63 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
cherep
сообщение 28.12.2006, 0:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 47 792
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
есть небольшой вопрос. телефон включается, все функции в норме, кроме того что напрочь отказывается ловить сеть. Пишет не обслуживается. А после получаса работы телефон очень сильно нагревается, в результате чего аккумулятор быстро садится. sad.gif
Кто что думает по этому поводу.
Kerill
сообщение 28.12.2006, 5:22
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Разбери, хорошенько почисти телефон.... Если греется, может где то чтото замыкает...
PS Когда тел разбереш проверь есть ли контакт контактов на плате и антене...
Igor 06
сообщение 28.12.2006, 6:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
80 процентов если ты не мочил тело что у тебя коротит передачик лечится заменой на рабочий
SuperMegaFast
сообщение 28.12.2006, 11:21
Из: Goa
Пользователь №: 39 865
Модель телефона:
Прошивка: Dream A Reality
Igor 06, Я же написал, что не работают некоторые кнопочки...
Не работаю несколько цифорок, 9, 7, 6.... Не работает центр джойститка, клавиша меню, вообщем я вообще в меню залезть не могу! dry.gif
могу предложить подставать рабочий модуль клавы если не поможет надо смотреть дорожки от кнопок на микруху
George
сообщение 28.12.2006, 14:24
Из: г.Новочеркасск (Ростов. обл.)
Пользователь №: 38 390
Модель телефона: E1
Прошивка: motosymbian 1.5 RC3
у меня такая проблема: месяца 2 назад был глюк с телефоном относил в СЦ, там меняли контролер питания и проц после чего начались глюки: где то раз в недели после зарядки сбивалось время, нажатие на красную кнопку-> перезагрузка, не включался минут 10. Потом в течении 2 месяцев все жёще и жёще. Щас красная кнопка работает тока 50 % времени. Тел разбирал и чистил спиртом и щеткой не помогает точнее помагает но не на долго; прошивал и не раз, затирал REP STUDIO. Может кто знает в чем дело?
Модель Е1
что время сбивается это в сц батарейку забыли вставить
в смысле кнопка работает 50 процентов
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.12.2006, 6:26
HarleyE1
сообщение 28.12.2006, 15:21
Пользователь №: 69 157
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
Причина шипело при проигрование музыки.
всё нормально заизолировал вроде норма было . потом случайно оторвал опять присоеденил и тел когда я засовываю гарнитуру не распознаёт её,как востановить гарнитуру?.
Может это дело в гнезде?
BackgaMan
сообщение 28.12.2006, 16:45
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(HarleyE1 @ Четверг, 28 Декабря 2006, 17:21)
Начал разбирать одно ухо гарнитуры.
Скорее всего где-то ещё появился разрыв, нужно протестить.
HarleyE1
сообщение 28.12.2006, 18:02
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
KLIMER
сообщение 28.12.2006, 19:35
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
HarleyE1, Берешь тестер, один контакт на один контакт разъема, который в тел втыкается, второй - на контакты ушей, и смотришь - может быть разрыв, а может быть провода между собой замыкают....Кста, у меня такой глюк был, когда я припаивал провод, и припой нечаянно замкнул + и - наушника между собой...
А у меня такой прикол:У моего знакомого на V980m стояла флешка на 512 KIngMax, она у него где-то месяц работала, потом вчера был какой-то глюк - он сидел играл на телефоне и тут бац, экран белый...Он думал игра зависла, вышел, заходит в игры, а там все приложения криво отображаются, он решил тел перегрузить, после перегруза иелефон вообще не показал флеху....И тут появился я со своим E1, вставил себе его флешку - у меня не отображается, он себе мою - V980m отобразила ее....Я переключил свой Е1 с его флехой на 512 в режим карта памяти - комп показал флеху и ее внутренности, достал кабель, глянул в мелодии - тел. видит флешку....Но когда выключаешь телефон(красной кнопкой) и потом так же его включаешь - телефон(мой Е1) невидит флешку пацана на 512 - тыркнул кабель, достал - снова определяет...Теперь вопрос - в чем прикол???
VANDAL1
сообщение 29.12.2006, 13:15
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
я обычно на ушах вдуваю и выдуваю в себя где само ухо (динамик) там выпремляется пласмаска и норм!
Star_cas
сообщение 29.12.2006, 14:10
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
Люди!!!!!! Подскажите пожалуйста можно ли стандартный разём(куда кабель пихать) переделать под mini usb ...... А то стандартный очень не удобный....... Заранее спасибо.....
