63 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
-=M@STER=-
сообщение 9.7.2007, 15:08
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
А по моему фигня это все tongue.gif Флешка, та которая T-Flash, по сути тоже самое что и встроенная память в теле. И что она порется от N-ного количества записи, удаления или форматирования??? Помоему нет!
Alex133
сообщение 9.7.2007, 15:43
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
-=M@STER=-,
У всякой флеш-памяти есть допустимое число перезаписей. Но оно весьма большое, десятки тысяч раз. Однако не бесконечное. Но при наличии заводского дефекта может и оказаться маленьким.
cherr
сообщение 10.7.2007, 22:21
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Alex133, а ты не знаешь, что с ней произойдет после этих 10000 раз? Скорость снижаться будет?
skinmannn
сообщение 10.7.2007, 22:31
Пользователь №: 140 877
Модель телефона: Roker E1 (O7.D0)
Прошивка: Mpx
как на меня,то наверное просто после этих же 10000 раз он прост перестанет прошиватся!!!надо просто поменьше прошивать!!!я вот свой прошил уже где-то 100-150 раз!! smile.gif
Alex133
сообщение 11.7.2007, 6:20
Прошивка: 4FR
cherr,
Начнут вылетать ячейки памяти, не все сразу, но достаточно и одной, чтоб вся флешка стала негодной.
skinmannn,
Прошивки тут ни при чем. Не забываем, что в этой же флешке лежат не только прошивка, но и симы и юзерские файлы, которые перезаписываются каждый день, например когда приходят вызовы и СМС.
Уж эти ячейки полетят в первую очередь.
Те ячейки, где лежит прошивка, могут испортиться только в результате заводского брака.
microMAX
сообщение 23.7.2007, 11:48
Пользователь №: 141 366
Эм.. подскажите пожалуйста где на телефоне Е398 находится чтото похожее на графический адаптер? unsure.gif
заранее пасиба
EmiteR
сообщение 23.7.2007, 22:01
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
Вот он, под платой клавиатуры.
EGOR 666
сообщение 24.7.2007, 12:15
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
Мне нужна помощ!!!!Я махнулся телефоном с другом на неделю (он считает что мотор сеть лучше ловит),и этот гражданин разфигачил мне все гнездо для ушей (теперь телефон ловит гарнитуру под определенным углом).Подскажите что сделать?
Сообщение отредактировал EGOR 666 - 24.7.2007, 12:18
-=M@STER=-
сообщение 24.7.2007, 21:36
Модель телефона: E1
подогнуть контакты в гнезде или найти такойже и перепаять (найти нереально, резве что с другого E398 smile.gif )...и...набить морду этому гражданину... sport_boxing.gif tomato.gif clap.gif
EGOR 666
сообщение 25.7.2007, 1:09
Ну с мордой это всяко но что с телефоном с его сименса stink.gif гнездо не снимеш biggrin.gif
У меня есть гнездо оно размером с телефонное но для стандартных наушниках ph34r.gif
как думаете такое гнездо подойдет?
Сообщение отредактировал EGOR 666 - 25.7.2007, 5:48
EmiteR
сообщение 25.7.2007, 14:16
Если это 3,5 - то все равно придется растачивать коробку динамиков, какое-бы оно тонкео ни было. Мой совет: не хочешь гемороя - ставь 2,5. Его можно найти в любой лавочке по ремонту моб. тел., стоит порядка 4...5 баксов, подходит от нокий, гнусмасов и моторол.
EGOR 666
сообщение 25.7.2007, 15:35
EmiteR
Да я хз какой я давно хотел поменять порт на стандартных наушников а то гарнетура накроется то,можно купить за 15 рублей новые biggrin.gif и тем более у меня штук 8 станд.,ушей ты кы считаеш это реально?????? spiteful.gif
FighterF6
сообщение 25.7.2007, 19:50
Из: КАЗАНИ
Пользователь №: 109 373
Модель телефона: 6131 second Е398,535
Прошивка: Mpx_DeLuxe,MotoVista
Ребят подскажите где можно купить в Казани верхний динамик (слышымость собеседника) на Е398 . В Алтыне в Сириусе нет. А то наприбавляли через прогу громкости - динамик и сел постепенно.
Сообщение отредактировал FighterF6 - 25.7.2007, 19:51
BackgaMan
сообщение 26.7.2007, 18:17
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Загляни в эту тему Другие города и спросить можешь там же!
EmiteR
сообщение 26.7.2007, 20:43
EGOR 666, я же про стандартный и говорю. Диаметр стандартного разъема для наушников - 3,5 мм, диаметр мотороловского и прочих подобных - 2,5 мм.
