63 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
EmiteR
сообщение 7.5.2007, 20:48
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Свирепый Хомяк, нет. я перенес все контакты так, чтоб при подключении обычных наушников 3,5мм х 3 конт. микрофон замыкался на землю самим штекером наушников. А при подключении перепаянного мной 3,5мм х 4 конт. штекера от гарнитуры с микрофоном, у каждого было свое место. Мне тяжело тебе "на пальцах обьяснить", если смогу нарисовать, то выложу сдесь.
Мне она тоже приходила. Вот только гарнитуру - ну никак туда-же не подключишь... Это нужно делать аппаратный коммутируемый выход, т.к. на миниюсб идет д+, д-, пит.+, земля и экран. По питанию ты естессно не включишь, а д+ и д-, даже при коммутации будут фонить страшно, т.к. по ним проходит ВЧ сигнал. Можно сделать миниюсб, лишившись наушников, но ИМХО, в Е398 какраз наушники намного важнее чем миниюсб, учитывая, что Е398 - больше можно отнести к музыкальным телефонам чем к коммуникаторам, которые очень часто приходится подключать к компу.
В принципе, это реально и мы можем с тобой как-то пересечься и составить схемку и поработать над коммуируемым портом, но чисто для эксперимента, т.к. все равно его не поместишь в корпусе... smile.gif
Дядь, ява работает прекрасно. У рокра если во время перекидывания нажать айтюнс - включается плеер. У Е398, если сначала включить музыку а потом начать переброс - тоже работает. Вот токо надо на смарт-кнопку назначить тюнс и проверить, мож и программно будет пахать. Еще бы мне в руки попал РОКР родной с кнопкой хоть на часок! я бы тогда постарался найти там истоки кнопки айтюнс!.. smile.gif
Я не могу назначить кнопку на теле и проверить работоспособность - у меня тело уже к юсб не конектит, диалог накрылся от многочисленных переделок. Но само тело работает! smile.gif Без стеклях, без резисторных сборок, без диалога... но работает! smile.gif
Свирепый Хомяк
сообщение 8.5.2007, 11:13
Пользователь №: 111 668
Прошивка: STM Reload
EmiteR, ладно, ты уж выложи плз, а то свою гарнитуру я согнал и понятья не имею как оно там коннектицца всё...
Кооммутируемый порт конешно штука веселая безусловно но какой смысл это делать если оно не поместица в корпусе... неужели там так много всего сооружать придется??? просто если вынести интервэйсный разьем родной и дырку от него закрыть пласмаской то в корпусе освободится несколько чуть чуть кубосантиметров... можно еще где-нить чего-нить оторвать - плюс еще будет немного места от разьема гарнитуры...и так по корпусу можно найти некоторые пустотуы куда можно чо-нить затолкать... Я просто слабо представляю как это должно работать вообще...
Хотя если так подумать собственно гарнитура/наушники нах не нужны... у мя на тему музыки отличный плеер Сони есть... при всем уважении к мотору в сравнение он не лезет даже по звуку из "ушей" там дело даж не в "ушах" а в схемотехнике усилка и всяких там фиремнных технологиях звуковых... как ни крути а мотор в первую очередь всёж телефон и никак это не изменишь... ну конешно нет ничо невозможного, только уже встаёт вопрос о целесообразности такой переделки...
Лично я тело слушаю исключительно через мнешние динамики... Типа стоишь с другами на улице, пивко потягиваешь а в кармане мотор поёт и еще вибрация такая от куртки, такой звук мягкий получаетса!!! Лэпота!!! smile.gif поэтому мотор у меня служит на публику!!! smile.gif
ДА... пардон, с явой я напарил... сам же помню как яву с метки запускал... когда по зубу музло кидали... можешь попробовать на какой-нить "дешовый" плеер из мидлетов поставить метку и думаю пахать тоже будет... Эт конешн не тюнс но лучше чем ничо... А если у тебя метки не работают тогда тока кнопку те можно посоветовать... но раз у тебя тело не коннектица к юзб то как ты для этой кнопки пропатчишь прошивку... думаю без прошивки кнопка всерно работать не будет... так што попробуй все же найти контакты ЮЗБ на теле... ибо иначе тебе никак не выкрутиться из этой проблемки... smile.gif Ну и потом что за муз телефон без юсб???? smile.gif я в следущий раз когда тело разберу могу поглядеть куда идут дорожки от 4,5,6 контактов и выложу тута... ток надо отверточку купить и болтики новые...
