63 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Igor 06
сообщение 22.3.2007, 8:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это к кондер емкостью 0.1uF который стоит в обвязке тестпоинта по ходу должно работать без него он корпусной
но лутше его запаять обратно
Сообщение отредактировал Igor 06 - 22.3.2007, 10:11
pk92
сообщение 23.3.2007, 18:11
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
Привет всем!!!!!!!!! Люди помогите я купил е398 с рук но там небыло стандартных шестигранников а были вкручены саморезы подскажите где можно взять стандартные шестигранники
Alex133
сообщение 23.3.2007, 18:33
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
pk92,
В сервисе. Но не факт, что они подойдут, а не будут прокручиваться. Резьба-то уже срезана саморезами.
pk92
сообщение 24.3.2007, 15:25
я в сервисы заходил , спрашивал но не где не подают их скажите где можно КУПИТЬ их??????
BackgaMan
сообщение 24.3.2007, 16:25
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Посмотри на радио-рынке, у скупщиков, а ещё загляни сюда Другие города
BackgaMan
сообщение 25.3.2007, 17:30
Мотоумелец
Цитата(Andron_22 @ Сегодня, 21:13)
Читал ваши статьи и думал зачем усиливать звук в е398 или е1 там и так звука хватает, а если вы сиравно усилили звук чтота паткрутили чтота аткрутили то гарантия прападает.Такчто невижу смысла этава делать!!!
На будущее, есть такая вещь, как бэкап, который спасет от любого геморроя!
Moto-Roker
сообщение 25.3.2007, 18:08
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
SnaiperSnaiper
не получтится т.к Е1 не поддерживает A2DP bluetooth профиль
JIeXuH
сообщение 28.3.2007, 20:42
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Cделал как на скрине пропоял дырки стало тише играть, но басы слышны лутче и репит сильнее!
Сообщение отредактировал JIeXuH - 28.3.2007, 20:43
SnaiperSnaiper
сообщение 30.3.2007, 17:08
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
А ты уверен что причина в коробочке?Ведь ето уже не она репит.А тише играть не должно,почищ контакты динамиков.Ещо может репеть сам корпус,если ты его недостаточно закрутил.Да и посмотри ты нечего незабыл внутри,мож кусочек пластмасы,или ещо чот,оно тож может рипеть.
Ну если ето не поможет то попробуй снять динамик,включить музон и поднеси динамик не в коробочке а в руках,если трещит от сам то или купи новый или понизь громкость через прогу p2ktools.
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 30.3.2007, 17:19
JIeXuH
сообщение 30.3.2007, 21:05
Из: Донецк
Тише стало! Эхо пропадает! Но звуки слышны чётче рядом!
Коробочку снять немогу боюсь что сломаю ( незнаю как )
Репят помойму Диамики, дай асю!
Zaicevaleksandr
сообщение 4.4.2007, 0:34
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Привет всем подскажите пожалуйста можно ли вместо стандартной памяти в тело припоять флэшку???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ph34r.gif
Добавлено позже (4.4.2007, 0:36):
Если можно, пожалуйста прикрепите подробнейшее описание, или хотябы подскажите где на плате находится память. Зарание спасибо biggrin.gif шлите все мне на почту (буду рад)
Вырезано yandex.ru
Сообщение отредактировал BackgaMan - 4.4.2007, 2:55
BackgaMan
сообщение 4.4.2007, 2:54
Мотоумелец
Такого сделать нельзя!
Alex133
сообщение 4.4.2007, 11:20
Прошивка: 4FR
Zaicevaleksandr,
С какими же например?
В моторолах используется специальный заказной чип памяти с одноразовой зоной OTR.
Да и какой смысл делать такое, даже если бы это было возможно?
-=M@STER=-
сообщение 4.4.2007, 12:48
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Там принципиальная схема и плата с обозначением всех элементов схемы
Скачать - 3.9 MB
AlexKooper
сообщение 5.4.2007, 13:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Zaicevaleksandr, а что тебе даст перепаянная микросхема памяти? хоть гигабайт припаяй, а прошивка рассчитана с 32 метрами работать и все.
Zaicevaleksandr
сообщение 6.4.2007, 6:35
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
AlexKooper
Ты думаешь, что прошивка не будет воспринимать остальную пустую память?
Сообщение отредактировал Zaicevaleksandr - 6.4.2007, 6:43
George
сообщение 6.4.2007, 10:03
Из: г.Новочеркасск (Ростов. обл.)
