63 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Fasst
сообщение 23.11.2006, 18:41
Пользователь №: 102 522
Модель телефона: ROKE E1
Прошивка: 42R
У меня такое было тоже работала 1 кнопка ну у меня просто влага попала, я решил промыть спиртом, но у меня небыло попросил у друга....а он мне сволоч дал не спирт а смесь бульдога с носорогом и так я его дотопил. дак ещо и в екран попала ета смесь я розобрал полностю екран и просушил сложил и отнёс его в СЦ заплатил за ремонт 100грн. вот уже юзаю 4 дня вроди норм пашет. Думал что и екран накрою когда обошлось, сам сложил и всё работало:)
VANDAL1
сообщение 23.11.2006, 21:03
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
так я похоронил свой первый 398 ! не переусердствуйте со спиртом! и не дуйте если сушить собрались! протрите сухим чем нибудь или просто дайте высохнуть! но лучшен протереть! а то спирт всеткаи растворитель)))
Ванёк-металлист
сообщение 23.11.2006, 21:10
Из: Саратовская обл
Пользователь №: 70 022
Прошивка: Lowrider_MPF3_UE
Что за фигня была с динамиком. Со стороны диффузора я заметил, что диффузор ближе к крышке у не работающего. А точнее он работал, но тихо. Я пробовал в разобранном виде подключать их по отдельности. Я просто взял и нажал на эту фигню. Она щелкнула и динамик заработал. Я понял так. Та пластина, дающая нижние частоты и вибро просто вылетела и придавила диффузор динамика. Вот!
я рад за тебя ты сам ответил на все свои вопросы
Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.11.2006, 6:49
FiliN_cheb
сообщение 26.11.2006, 14:08
Пользователь №: 106 663
Прошивка: 49R_mpx398
народ ! ответьте пожалуйста
раз тут про железо
можно ли поставить кнопку как в е1 с таким же корпусом?
и ёщё : как наз-ся отвертка штоб открутить болты для замены корпуса?
BackgaMan
сообщение 26.11.2006, 14:12
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Отвёртка Т6, а вообще смотри здесь Железо Е398
Fasst
сообщение 26.11.2006, 16:43
Прошивка: 42R
Цитата(Azrail9 @ Воскресенье, 26 Ноября 2006, 19:05)
FiliN_cheb,
Кнопки (корпуса)взаимозаменяемы,но проблема останется одна-кнопка iTunes работать все равно не будет....
А если плату заменить полностю на Е398, ну снять родную и поставить от РОКЕРа плату на клаву, будет пахать?
Ктулху
сообщение 27.11.2006, 16:25
Moto К†улху
Цитата(Azrail9 @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 19:36)
Не,ну ты въедливый-подумай сам,кнопка на плате не главное,
главное-есть ли реализация функции в самом кремне,есть ли дорожки на плате и т.д
Выходесть-купить Е1-будет тебе счастье,и кнопка дополнительная для ленивых....:-))))
дык я вот насколько помню была Е398 какаято с 4мя кнопками, какаято крупная корпорация продавала такие....
думаю эта кнопка абсолютно не процессором поддерживаться должна а просто в симах гдето врубается её функциональность ;)
а так на форуме свтречал у когото были и 398я и е1, поищите, попросите попробовать!
VANDAL1
сообщение 27.11.2006, 17:30
Из: Москвы
Прошивка: the one
это была вроде залоченная под оператор труба! ее полное назв 398 и чет еще или цифры другие! если не изменяет память под оператор vodafone! и оа отвечала за функции оператора! а у е1 за itunes)
Sanyok_
сообщение 28.11.2006, 7:19
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
вообще то эта дополнительная кнопка была для запуска веб браузера, а 398 с четырьмя кнопками выпускались под оператора T-Mobile, а на Е1 стала отвечать за запуск итюнс.
