63 страниц V « < 59 60 61 62 63 >
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Igorek91
сообщение 23.3.2012, 21:02
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(S4K11 @ Сегодня, 15:04)
* подойдёт ли Контроллер от E770 ??
не подойдёт
* И если можно скиньте фотку как выглядит контроллер
вот фото (осторожно, более 3 Мб) , квадратная чёрная микруха - это и есть КП))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 23.3.2012, 21:03
OneLastTime
сообщение 1.4.2012, 12:13
Пользователь №: 233 598
Всем привет.
Очень нужна помощь. На днях купил у знакомой E398, состояние конечно у него было хреновое и я решил его почистить. Повытирал пыль по всем щелям, а потом взбрело в голову отчистить бывшее софттач покрытие ваткой со спиртом, кароче лежал он у меня кнопками вниз ( не выключенный) когда я его отскабливал. После такой глупой, как я теперь понял, операции перестали работать некоторые кнопки и и джойстик в паре направлений, видно было что спирт попал код акум это точно, а дальше не заметил. Вот пока не знаю что делать чистить спиртом со щеточкой и просушивать или еще чего.
Посоветуйте пожалуйста как быть.уж очень люблю этот телефон
А еще реально ли найти для него новый аккумулятор, если удастся починить его конечно?
MaratMD
сообщение 1.4.2012, 12:24
Пользователь №: 180 950
OneLastTime,разбирай,снимай дисплей,микрофон,подложку клавиатуры и маленькую батарейку под ней,бокс с динамиками тоже. Суши феном подложку и плату,только сильно не грей,если есть фен конечно. Потом дай полежать пару часов и собери. Если не поможет,почистий щеткой и спиртом и суши снова. Пишу че как получится. Кстати акб достать не сложно,до сих пор много где продают и не дорого
OneLastTime
сообщение 1.4.2012, 12:29
Сегодня как будет время займусь...буду весь чистить и потом просушивать...надеюсь поможет...
Reptile E398
сообщение 1.4.2012, 13:52
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Цитата(OneLastTime @ 1.4.2012, 19:13) *
Всем привет.
канешно реально,сейчас новые есть выпуска 2011 года но они не для России я покупал себе и другу)
Качество как на старом 6 лет назад)
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 1.4.2012, 13:55
OneLastTime
сообщение 1.4.2012, 19:02
MaratMD, спасибо большое.
Сделал все как ты сказал, работает. Теперь нада аккум намутить и будет шастье.
Добавлено позже (1.4.2012, 23:04):
[/quote]
[/quote]
мммм через интернет заказывал или как?
сумрак
сообщение 2.4.2012, 17:42
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
Цитата(Reptile E398 @ Вчера, 13:52)
* канешно реально,сейчас новые есть выпуска 2011 года но они не для России я покупал себе и другу)
никакие это не новые, а восстановленныe (refurbished)
а поверх новый корпус стоит, и от нового телефона впринципе неотличить
Сообщение отредактировал сумрак - 2.4.2012, 17:42
VARVAR93
сообщение 2.4.2012, 19:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Offtop Ну он написал про акб,а не сам телефон(как я понял).
