63 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Ктулху
сообщение 3.5.2006, 19:00 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
В этом разделе буде показана Motorola в техническом плане.
Здесь будут темы про железо телефона.
Как можно улучшить телефон, имея прямые руки и паяльник.
Ответы на вопросы как отремонтировать простейшие поломки в телефоне не неся его в СЦ
Прежде чем задавать вопрос в данной теме настоятельно рекомендую прочитать мануал Железо Е398
Для начала небольшой FAQ или проще говоря ЧаВо и ответы на них:
Q: как правильно называется отвертка которая нужна чтобы разобрать телефон
A: Т6
Q: У меня такой вопрос: можно ли сменить камеру от мотора e398 на какую нить другую, но 1,3 мегапикселя blink.gif
A: Нет! это не возможно, для того чтобы камера с большем разрешением заработала придется еще перепаять все железо в телефоне обрабатывающее камеру и переписать программное обеспечение телефона чтобы телефон знал что у него новая камера.
Q: У меня телефон Е398 подойдут ли мне запчасти от похожих моделей E790/E798/E1Rokr?
A: Да! Эти телефоны полностью идентичны в части железа и имеют различия лишь в цвете корпуса, внешнем оформлении и программном обеспечении установленном производителем!
Q: как правильно сделать Test Point? можно ли его делать не отрывая металлического экрана?
A: не отрывая экрана можно! единственно что только может не получиться с первого раза попасть через щелку на контакт, как это сделать читаем тут
правильный порядок этой процедуры: замкнуть контакт ТП на Массу (общий провод, экраны), подать питание на телефон (присоединить аккумулятор или переделанный для зарядки кабель), отсоединить контакт ТП от Массы. Все тело в бланке!
Q: В магазинах продают дата кабеля с функцией зарядки телефона, можно ли переделать кабель что идет в комплекте, чтобы через него заряжалось?
A: не только можно, но и нужно! вот схема по которой это делается:
схему можно посмотреть тут
C таким кабелем можно безболезненно перепрошиваться при севшем аккумуляторе и даже без него вообще
Q: хочу переделать кабель но не знаю как правильно подобрать сопротивление, все что попадались были либо с несколькими цифрами или покрашенные в несколько полосок, прибора измеряющего сопротивления нет, как узнать сопротивление таких резисторов?
A: для цифровой маркировки первые цифры это номинал последняя это количество нулей, результат получаем в Ом
например:
473 это у нас 47 и 000 то есть 47 кОм
2472 это 247 и 00 то есть 24,7 кОм
с четырьмя цифрами встречаются относительно редко, это резисторы повышенной точности
если в резисторе присутствует буква R его сопротивление указано в Ом
например:
1R5 это 1.5 Ом
Цветовая маркировка:вот вам электронный декодор цветовой маркировки. просто вводим значения и получаем результат . Гораздо проще .
если на резисторе 4 полоски а не 5 то считаем БЕЗ 3ей цифры ;)
СХЕМА Е398
Версия темы на 02.12.2007 до зачистки
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 9:15
bumerxxx
сообщение 20.10.2007, 15:30
Пользователь №: 96 389
что стоит копать если телефон (е398) постоянно показывает белый экран? проц? или на плате нету одной стеклшки на 9и ножках под слотом карт памяти ближе к разъему. тел убитый был, а щас признаки жизни подает)))
Igor 06
сообщение 22.10.2007, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
стоит или не стоит это личное дело каждого правильно формулируй вопросы mad.gif
bumerxxx
сообщение 22.10.2007, 16:53
короче, щас нету чипов у разъема со стороны флешки на 9и ножках и на 30ножках (стекляшек)(за что они отвечают?)