вообще то сменить назначение кнопок элементарно в том числе и эту, они прописаны в симе 005b
Ктулху
сообщение 28.11.2006, 13:55
Moto К†улху
дык за 2 года посещения мотофана я убеждаюсь что неломаемого моторола еще ни чего пока не выпустила rofl.gif clap;applo clap.gif
Sanyok_,
ты как всегда в 10ку (:
точно T-Mobile были трубки! их как ща помню еще Е399 называли некоторые lol.gif
Хотя ИМНО, юзал я рокер и то что там 4 кнопки для меня лично было неудобно <_<
ROCKER E1
сообщение 28.11.2006, 19:03
Пользователь №: 91 390
Модель телефона: ROKR E1 после ТП
Прошивка: Mpx398_final 49R
Можно ли от одного экрана оторвать шлейф с пласмаской и прицепить на другой экран у которого чуть надорван шлейф около самого коннекта. И как это сделать? Шлейф уже от одного экрана снят, а на второй не поцеплен.
нет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 7.12.2006, 7:07
vashist
сообщение 3.12.2006, 15:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 108 816
Модель телефона: e1, a1200e
день добрый!
кто-то здесь может мне сказать на каком процессоре построен телефон ROKR E1, E398, или V600, платформа у них одна, но какая??? очень надо! заранее спасибо...
Vitek
сообщение 3.12.2006, 16:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
vashist,
на таком
vashist
сообщение 4.12.2006, 6:22
Из: Украина, Киев
Vitek,
огромное спасибо, благодаря тебе нашел все что меня интересовало :) , теперь нашел и про его частоту и тех доки по neptune lts u800, вообщем спасибо!
TUMOFEEB
сообщение 4.12.2006, 17:22
Пользователь №: 109 765
Прошивка: trx_432
помогите плиз мне нужна схема мотороллы е398 вся полностью всех её состовляющих желательно с описанием!!!
Igor 06
сообщение 5.12.2006, 6:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
в этой теме на 1-вой странице лежит себе схема внимательней надо быть
вот
TUMOFEEB
сообщение 5.12.2006, 14:09
Прошивка: trx_432
Igor 06 спас огромное а внатуре невнемателен(((( всё просмотрел а схему не увидел((( а ещё вопроос сколько стоит сама плата к е398 без камеры дисплея .,клавы и тд итп голая плата и гшде её мона купить?
newsuperagent
сообщение 6.12.2006, 18:14
Пользователь №: 84 753
Прошивка: Moto Symbian 1.4
Привет всем, у меня крякнулся средний контакт зарядки и теперь пишет что зарядка не возможна, мож какнить его припаять моно; В нете видел что то типо настольного зарядника,кто знает в каком инет магазинчике моно приобрести?
купи новый зарядник проще будет
а на счет настольного зарядника в тему аксессуары
Сообщение отредактировал Igor 06 - 7.12.2006, 7:04
Sanya_JC
сообщение 6.12.2006, 22:31
Пользователь №: 95 464
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
1. А можно как-нибудь Bluetooth раскачать, сделать помощнее, поднять до версии 2.0, и если можно покажите как он выглядит!
2. Камеру бы хотябы 1.3 МП.
Alex133
сообщение 6.12.2006, 22:34
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Sanya_JC,
Только купить другой телефон. А от версии блютуса кстати вообще ничего не зависит.
Sanya_JC
сообщение 6.12.2006, 22:44
А почему тогда проги которые работают с БТ на L7 пашут, а на Е398 нет???????????
Alex133,
А???
Sanyok_
сообщение 6.12.2006, 23:15
MotoTeam
Sanya_JC, потому, что в 398 и Е1 нет клаcсов в java для работы с bluetooth, вот из за этого и неработают.
VANDAL1
сообщение 10.12.2006, 10:10
Из: Москвы
Прошивка: the one
и ведутся его разработки, которые затянулись... :(
WegaW
сообщение 16.12.2006, 15:12
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Купил БУ телефон у барыг на рынке и врт столкнулся с такой проблемой: похоже что прежний владелец ОЧЕНЬ СТАРАЛСЯ засунуть в разьем наушников штекер 3.5 мм.... Это соответственно привело к полному раздолбанию отверстия и самого гнезда... При вскрытии корпуса отламались и выпали 2 детальки : Одна - кусок боковой пласмаски гнезда, вторая - медный контакт, который должно быть видно и при собраном телефоне, в начале отверстия разьема... :( :( :(
Вопрос прост: есть смысл покупать наушники, ведь и так понятно что музыки не будет, или отнести в ремонт или есть возможность справить самому???