EGYAR
сообщение 9.5.2007, 4:02
Пользователь №: 80 423
Модель телефона: E 398
Прошивка: VISTA 70r
У МЯ ВОПРОС ТАКОЙ КТО НИТЬ ЗНАЕТ КАК ПЕРЕПАЯТЬ КОНТАКТЫ НА КАРТЕ ПАМЯТИ "mmc" ЧТОБ ОНА ПОД 398 ю подошлаЕСЛИ МОНО С РИСУНКОМ ПЛИЗЗ
Предупреждение более 95-ти процентов заглавных букв!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 9.5.2007, 6:54
Alex133
сообщение 9.5.2007, 12:05
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
EGYAR,
Такое сделать нельзя. Переделывали Е398 под мини-SD. А ММС имеет совсем другие параметры. Перепайкой концов тут не поможешь.
EmiteR
сообщение 9.5.2007, 18:30
Свирепый Хомяк, для коммутируемого порта надо будет сооружать непосредственно комутатор smile.gif и фильтр помех от д+ и д-
Сложность в том, что это все добро я могу собрать на обычных широкодоступных деталях - 555 счетчике и пару резов, транзов и кондеров обвески. Если последние можно найти SMD, то 555 счетчика я не видел в микро исполнении. По карте аналогов его тоже не нашел. У продавцов спрашивал - не знают. А он, хоть и выполнен на 8-контактной ИМС, но даже при выкорчевании порта не помещается. Пробовал.
Конечно, аппаратную часть звука в Е398 и РОКРе переделывать абсолютно нецелесообразно. Да и не получится это. Все дело в ДСП-процессоре. Но как альтернативу плееру - вполне покатит, если не имеется такового.
По поводу меток и плееров при работе блютуса. У меня еще никогда не было такого, чтоб во время передачи по зубу можно было пользоваться метками... blink.gif может это зависит от прошивки. В любом случае, я ее уже не поменяю... А насчет кнопки айтюнса - патчить ничего не надо, это заложенно в контроллере клавиатуры, а они у РОКРа и Е398 одинаковые. просто у Е398 один канал оставили пустым. Именно его я хочу найти.
Переставь клаву от РОКРа в Е398, кнопка запахает сразу как родная! Патчить ничего не надо!
А поискать контакты - было бы очень хорошо, я бы тебе сказал огромное спасибо в виде пары плюсов и пива! smile.gif А то без юсб таки хреново, чувствуешь себя с радиоприемником за 10 грн. smile.gif Токо вместо радиостанций принимаешь музыку по блютусу... smile.gif
Добавлено позже (9.5.2007, 21:33):
Alex133, возможно я ошибаюсь, но ММС = RS MMC = SD = mini SD = micro SD. Протокол передачи данных у них одинаковый, отличаются только формами.
Потому мне кажется, что перепаять можно. Но только перепаять ради эксперимента, потому что ММС нельзя нигде всунуть в телефоне, под крышку аккумулятора она не влезет, в корпусе тоже нет места.
Alex133
сообщение 9.5.2007, 20:10
Прошивка: 4FR
EmiteR,
Я не изучал этот вопрос. Может и так. Я воспользовался ответом, который тут уже был раньше.
WarriorBlack
сообщение 10.5.2007, 6:49
Пользователь №: 80 734
Модель телефона: C650
Проблемка появилась.
С телефоном E398
Комп не видит телефона.
Шлейф в норме порт тоже. на плату сигнал уходит.