3,5 мм джек не влазит в Е398, он мешает коробке динамиков и она не плотно прилегает к плате - корпус на 2 мм не закроется. Если же хочешь все-таки стандартный, то:
1) тебе придется растачивать корпус динамиков (от этого упадет громкость у самого телефона, кроме того ухудшатся аккустические качества - 3Д и вибро). Да и вообще, это очень геморно, считай ювелирная работа, не имея опыта можешь погубить вообще внешний звук, он станет тихим и неприятным
2) скорее всего, ты лишишься функции гарнитуры, тоесть сможешь только слушать музыку, но микрофон и кнопка задействованы не будут, это если ставить 3-х контактный 3,5 разъем. А 4-х контактные найти очень сложно, я лично недели 2 искал, перерыл все каталоги, хотел даже оптом 100 штук закупать, но потом случайно на одной точке нашел, у них завалялся...
Лично у меня стоит 3,5 на 4 контакта, туда можно воткнуть как обычные стандартные наушники, так и гарнитуру (естественно, разводка переделывается и сам джек ставится 3,5). Но мне это стоило очень больших усилий, я 2 раза запорол коробку динамиков, потом ее наращивал стеклотканью и эпоксидкой, а учитывая толщину стенок 1,7 мм ты себе можешь представить, как это сложно.
StallioN
сообщение 29.7.2007, 20:08
Пользователь №: 135 458
Модель телефона: V3
Люди, такой вопрос в Е389 на одном из динамиков с НЧ стороны (в собранном положении обращена к плате) внутри металлического корпуса динамика лежит медная круглая пластина (через отверстия видно) диаметром примерно 5-6 мм и звенит во время воспроизведения а перевернув тел экраном вниз звяканье пропадает. Скажите, динамик можно разобрать? Или тока менять? я смотрел- он как будто заштампован.
-demon-
сообщение 31.7.2007, 9:03
Из: Ukraine (Pervomaisk)
Пользователь №: 44 738
Модель телефона: c350=>E398(ROKR)
Прошивка: 79R+MS_1.5_RC3
Люди подскажите пожалуйста: куда можно припаять средний контакт зарядки на плате, кроме, конечно, того места где он был припаян! Фольга оторвалась, на которую он был припаян! Прозвонил тестером всю плату (на чужом рабочем теле), но так и не нашел контакта! Если не трудно, можно показать на схеме!!! Сам не электрик!
И еще вопросик, знает ли кто где можно в Украине (желательно интернет-магазин) купить универсальный сетевой зарядник для аккумулятора (без телефона). Видел такой на российских инет-магазинах!
Заранее спасибо!!!
EmiteR
сообщение 31.7.2007, 11:16
StallioN, эта медная пластина - основание подвижного магнита... (: Динамик разборной, надо только это делать тонким скальпелем и по чуть-чуть, чтоб не искривить стенки. Можно просто пружины подвижного магнита подогнуть, но эту медную пластину ты не вытащишь.
-demon-, посмотри >>ТУТ<<, я постил пару страниц назад. Будь повнимательнее, юзай поиск, как говорится.
ARMAGEDON1988
сообщение 31.7.2007, 18:42
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Народ такая проблема как исправить резистор или как ево там который отвечает за зарядку телефона. Потомушто когда прошываю телю. загрузчик пишет мол батарея села хотя батарея 100%заряжена проверял на другом теле.
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 8:06
ARMAGEDON1988, Может заряжена недостаточно?.. Попробуй зарядить напрямую, часа 4 заряжай. Если не поможет - попробуй перепаять кабель, сделать с зарядкой. Если и это не поможет, то на контактной площадке телефона для батареи заклей 2 средних контакта.
Igor 06
сообщение 1.8.2007, 8:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
или у тебя проблемы с контролером попробуй подставить акб заряженную с другого тела
ARMAGEDON1988
сообщение 1.8.2007, 12:46
Батарею ставил которую заряжал на другом телефоне на 100%.
Добавлено позже (1.8.2007, 16:49):
Уже всьо делал што ты написал ничево не помогло. Вот только осталось попробовать заклеить два контакта. sad.gif
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 18:31
Попробуй заклеить, в этом случае телефон скажет "Недопуст. батарея". Но в буте в таком случае не будет надписи "Battery low. Cannot program". Если же телефон не напишет "недопуст. батарея" или в буте по-прежнему будет "Battery low. Cannot program", то у тебя однозначно проблеммы с железом. Или полетели элементы обвески контроллера питания или сам контроллер.
Krosav4eg
сообщение 1.8.2007, 20:52
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
EmiteR, ясна. вспомнил второй вопрос: можно ли самому зделать аудиопровод чтобытел к магнитоле подключать в машине? такой есть в продаже я видел гдето в инете, но думааю смогу сам зделать если схемку кто нарисует
EmiteR
сообщение 1.8.2007, 20:56
Можно без проблемм. Тебе понадобится или старый провод от наушников или джек 2,5 х 4 контакта
Добавлено позже (1.8.2007, 23:57):
а схемку я нарисую.