WarMod
сообщение 23.10.2007, 7:34
Пользователь №: 142 791
Модель телефона: E1 RokR
Прошивка: R373_G.O_E_Xxx
Помогуйте! Не работали контакты на подзарядку( окислились ), ну я телефон разобрал (ROKR E1) и в спирте все акромя экрана замочил, теперь заряда работает а колонки хрипят не по-детски даже при самой низкой громкости. ЧЁ ДЕЛАТЬ????????? shout.gif stink.gif
BackgaMan
сообщение 23.10.2007, 15:55
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Ну если ты замочил вместе с динамиками, тогда попробуй их как-то посушить, если не поможет, менять их только!
__YuRiC__
сообщение 23.10.2007, 16:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 151 307
Прошивка: black angel 3
Реально ли на плате востановить отломаные контакты???
BackgaMan
сообщение 23.10.2007, 18:23
Мотоумелец
От зависимости их повреждения!
S_d91
сообщение 24.10.2007, 14:27
Пользователь №: 115 528
Модель телефона: MING
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
подскажите проблема такая е398 не работает от батарейки только греется часть платы телефона но включается если его подсоединить к зарядному устройству, н греется раза в 2 больше и издеёт тихие пищащие импульсивные звуки. что полетело??? проще купить новый? shuffle.gif
Valeo
сообщение 24.10.2007, 14:51
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
S_d91,
он не утопленник у тебя случайно? (запотевал в ванной, бане, под дождем, в луже, унитазе, etc)?
Либо возможно проблемы с контроллером питания. В любом случае покупать новый еще рано.
S_d91
сообщение 24.10.2007, 14:55
возможно с питанием, в спирте я его мочил не помогает, у меня месяца 3-4 не родное зарядное было типо оно подходит под е398 и ешё под кучу других телефонов, вобщем телефон у меня с ним заряжался всё время с включённой подсветкой и пол дня примерно!
Valeo
сообщение 24.10.2007, 15:02
Going eternally
Модель телефона: 1
S_d91,
Скорее всего контроллер питания. Тут поможет сервисный центр.
S_d91
сообщение 24.10.2007, 15:10
а примерно скока это будет стоить не подскажеш??? да и не верю я этим сервисным центрам есть такие которые пол телефона вытпаивают и себе оставляют а потом ещё и деньги за это требуют! у меня так уже было с эти телом 3 конденсатора какихто мне отпаяли, наушники не работали потом! sad.gif эх не восстановить мне моего бойца а сколько он повидал........... sad.gif
allexander
сообщение 30.10.2007, 15:45
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
кто что может сказать по поводу клавиатуры очень быстро стираются надписи кто нашол решение етой проблемы
kkk-101
сообщение 30.10.2007, 18:13
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
Есть вопрос: почему при зарядке иногда горит экран
да ещё как можно сделать звук в наушниках более естественным(он какой-то металлический)?(убрана "лишняя" деталь из звукового такта и перетаяны наушники)
Сообщение отредактировал kkk-101 - 31.10.2007, 15:06
sadface
сообщение 2.11.2007, 18:35
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Люди которые разбираются в железе, помогите.
Ситуация такая.
Месяца 2 назад принесли телефон у которого был белый экран. Перепрошивка не помогла. Ставил дисплей от своей старойй е398 работал, но при нажатии на корпус он становился розовым. Сегодня купил Новый дисплей, вставил. Сначала он как будто ничего не отображал, присмотрелся но не работает подсветка... решил проверить на своём е398, дисплей отлично работает. Вставил обратно решил посмотреть а вдруг яркость на минимуме стоит. Включил, нажал чуток на корпус случайно и всё экран потух, и не показывает ничего.
Вопрос - что делать?
BackgaMan
сообщение 2.11.2007, 18:48
Мотоумелец
Ситуация такая.
Сразу вопрос, а что с ним делали? Тут можно только предположить повреждение где-то дорожек или микросхема под боксом отходит.
sadface
сообщение 2.11.2007, 20:04
Прошивка: 44R + PE
Я спрашивал. Сказали что не роняли, типа сам... спросил насчёт н е плавал ли он тоже отрицают.
