63 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
MOTOPOWER
сообщение 22.5.2007, 6:26
Пользователь №: 122 800
Привет форумчане!У меня походу клава накрылась работают только кнопки (7,9,кр.кн,меню,справа от меню,фотик). threaten.gif
Чё блин делать?а то 4 дня уже без телефона,я так больше так не М-О-Г-У!!!Спасите!!! stink.gif
JIeXuH
сообщение 22.5.2007, 8:01
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Надо разобрать телефон (для этого нужна отвёртка формы звёздочки (Т-6)) shuffle.gif
И промыть её в чистом спирту drinks.gif , тока сам его не пей а то малоли smile.gif
Aleksandr373
сообщение 23.5.2007, 12:48
Пользователь №: 127 878
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Помогите! Телефон после зарядки не включается. Моргает клавой и всё. Мож че сгорело... Помогите оживить тело.
Igor 06
сообщение 23.5.2007, 13:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проверь для начала сколько вольт акум он может у тебя и не зарядился
Aleksandr373
сообщение 23.5.2007, 14:34
Акум проверял на другом моторе всё работает. Его акум ставил себе тел только клавой моргает. Раньше когда на зарядку ставишь тел писал "зарядка", а щас ноль эмоций. Bootloader включается, но в обоих случаях пишет что батарея села.
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 23.5.2007, 15:28
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
У меня вопрос где содержица прошивка в какой именно детали?Если я заменю вот эту деталь целиком которую обвёл на рисунке то ничего с телом не случица??
Сообщение отредактировал Rnb and Rap 89 Ru - 23.5.2007, 15:28
Valeo
сообщение 23.5.2007, 17:43
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
нет. Прошивка содержится в микросхеме флешьпамяти. Под боксом.
Igor 06
сообщение 24.5.2007, 5:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
у тебя случаем тело не греется в раене клавы.
посоветую тогда переделать кабель чтоб заряжал с компа и тогда можно шить тело вобще без акума
рас тело пишет что акум разряжен а на других моторах эти акумы заряжаны то причина может скрываться еще в неисправном контролере питания
Aleksandr373
сообщение 24.5.2007, 6:11
Кабель у меня переделаный, но все равно не заряжает. Прошивать никак-6 контакт отслоился. Дело явно в контроллёре. Где он находится и реально ли его поменять?
Igor 06
сообщение 24.5.2007, 7:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
При наличии спец оборудования и навыков пайки микрух BGA да а так только сц
Aleksandr373
сообщение 24.5.2007, 8:25
JIeXuH
сообщение 24.5.2007, 10:50
Из: Донецк
МОжно ли увеличить напряжения на зарядном устройстве с помошью паяльника? blush1.gif
BackgaMan
сообщение 24.5.2007, 14:14
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Нет нельзя!
Igor 06
сообщение 24.5.2007, 14:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(Aleksandr373 @ 24.5.2007, 11:25) *
под экраном который снимается со стороны джостика самая большая микруха
JIeXuH стукни мне в асю
Сообщение отредактировал Igor 06 - 24.5.2007, 14:25
moto-gangster
сообщение 24.5.2007, 15:21
Пользователь №: 135 970
Модель телефона: E398 modificated
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Можно заменить проц в Е398 на более мощный?!?
Добавлено позже (24.5.2007, 15:24):
Как самому починить подсветку дисплея ?
И можно-ли сделать новую ?
BackgaMan
сообщение 24.5.2007, 17:37
Мотоумелец
Цитата(maximus_izm@il @ Сегодня, 20:38)
что мне делать?!
тел пишет при зауске Вставьте сим-карту!!!! причем с разными симками- одно и тоже!!!!! sad.gif
вообщем сейчас увидел такое .... вытаскиваю флэшку....вставляю симку-всё норм тел запускается, симка пашет!!! вставляю флэшку-вставляю симку -ТЕЛ опять пишет вставьте сим-карту!!!!чтто делать?!!!!
Попробуй почистить флешку, контакты, или форматнуть её!
Igor 06
сообщение 25.5.2007, 5:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проц поменять нельзя
а что у тебя с подсветкой случилось опиши проблему по подробней что делал как выражается неисправность
moto-gangster
сообщение 25.5.2007, 12:36
Цитата(Igor 06 @ 25.5.2007, 5:21) *
...а что у тебя с подсветкой случилось опиши проблему по подробней что делал как выражается неисправность
На тело рухнула арматура разворотило пол корпуса и дисплей, я его поменял на дисп. от Е1 (утопленника), сначало горело только 2 светика из 4 , апотом и те померли.
Igor 06
сообщение 25.5.2007, 12:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ну тогда нужно смотреть микротрещины и целы ли свето диоды есть навык в таких делах сам дерзай нет только сц
EmiteR
сообщение 25.5.2007, 15:18
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
JIeXuH, Лехин, какой тип преобразователя у тебя используется в заряднике? Трансформатор есть или нету?
Добавлено позже (25.5.2007, 18:21):
Если есть трансформатор, проверь его напругу.