Пользователь №: 38 390
Модель телефона: E1
Прошивка: motosymbian 1.5 RC3
Цитата(Zaicevaleksandr @ 6.4.2007, 10:35) *
AlexKooper
Flex располагается до цифровой подписи, её адреса нельзя изменять. А чтобы увеличить память нужно переписывать адреса, расширяя Flex
kluge
сообщение 7.4.2007, 10:45
Пользователь №: 119 130
Модель телефона: motorola slvr L7
Как мне поменят вход наушников на мот Е398 ???
BackgaMan
сообщение 7.4.2007, 11:05
Мотоумелец
Найди кто хорошо дружит с паяльником из твоих знакомых и обратись к ним, либо в СЦ!
Zaicevaleksandr
сообщение 8.4.2007, 1:17
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Помогите, не работает вход на гарнитуре, что делать.
Сообщение отредактировал Zaicevaleksandr - 8.4.2007, 6:48
JIeXuH
сообщение 8.4.2007, 7:50
Из: Донецк
Вылажую фотку что бы было понятно.
Переходник на стандартные наушники вставляется сверху и выход на стерео сигнал что бы вам было понятно+микрофон в нём.
Добавлено позже (8.4.2007, 10:52):
Добавлено позже (8.4.2007, 11:01):
Поробуй штекер от наушников сильно придавить к телефону, может сработает wink.gif
EmiteR
сообщение 10.4.2007, 13:46
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Ребятки, вы распиливали коробки динамиков?
Хммм... Как бы вам помочь?.. Сложная задача. Дело в том, что, если разберу тело - нечем будет фоткать.
Вот, нарисовал. Коряво, но идея понятная.
1) Нужно спилить кусок корпуса, как показанно на рис. 2
2) пропилить переднюю стенку миллиметра на 2...2,5
3) Приклеить пастинку из пластика, толщиной не меньше полтора миллиметра (не забываем, что пластинку надо очень хорошо зачистить до равномерной шероховатости, желательно наждачкой не очень мелкой). Размер пластинки должен совпадать с размером проема. Клеить к передней стенке, желательно на суперклей, он быстро схватывается. Потом наложить второй слой клея, для прочности
4) Замесить эпоксидную смолу (если у кого-то нету, можно взятьочень густой силикон, шпатлевку, но ни в коем случае не замазку или герметик. нужна герметичность). Наложить на щели слой 3...4 мм. Дать засохнуть (у меня сохла 12 часов)
5) Когда эпоксидка засохнет, сточить напильником до обычной толщины стенок.
Получим готовую коробочку. Один минус - коробка стала не разборная. Поэтому, перед тем как начинать приклеивать пластинку замените прокладку между частями коробки на поновее (можно полоски толстого двустороннего скотча или кусок уплотнителя для окон, тот, который клеющийся).
Для тех, кто хочет в будущем разбирать коробку, можно взять лобзик с тонким полотнищем и пропилить там, где должно разбираться, и приклеить туда тоже прокладку.
Добавлено позже (10.4.2007, 16:56):
-=M@STER=-, Если есть тестер, прозвони на наличие КЗ между этими двумя точками. Если звонится, то это одна точка. В этом нет ничего странного, просто так нарисовали значит.
JIeXuH, думаю брать или V3x или SE К550i. Для меня очень важна камера в теле.
Сейчас удалось поднять свое тело, пока работает, но очень ненадежно. Может похожу пока с ним, чтоб дособирать до SE К790.
Zaicevaleksandr, попробуй. Если не будет никакого эффекта - остается только один шанс - подпаяться напрямик к выходу оконечного усилка (если что, я потом напишу куда).
ЗЫ у меня по-другому страницы считаются, кинь ссылку. Но принцип и сдесь ясен - эпоксидка и натфиль. Я тоже короб динамиков сверлил во всех возможных местах. Заделывал именно эпоксидкой.
Добавлено позже (10.4.2007, 17:00):
Zaicevaleksandr, Ты пробовал перепрошивать тело? Возможно, это лаг прошивки. У знакомого такое было. Перешили и запахало. Попробуй. Если не поможет, то будем продолжать лоботомию... smile.gif
EmiteR
сообщение 10.4.2007, 19:48
Ну, а кто сказал, что у капли олова R=бесконечность?.. smile.gif У меня в теле на одних перемычках все держится smile.gif Кстати, ты подал мне гемора на вечер, сейчас уже грею паяльник выпаивать этот резистор и еще парочку подобных ему... smile.gif Может подсветка ярче будет... smile.gif
-=M@STER=-
сообщение 10.4.2007, 19:49
Модель телефона: E1
Цитата(EmiteR @ 10.4.2007, 21:26) *
По этому же принципу я выпаял из тела все резисторные сборки и стекляшки...
