63 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
Nuker16rus
сообщение 23.8.2007, 18:33
Из: Казань
Пользователь №: 139 691
Модель телефона: A1200e
vic66,
подходит от E1 или оригинальный .
можешь заказать через вот эту фирму .
SLK-Service
vic66
сообщение 23.8.2007, 19:20
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Nuker16rus,
Спасибо. Мне говорили что ещё от v600 подходит.
Вот бы по яркости и контрастности кто сказал. У меня тут крутанулся л7 - так мои скины вдвое лучше смотрятсяsmile.gif
Igor 06
сообщение 23.8.2007, 21:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
От L7 точно не подойдет
оптимальный вариант это от E1 будет чуть ярче
mc_joma
сообщение 24.8.2007, 8:07
Пользователь №: 145 053
Контакты на плате телефона куда соединяются слуховой динамик оторваны откуда можно протянуть
-=M@STER=-
сообщение 24.8.2007, 15:06
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
и как ты только умудрился их оторвать??? это ж дорожки, и к ним ничего не припаяно
mc_joma
сообщение 25.8.2007, 3:48
Да мне его принесли с диагнозом не играет мелодии на проигрывателе ну я его прошил а он все равно не играет ну я его открыл и увидел что контакты зверско оторваны а ухо припаяно к гнезде наушников и тел значит переходит на гарнитуру автоматически теперь надо ухо припаять на место.
Instant
сообщение 25.8.2007, 9:58
Пользователь №: 65 586
Модель телефона: E398>E1 Rokr
Прошивка: MotoSumbian 1.4
Люди возник вопрос как можно разобрать штекер от зарядника? и можноли его разобрать в принцепе?
Сообщение отредактировал Instant - 25.8.2007, 9:58
BackgaMan
сообщение 25.8.2007, 12:57
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Врятли, да и зачем это?
Igor 06
сообщение 25.8.2007, 17:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
один вывод динамика припайвается на кондер с1011 второй на с 1016 схему с расположением деталей на плате можешь скачать с первой страницы этой темы
Psilon
сообщение 26.8.2007, 15:19
Пользователь №: 125 813
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня Е1. Проблема в том, что боковые крашеные под серебро вставки, обрамление обьектива и защелка отсека батареи стерлись. Надо перекрасить. Разобрал и заметил, что все эти элементы имеют хитроумное крепление и должны сниматься. Но как снять не понятно. Можете обьяснить(желательно с фотками) как все это снять?
ЗЫ Извините, если не в ту тему...
Сообщение отредактировал Psilon - 26.8.2007, 15:21
-=M@STER=-
сообщение 26.8.2007, 15:28
Модель телефона: E1
Скажу одно: Както я случайно вставил новую кнопочку от батарейного отсека в старый корпус и вытащить ее оттуда без ее повреждения не смог. Пришлось ломать корпус...
mc_joma
сообщение 27.8.2007, 5:48
Блин схему не могу скачать! Можешь нарисовать?
YAD13
сообщение 29.8.2007, 18:22
Пользователь №: 88 144
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: SYMBA 1.4 70R
Плиз дайте ссылку на схему Е398, та что в начале топика у меня неработает!..
ZooMeR-FoDDeR
сообщение 29.8.2007, 21:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 128 951
Модель телефона: E398 white
Прошивка: Walkman49R Custom
Ребята, а что означают маркировки на основных платах ешек BD1, 2, 3 и 4 ??? Создавал тему, но внятного ответа так и не получил . . . У кого нибудь есть инфа?
CSKA1
сообщение 30.8.2007, 15:25
Пользователь №: 127 970
у меня камера неработает, включаю камеру телефон зависает! помогите!! Е 398
Edelweiss
сообщение 30.8.2007, 15:51
Пользователь №: 146 174
Всем превед. У меня такая проблема: начел прошивать тело (e398) и у меня вырубился комп(((... Полазил по форумам там написано замкнуть 4-й и 5-й контакты! Проблема в том что 4-й контакт я отломил, и тело никак не хочет врубаться sad.gif Что мне делать???
BackgaMan
сообщение 30.8.2007, 16:02
Мотоумелец
Попробуй припаять, если же не получится, разбирай телефон и замыкай дорожки 4и5-го контакта.
Edelweiss
сообщение 30.8.2007, 16:12
Комп будет тело видеть без 4-го контакта?
ZooMeR-FoDDeR
сообщение 30.8.2007, 16:53
Из: Ростов-на-Дону
Нет не будет видеть.......надо замкнуть 4и 5 контакт и воткнуть батарею не отпуская замкнутые 4 и 5 контакты........тогда увидит и то смотря какая ситуация......
Igor 06
сообщение 30.8.2007, 19:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
почему комп будет видеть тело и без 4 контакта просто в бут ты его этим методом не загонишь
а вот и схема E398
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.8.2007, 19:43
YAD13
сообщение 31.8.2007, 8:12
Igor 06 спс за схему smile.gif Я вот спаял переходник на стандартные уши... И пришлось у штекера убрать весь пластик потумчто провод там был переломан, а теперь кагда занова перепаял думаю чем его красиво заделать, чтоб припаяные провода не поотпадали??? Изолентой както не то))) некрасиво да я думаю и непоможет она провода вовремя нашения в кармане отпадут...
Вот фото переходника Прикрепленное изображение
Для тех кто незнает, как я понял, самый нижний контакт в штекере это микрофон или еще что оно нам ненадо, следующий, чуть выше, это либо правый либо левый канал(допустим правый), после него идет допустим(левый), а самый верхний это общий.