ЗЫ можно полазить поиском - тут много раз подобное поднималось
asker84
сообщение 4.8.2007, 7:52
Пользователь №: 104 715
Модель телефона: E 398
Прошивка: WALKMAN+MY TUNING
кто знает чё за микруха стоит под пластиковым корпусом с динамиками у Е398 с защитным боксом и за что она отвечает случайно не радио блок?
там два защитных экрана под одним находится передачик
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.8.2007, 19:40
EmiteR
сообщение 5.8.2007, 20:57
asker84, под одним - передатчик, как заметил Igor 06, а под другим - DSP процессор.
EGOR 666
сообщение 8.8.2007, 15:00
EmiteR
я перепоял гнездо и всё вошло!!(пару страниц песали clap.gif )
EmiteR
сообщение 8.8.2007, 19:16
EGOR 666, молодец, поздравляю! (: ты какое поставил? 3-х контактное или 4-х?
kostist
сообщение 11.8.2007, 18:38
MotoTuner
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 122 521
Sanek1020, Форматировать пробовал?Если не получится то через репу советую память стереть и прошиться
EmiteR
сообщение 12.8.2007, 21:53
Это не в железе дело, это прошивка. Железо так себя не ведет. Если бы полетела флеш-память, ее отдельные ячейки, то ты не мог бы считать с них и записать. Меняй прошивку - вот мой совет. Наверное, лажовый монстр или криво лягла.
ЗЫ а вообще, это не та тема.
A-c-i-d-u-S
сообщение 14.8.2007, 21:56
Пользователь №: 75 365
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: Moto-Symbian_1.5_RC3
ждейстик глючит, залипает в низ! может о ремонте где написано, елси оффтоп сории, я не нашел. реально отремонтироватьь в дом. условиях*??
EGOR 666
сообщение 15.8.2007, 0:33
подскажите!!!!
у меня телефон не подзарижается(((((не он подзарижается (там на зарядном есть замочки по бокам и чтобы его заредить надо всунуть зарядное и достать от туда один замочик )что делать??????????????????????????????????????????????? sport_boxing.gif
Ratmagor
сообщение 15.8.2007, 12:26
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
EGOR 666,
млин.. что у всех с зарядками? )) проблема скорее всего кроеца в среднем контакте зарядки( на плате телефона).. где-то в теме были схемы..
EmiteR
сообщение 16.8.2007, 20:30
A-c-i-d-u-S, тебе надо разобрать тело, снять плату клавы, снять колпачек джойстика и хорошенечко почистить джойстик с помошью зубной щетки, желательно даже ее периодически вымачивать в спирте. Кроме того, если не поможет, капни в джойстик спирта, хорошо им поработай, во все стороны понажимай с достаточным усилием, но не переборщи, чтоб не сломать.
EGOR 666, что именно с зарядкой? У тебя она вообще не идет или пишет "Зарядка невозможна"?
Попробуй почистить контакты порта иголкой, наведи их острым карандашом. И контакты зарядки протри хорошенько спиртом.
Если же не помогло - причину надо выяснять на месте, так сложно это сказать - или это порт, или это сам штеке зарядки.
EGOR 666
сообщение 17.8.2007, 7:37
не он заряжается! знайте у зарядного ест 2 замочка и когда зарядное суеш в телефон он не заряжает!!!!
Надо вставит 2 замка и под углом достать 1 и все
EmiteR
сообщение 17.8.2007, 21:22
EGOR 666, это у порта оторвались контакты от платы. Разбери тело и пропаяй. Только клякс не понаставляй!
Romeoo
сообщение 20.8.2007, 17:44
Пользователь №: 145 084
Модель телефона: motorola L6
Privet vsjem! Hochu pomenjat slejf v motorole V235 i negde ne mogu najti, ne mogli bi podskazatj s kakoj modeli podosol bi? Prosto ja zhivu v ukraine i nemagu nigde sakasatj, i podumal sto mozhna bilo bi podminitj.
от v235 и подойдет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 23.8.2007, 17:34
PahanE398
сообщение 23.8.2007, 6:01
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
Это ветка для е398 и подобных , а не для V235. Иди в соответствующую ветку
vic66
сообщение 23.8.2007, 18:25
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Подскажите по замене дисплея в Е398.
Телефону четвертый год - стал заметно тусклее и много черных точек - видимо мёртвые пиксели.
Подходит ли для 398 дисплей от другой модели Моторола с лучшими характеристиками яркости и контрастности?
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:37
