63 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Laurence
сообщение 2.12.2010, 21:38
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Metalor,
Да всё нормально будет,только паяльник заземли.Паяешь плату акума(контроллер)от ешкиного на нокаевский и всё.только с компоновкой будут проблемы
xxxромычxxx
сообщение 3.12.2010, 9:41
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
С наступлением холодов у меня батарея стала хуже работать,быстро садится.Батарея почти новая.
что с ней не так или что можна сделать?
Igorek91
сообщение 3.12.2010, 12:30
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Li-ion аккумы бояться низких температур, по-этому ложи телефон ближе к телу(во внутренний карман куртки), не давай ему замерзать(это вредно не только для аккума, но и для телефона вообщем).Из-за резкого перепада температур ещё может возникнуть конденсат пара внутри телефона, в следствии этого возможно КЗ.
По-этому если входишь в теплое помещение с улицы - давай телефону немного отлежаться при комнатной температуре, и не вздумай заряжать его - пусть сам нагреется до комнатной температуры полежит!!! Потом эксплуатируй его уже как хочешь!!! =)
ируиил
сообщение 8.12.2010, 16:46
Пользователь №: 179 725
Прошивка: 79R
Всем привет. я уже поднимал этот вопрос, но потом отложил вопрос. Проблема такова: решил перепаять разъем наушников на 3,5 и в результате ни одна из распаек не подошла, методом тыка подобрал распайку, но тут же нюанс: тел висит в режиме гарнитуры постоянно и при включении наушников тел зависает. Плата в очень хорошем состоянии - при пайке я никаких компонентов не затронул, т.е. она осталось как была за исключением смены разъема. пожалуйста помогите.. фотографии платы прилагаю (каждое по 5 мб).
Сообщение отредактировал ируиил - 8.12.2010, 17:00
Igorek91
сообщение 8.12.2010, 17:03
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
хм... попробуй поставить патч на отключение обнаружения гарнитуры(3 версии, он есть в теме патчей для е398/е1)
ируиил
сообщение 8.12.2010, 17:33
Прошивка: 79R
т.е. разъем на гарнитуру работать не будет? счас поставлю. надеюсь оживут динамики хоть) и ссылочку можно а то найти не могу чтот..
Сообщение отредактировал ируиил - 8.12.2010, 17:35
Igorek91
сообщение 8.12.2010, 17:41
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Из меню телефона сможешь выставлять обнаружение гарнитуры
настройка offset046bit01 seem4A (активизация гарнитуры в настройках авто)
Сам патч прикрепил к сообщению
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 8.12.2010, 17:41
Прикрепленный файл 49_headset_ON_OFF3.zip   ( 581 байт ) Кол-во скачиваний: 56
ируиил
сообщение 8.12.2010, 17:57
Прошивка: 79R
Спасибо. clapping.gif сейчас буду пробовать, а то что тел зависает при вставке гарнитуры, решить можно как нить эту проблему (иногда же музыку хочется послушать в ушах)? и такой вопрос я запоганил акустическую коробку когда перепаивал разъем. Возможно ли ее восстановление?
Сообщение отредактировал ируиил - 8.12.2010, 17:58
Igorek91
сообщение 8.12.2010, 18:07
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
коробку надо смотреть,чтоб знать, что именно делать) запомни, внутренняя объём аудиобокса должен быть герметичен!!! чем ты будешь это делать, я не знаю, что придумаешь.трещины можно и герметиком, большие повреждения - сам экспериментируй, возможно придёться клеить или паять)
возможно после применения патча проблема пропадёт!)
стоп, а у тебя какая прошивка??? я тебе для R49 патч дал!!! если у тебя не R49 - не шей тот патч!!!