Igor 06
сообщение 2.11.2007, 22:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Ситуация такая.
обрати особое внимание на конектор куда вставляется шлейф от дисплея возможно там запили некоторые усики
Ктулху
сообщение 3.11.2007, 4:34
Moto К†улху
Уважаемые наши железячники!
Скажите мне пожалуйста что за деталь у меня выделенна на фото и подскажите можно ли что то сделать в домашних условиях если это на плате отсутствует?
[off]проблема в том что теперь зарядка не проходит... [/off]
вот что должно быть Прикрепленное изображение а вот что имеем Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал К†улху - 3.11.2007, 14:27
Igor 06
сообщение 3.11.2007, 9:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это стекляшка можно бросить перемычки и все заработает
sadface
сообщение 3.11.2007, 11:17
Прошивка: 44R + PE
Igor 06,
А как определить что они залипли. А то смотрю вроде всё ок... может их чем нить поправить для профилактики?
Ктулху
сообщение 3.11.2007, 12:59
Moto К†улху
Igor 06,
Я слышал что можно так сделать! скажи что с чем замыкать?
там 9 контактов (3*3)
еще кандер оказывается оторван... тоже хотелось бы знать номинал... или можно ли без него...
главное щас надо чтоб зарядка пошла...
Сообщение отредактировал К†улху - 3.11.2007, 14:32
Igor 06
сообщение 3.11.2007, 15:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Цитата(sadface @ 3.11.2007, 15:17) *
Igor 06,
глазом они все должны быть на одном уровне не запавшие
sadface
сообщение 4.11.2007, 18:13
Прошивка: 44R + PE
Igor 06, Проверил все на месте... на одном уровне...
Я нашёл проблему. Но это полный трандец. Оказалось что разъём клавы был треснутый(пластиковая эта штука) после того как отключал дисплей одна половина отвалилась ) и вот результат Прикрепленное изображение вопрос - возможно это дело востановить или тело на свалку?
Сообщение отредактировал sadface - 4.11.2007, 18:49
Igor 06
сообщение 5.11.2007, 22:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
замена на другой конектор поможет тебе . это реально осуществить
sadface
сообщение 6.11.2007, 18:20
Прошивка: 44R + PE
Igor 06,
А где бы новый конектор достать? просто есть друг у которого пояльная станция и есть опыт пайки... но я незнаю где конектор достать. И уверен что если попросить в СЦ делать это они заломят большую цену, т.к. за земену дисплея просят 1800.
Igor 06
сообщение 6.11.2007, 22:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
такие конекторы берутся с доноров тоесть с ломаных телефонов в продаже их нет
parkurist
сообщение 7.11.2007, 8:34
Пользователь №: 146 125
Прошивка: mpx+motowalkman
Эй,люди!Решил вот перепаять гнездо гарнитуры на 3.5,а там к плате оно крепиться на 6 контактах.Мне в лом прозванивать,вот и не скажет мне кто-нибудь,какой за чё отвечает(переходник я уже сам делал,так что можно по цветам,как в гарнитуре).А ещё фотки бы желательно (кто делал ).там некоторые контакты явно для просто крепления к плате?
EmiteR
сообщение 7.11.2007, 11:44
Пользователь №: 123 215
Модель телефона: Moto E398 + SE K790
Прошивка: R373...6FR + R1KG001
sadface, ищи доноров. Облегчает дело то, что можно взять ноннектор не токо с Е398, а и с других телефонов. У себя в ремонте на многих видел такие же, седня-завтра покопаюсь - пришлю списки моделей с подобным контроллером.
parkurist, говорю сразу - перепаять гнездо не проблемма. Проблемма всунуть его в корпус тела. Я делал это один из первых здесь. Посмотри мои мануалы в этой теме.
