63 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
DoctorM
сообщение 1.1.2011, 7:47
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Что значит когда не работают все кнопки, кроме кнопки включения и греется вот эта микросхема?
Алег
сообщение 1.1.2011, 8:56
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Та микросхема которая показана на рисунке это контролер питания! Помогает только замена!
DoctorM
сообщение 1.1.2011, 15:33
Из: г. Хабаровск
значит надо менять кп и мультиплексоры (полная чистка спиртом не помогла)? Или после замены мультиплексоров кп перестанет греться?
Over
сообщение 2.1.2011, 10:06
Из: Беларусь Новополоцк
Пользователь №: 136 046
Модель телефона: E1 itunes
Прошивка: 49r
Люди, скажите какое должно быть сопротивление между 4 и 5 контактами и должно быть ли оно вообще? имеется ввиду у целого, рабочего аппарата...
Pic-nic
сообщение 7.1.2011, 23:00
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Можно еще попробовать просто хорошенько прогреть КП феном (мне помогло, правда не на долго), если же совсем не поможет, то надо менять КП.
Должно, у меня около 17 кОм.
Алег
сообщение 11.1.2011, 20:48
ничё тaк :)
выручайте, короче мотор реально глючит, я его включаю - включается раза так с 10-го, просто белый экран и он как будто висит, пропадает звук время от времени даже при проверке в стилях. Сам по себе заряжается, просто лежа в руке без подключенного з.у. это не шутка! Реально все это происходит, а случилось все после того как в плеере просто играла песня и как бы тел завис, начал издавать странный хрипящий звук и чурез 10 секунд вырубился. И понеслась, то что я выше описал. Помогите.!!!
VARVAR93
сообщение 11.1.2011, 20:53
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Алег
Ну у тебя же внутри корпуса очень много проводов и если ты говоришь был "писк" то замкнул ты КП.Я тоже в своё время замкнул джой и защитный экран.В итоге-замена КП.Могу ошибаться,но сам посуди-у тебя там внутри smile.gif
Алег
сообщение 11.1.2011, 21:02
ничё тaк :)
так я все снял и оно все ровно глючит. но бывает поработае т минут 10 и опять тишина
Добавлено позже (12.1.2011, 0:05):
КП не греется!
Добавлено позже (12.1.2011, 0:24):
плюс перестает работать красная клавиша, причем остальные все работают на 100%
VARVAR93
сообщение 12.1.2011, 9:38
Из: Ukraine
Ну а толку,что ты всё снял? smile.gif Если ты замкнул,то хоть всё отпаяй-замены не миновать.И не обязательно,чтобы КП грелся.У меня тоже один из е398 к примеру с уставшим КП( нельзя заряжать и т п),так он и не греется.Если есть возможность-меняй,другого посоветовать я ничего не могу,т.к. врядли что что-то поможет...
Kedo))
сообщение 17.1.2011, 13:54
Пользователь №: 197 998
примерно то же самое...Тело включается,но не спервого раза.Работает секунды 3 если не нажимать кнопки и вырубается.В бут входит,но тоже вырубается как только кнопки отпустишь.На зарядке работает дольше,но тоже вырубается)Иногда вместо включения светит белым экраном)или просто клавиатурой.
на зарядке взависимости от положения в пространстве пишет Зарядка батареи,Недопустимая батарея,Зарядка невозможна,Зарядка завершена...
Тело долго лежало без корпуса.Что это может быть?Тоже КП?Все почистить спиртом или сразу в сц нести?)
если да то сколько примерно стоит его замена?
RaiN_off
сообщение 17.1.2011, 14:52
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Для начала можно проверить, нормальный ли контакт между аккумом и телефоном.
Kedo))
сообщение 17.1.2011, 16:09
окей...да,еще он периодически сам хаотично кнопку громкости включает)
VARVAR93
сообщение 17.1.2011, 21:21
Из: Ukraine
Kedo))
1% это залипла "качелька" громкости.100%-полетел КП.Такая же проблема была-замкнул КП и только не клавиша громкости была залипшая,а "вправо".Замена в Украине стоит 150грн,если по знакомству-80.
n_rider
сообщение 21.1.2011, 21:11
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Подскажите пожалуйста куда идут 4 и 5 контакты на схеме, хочу восстановить телефон, а они на плате у меня вырваны
Markki
сообщение 31.1.2011, 13:40
Пользователь №: 222 835
Модель телефона: HTC G1
Привет smile.gif . беда cry.gif . неробит усб.. cry.gif на схеме нарисовал чего нехватает... даже незнаю ахота моторик прошить а тут такой облом.. может кто чё посоветует smile.gif буду благодарен .
VARVAR93
сообщение 31.1.2011, 16:51
Из: Ukraine
Markki
То что на фото-за юзб не отвечает.У тебя пишет "usb не опознано"?
Igorek91
сообщение 31.1.2011, 22:23
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Markki, разъём чистить пробовал??? лапки разъёма к плате хорошо припаяны??? окислов нет между ними???
K_JI_bl_K
сообщение 1.2.2011, 4:58
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
Люди добрые. е398 проблема с антенной. Надпись Сети есть но, антенна на нуле. При поиске сети находит одну есть ( не ту которая в телефоне (сим) ) Прошивать пробовал, так же нет антенны. Контакты проверил, припаял проводами антенну к плате толку нету. Если не ошибаюсь передатчик в поряде. Звонить нельзя, иногда сеть появляется сама по себе,смотря в каком месте находиться и то одно деление. Прошу помогите Донора нету. Такая проблема в первые у меня. Как и после чего стал болеть не знаю.