Добавлено позже
Сейчас увидел у тебя в пользовательских данных, что у тебя R79, теперь прикрепил патч для R79(вроде должен работать)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 8.12.2010, 18:22
Прикрепленный файл 79_headset_ON_OFF.zip   ( 507 байт ) Кол-во скачиваний: 56
ируиил
сообщение 8.12.2010, 19:01
Прошивка: 79R
у меня 79r, я понял что 49 ) спасибо. smile.gif Офф. сейчас буду химичить.
super-kote
сообщение 9.12.2010, 14:26
Пользователь №: 221 845
Модель телефона: е398
можно ли апаратно поднять мощьность звука в теле?
Igorek91
сообщение 9.12.2010, 17:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну насколько мне известно, усилители пока ещё никто не перепаявал на более мощные, к тому же усилителей здесь два: один сделан отдельной микрухой, а другой встроен в КП телефона; периферия обоих(фильтры и цепи обратной связи) расположены снаружи.
Все звук меняют софтово)
Если придумаешь и сделаешь такое(впаяешь мощные или что-то навесишь уже на выходе тех, которые уже стоят), а потом выложишь здесь - тебя тогда будут ждать много +
Хотя подумай, что оно тебе даст и надо ли оно вообще!?
super-kote
сообщение 10.12.2010, 13:25
а вот еще вопросик,, когда я через п2к тулл повышаю громкость то после определенного порога звук на 7 играет еле еле, ето как нибуть лечитсо?
Добавлено позже (10.12.2010, 13:22):
а ты знаеш на каких схемах висят усилки??? могде мне их показать на какой нибуть фотке???
Igorek91
сообщение 10.12.2010, 17:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну вообще-то максимум 8 должен быть(в зависимости от других настроек и что ты меняешь), и после неё играть начинает тише.Вроде не лечится(
Да и потребности в этом такой особой нет, что сделано - того и хватает с головой =)
Если заинтересован в повышении громкости софтовым методом, думаю тебе будет интересно почитать эту темку - Gain Table
фотки мне немного проблематично выложить(
можешь скачать полную схему телефона(поиск рулит) она в архиве 4 метра весит или я вечером с компа уже скину когда дома буду
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 10.12.2010, 17:03
Neji
сообщение 12.12.2010, 10:20
Пользователь №: 221 944
Прошивка: Dar 2.x test 15
Привет всем!) У меня есть запасная так сказать коробка динамиков(с динамиками естественно) так вот просто кто то предлагал вату положить, я решил поиздеваться, полностью промазал внутренние полости коробки герметиком тонким слоем, положил ваты, но немного чтоб заполнила всё но не было плотно, собрал, ну что сказать остался доволен!)) настройки поставил КаДима самые последние, без эффекта вибрации звук супер) До этого сильно фонил, сейчас стало намного чище и звук приятней, + басс стал более мягкий и чистый =) Скрины к сожалению не делал, но могу на фотках пустой коробки примерно показать что делать)
Laurence
сообщение 12.12.2010, 15:10
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Neji, Гуд стори,только вот почему то я думаю что это всё нифига не айс,ИМХО smile.gif
super-kote
сообщение 17.12.2010, 18:06
Laurence четко думаеш!!!! у меня тож есть один метод немного улучшить звук но я пока его непробовал так как апарат убил!! потом куплю новый испытаю, если все гуд то сразу мануал загачю!
T@urn4ik
сообщение 17.12.2010, 18:18
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Сломалась интеллектуальная клавиша при смене панельки. Как её можно починить? Или только замена?
super-kote
сообщение 17.12.2010, 18:41
T@urn4ik замена! она как сопля сделаная!!!
Добавлено позже (17.12.2010, 18:39):
-=underw@lk=- выложи как нибуть ато я на своем уже задолбалса контакты прозванивать! пыпался найти питание на усилок а в итоге нашол контакты и схему которые ветут на боковые светодиоды!!
T@urn4ik
сообщение 17.12.2010, 18:47
Из: г. Чебоксары
а сколько стоит замена? И вообще можно это осуществить? т.е. есть ещё такие детали в СЦ?
super-kote
сообщение 17.12.2010, 19:11
я без понятия сколько ето стоит! когда она у меня полетела я выпаял из старого самсунга и впаял в мотор! на самсунге кнопка лучше в сто раз,, хрен когда сламается!