при наличии инструмента и рук а главное желания извращатся можно все
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.12.2006, 6:28
KLIMER
сообщение 29.12.2006, 17:43
Никто не может помочь??(Кстати, контакты чистил, не помогает, форматировал через комп, подключая тел. в режиме флешки, и через тело...то ничего не дало)
dengem
сообщение 29.12.2006, 19:03
Пользователь №: 113 585
Прошивка: MotoDeN
Сегодня разобрал трубу, искупал в спирте, почистил собрал клава горит а сам телефон не включается! Может недосушил? dry.gif
BackgaMan
сообщение 29.12.2006, 20:39
Мотоумелец
Что произошло, просто решил почистить? подробней пожалуйста
Ктулху
сообщение 29.12.2006, 21:04
Moto К†улху
неудобства:
1) в том что паять разъём прийдется контактами к верху и соединять с платой его проводками
2) второе это то что нельзя будет отключить зарядку...
3) методика 4+5 контакт тоже пропадет если не придумаешь чего...
4) останется дырка в телефоне так как mini usb по размерам меньше
проще говоря сам хотел так сделать так как сломался разъем но купил сегодня все же тот который задумала моторола biggrin.gif
Быстрее всего именно так если он до этого у тя работал.... напиши зачем купал smile.gif
HarleyE1
сообщение 29.12.2006, 21:43
Модель телефона: z6
Прошивка: модная
Вот от уха два провода и сама гарнитура. Вроде спаял включил телевфон не отреагировал на присоединение гарнитуры.Наверное с меня спайщик фиговый.Посоветуйте smile.gif
Александер
сообщение 29.12.2006, 22:41
Пользователь №: 60 570
Модель телефона: RaZr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Собственно вот...Е398 пишет: "Вставьте сим-карту"...
при любой симке...в общей сложности перепробовал 9 штук...ни при одной не включился. Механический контакт симки и платы точно есть. Препрошивка ничего не дала....
С народом в соседней ветке разобралиьс что дело не в софтовой составляющей....поэтому обращаюсь сюда...
Как вы думаете, что это может быть?
Где-то тут читал про питание на симку. так вот такое ощущение, что его как раз нету. Телефон паялся в СЦ. перепаивали Коннектор. 600 р. Сделали все оч. аккуратно. Некоторое время работало, теперь - нет.
Симка просто невидима.
Igor 06
сообщение 30.12.2006, 6:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
при пайке может сдвинули мелкие детали для начала проверь качество пайки возле конектора
под лупой а лудше под микроскопом можешь прогреть станцией если не поможет будем разбиратся
Star_cas
сообщение 30.12.2006, 8:27
Из: KZ, Алматы
при наличии инструмента и рук а главное желания извращатся можно все[/QUOTE][QUOTE]
Ну инструмент у меня имеегся паяльник.... Желания хоть отбавляй... И руки вроде не кривые... Только вот работать будет? Если да то где схемку раздобыть по перепайки?
Александер
сообщение 30.12.2006, 9:47
Мастера, вот посмотрите фотографии платы. Особое внимание прошу обратить на несколько последних фоток.
А вообще визуальный осмотр не дал результатов свидетельствующих о каких бы то ни было механических повреждений дежателя сим-карты. Однако он как то подозрительно выгибается...помнится на прошлой Мото 398 у меня такого не было...
добавлено: ohmy.gif
РепСтудио не плучилось восстановить....видимо дело в железе...
уж очень большой размер фоток долго качать будет
dengem
сообщение 30.12.2006, 11:13
Прошивка: MotoDeN
Да сеть не ловит!Пробовал поднять програмно, все равно нет сети!Начал вспоминать вспомнил что он в воду у меня падал, я сразу разобра и просто просушил. Потом статью нашел, выкупал просушил феном, собираю ноль эмоций! evil_2.gif evil_2.gif evil_2.gif
Star_cas
сообщение 30.12.2006, 11:39
Из: KZ, Алматы
Цитата(Фин @ Пятница, 29 Декабря 2006, 23:04)
неудобства:
Ну тошто паять это впринцепе фигня..... Зарядка у меня и через обычный кабель идёт(хоть толку мало) А что значит "методика 4+5 контакт тоже пропадет" ? А дырка это не проблема... Просто я незнаю уменя или кабель глючный или вход на теле глючит? Я когда подключаю тел к компу я минут 5 пять мучаюсь.... Провод кручу чтоб комп увидел а иногда просто включил, полжил и комп видит...
почисть контакты простым карандошем проверь качество пайки разъема к плате
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.12.2006, 11:44
Igor 06
сообщение 30.12.2006, 11:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
какое потребление у тела ?