Тоесть как выпаял, по какому еще принципу? Ты че брал тупо и выпаивал все подряд и смотрел работает или нет. wink.gif
Помоему там лишнего ничего нет и быть не может!!! Ну разве что некоторые резисторы сопротивление которых равно нулю по схеме. smile.gif
EmiteR
сообщение 10.4.2007, 20:07
Ну, работая уже 6 лет с телемеханикой, могу сказать, что какраз близкие по значению к 0 резисторы я не выпаиваю и даже не трогаю... smile.gif Они добавляют необходимую индуктивность в приемо-передающих контурах.
Нет, я смотрел по принципиальной схеме, что можно выпаивать, а что нет. Выпаивал резисторно-конденсаторные сборки, которые окганичивают ток/напряжение на каких-то узлах телефона (больше всего выпаивал на звуковых узлах - пред- и оконечный усилок, вокруг ДСП), стекляшки, как никому не нужные стабилизаторы (кто додумался ставить стекляху с номиналом 3,7В и разбросом +-5% между батареей и процом с питанием 3,7В?). Лишние детали - лишний вес! biggrin.gif
-=M@STER=-
сообщение 10.4.2007, 20:33
Модель телефона: E1
И все таки тот резистор я не советую заменять перемычкой - посмотри приложенную схему.
Там если его перемкнуть вывод OUT микросборки U805 будет заземлен. (Значит что и ее можно выбросить?) И вместе с ним и вывод Neptun LTE.
Прикрепленное изображениеСхема[/attachmentid]
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 10.4.2007, 20:40
EmiteR
сообщение 10.4.2007, 20:56
Согласен. Просто у меня не такая схема. Можешь выложить свою плиз? А то у меня только основные чипы и сборки намалеваны.
JIeXuH
сообщение 10.4.2007, 21:40
Из: Донецк
EmiteR всё что ты описал я несмогу сделать в домашних условиях)))
Сообщение отредактировал JIeXuH - 10.4.2007, 21:41
Zaicevaleksandr
сообщение 11.4.2007, 1:41
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
EmiteR слушай, хотел купить два резистора на 32 ОМ (как ты говорил), зашёл в магаз, мне сказали что на 32 нету, но есть толи на 30, толи на 34. Вопрос: можно ли такие использовать????
EmiteR
сообщение 11.4.2007, 11:25
Да, можно. В разбросе от 16 до 54 Ом можно свободно.
Кстати, у резисторов есть разброс (чаще всего +-10%, реже +-5%, очень редко +-2% или +-1%), так что если указанно где-то например 32 Ом, посчитай +-10% от этого номинала и можешь смело брать деталь с номиналом в этих пределах. И это качается большинства деталей, не только резисторов.
Сообщение отредактировал EmiteR - 11.4.2007, 11:26
-=M@STER=-
сообщение 11.4.2007, 12:55
Модель телефона: E1
EmiteR, эту схему я тебе предлагал на 58 странице.
Значит смотри, что я заметил:
Микросборка U805 - сенсор подсветки клавиатуры. Она реагирует на свет и отключает подсветку при ярком освещении. А резистор R814 является нагрузкой этого сенсора.
Хочу попросить чтобы ты (или кто другой) как можно точнее измерил сопротивление R814. (выпаяв из схемы biggrin.gif )
А то на моем E398 подсветка клавы пашет всегда. И с E1 друга вчера такую же фигню сделал. biggrin.gif
EmiteR
сообщение 11.4.2007, 20:57
-=M@STER=-, точное измерение показало, что резистор = 101,24к. Соответственно, это резистор на 100к с разбросом +-2% (может больше, но лучше +-2% или +-1%).
Сегодня попробвал его закоротить. Эффект получился неожиданным. Сенсор не реагировал на свет/тень и постоянно включал подсветку клавы + нептун сильно грелся и входил в частый ребут. Если R = бесконечность (при выпаянном), подсветка клавы не включалась. Поставил 1м - подсветка гасла после 5 сек и не включалась до близжайшего вкл/выкл. При вариации сопротивления до 330к подсветка хуже реагировала на тень. При вариации до 22к подсветка очень редко включалась.
ЗЫ у меня номера страниц по-другому считаются, не мог бы ты скинуть схему сюда?