Igorek91
сообщение 17.12.2010, 23:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
вот вам два архивчика, пользуйтесь на здоровье)
в самих схемах никаких отличий в железе нет!!!
просто, как говориться, на любителя)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 18.12.2010, 13:31
super-kote
сообщение 18.12.2010, 7:48
хех вот только на плейстейшн я ирхивчики не распакуйу а компа у меня нету!! я канешно наглым буду но кинь мне просто изображения!!!
Igorek91
сообщение 18.12.2010, 14:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
В архивах файлы в формате pdf
Схемы с расширением картинок выложить не могу, во-первых много будут весить, а во-вторых инет не халявный уже.
Небольшая схема питания динамиков под спойлером
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 18.12.2010, 14:18
T@urn4ik
сообщение 18.12.2010, 15:25
Из: г. Чебоксары
Подскажите, как сделать, чтобы при нажатии на кнопку гарнитуры переключалась песня?
Какое отношение это имеет к данной теме?
Сообщение отредактировал Midnight)sky - 27.12.2010, 4:14
TREID
сообщение 25.12.2010, 15:02
Пользователь №: 212 190
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
не подскажите какой процессор и оперу можно впаять в этот телефон(от какого аппарата подойдет?) cry.gif
Midnight)sky
сообщение 27.12.2010, 4:14
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Нафлудили вы здесь без меня...
T@urn4ik
сообщение 27.12.2010, 19:18
Из: г. Чебоксары
возникла проблема. телефон не включается сам по себе, но как только цепляешь к зарядке, то всё работает и он нормально включается. Кнопки все рабочие. Что может быть? Помогите!
VARVAR93
сообщение 27.12.2010, 21:20
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
T@urn4ik
Акб...
T@urn4ik
сообщение 28.12.2010, 19:11
Из: г. Чебоксары
VARVAR93, контакты отходят или он сдох совсем?
Igorek91
сообщение 28.12.2010, 21:59
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
попробуй с другим акб: если тел запуститься - значит с твои аккумом что-то не то, если нет - значит проблемы где-то в железе телефона
VARVAR93
сообщение 29.12.2010, 15:50
Из: Ukraine
T@urn4ik
Когда вставляешь зарядку-идёт зарядка(типа),а после этого как только вытаскиваешь её то тел выкл?
T@urn4ik
сообщение 29.12.2010, 16:35
Из: г. Чебоксары
VARVAR93, тел робит нормально.
VARVAR93
сообщение 29.12.2010, 17:21
Из: Ukraine
Значит он нормально работает,но не стартует без зарядки?
sayd
сообщение 29.12.2010, 17:30
Пользователь №: 216 852
Здраваствуйте)помогите пожалуйста купил телфон е398, но в ней нет кнопки громкости(та что на 3 контактах к плате подсоединяется) подскажите чем ее можно заменить или припоять вместо нее??)
VARVAR93
сообщение 29.12.2010, 17:43
Из: Ukraine
sayd
Припоять можешь 3 проводка:
Центральный проводок будешь замыкать с нижним(громкость -) ,а с верхним (громкость+).Но это не очень красиво.
T@urn4ik
сообщение 29.12.2010, 18:07
Из: г. Чебоксары
VARVAR93, именно так
sayd
а нельзя кнопочки(как на камере и доп кнопки)
такие припаять и также один контакт на центральный а один на минул или на плюс??
VARVAR93
сообщение 29.12.2010, 18:11
Из: Ukraine
T@urn4ik
Первым делом проверить клавиатурный модуль.Батарею 3/У нормально заряжает и акб держит?
sayd
А не легче найти эту запчасть и не городить этот бред?Это тебе не дефецитная запчасть wink.gif
sayd
сообщение 29.12.2010, 18:12
ладно завтра в сц схожу узнаю)
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:41