Но комп не видит ни флэш ни модем.
Телефон работает нормально.
Единственное что нашел это "недостаток одной детали"
Под симкой нет конденсатора с1350 по схеме.
В чем может быть косяк.
Добавлено позже (10.5.2007, 13:51):
вот фото где нет детальки
Добавлено позже (10.5.2007, 13:52):
Добавлено позже (10.5.2007, 13:54):
вот оно
Добавлено позже (10.5.2007, 14:00):
Добавлено позже (10.5.2007, 14:01):
Помогите, кто чем может. :-))
Нужно подключить к компу.
Сообщение отредактировал WarriorBlack - 10.5.2007, 6:50
EmiteR
сообщение 10.5.2007, 9:51
Первое, вывесь нормально фото!
Второе: как ведет себя тело при подключении кабеля? Есть звуковой сигнал? Подсветка загорается? Как ведет себя комп? Что выдает: "неопознанное устройство" или ничего?
Первое, что приходит в голову, если тело и комп не подают никаких признаков подключения - нет земли или +5В юсб на нептуне. Возможно и кондер. Вывесь фото. Я разберу свой и посторю, есть ли у меня этот кондер.
EGYAR
сообщение 10.5.2007, 17:45
Прошивка: VISTA 70r
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ
У мя есть такой вопрос в радио електронике я не совсем разбираюсь восновном занимаюсь монтажем деталей кто нить мне может сказать я правильно распиновку сделал из ММС => T flаsh
или кто хоть ето делал а то у мя есть карточка ммс на 512 валяется без дела А ПОЮЗАТЬ ТЕЛО С НЕЙ ОХОТО а вот если я чёто с распиновкой напутаю то могу чё нить спалить А КАРТУ ТЕРЯТЬ НЕ ОХОТО
Сообщение отредактировал EGYAR - 13.5.2007, 20:35
Игорь_ОК
сообщение 11.5.2007, 3:28
Пользователь №: 134 439
Прошивка: r49
У меня возникла проблема..по ходу вчера стукнул где-то телефон(даже не заметил когда) sad.gif ...потом пришел домой и увидел, что мониторчик не работает....реально-ли это сделать и если да, то как?? (телефон E398 )
Jameson
сообщение 11.5.2007, 4:19
Пользователь №: 78 544
Прошивка: 373... 45 Art Flex
это зависит от того как стукнул. Там вроде экран на шлейфе, и должен поэтому терпеть удары, у меня он как-то слегонца съехал на бок, я его не разбирая забил обратно smile.gif Может шлейф отошел? Хотя как..
Igor 06
сообщение 11.5.2007, 5:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Подробней нужно описывать проблему.
А то не понятно что с ним включается он или нет ?
Игорь_ОК
сообщение 11.5.2007, 5:05
Прошивка: r49
Он включается......короче выполняет все функции, как и до удара(можно и смс писать, если номер помнишь)....только дисплей весь белый, а в нижнем левом углу какая-то черная фигня.....
Igor 06
сообщение 11.5.2007, 5:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит попробуй разобрать тело и проверить качество крепления шлейфа дисплея . Если пятно на дисплее выглядит как подтек от удара то нужно менять дисплей .
MegaMaster
сообщение 13.5.2007, 8:17
Пользователь №: 134 717
Прошивка: 49R_vista
Нечайно разбил экран сколько примерно стоить будет?
-=M@STER=-
сообщение 13.5.2007, 15:53
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
А ты от куда? У нас в Запорожье от 75 грн.
MegaMaster
сообщение 13.5.2007, 16:42
Прошивка: 49R_vista
Я из Ростовской области. Города Волгодонска. Мне примерно надо знать.
-=M@STER=-
сообщение 13.5.2007, 17:44
Модель телефона: E1
Такой вопрос:
Кто знает от какой модели телефона подойдет разьем гарнитуры к E398. Хотябы 3-контактный (хрен с тем микрофоном, хоть чтоб музон слушать)) лишь бы он в плату красиво стал, чтобы не долбать коробку динамиков.
