там где то 2-3 секунды, разобрал тело, а индикатор находящийся на боксе Р3 покраснел, просушил феном, не знай сколько ему лучше полежать? или сейчас уже юзать можно?
Alex133
сообщение 23.11.2006, 14:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
newsuperagent,
Юзать нельзя ни в коем случае, даже аккумулятор нельзя вставлять, иначе хана ему. Надо разобрать, тщательно промыть плату в нескольких сменах дистиллированной воды, потом чистым спиртом, потом сушить.
newsuperagent
сообщение 23.11.2006, 15:18
всё, включил, работает только одна кнопка вкл. Кто нить знает в чём трабла? я походу дурак?
Anubis_
сообщение 23.11.2006, 15:22
Пользователь №: 85 278
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49R-79R
newsuperagent, трабла в том что ты утопил телефон в чае! Прочитай пост #591, но наверно уже поздно =)
BackgaMan
сообщение 23.11.2006, 16:39
Мотоумелец
Сюда тебе пост №7
Fasst
сообщение 23.11.2006, 18:41
Пользователь №: 102 522
Модель телефона: ROKE E1
Прошивка: 42R
У меня такое было тоже работала 1 кнопка ну у меня просто влага попала, я решил промыть спиртом, но у меня небыло попросил у друга....а он мне сволоч дал не спирт а смесь бульдога с носорогом и так я его дотопил. дак ещо и в екран попала ета смесь я розобрал полностю екран и просушил сложил и отнёс его в СЦ заплатил за ремонт 100грн. вот уже юзаю 4 дня вроди норм пашет. Думал что и екран накрою когда обошлось, сам сложил и всё работало:)
VANDAL1
сообщение 23.11.2006, 21:03
Из: Москвы
Прошивка: the one
так я похоронил свой первый 398 ! не переусердствуйте со спиртом! и не дуйте если сушить собрались! протрите сухим чем нибудь или просто дайте высохнуть! но лучшен протереть! а то спирт всеткаи растворитель)))
Ванёк-металлист
сообщение 23.11.2006, 21:10
Из: Саратовская обл
Что за фигня была с динамиком. Со стороны диффузора я заметил, что диффузор ближе к крышке у не работающего. А точнее он работал, но тихо. Я пробовал в разобранном виде подключать их по отдельности. Я просто взял и нажал на эту фигню. Она щелкнула и динамик заработал. Я понял так. Та пластина, дающая нижние частоты и вибро просто вылетела и придавила диффузор динамика. Вот!
я рад за тебя ты сам ответил на все свои вопросы
Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.11.2006, 6:49
FiliN_cheb
сообщение 26.11.2006, 14:08
Пользователь №: 106 663
Прошивка: 49R_mpx398
народ ! ответьте пожалуйста
раз тут про железо
можно ли поставить кнопку как в е1 с таким же корпусом?
и ёщё : как наз-ся отвертка штоб открутить болты для замены корпуса?
BackgaMan
сообщение 26.11.2006, 14:12
Мотоумелец
Отвёртка Т6, а вообще смотри здесь Железо Е398
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:36