MaratMD
сообщение 2.4.2012, 21:51
OneLastTime, не зачто))
сумрак, как и говорит VARVAR93, он про акб говорил
poo1ke
сообщение 3.4.2012, 8:44
Пользователь №: 231 423
Добрый день фанаты ешки)оставлял тут пару очень интересующих меня вопросов по железу е398,накопились по моему мнению еще 2 очень завораживающих вопроса:
1:Возможно ли в каких магазинах прикупить 6 болтов для скрепления панели(мои уже лысые,т.е. не зацепишься отверткой)отличным остается вариант купить какую-нибудь ешку на запчасти у кого либо,и скомуниздить их оттуда,но это думаю дороже чем купить их в каких то магазинах
2:Будет ли подключен аппарат к компу, если у меня в какашку разворочена зарядная часть гнезда(т.е. нету секляшек,отломана центральная лапа,оторван кондер помоему, в цепи зарядки)в общем безвозвратная утрата возможности заряжать СЗУ и АЗУ
да и еще кое-что:коробку с динамиками я склеил клеем,звук стал ужасно-тихим,моё тело перекрикивает банальный самсунг-звонилка.есть у меня штукенция,как она по русски называется незнаю,постараюсь объяснить так:как бы поролон с двух сторон клейкий,высотой около 2мм,но сдавливается довольно хорошо,я пробовал им склеивать,но при нажатии на панель(очень сильном нажатии на защитное стекло дисплея дабы как-бы придавить коробочку с динамиками)звук становился прелестным и просто будоражащим,превосходный басс(особенно когда телефон повернешь верхом так,чтобы гнездо для ушей смотрело не тебя(ведь от туда выходят высокие и половина средних частот),сверхчистые высокие и средние,очень приятная вибрация на басах,в общем звук был великолепен!,я подумал что коробку надо просто очень сильно придавить и склеил ее клеем,теперь звук стал отвратительным.понял что коробке нужна некая пружинистость.для этого и нужно крепить половинки коробочки герметиком.
P. с умничал маленько:D pardon.gif
VARVAR93
сообщение 3.4.2012, 11:47
Из: Ukraine
1 Как вариант можешь распилить болт и сделать его под "минус"
2 Если 3 лапы целые(зарядка не нужна для соеденения) то подключится.
По поводу акустической коробки то либо переклеивай герметиком и очень хороший сделай зажим,чтобы не было щелей или ищи другой бокс с динамами.
MaratMD
сообщение 3.4.2012, 11:55
poo1ke, болты можно купить.Стоят рублей 10,10штук
Igorek91
сообщение 3.4.2012, 12:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
poo1ke, сделай фото того места телефона, где всё вырвано - там можно еще сделать зарядку!
Коробке с динамиками нужна герметичность wink.gif А там очень много мест, откуда может "сифонить", самое проблемное там где динамики и модуль камеры, обычно многие о нём забывают. Советую посмотреть следующую тему - FAQ "Модернизация корпуса и деталей телефона Е398/Е1"
poo1ke
сообщение 3.4.2012, 14:22
VARVAR93 с болтами я пока именно так пока и поступил)просто собирался купить новую панель,т.к. на старую без слез не взглянешь уже;на счет лап я написал что центральная помоему оторвана,
MaratMD хотелось бы узнать в каких магазинах они есть и +ко всему 2 верхних болта больше чем 4 остальных)
Igorek91 фото сделаю,но качества не обещаю хорошего)могу по тутошним фоткам пользователей указать что у меня оторвано
Igorek91
сообщение 3.4.2012, 14:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(poo1ke @ Сегодня, 16:22)
* хотелось бы узнать в каких магазинах они есть и +ко всему 2 верхних болта больше чем 4 остальных)
у меня в СЦ продают, там всё по пакетикам расфасовано и в магазинчике при СЦ кстати тоже)
так что можно поспрашивать в СЦ и у тех, то торгует корпусами, ЗУ и прочей ерундой
* фото сделаю,но качества не обещаю хорошего)могу по тутошним фоткам пользователей указать что у меня оторвано
poo1ke
сообщение 3.4.2012, 14:47
итак я нашел подходящее фото на форуме,Igorek91 лови и объясняй что можно сделать с зарядкой))
MD5
Добавлено позже (3.4.2012, 14:49):
то что кругляшком обвел,то повреждено,но я прозвонить умудрился,помоему работает
Добавлено позже (3.4.2012, 14:50):
на месте стекляшке олова капнул,так же прозванивал цепь есть,но вот кондер(вроде так называется))до него цепь есть,дальше помоему нету
Добавлено позже (3.4.2012, 14:52):
и конечно же P.S. второе фото лишнее)незная как добавилось)
MaratMD
сообщение 3.4.2012, 19:37
poo1ke,вот сайт магазина siriust.ru может в твоем городе есть филиал
Igorek91
сообщение 3.4.2012, 21:20
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Полевые транзисторы Q954 и Q953 я показал на фото какие контакты у них соединить, ну и среднюю лапку зарядки надо будет припаять к её контакту на плате.