Потом перепаять гарнитуру не проблема.
EmiteR
сообщение 13.5.2007, 18:14
Тебе подойдет любой стандартный разъем 2,5 х 3 конт. 4-контактные 2,5 у нас не встретишь, потому бери 3-контактный. Стоит от 75 коп до 1 грн. И не надо искать от какого-то мобильного, подходит 100% без распилки корпуса динамиков
Свирепый Хомяк
сообщение 13.5.2007, 20:36
EmiteR, короче такая тема... Мотор вощм совсем подох в плане контактов... заряжаться отказывался вовсе... Так вощм я оторвал разьем этот родной... ну точнее отпаял... короче пока отпайвал отвалился один контакт зарядки, центральный... Ну дорожка точнее... Вот я хз... с другой стороны припаял проводоГ к перемычке... Вродь туда припаял... короче перепаял все это добро под миниюсб... вощм собрал все как тут говорили... но заряжать оно не хочет.... пишет "Зарядка невозможна" кучу резюков перепробовал - одна фигня... Можт я не туда чо припаял??? Или просто вольтов не хватает на ЮСБ??? Ибо на заряднике я намерял 6,20 В.... А на юсб - 5,18... Хммм... Я чот тут мельком обсуждение подобного видел... Ток не помню где... Можт подскажешш чо???
Я тут почти было впихал разьём миниЮСБ путем обпиливания надфилем разьема... Там ток какая-то мелочь на плате всерно мешается... блин... я даж кнопочку из одногрупниковскогог плеера выдрал... и обточил... она в пазу как родная ходила пока я ее где-то не посеял на радостях.... sad.gif В принципе может еще чо придумаю... может как то влезет еще...
Да... коммутируемый порт не влезет... обидно... Но такова судьба... а она , сцуко, злая баба...
Короче делаем так... Вызываем дух Николы Тэслы и просим его нарисовать схему его источника энергии из ничего!!! Вставим ее в мотор вместо аккума и можно будет коммутированный порт делать!!! Уаахахахаха!!! smile.gif
Я предложил поискать тебе контакты не подумав какие они маленькие... сам еле нашол куда 2-й идет... И то еще хз туда ли припаял... biggrin.gif Ну ты скажи если чо какие конататы тебе нужны... я погляжу чо мохна сделать...
-=M@STER=-
сообщение 13.5.2007, 20:42
Модель телефона: E1
Я у нас искал и максимум что нашел это 3-конт. у которого ноги расположены вертикально (для монтажа в отверстия на плате) планарных не видел. laugh.gif
Zaicevaleksandr
сообщение 14.5.2007, 0:24
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Поищи гарнитуру от LG g1800 у меня от него гарнитура подошла без проблем, щас правда новую купил.
Игорь_ОК
сообщение 14.5.2007, 9:05
Прошивка: r49
вчера менял дисплей на своем....1000р. отдал за ремонт.
hagen3d
сообщение 14.5.2007, 11:50
Пользователь №: 62 962
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Доброго времени суток. Проблема... Достался тел E398. Но поврежден разъем снизу для зарядки. Металлическая рамка которая удерживает штекер сильно погнута во многих местах. Причем видно что три контакта (для зарядки) выгнуты наружу (как? не знаю). Привел в приемлемый порядок. Почистил контакты. Но тел коряво заряжается. Втыкаю зарядник, а тел его не видит. Приходится заламывать штекер вниз, только тогда происходит контакт. Я бы мог вывести провода из тела для зарядки и приделать новые штекеры (вход-выход) хоть и некрасиво будет smile.gif , но как это сделать правильно не знаю. Подскажите, что лучше сделать.
