63 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Kuz(M)и4
сообщение 5.4.2006, 9:52
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Модель телефона: Motorola
Помогите..Вот в чём дело!У меня неконтакт с зарядником и usb-ишником ... Вкл. зарядник в тел. а он не заряжается,если только сильно давить на зарядник,то он как то ещё заряжается...но иногда и так не катит!И такая же проблемка с usb...
Ещё пробовал заряжать у друга,у него зарядник новый,только купил,но изменений нет!Проблема в теле.!И ещё чувствуется что разьём в теле. расшатался!Прям usb изарядник в теле. болтаются,как хотят! :)
Как можно исправить??? off_topic;
GrAnd_
сообщение 5.4.2006, 11:35
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Fant14,
Бери иголку и царапай контакты. Все станет ок. у меня было точно так же.
Golova
сообщение 7.4.2006, 21:06
Из: Томская обл., г.Стрежевой
Пользователь №: 45 660
Прошивка: 48R
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто может. Как должна распологаться надпись на второй микросхеме (или как там она называется) на второй фотке? На первой микросхеме она вверх ногами, написано на них "F2". Прилагаю две фотки, на первой общая, на второй в увеличенном виде. И ещё вопрос, какое напряжение подается на эти микрухи?
P.S. Создавал я эту тему, а её удалили и я даже не знаю почему :(, пришлось сюда писать, хорошо что в начале в блокноте написано было и осталось. Модераторы, скажите пожалуйста за что тему то удалили, название и описание вроде было нормальное.
Увеличенная фотка
RenS
сообщение 8.4.2006, 7:41
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
Увеличенная фотка
Это защитный диод, если ты его оторвал, ничего страшного, можешь не лепить обратно. А что вообще случилось?
Voxa
сообщение 10.4.2006, 18:41
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Цитата(GrAnd_ @ Понедельник, 10 Апреля 2006, 20:54)
А что за индикатор влаги? Где он находится?
Да это белая наклейка, которая при поподании влаги краснеет.
Jordon
сообщение 12.4.2006, 5:03
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
у меня такая вот интересная проблема :)
Часто бывает что батарейка разряжена, а телефон умер.Ну я на этот случай в USB впаял зарядник. НО сделал все это на разъемных штэкерах. Так что теперь если тел сдох и села батарея просто к USB подключаю зарядник и все thumbup.gif
Так в чем проблема? А в том - если подсоединить телефон к компу(в режиме модема или карты памяти) и к USB подсоединить зарядник то вместо надписи "Зарядка" высвечивается "Зарядка невозможна" Хотя заряд идет. ПРобовал отключить USB от компа НО подключить USB к телефону(c зарядником) Результат тот же - "Зарядка невозможна"
Если просто заряжать телефон без USB то все OK
ЗЫ припаял все правильно. Много раз проверял тестером
Jordon
сообщение 12.4.2006, 6:35
Ну тестером проверял- все ОК. Да и плюс если бы отходил то просто не заряжался бы . А у меня заряд идет
Smeshilka
сообщение 12.4.2006, 21:08
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Контакт S- питание сим карты в Моторах.
Контакт T- термо сопротивление. В некоторых моделях при отсутствие подключения пропадает индикатор батареи.
Это я писал раньше. Обрати внимание на контакт АКБ и телефона.
serdyksn
сообщение 13.4.2006, 6:59
Из: Украина(г.Харьков)
Пользователь №: 47 313
Модель телефона: e398 + A1200e
Прошивка: 14
Наконецто выложу фото своего ЮСБ шнура переделаного с переключателем на зарядку, не через час как обещал но всеже
На фото в обведенном кружке находится микропереключатель - выковырял со сломаного FDD привода, внешне изменений и доработок шнура не видно в нутри припаял два SMD резистора 1% точности 22,6 + 2,4 кОм - 25кОм не стандартная величина и найти на радиорынке практически не возможно(я так точно не нашел)
Цитата(GrAnd_ @ Среда, 5 Апреля 2006, 14:06)
serdyksn,
при чем тут канифоль!? и излишнее зацепить!? надо контакты входа в телефон почистить!