Конденсатор C953 и сопротивления R951 и R952 не лежат в основной цепи, но оказывают влияние на цепь зарядки, наверное в качестве фильтров(!?), так как они все подключены на "массу". Я бы в качестве экспериментов просто перемкнул бы их(временно) до пайки и посмотрел бы на профит от этого дела, НО ЭТО НА СТРАХ И РИСК wink.gif
poo1ke
сообщение 4.4.2012, 4:35
А с С953 как быть?его тоже нету,тоже замыкать?а не получится тоже самое то что я приделаю провода от зарядника к +/- у телефона и спалю контроллер питания какой нибудь или больше того цп.они же не просто так там впаяны))а как то чтобы не скакало напряжение,фильтровалось оно.думаю с такой цепью аккум протянет месяцок и надуется на меня)
Добавлено позже (4.4.2012, 4:38):
а на счет С953 не заметил,только проснулся))но вопрос остается тем же)
Добавлено позже (4.4.2012, 4:40):
а страх и риск какой от этого?)что именно в зоне риске накрыться?)в общем угробил я мечту свою)
Добавлено позже (4.4.2012, 4:53):
MaratMD спасибо за сайт но моего города нету,только близ моего города,около 200+км
Igorek91
сообщение 4.4.2012, 13:09
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(poo1ke @ Сегодня, 6:35)
* а как то чтобы не скакало напряжение,фильтровалось оно.думаю с такой цепью аккум протянет месяцок и надуется на меня)
ну если у нас уже много лет, и у мну в том числе нет стклях Q954 и Q953 и вместо них стоят перемычки, зарядка есть и всё работает уже довольно долго wink.gif
вот сам посмотри по цепи как и что, те резюки и кондер обвёл красным))
соедини пока что Q953 и Q954, проверь что будет с зарядкой. затем просто возьми скобу в виде буквы U и попробуй замкнуть по очереди те резюки и кондеры - будет ли зарядка
+ с - ты не замкнёшь!!!
poo1ke
сообщение 4.4.2012, 19:29
ну в общем щас мне можно просто постаратся как то че то с ним сделать)а лучше просто купить другой норм телефон.но 1 проблема,всю жизнь фанат этого тела)как увидел его в классе 4,так и влюбился
Igorek91
сообщение 4.4.2012, 19:53
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(poo1ke @ Сегодня, 21:29)
* ну в общем щас мне можно просто постаратся как то че то с ним сделать)а лучше просто купить другой норм телефон.но 1 проблема,всю жизнь фанат этого тела)как увидел его в классе 4,так и влюбился
где ты живешь!? давай я сделаю тебе зарядку на телефоне))
пиши в личку, там продолжим)
Theshadowlight
сообщение 5.4.2012, 17:33
Пользователь №: 233 516
Что можно вставить в телефон вместо камеры? Реально вместо камеры вставить лазер, чтобы он работал?
MaratMD
сообщение 5.4.2012, 17:52
Theshadowlight,в принципе можно,главное по высоте подошел бы. На предидущих страницах ветки есть темы,ребята и диоды и че только не пихали. Поищи может найдешь куда лучше зацепить
-RPG-
сообщение 7.4.2012, 5:56
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Парни, кто-нибудь видел в инете корпуса на Е1?
Только по отдельности, либо стекло либо крышка..
MaratMD
сообщение 7.4.2012, 8:16
-RPG-,есть здесь siriust.ru,bravo-telecom.ru,liberti.ru и подороже sotmarket.ru
Reptile E398
сообщение 8.4.2012, 14:27
А на улице уже +28
Я покупал восстановленный (refurbished) и новый и поверь разница есть.А внешне проктически не отличить... smile.gif
Matrasa
сообщение 1.7.2012, 17:02
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Добрый вечер, есть два аккамулятора от евросети, один - не держит и суток, но на нем жив контроллер питания, второй куплен не так давно но я угробил на нем кп (пишет - недопустимая батарея), можно ли перепаять литиевую батарею к другому контроллеру питания??