Igor 06
сообщение 14.5.2007, 12:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
лутше прироять новый разьем стоит он не дорого а вот проблем будет меньше
Свирепый Хомяк
сообщение 14.5.2007, 15:18
Помойму новый паять нет смысла... ситуация повторится скоро... было такое... Я теперь на миниЮСБ перепаял... вот только надо это правильно в корпус интегрировать и зарядку от компа наладить... Контакты если паять то чем то диким надо... У меня с разьемом тож были проблемы... я тож загибал штекер вниз... но как я не припаивал дольше месяца эти контакты не держались... все равно потом отваливались... в пезультате многократной пайки отвалилась дорожка от второго контакта... поэтому советую сразу что-то новое придумать что на дорожки нагрузки не дает... Родной разьем ненадежен в этом плане... он разбалтывается быстро... короче miniUSB рулит... ток вот как бы его аккуратненько его интегрировать...
А контакты... контакты...
Крайний контакт, а это первый типа, типа это земля... черный провод к нему идет от зарядника... между первым и 2-м у мя на заряднике шол резюк на 27 кОм вроде... ну а третий - красный провод.... вот...
-=M@STER=-
сообщение 14.5.2007, 19:19
Модель телефона: E1
Неее ты не понял, мне не гарнитура нужна, а гнездо для ее подключения. tongue.gif
подойди в любой сц и спроси гнездо у них оно будет 100%
Сообщение отредактировал Igor 06 - 15.5.2007, 5:31
om2804
сообщение 14.5.2007, 20:52
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Цитата(EGYAR @ 14.5.2007, 23:04) *
НУ хоть кто нить знает отзовитесь плизз shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
MMC это совершенно другой формат. Переходник без сложной электроники не сделать точно.
Только SD -> T flash и mini SD -> T flash
Igor 06
сообщение 15.5.2007, 5:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ну вопервых если припоять новый а не тот что был у тебя разьем проблем не будет долгое время поверь мне многим я так сделал и пока ни кто не обращался с проблемой повторно.
насчет отваливания дорожки просто ты температуру пайки неправильно выбрал .лично я пояю воздухом а пластмассовые детали ик лучами и дороги не отваливаются.
а насчет miniUSB ничего сложного его припоять нет главное найти место в телефоне и взять с miniUSB всеголишь 2 контакта + и корпус и повесить резюк между корпусом и средним контактом зарядки. а вы тут развели целую демогогию . насчет места для miniUSB то искать его лутше в верху тела , но опять же придется резать корпус и заливать разьем чем нибудь для лутшего крепления. а это гемор и припоять новый разьем за 1-2 уе гораздо проще и надежней
Свирепый Хомяк
сообщение 15.5.2007, 6:20
Ну я как бы и не выбирал температуру... У мну есть два паяльника... на 60 Вт и на 30 вт с тонким жалом... паял разумеется 30-ватником... Ну... у меня как бы не воздуха ни ик-лучей нету и средств на них тоже нет... точнее наверное есть но я бы не потратил их на это...
Кстати почему он пишет што зарядка невозможна??? вроди все прально и резюк и контакты туда воткнул...
резюк на 25 ком ставится паралельно корпусу и центральному контакту
скорей всего у тебя просто гдето нарушен контакт с центральной ножкой .попробуй прозвони
Сообщение отредактировал Igor 06 - 15.5.2007, 6:30
EmiteR
сообщение 15.5.2007, 14:26
Свирепый Хомяк, плата у мотора многослойная и то, куда ты припаял, - это контакт клокера через резисторную сборку от нептуна... (: У меня тоже была такая ошибка. Выложи плиз еще раз, если не сложно, монтажную схему (ТОЛЬКО ЕЕ, НИЧЕГО БОЛЬШЕ!!!!!!!!!!!!!) со стороны клавы, я тебе покажу куда паять. А насчет миниЮСБ - молодец, продолжай и доведи до конца! wink.gif
Насчет помощи в прозвонке. Прозвони по плате, куда идут 4-й, 5-й и 6-й контакты от разъема, где их еще можно "встретить" smile.gif Тобишь, где мне найти д+, д- и 5+ от юсб. Если не сложно, пожалуйста! С меня плюсы и пиво! smile.gif
-=M@STER=-, дык тебе и не нужен планарный 3-х контактный, у них разводка не такая, все равно бы не работал. Бери тот, что для впайки, на плату ноги припаяешь от земли - будет держаться, а остальные контакты паяй проводками. Я так себе 3,5 припаивал.
hagen3d, однозначно паять новый разъем.