Тебе прийдется протачивать корпус динамиков. При неправильной и грубой работе - сильно потеряешь во внешнем звуке.
parkurist
сообщение 7.11.2007, 13:34
Эт я в курсе,что точить прийдётся(почти всю тему прочитал),эт я смогу,да и гнездо 3 контактное я уже купил(чуть толще чем 2.5).читал почти всё,а мануала не видел,дай ссылку.
Добавлено позже (7.11.2007, 18:47):
Мне тут недавно пришла мысль,и я спаял переходник с двумя выходами,как у компа(один для ушей, а другой для микрофона)и переключатель между режимами(уши/уши с микрофоном).И мог бы поидее по ушам от компа базарить,но у меня их небыло,да и поди там у микрофона другое сопротивление.ну я и раздристал его(т.к.вообщето не эстетично получилось)
sadface
сообщение 7.11.2007, 16:07
Прошивка: 44R + PE
EmiteR,
Буду благодарен...
parkurist
сообщение 8.11.2007, 10:51
ну челы,какие куда (гнездо гарнитуры),не пойму на схеме
Добавлено позже (8.11.2007, 16:56):
вот рис:где чё?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Koshelev
сообщение 10.11.2007, 20:20
Пользователь №: 65 647
Модель телефона: moto
Кто нибудь снимал блестящуу полоску с надписью моторола, она по бокам и сверху..
Кто нибудь снимал ее?
и еще снимал ли кто окошечко камеры и зеркальце? (вместе, тож блестящие)
Koshelev
сообщение 11.11.2007, 18:00
Цитата(Rnb and Rap 26 Rus @ 11.11.2007, 0:21) *
Всмысле снимал их как часть панельки или краску с них? Ну впрочем я делал и то и другое... Тебя что интересует?
Какая краска? че за бред? я ни слова о краске не сказал.. Меня интересует, как отделить блестящую окаемку с надписью моторола от лицевой панели корпуса.. вроде понятно выразился..
Делал и то и другое, так мог бы написать как..
Сообщение отредактировал BackgaMan - 14.11.2007, 15:57
kuzovok
сообщение 14.11.2007, 8:45
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Недавно купил себе Е398 в хорошем состоянии, всё прекрассно работает, но есть одна проблема с дисплеем. Вообщем если телефон выключить и он немного полежит, да и если просто выключить а потом включить то загорается белый экран, на нём всё пусто.. немного помучая его в руках, погнув, понажимая на экран он включается и если дисплей заработал, то уже не отключается пока телефон не перезагрузить. Смотрел контакты на конекторе, всё нормально, на шлейфе тоже. и бумажку подкладывал под него, тоже самое. Может кто сталкивался с подобным уже? в чём именно проблема? самого дисплея или же микротрещина в плате?
pr1zrak_46
сообщение 14.11.2007, 10:14
Пользователь №: 138 068
Прошивка: Mpx Deluxe
Плохо стал работать USB вход , чем и как можно почистить вход?
Alex133
сообщение 14.11.2007, 11:08
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
pr1zrak_46,
Деревянной зубочисткой, смоченной чистым спиртом. Только в Е398 обычно проблема не в контактах, а плохой припайке разъема к плате телефона. Нужна пропайка.
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 14.11.2007, 12:35
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Мне не очень понятно было из твоего поста что именно тебе нужно. Рассказываю инструкцию:
Берешь отвёртку Т6, откручивешь шурупы, разбираешь тел, снимаешь ненужные тебе вставки, собираешь тел обратно. Всё. И без этих вставок - от себя добавлю - тел будет смотреться уродливо.
Сообщение отредактировал BackgaMan - 14.11.2007, 15:58
Koshelev
сообщение 14.11.2007, 14:16
Я тел разбирал 1000 раз! Меня интересует как снять эту блестящую потоску! Она приклеина или как? Ответ типа "снимаешь ненужные тебе вставки" как имено? они не снимаються
BackgaMan
сообщение 14.11.2007, 15:59
Мотоумелец
Когда я менял корпус, у меня не было приклеено.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:25