Читай внимательно -- а потом пиши!!!!!!!
Jordon
сообщение 13.4.2006, 11:00
че то я не понял. ДА и ответа пока не нашел в теме. Ты скажи как переделать чтобы все нормально работало :)
GrAnd_
сообщение 13.4.2006, 13:42
Из: Королев/Москва
Jordon,
а ты впаял резистор??? если резистор не впаян, то будет именно так..
Jordon
сообщение 13.4.2006, 14:02
Я вообще думал когда впаиваешь резистор то подзарядник трогать не надо :) Usb сам будет подавать напряг
В моем же случае я отрезал штекер на подзаряднике и впаял эти концы соответсвенно в USB
GrAnd_
сообщение 13.4.2006, 14:15
Из: Королев/Москва
Jordon,
у тебя ведь не с вилки обычного зарядника идет, а раньше, значит нужен резистор. У тебя сейчас если я правильно понимаю получается практически то же самое, что бы было при замыкании 3его и 6ого контактов в самом кабеле.
0x000000A2
сообщение 13.4.2006, 22:38
Пользователь №: 73 807
Модель телефона: E398,C350,C200
Прошивка: 48R
Как заставить Е398 работать от _двух_ пальчиковых батареек стандарта АА
у меня для них такой удобный кейсик есть от плеера
специально для этого дела купил китайский автомобильный зарядник
так вот, его когда в прикуриватель втыкаеш лампочка горит, от блока 3 вольта подаешь - лампочка горит и тел заряжается:))) а от батареек не хочет...
пробовал напрямую, на пару сек. подрубил к телу - заряжает, но напрямую страшно как то, там ток слишком большой не пойдет??? а то спалю свой моторчик к <censored> собачьим:))))
АФФТОП:
поздравьте меня все кому не лень! я ток что сделал переходник с тела на стандартные наушники, ЗВУК СУПЕР!!!
blackbox
сообщение 14.4.2006, 0:01
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Никак он не будет заряжаться от двух батареек, потому что напряжение аккумулятора 3.6 В, а две батарейки дают 3 В.
Для зарядки требуется как минимум 5 В, так что нужно 3 (а лучше 4) батарейки, или сооружать схему удвоения напряжения (транзистор, пара диодов и конденсаторов).
Размер батареек не имеет значения - хоть AA, AAA, или даже "таблетки" для часов - вся разница только в емкости, т.е. на сколько зарядок хватит.
EX
сообщение 14.4.2006, 8:23
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Ну тогда уж акумулятор от камаза или от урала .
Когда то были здоровые батарейки квадратные ( примерно 5 на 5 см ) , в них то вроде и было 3.6 или 4 В
Smeshilka
сообщение 2.5.2006, 8:19
Прошивка: 1.28
fixxoff, у меня тоже отломилась эта железка... Сейчас просто подкладываею вторую симку - все в ажуре.
Даже быстрее м удобнее симки теперь переставлять. :)
Оригинальный корпус и клавиатура обойдутся примерно в 1000-1500р.
[/quote]
Если постараться то железку можно на место вставить.
Kerill
сообщение 2.5.2006, 8:28
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Люди пожалуйста помогите напишите маркировку стекляхи изображенной на рисунке... :(
street-racer
сообщение 14.5.2006, 10:16
Пользователь №: 82 889
Прошивка: 6fr
Цитата(Smeshilka @ Воскресенье, 14 Май 2006, 3:40)
Я в таких случаях грел болты тонким жалом и вытаскивал их из магкой пластмассы, но тут винты закручены в метал, если только с металом вынять.
Ещё можно шляпки рассверлить и остатки винтов выкрутить плоскогубцами.
Пробуй ставить новый дисплей. Либо же когда разбирал( если такое было), плохо собрал
Я его уже 33раза разобрал и собрал, а до меня кто-то металический корпус экрана вскрывал.
А полозья отдельно от экрана меняются? За что отвечает микросхема которая на них висит?
Fduch
сообщение 6.6.2006, 13:39
Пользователь №: 19 833
Прошивка: SW update.........
Здрасте всем!!!!!!