-=M@STER=-
сообщение 11.4.2007, 21:39
Модель телефона: E1
Вот держи
Схема Е398 - 3,9 МВ
Да чуть не забыл. А у тебя из обвязки этого сенсора на плате все установлено?
У меня около него нет какой-то детальки. Судя по схеме - резистор R815 - 10кОм.
PS спасибо за информацию, завтра буду искать 100 кОм на плате убитого Siemens C35 и паять.
Zaicevaleksandr
сообщение 11.4.2007, 22:48
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Слушай, а два разных поставить можно?
Добавлено позже (11.4.2007, 23:16):
Администраторы подскажите пожалуйста почему пока я не напишу сообщение я не вижу ещё примерно 3 своих написанных? А иногда и целую страницу?
Сообщение отредактировал Zaicevaleksandr - 12.4.2007, 3:50
Alex133
сообщение 12.4.2007, 6:16
Прошивка: 4FR
Zaicevaleksandr,
Глюк броузера. Форум не виноват, поскольку я вижу все сообщения всегда.
Попробуй другой броузер.
AlexKooper
сообщение 12.4.2007, 7:56
Из: Йошкар-Ола
скорее глюки промежуточного прокси. попробуй для сравнения выйти в инет с другого источника/оператора
Zaicevaleksandr
сообщение 12.4.2007, 8:57
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Emiter
Даров, у меня возникла новая проблема, когда я увидел какие там маленькие контакты и сколько рядом всякой [удалено], я понял что с моим пояльником и руками растущими из [удалено] у меня ничего не выйдет. Можно ли что-нибудь другое придумать.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.4.2007, 12:04
EmiteR
сообщение 12.4.2007, 9:44
Zaicevaleksandr, да, резисторы разного номинала подойдут, но в пределах 16...54 Ом.
Хммм... Что б такого придумать... Попробуй вот что: ты наушники на гарнитуре уже забирал? Если да, то разбери еще раз, отпаяй динамики. У тебя получится два провода с 4 жилками - красная, зеленая и две оранжевые. Прозвони каждую с контактом на плате. (Например, красная + 1-й контакт, красная + 2-й контакт и т.д.). Прозваниваться должно таким образом.
ЗЫ, я мог перепутать местами L и R, это не страшно. Но принцип ясен. Если где-то не будет звониться между платой и нужным выводом, то проблемма в гнезде.
ЗЗЫ, не забудь ножичком хорошо зачистить контакты разъема на плате, на них по идее должен быть флюс, изза этого может не звониться.
ЗЗЗЫ, если есть аська, стучи 264-761-665
Сообщение отредактировал EmiteR - 12.4.2007, 9:48
KOT DA VINCHI
сообщение 12.4.2007, 13:11
Пользователь №: 130 809
Народ, такая проблема, упал телефон, походу получилось на экран, он не разбиля, а походу что-то где-то отшло. Теперь получается новая тема- "негатив"=)) - всё работает ток экрат мутный и цвета почти как в негативе на фотках. Разбирал почти полностью,видимых повреждений никаких, что и где может отходить? Помогите пожалуйста починить старго друга=)
Zaicevaleksandr
сообщение 19.4.2007, 4:00
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Цитата(EmiteR @ 18.4.2007, 14:19) *
Мдас... Я так понял, ты разобрал сам корпус гарнитуры... Надо было просто разобрать наушники... Левый наушник через пульт же не проходит... А он - самое главное...
Если я правильно помню провода гарнитуры, то там так: в одном проводе - красный (прав. науш.), синий (микрофон + кнопка), оранжевый (общий - земля), а в другом - зеленый (лев. науш.) и оранжевый (общий - земля).
А корпус гарнитуры собирай обратно.
Отпаяй именно сами наушники, их очень легко разобрать без повреждения, кроме того, там шаг пайки намного больше, не промажешь, как на плате тела. Разбираешь, отпаиваешь, получаешь провод, на одном конце которого штекер, на другом - два оголенных проводка с краной, зеленой и двумя оранжевыми жилками. Штекер вставляешь в гнездо телефона и прозваниваешь на наличие контакта между соответствующими контактами на плате и жилками на другом конце провода (схему разводки контактов смотри в посте №922). Если не будет прозваниваться хоть один, значит у тебя что-то с разъемом
Знаеш что тменя беспокоит больше всего, так это то что у меня только одно ухо(один наушник), но идут 2 провода один к наушнику другой к микрофону и там в каждом проводе по 2 жилы и все разного цвета.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:27