HarleyE1
сообщение 17.12.2006, 7:23
Пользователь №: 69 157
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
люди помогите!
Вот где-то пол годика назад мой отец принес Е365 и я про него совсем забыл. huh.gif
Трабла такая по началу он включался но через несколко секунд выключался,сначала я думал что это проблема в акамуляторе,но потом присобачив акум от Е398(не было зарядника) тело не врубалось.Скажите можно как нибудь проверить этот телефон на смерть .
Alex133
сообщение 17.12.2006, 17:59
Прошивка: 4FR
HarleyE1,
Е365 не моторола, там только название и значок моторольские. Внутри все другое.
Посмотри, вроде на форуме был раздел по телефонам "прочие"
Igor 06
сообщение 18.12.2006, 7:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(HarleyE1 @ Воскресенье, 17 Декабря 2006, 10:23)
люди помогите!
попробуй зарядить родной акум не то телефона
HarleyE1
сообщение 18.12.2006, 9:03
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
не знаю где найти зарядника :( ,В магазинах нету
Igor 06
сообщение 18.12.2006, 13:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
хотябы возми другой зарядник от мобилы обрешь штекер посмотри где + и - и подключи вне тела провода к акуму +к+ и - к- пол часа зарядки хватит для проверки тела
HarleyE1
сообщение 18.12.2006, 14:38
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
знаю тока одно когда снял панель и подключил батарейку от Е398 то какой то один из 3 блоков нагрелся. :o
Igor 06
сообщение 18.12.2006, 15:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
от 398 подойдет
рас греется значит в сц если нет навыков
OzMorderer
сообщение 19.12.2006, 9:15
Из: Рязань
Пользователь №: 97 363
Прошивка: mpx398
Народ не скажете ктонибудь менял микро диоды на клаве? Если меняли скажите как! Если не трудно!
Igor 06
сообщение 19.12.2006, 9:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
лудше всего менять термо пинцетом с заземлением эти диоды чуствительны к перегреву хотя можно и паяльником на 12 вольт с тонким жалом
Ктулху
сообщение 19.12.2006, 11:46
Moto К†улху
OzMorderer,
Я менял, но менял я паяльным феном ибо паяльником их заколебешся менять :(
OzMorderer
сообщение 19.12.2006, 19:51
Из: Рязань
Прошивка: mpx398
а что лучше фен или пинцет? и продаются они? сколко что стоит?
Igor 06
сообщение 20.12.2006, 6:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
они продаются но покупать тебе незачем их только для этих деиствий
лудше термопинцет у меня ersa брал за 230 уе
фен китайский гдето 100уе
Shershen
сообщение 22.12.2006, 12:28
Из: г. Нижнекамск
Пользователь №: 61 715
Модель телефона: ***MOTORK@ E398***
Прошивка: R373_G_OE.30.6FR
А зачем менять светодиоды легче всего клаву перекрасить! Берешь открываешь телефон убераешь клаву с внутренней стороны клавы берешь краску например зеленый красишь вот тебе и клава зеленая и светится , а если слишком много то растворителем с ваткой пройди вот и поменял цвет клавы !
Snop
сообщение 22.12.2006, 12:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
Shershen,
ненадо красить клаву, лучше скотч наклеить и его покрасить, способ проверенный и растворитель не нужен
VANDAL1
сообщение 23.12.2006, 16:48
Из: Москвы
Прошивка: the one
или наклеиваешь части от пакетов) к примеру перекресток синий))) ние красить не надо) скотчем и норм)
SuperMegaFast
сообщение 25.12.2006, 18:27
Из: Goa
Пользователь №: 39 865
Модель телефона:
Прошивка: Dream A Reality
Люди!!! Тут такая проблемка, у Moto E398 не работают кнопки! Все кроме клавиши вызова (зелененькая), клавиши сброса (красненькая), несколько цыфорок и влево, вправо, вниз и вверх.... Даже в меню залезть не могу!!! Это ж как так можна раздолбать тел?! Перешивать пробовал, разобрал и почистил... Всё равно не пашет! Вообщем тут такая маза, если я сделаю, тел будет мой, а вспомнить былые времена ой как хочется... МотоФанцы, помогайте, в долгу не останусь! rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:48