Короч, оч нужна помощь......у меня мой мотор перестал заряжаться, до этого были проблемы с кантактом, но в определенных положениях штекера заряжался! А сейчас вообще не хочет......я подумал пипец кантактам нателефоне, т.к я их по глупости иголкой чистил unsure.gif , ну это ладно я снес в местный СЦ там мне его поменяли, а тел как не заряжался, так и не заряжается...че делать я уж и не знаюю
да! вот у меня еще вопрос...я тут почитал про зарядку моба, где эта стекляха возле разьема ????
Надеюсь на ващу помощь. т.к без моба не могу, да еще и экзамен по Политологи на носу, а ява шпоры закачивать некуда! :(
Вообщем! Помогите!
Также прикладываю фоты с перепаенным кантактами, на чуть подпаленую пластмасу необращайте внимания!
BackgaMan
сообщение 6.6.2006, 14:04
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Цитата(Fduch @ Вторник, 6 Июня 2006, 17:39)
Здрасте всем!!!!!!
Вообщем! Помогите!
А на премую не пробывал сделать? не помню но это где-то опсуждалось,воспользуйся поиском.
eino-shadow
сообщение 6.6.2006, 15:10
Пользователь №: 35 994
Модель телефона: 7610
Прошивка: 4.0421.4
Возможность появилась фотки сделать, выкладываю...
2 Smeshinka
напиши еще раз про антенну на АКБ, или на мыло кинь PLZ.
BackgaMan
сообщение 6.6.2006, 19:35
Мотоумелец
Цитата(Fduch @ Вторник, 6 Июня 2006, 19:00)
BackgaMan
смысле на прямую????????
Стандартный кабель напрямую с аккумом.
Есть ещё специальный зарядник для батарей.
Mafiozo
сообщение 9.6.2006, 20:22
Пользователь №: 58 014
cooller87,
Помоему он идет клееный??? Окуратненько раскуроч его, а потом склей!!!
eino-shadow,
Ты как зделал чтоб подсветка на клаве синем свитилась, диоды красил???
BackgaMan
сообщение 9.6.2006, 20:41
Мотоумелец
Цитата(Mafiozo @ Суббота, 10 Июня 2006, 0:22)
cooller87,
eino-shadow,
Если ты не заметил на всех этих фотках синий цвет,это получился такой эфект фото, а вобще я читал гдето тему про окраску диодов в разные цвета.
Mafiozo
сообщение 10.6.2006, 8:25
BackgaMan,
Сегодня в пять утра перекрасил диоды маркером в синий цвет!!! Получилось эфектно! Хочю найти ораньжевые диоды у меня симен есть может с него перепояю!! А вобще лутьше диоды красить лаком для нактей эфектно получяется я видел! :)
Парни помогите плизз!!! Куда припаивать инфрокрасные диоды??? Если можно еще и фотки выложите!!! Плизз очень нада!!!
Ктулху
сообщение 11.6.2006, 0:53
Moto К†улху
Mafiozo
1. со стеклом мне кажется что оно стеклянное быстрее разобьётся... а так ХЗ конечноже....
впринципи если сразу заказать партию стекл то можно :D
2. Объясни мне на кой тебе понадобилось инфракрасные то впаивать??? blink.gif
Mafiozo
сообщение 11.6.2006, 6:21
Фин,
Чтобы камера без света в темноте снимала :) !!! На вот почитай cleverUSER зделал
Тыц!!!
Вчера позавчера зделал синюю подсветку клавы, но она мне надоела, зделал салатовую, кульно смотрится! Вот фото Изображение Еще на фото можете увидеть как сеть у меня называется :) А вобще она называется енисей - телеком, я с сибири!! Есть еще может кто с сибири? :)
eino-shadow
сообщение 11.6.2006, 9:08
Прошивка: 4.0421.4
Народ,
я ж писал, что ПОМЕНЯЛ диоды клавиатуры, и еще 4 добавил (там место есть)
А диод вспышки покрасил, т.к. не нашел планарного...