Сообщение отредактировал YAD13 - 31.8.2007, 8:22
duff2007
сообщение 31.8.2007, 9:07
Пользователь №: 117 747
Прошивка: r372....95
Как снять, почистить и втавить обратно (желательно работающим) джойстик на е398? Прочитал всю тему и не понял - без паяльника можно? sad.gif
Сообщение отредактировал duff2007 - 31.8.2007, 9:07
Dorj
сообщение 31.8.2007, 9:09
Из: РБ г. Улан-Удэ
Пользователь №: 122 261
Прошивка: R372_G_0E.20.C1R
Извините что опять поднимаю эту темку...... Но я с зарядкой не могу разобраться у мня такой же случай как у EGOR666 ток я все разбирал сатрел, но там все контакты нормуль.....в чтом же дело???.... unsure.gif
Igor 06
сообщение 31.8.2007, 17:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
duff2007 я считаю что лутше купить новый джостик так как старого даже почищенного на долго не хватит
и частое выпайвывание может сильно сказаться на дорожках .
мое мнение только новый джостик и нет ничего лутше
duff2007
сообщение 31.8.2007, 18:23
Просто такие глюки (заклинило вниз) уже были год назад и сами собой прошли tomato.gif
MALEC
сообщение 1.9.2007, 2:17
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Цитата(vic66 @ 24.8.2007, 1:25) *
Подскажите по замене дисплея в Е398.
Телефону четвертый год - стал заметно тусклее и много черных точек - видимо мёртвые пиксели.
Подходит ли для 398 дисплей от другой модели Моторола с лучшими характеристиками яркости и контрастности?
Подходит от L7, проверено! Только шлейф по хитрому изогнуть придёться. Прирост яркости обалденный! От V 635 тоже подходит.
Edelweiss
сообщение 1.9.2007, 13:42
Всем превед! Теперь у меня ещё одна проблема... тело по прежнему не включается, но комп почему-то его видит... Начинаю прошивать прогой Flash&Backup, но везде вылазит ошибка может ето из-за того что нет 4-го контакта???
@SEM*
сообщение 1.9.2007, 16:18
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Edelweiss у меня тоже такое было.Выбирай профиль(вверху справа на проге flash back up 3.02) "общий для моделей с бутом не выше 07.DO".Прошивай полный бекап "full 32mb"(если он у тебя есть).Должно получится
Edelweiss
сообщение 2.9.2007, 5:13
CSKA1
сообщение 2.9.2007, 15:45
neonaft
сообщение 3.9.2007, 6:24
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
CSKA1, Ранеше нормально было? На какой прошивке такая проблема?
apolon9
сообщение 6.9.2007, 14:01
Пользователь №: 146 910
Модель телефона: 3250
НЕзнаю даже что скачать,короче говоря прошили Е1 монстром каким то и он теперь в бут меню пишет что зарядки нет и не шьется.Что делать?
neonaft
сообщение 7.9.2007, 12:52
Из: Брянск
apolon9,
А перед прошивкой это Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02 читал?
какой прошивкой шил? Есть бекап? И батарею для начала зарбди - только не телефоном, он в таком состоянии не будет заряжать!
samum
сообщение 7.9.2007, 14:45
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Извиняюсь заранее может не к этой теме, но есть ли в е398 встроенный аккумулятор(батарейка) для часов? а то каждый раз как вынимаю батарею приходится время заново выставлять
волжский мотороллер
сообщение 9.9.2007, 10:03
Из: г.Волжский Волгоградская обл
Пользователь №: 146 993
Модель телефона: мотор 398
Прошивка: MotoWalkman49R
народ... проблема с дисплеем.... тел сам работает включается но не пашет дисплей.. когда прошивал он моргал весь в полосках.. потом пояыился бут написанный наоборот.... чем я могу ему помочь или надо минять?
BackgaMan
сообщение 9.9.2007, 11:07
Мотоумелец
Попробуй разбери и протри спиртом шлейф от экрана.
волжский мотороллер
сообщение 9.9.2007, 13:19
попробую отпишусь.
PahanE398
сообщение 9.9.2007, 17:57
Из: Коломна
Пользователь №: 136 008
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Windows Mobile 2005
Есть . Возможно она отошла или села.
Kirill111111
сообщение 11.9.2007, 3:56
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Ребят, помогите пожалуста.
Есть зарядка, но на ней присутствуют только три штырька, вот эти:
Проблема в том что провода отвалились и я естественно не запомнил где они были shuffle.gif
Скажите пожалуста где "+", где "-" на этой схеме, и еще.. как определить "+"/"-" у проводов на зарядке?
Добавлено позже (11.9.2007, 8:57):
ЗЫ Провода не маркированные никак
samum
сообщение 11.9.2007, 9:00
в принципе я догадываюсь что есть, вот только не найду, можешь подсказать в каком месте искать?
Добавлено позже (11.9.2007, 13:03):
Kirill111111
1-минус
2-разрешение на зарядку
3-плюс
Замеряешь вольтметром постоянного тока где у тебя какой провод плюс и минус и припаиваешь.
посматри внимательнее там ещё должен быть резистор на центральный контакт, не забудь его !!!
p.s. у меня такая же фигня была, отвалился плюсовой со стороны зарядки. Пробывал починить, но плюнул и пока зарежаю через кабель USB
Сообщение отредактировал samum - 11.9.2007, 9:06
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:26