RaiN_off
сообщение 1.2.2011, 13:21
Прошивка: Dar 2.0
K_JI_bl_K, что-то мне подсказывает, что проблема в гнезде для подключения внешней антенны. Нужно его убрать и поставить на это место перемычки, соединив попарно противоположные контакты.
Markki
сообщение 2.2.2011, 10:35
MARKyxa
сообщение 2.2.2011, 11:14
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Почисти сам кабель спиртом
Markki
сообщение 2.2.2011, 12:02
VARVAR93
сообщение 2.2.2011, 15:18
Из: Ukraine
Markki
Markki
сообщение 2.2.2011, 17:27
Цитата(VARVAR93 @ 2.2.2011, 17:18) *
Markki
MARKyxa
сообщение 3.2.2011, 4:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Markki,
Продолжай пробовать замыкать 4+5, если с кабелем и телефоном все в порядке он отреагирует, возможно разрядилась батарея?
Markki
сообщение 3.2.2011, 8:04
Цитата(MARKyxa @ 3.2.2011, 6:57) *
Markki,
нет ты непонел телефон даже включеный недружит с усб... с батарейко всё ок smile.gif
K_JI_bl_K
сообщение 3.2.2011, 10:02
Странно... Но просто тупо прогрел всю плату (от злости) и тело ожило ) видимо что то отпаянно было... но что именно так и не понял всем спасибо. Мне помог тупой прогрев ВСЕЙ платыsmile.gif
VARVAR93
сообщение 3.2.2011, 11:25
Из: Ukraine
Markki
-Дрова(поменять порт бы не помешало)
-смотри разьём(а лучше пропаяй)
-пробуй его прижать,а потом вниз нажать.
oberon08
сообщение 4.2.2011, 3:05
Пользователь №: 120 163
Здравствуйте!
при попытке пропаять контакты разъёма заряда (3 штуки) отпаялись элементы Q953 и Q954, теперь заряда нет, тело работает отлично, имеет смысл их поставить на место (сгорят, не сгорят) или перемычки ставить? не хотелось бы, для чего то они там стоят!? что посоветуйте? конечно могу купить лягушку и не заморачиваться, но каждый раз доставать АКБ не охота,
VARVAR93
сообщение 4.2.2011, 12:12
Из: Ukraine
oberon08
Без Q953/954 обрывается цепь зарядки.Если есть фен,то можешь и назад поставить.Если не хочешь,то поставь перемычки,замыкая всего лишь 2 пина из 9-ти.(на Q953 2 пина замкнуть и на Q954).
Вот ссылка:
Не заряжается Е398/E1
Схема №2
T@urn4ik
сообщение 4.2.2011, 19:24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Привет. Есть проблема. Есть телефон Е1. Стоял ДаР. Резко выключился и больше не включился. Шил различные реаниматоры, даже делал ТП, но ничего не помогло. Он в бут входит нормально, но после прошивки не перезаписывается версия прошивки. Т.е. если прошил реаниматор 42_for_all и затем ДаР, то в будет пишет SW Version 373...42R. Пробовал ставить универсальные ПДС. Просто долго горит клава и всё. В буте пишет R372_G_0E.20.28R_F3_RFDI. Подскажи, как исправить
VARVAR93
сообщение 4.2.2011, 21:39
Из: Ukraine
T@urn4ik
Пока телефон нормально не включится,то версия прошивки не изменится.49 реаниматор пробывал после ТП заливать RSD Lite 4 и выше?
T@urn4ik
сообщение 5.2.2011, 11:30
Из: г. Чебоксары
VARVAR93, ТП вообще не проходит. Заливал 49 реаниматор, но ничего не происходит. Просто клава моргает
Пробовал ещё раз ТП. Он определил телефон в бланке. Но после залития бута вылезла ошибка
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 5.2.2011, 12:51
oberon08
сообщение 7.2.2011, 4:03
Цитата(VARVAR93 @ 4.2.2011, 15:12) *
oberon08
Вот ссылка:
Схема №2
спс, НО для чего то , они там стоят?! для чего? зачем производитель их там поставил?
еще вопрос , на фото Q954 , где там ключ? с другой стороны чисто, нет не точек ни ямок
Сообщение отредактировал oberon08 - 7.2.2011, 5:06
VARVAR93
сообщение 7.2.2011, 10:57
Из: Ukraine
oberon08
Там,где нету-просто напросто нету олова и поэтому кажется,что там ничего нет smile.gif
Зачем стоят?ИМХО-для более безопастной зарядки.
oberon08
сообщение 7.2.2011, 11:16
Цитата(VARVAR93 @ 7.2.2011, 13:57) *
oberon08
не понял , как его на место поставить? где тут нога №1? если не трудно нарисуй прям на фото
Сообщение отредактировал oberon08 - 7.2.2011, 11:18
getshket
сообщение 10.2.2011, 17:33
Пользователь №: 223 495
Модель телефона: 6120c
oberon08
вверху, справа первая нога
oberon08
сообщение 11.2.2011, 8:52
[/quote]
благодарю!!!
сумрак
сообщение 15.2.2011, 17:58
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
привет, сорри что не в эту тему пишу, но в мототюнинге ответа ждать долго, туда никто не заходит
хочу поставить второй разъем для наушников,
т.е. я уже пробовал ставить, тупо припаял контакты джека 3.5, (левый, правый, земля), к контактам родного рокеровского гнезда соответственно. В корпус ставить не стал, а так на весу проверил подрубил наушники , вроде все норм играло, потом убрал. Просто хочу посоветоваться, нормально будет такое подрубание нового гнезда?? т.е. левый, правый, земля 3.5. к контактам левого, правого, земли 2.5?
kos_strw
сообщение 15.2.2011, 18:12
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
а чего нет?просто параллельное подключение, лампочки на уроках физики подключали паралельно к батарейке?тот же случай.
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 0:19