Roman53
сообщение 12.6.2006, 21:05
Пользователь №: 51 055
Прошивка: 373R
Последствия HARDRESETA на Motorola E1
Сорвал замыкаемые спайки делая HardReset.Я так понял это были резисторы R707 и C703.
Без них телефон включается на пару секунд и экран гаснет.без резисторов замыкал спайки телефон вообще не включается.Вопрос: реально ли найти такие резисторы и впаять назад.Может у кого есть схема платы motorola E1 или уточнит насчет резисторов,я обозначения резисторов взял из схемы V500 Arkashа18,но не уверен что в Motorola E1 такие же.
Предупреждение за написание одного вопроса в нескольких темах
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.6.2006, 5:20
lenin2004
сообщение 19.6.2006, 5:50
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
VIPsochi,
Мануал по впихиванию радио в телефон
GrAnd_
сообщение 22.6.2006, 21:44
Из: Королев/Москва
4ep,
Нефига подобного. Не продлилось. Во всяком случае я не заметил. Ничего не взорвалось и не перегревалось. Заряжал как обычно. Попробуй ты. Может у тебя получится.
Вопрос мой. Под блоком клавы есть батарейка, за счет которой не сбрасывается дата. Где возможно такую батарейку достатЬ??
BackgaMan
сообщение 22.6.2006, 21:56
Мотоумелец
Цитата(GrAnd_ @ Пятница, 23 Июня 2006, 1:44)
4ep,
Поспрашивай в сервесных центрах,на радиорынке посмотри,или кто занимаеться подержаннами телефонами.
Кстати на электронные часы я сам заряжал батарейку,брал штангельциркуль,бальшую батарейку бачёнок и соединял от бальшой батарейки плюса к минусу маленькой и плюса маленькой к минусу большой батарейки,тоесть зажимал их штангельциркулем,ставил на ночь заряжаться.На месяц батарейки хватало!
Lestat_lvv
сообщение 18.7.2006, 20:09
Пользователь №: 53 148
Прошивка: самая оптимальная
ай да переделал я свой переходник, теперь миниатюрный маленький переключатель, резюки ставил на 24 кОм(на фотках стоят на 3КОм но потом я поменял на 24, много глюков наблюдалось), сейчас буду тестировать, правда глюки бывают, но буду мучать свой тел дальше.
Ктулху
сообщение 19.7.2006, 13:48
Moto К†улху
Lestat_lvv
off_topic;
хотя я себе мульти сим делаю! ;)
сегодня сим ридер собрал, размеры сам поражаюсь как уместил, плата 1,5*2см! clap;applo
это естественно без разъёмов....
все полностью кроме кварца на smd собрано! схему если нужно могу выложить!
Добавлено:
Выкладывать ничего не буду, лучше дам ссылку на первоисточник!
КиевСат.com здесь достаточно полное описалово что это такое и как с этим работать, там же можно заказать все что для этого требуется!
а также
Чей-то частный сайт где я брал схему ридера симкарт ибо заказывать с киевсата я посчитал дорого (ридер ~600р+доставка),
мне детали ридера обошлись примерно рублей в сто если не меньше, пара дней не спешного изготовления и ридер был готов!
Удачи и вам!
Еще Добавлено....
Народ на моторах эта система производит переключение симки секуд 30 в не зависимости от оператора, вместо обящанных на киевсате 2-3 (одн опос) и 10-15 (разный опос) :( :( :(
Сообщение отредактировал Фин - 20.8.2006, 4:45
Talismankin
сообщение 31.7.2006, 13:45
Из: >Казань<
Пользователь №: 82 316
Прошивка: R373_G_0E.30.48r
Парни выручайте расплылся дисплей!!! тел не купался!!! прикрепляю фото!!! всем кто поможет+++
Roman Dagger
сообщение 31.7.2006, 13:53
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Talismankin, после чего?
Talismankin
сообщение 31.7.2006, 14:26
Из: >Казань<
Roman Dagger,
после того как отказала клава, и после похода в сервисный центр!!!
Roman Dagger
сообщение 31.7.2006, 15:05
Talismankin, заметил, что после походов в СЦ частенько проблемы появляются. Я бы на твоем месте шел обратно и разбирался с ними.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:18