Star_cas
сообщение 30.12.2006, 11:55
Из: KZ, Алматы
Ты посматри правельно правода подсоединил.... Там если на правом ухе где-то обрыв провода тогда тело гарнитуру не видит... Так что смотри что бы правельно подсоединил и чтоб не где два прово не прикосались..... А другие уши проверял? мож у тя в теле дело? Если не в теле дело тогда спаяй, и заизолируй нормально... Удачи...
dengem
сообщение 30.12.2006, 12:49
Прошивка: MotoDeN
померить нечем, клава горит. Может ТП?
Александер
сообщение 30.12.2006, 19:07
добавлено: ohmy.gif
George
сообщение 31.12.2006, 8:47
Модель телефона: E1
Igor 06, нет батарейка на месте время показывает 00:00 потом минуты через 2 опять нормальное время(хотя я его не редактирую)
это чёто с железом может из-за проца что мне поставили? ни прошивка ни чистка не помогают! И все косяки с утра как с зарядки снимаю
Красная кнопка час работает час не работает
dengem
сообщение 31.12.2006, 11:48
Прошивка: MotoDeN
Скажите мне намилость, ТП с подсевшим акумом прокатит? Или только с полным?
KLIMER
сообщение 31.12.2006, 14:16
dengem, лучше всего с полным, так надежнее, тем более ТП неплохо времени занимает....
dengem
сообщение 31.12.2006, 14:34
Прошивка: MotoDeN
Спасибо сегодня буду пробовать!
Иеше комп тело должен сразу находить как батарею ставиш?Ато я пробовал не выходит!
kuzovok
сообщение 31.12.2006, 15:04
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Да. Сразу как вставиш.
lucrece
сообщение 2.1.2007, 0:25
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Господа, такая проблема: вчера подарили е398 (59r) старенький, без флэшки. У меня в наличии есть 2: Kingmax 64 M и Transcend 256 M (обе ранее работали с v360). Первая из них телом определяется, вторая - ни в какую (до форматирования определялась как неформатированная, после - сначала самим телом - ошибка форматирования, затем - через форточки как FAT - вообще не видна). Но v360 ее видит и работает с ней нормально. Как победить?
KLIMER
сообщение 2.1.2007, 12:16
lucrece, есть один топик на форуме, он гласит, что если Е398 старенькая произведена не в китае, а например в Сингапуре, то флешки на 256 и больше работать не будут(т.к. там 2 резистора вродь не так припаены).....Поищи в поиске....
kkk-101
сообщение 2.1.2007, 18:01
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
кто-нибудь может помочь с такой проблемой:не работют ВСЕ кнопки (за исключением красной,кнопки джостика
при нажатии вверх,которая работяет так ,как до поломки была вниз, также работает 9 или 7 как и джостик)
Р.S. телефон сухой
Roman Dagger
сообщение 3.1.2007, 6:25
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
kkk-101, если ты его не ронял в воду, это еще не значит, что контакты не окислены. Разбирай и чисть.
И не надо одно и то же писать в разных темах.
Mohnatiy
сообщение 3.1.2007, 7:11
Пользователь №: 102 863
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
kkk-101
Папробуй запустить его в разобранном виде.
У меня была пахожая ситуация, оказалось что перетинул винты.
VANDAL1
сообщение 3.1.2007, 8:41
Из: Москвы
Прошивка: the one
Р.S. телефон сухой
у мя такое много раз было! из за того что потел в джинсах летом! вытаскивай аккум разбирай тел и пусть проветривается!
мне день понадобился
Rudnik
сообщение 4.1.2007, 17:47
Пользователь №: 107 696
Прошивка: R373_49RNew_Standart
Помогите у меня такая фигня.....
Микрофон полность вырубился не работает. можно ли его починить? и когда чиниш прошивку надо менять?
alo33
сообщение 4.1.2007, 18:46
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Насколько безопасен этот способ: ведь глядя на рисунок видно что
1) можно замкнуть резистор
2) замкнуть ногу микросхемы (L78 - по моему это стабилизатор напряжения) на землю
Если это случится то что произойдет? (с резистором то понятно а вот с микрухой что)
Как сказал Archy:
Знаешь, тыкал много раз в разном настроении с разной долей агрессии smile.gif
Ни разу ничего не спалил.
с практикой то понятно но все же в теории что может случится? (может ниче и не должно сгореть (если там токи маленькие))
AlexKooper
сообщение 4.1.2007, 19:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
alo33, единственный описанный на форуме способ повредить телефон при тестпоинте - свернуть жесткой проволокой детали. Ни кто не писал чтоб спалили замкнув не там
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:02