СТОП! КАК ЭТО 1,5А??? 4,5В??? хммм... паленый девайс однозначно... у сонериков такой...
sadface
сообщение 25.5.2007, 20:08
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Интересует вопрос чем можно заменить антенку у БТ? Принесли тело с жалобой на дальность действия БТ я разобрал и антенки не оказалось. Подскажите что делать, я не спец а так на дому что то делать пытаюсь )))
EGYAR
сообщение 25.5.2007, 20:19
Пользователь №: 80 423
Модель телефона: E 398
Прошивка: VISTA 70r
здесь пойдёт простая тонкая проволка тока обреж её по длиннне пазов в корпусе, лично я так сделал и всё гуд пашет у друга biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
-=M@STER=-
сообщение 25.5.2007, 21:39
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Блин, телефон при включении через раз показывает только белый дисплей с кучей разноцветных пикселей. Сам телефон пашет, но них... не показывает. shout.gif
Явно что-то с дисплеем, но что?
JIeXuH
сообщение 25.5.2007, 21:43
Из: Донецк
EmiteR
EmiteR
сообщение 26.5.2007, 10:31
Никогда не любил импульсные зарядники. В общем, считай, что тебе его придется переделывать как минимум на половину.
Сейчас поищу точную схему, как это делается
JIeXuH
сообщение 26.5.2007, 10:36
Из: Донецк
E398B это я так понял тот же Е398 только с другой комплектацией в каробки smile.gif
kolia123
сообщение 26.5.2007, 15:13
Пользователь №: 98 759
Модель телефона: Iphone 2g 16gb
Прошивка: 2.2.1
Здрасте! У меня такая проблема: прошивал тело и во время прошивки отрубилось usb, тело умерло хотел как обычно коротить 3и4 контакты всё нормально вошло во флеш режим но не подрубается к компу. Посже обнаружил что оторван 5й контакт где втыкается usb. Возможно с ним что-то сделать дома. Или в сц нужно нести. Помогите.
BackgaMan
сообщение 26.5.2007, 16:12
Мотоумелец
Во первых коротиться 4и5 контакт, а насчёт оторванного контакта врятли самому это сделать, это дело тонкое.
EmiteR
сообщение 26.5.2007, 18:40
Сдесь уже обсуждалось пару раз, где еще на плате можно встретить 4-й и 5-й контакты от юсб. Поищи по темке. Кажется на предидущей странице
EX
сообщение 27.5.2007, 18:34
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
В телефоне не работает клавиатура. Не утопленник. Работает только красная трубка, хотя дело тут немного в другом. Сам блок с клавиатурой рабочий, проверено. Даже после прошивки реакции никакой. Джойстик не работает вообще, даже если отсоеденить клаву. Телефон купал в спирте . Эффекта 0.
BackgaMan
сообщение 27.5.2007, 19:03
Мотоумелец
Возможно и есть проблема с джойстиком, попала грязь которая спиртом не промывается, либо залипли контакты в нём!
EmiteR
сообщение 27.5.2007, 20:25
99,9% что это качелька громкости. Вынь ее, собери телефон без нее и проверь тогда работоспособность основного блока
EGYAR
сообщение 28.5.2007, 19:45
Прошивка: VISTA 70r
Умя проблема отказала блютулс гарнитура motorola hs805 СИМПТОМЫ "при включении мограет лампочка тефон её находит но в ухе тишина, перепаивал динамик ноль эмоций" у кого нить есть схема или подобная проблема была у когонибудь
Zaicevaleksandr
сообщение 29.5.2007, 4:54
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
У меня вопрос, можно ли как нибудь ускорить блятус. (сделать что то вроде антены)
Igor 06
сообщение 29.5.2007, 4:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а микрофон работает?
Alex133
сообщение 29.5.2007, 6:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Zaicevaleksandr,
Какая связь антенны с ускорением? Если сделать направленную антенну, может даже с усилителем, можно поднять дальность связи до сотен метров, но скорость от этого никак не изменится.
Ты можешь приделать к радиоприемнику какую угодно анетенну, но телевизором он от этого не станет.
JIeXuH
сообщение 29.5.2007, 11:06
Из: Донецк
Цитата(Alex133 @ 29.5.2007, 9:19) *
Zaicevaleksandr,
vertalet
сообщение 30.5.2007, 5:38
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Модель телефона: 398, Nokia 6120
Прошивка: MotoSymba 79, 3.83
Эта тема уже много раз обсуждалась, но хотелось получиь ответ.
Мучаюсь с зарядкой телефона, готов уже об стенку кинуть bang.gif , но терплю привык к своему старечку E398. cray.gif Приходится изощрятся чтоб его зарядить, подгибать шнур, книги ложить smile.gif . Контакты чистил, но есть прблема телфон взял БУ напыление стерли, тут такой вопросик можно как-то востановить его(напыление)? Такой вариант не долог быстро окисляется. Друг хорошо разбирается в ремонте телефоно, предложил штекер заменить, но в магазинах нет оригенала только китайские, говорят что их сложно припоять, стоит ли брать и пробывать? Было предложение поставить miniUSB, может попробывать етот вариант? и как вобще он смотрится в телефоне?
excl.gif Парни очень нужна помощь! Предлжите вырианты выхода из этой ситуации. Все в нем устраивает, а вот с зарядкой проблемы. Хотел (от горя) продать, но кто с такой проблемой купит!
JIeXuH
сообщение 30.5.2007, 6:21
Из: Донецк
Заточи остро карандаш. И натри контакты им.
Koshelev
сообщение 30.5.2007, 7:35
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Где находятся флеш и проц в Е398? (если можно фото)
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:49