Добавлено позже (15.5.2007, 20:09):
Свирепый Хомяк, вот, держи рисунок, куда припаивать центральный контакт зарядника.
Сообщение отредактировал EmiteR - 15.5.2007, 17:14
Vovchikbald
сообщение 15.5.2007, 18:29
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Ребят, простите, знаю что вобще не туда задаю вопрос и наверно 1000 раз... Но все же подскажите или ссылку куда надо - я заинтересовался заменной динамика в V3i на другой, слышал что можно от нокиа, самый лучший вариант, но только от какой и как все это выглядит? И вообще реально ли это? ... Расскажите или хотябы направте куда надо, пож.. shuffle.gif
PS Просто денег на инет нет в данный момент, поэтому и почитать сам не могу и поискать тоже...
Сообщение отредактировал Vovchikbald - 15.5.2007, 18:31
EGYAR
сообщение 15.5.2007, 18:39
Прошивка: VISTA 70r
Псиб что ответил ,но я думааю почему моно поставить sd а вот micro mmc нельзя вед ммс-ха в адаптере также читиается как sd-ха а адаптере нчё кроме соединительных дорожек нет ни чипа ничё вообще а адаптер под sd-ху по форме сделан
Сообщение отредактировал EGYAR - 15.5.2007, 18:41
-=M@STER=-
сообщение 15.5.2007, 19:39
Модель телефона: E1
Люди тут у меня есть рабочий k500i но бес дисплея, и моя моторолка е398, мош мона какиенебуть дитали из k500i втыкнуть в у398? например тотже ик-порт?
Порт точно нельзя. Он вообще железом не предусмотрен!
JIeXuH
сообщение 15.5.2007, 20:20
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
1. Все вы видили что на клавиатуре расположены белые светодиоды. Рядом ещё есть выходы якобы под добавочные светодиоды которых нету. Возможно их добавить туда? Если да какое там напряжение и сила тока. Или заменить белые светодиоды другими?
2. Кто-то писал при помощи паяльника и прямых рук можно увеличить наряжение на заряднике.
У меня бок или с батарейкой или зарядкой.
Опиши подробней в чем проблема
Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.5.2007, 10:35
AlexKooper
сообщение 16.5.2007, 10:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Потому что кроме механического адаптера нужна еще поддержка ммс-формата устройством чтения. В твоем случае - картридер мультиформатный. Да и вообще, SD задумывался как развитие MMC поэтому у них есть много общего, но все же это разные стандарты
JIeXuH
сообщение 16.5.2007, 11:41
Из: Донецк
Батарея держит очень мало.
Утром зарядил вечером села до тла.
ПДС мне подправили стоит родной.
телефон купил больше месяца назад.
Как купил батарея больше суток недержалась при нормальном использовнии.
Ещё такой бок при зарядке горит экран. Пробывал заряжать друга телефон у него тоже горит экран.
Прибора нету виду поиски (напряжение проверить немогу ппц просто).
Igor 06
сообщение 16.5.2007, 12:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй другую поставь может у тебя батарея дохлая
зарядник тут не причем он влияет на скорость зарядки
JIeXuH
сообщение 16.5.2007, 13:09
Из: Донецк
Единственный способ проверить с помошью прибора и сопротивления на 10 ом.
-=M@STER=-
сообщение 16.5.2007, 17:05
Модель телефона: E1
Сделай и напиши что получилось. smile.gif У меня батарея 2004 года выпуска и сопротивление у нее получилось более 200 мОм (220 помоему). Т.е акумулятор - полный отстой. Держит тоже около суток при активном использовании. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:52