Igorek91
сообщение 1.7.2012, 19:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Matrasa, можно
я раз 8 наверное уже делал и себе и друзьям ))
Matrasa
сообщение 2.7.2012, 4:07
Прошивка: DAR 2.15
Igorek91,
спасибо за ответ, буду паять
igoripp
сообщение 2.7.2012, 4:54
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Matrasa, если не ошибаюсь, то можно с только с батареями, емкость которых была одинакова.
Igorek91
сообщение 2.7.2012, 9:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(igoripp @ Сегодня, 7:54)
* если не ошибаюсь, то можно с только с батареями, емкость которых была одинакова.
я с крафтмана на китайскую пересаживал и наоборот было - всё нормально, акб заряжалась как надо)
Unreal_man
сообщение 18.7.2012, 22:15
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
была ли тема по перепайке зарядного гнезда с дата на такой как на V3, Z10 и т.п.? Не могу найти. Мини юсб по-моему.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 18.7.2012, 22:16
Igorek91
сообщение 19.7.2012, 5:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Unreal_man, тут в этой теме FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB перепаивали и на miniUSB и на microUSB кажется
AlexKooper
сообщение 6.2.2013, 18:07
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вероятно будет интересно тем, у кого при зарядке нет сети. Нашёл сейчас информацию:
"На многих симках реализована защита по напряжению питания, при превышении которого она отключается, а сам мобильник продолжает работать, но индикатор мобильной сети показывает нулевой уровень сигнала."
Вывод - если у вас такая ситуация, нужно поменять зарадник или вскрыть его и изменить регулировки выходного напряжения (ага, думаете это так просто? кто найдёт мне его схему, разберусь скажу как регулировать)
-RPG-
сообщение 24.2.2013, 10:16
почему могла пропасть вибрация?
есть 398, дар2 тест16, вместо вибрации - тихое жужжание динамиков, неделю назад все было нормально.
Прошил бэкап с этого тела на другую е398 - вибро отрабатывает как надо, то бишь проблема в железе.
куда смотреть?
Igorek91
сообщение 24.2.2013, 10:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 12:16)
* вместо вибрации - тихое жужжание динамиков, неделю назад все было нормально.
вибрацию в телефоне делают сами динамики
то есть, отсутствует вибрация при виброзвонках или динамики напрочь перестали выдавать вибро даже с музыкой???
-RPG-
сообщение 24.2.2013, 11:09
перекинул бокс с динамиками и камерой с ушатанного на основной аппарат, все хорошо работает.
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 16:29)
* перестали выдавать вибро даже с музыкой???
поставил эти динамики на запасной телефон, ага, вообще вибры нет.
и почему-то не воспроизводит музыку из мультимедия-мелодии blink.gif прогресс идет, звука нет
в меню настройках стиля оповещения мелодии играет, но вибры так же нет, только гудение.
переключение Эффекта вибрации вкл/выкл ничего не меняет
(-EDGE-)
сообщение 30.3.2013, 20:28
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
эта мобила ещё жива?! слава богу, собрал из двух значит одну рабочую с хорошим белым корпусом! есть куча вопросов! что нибудь с железом можно сделать вообще? на счет дребезга динамиков завтра займусь, есть запасные. сделал юсб зарядку, обычной нету и слава богу с юсб зарядками проблем щас нет! что ещё можно сделать с ним? и ещё, щас стоит прошивка Dar 1.3 test 16, есть что нибудь более шустрое и без лагов?
Сообщение отредактировал (-EDGE-) - 30.3.2013, 21:44
MARKyxa
сообщение 31.3.2013, 2:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
(-EDGE-),
Цитата((-EDGE-) @ Сегодня, 7:28)
* Dar 1.3 test 16
это дар 2, новее кастомной прошивки не выходило для данного телефона
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:01
